PC Stereo Setup
F3rRer0
#1 erstellt: 06. Mrz 2020, 13:19
Hallo ihr lieben
ich bin derzeit auf der Suche nach einem paar Stereoboxen für mein PC Setup.
Ein wenig zu meinem bisherigen Setup:
Schiit Modi DAC per USB mit meinem PC verbunden
Schiit Magni Kopfhörerverstärker
Beyerdynamic DT 990 Pro
Zusätzlich hätte ich jetzt gerne ein paar Boxen, welche ich rechts und links neben mein 2 Monitor Setup auf den Schreibtisch stellen kann. Da der Tisch sehr breit ist ist theoretisch Platz für sehr große Boxen, aber es soll ja auch noch ein wenig ausschauen, also sollte man nicht übertreiben. Außerdem würde ich gerne keinen Subwoofer dazu stellen, falls sich das vermeiden lässt.
Ich würde mich selbst nicht als Audiophile bezeichnen, hatte zwar mal vor Jahren Ambitionen, aber das ist allein schon aus Geldgründen ins Abseits geraten. Dementsprechend geht es mir auch nicht darum, dass die Boxen mindestens so gut sein müssen wie mein Kopfhörersetup, ich hätte einfach gerne vernünftige, preisleistungsmäßig passende Boxen auf dem Tisch stehen, sodass ich auch mal nen Film ohne Kopfhörer schauen, oder Musik anmachen kann, wenn ich Besuch habe, auf der Couch liege oder in der Küche stehe.
Jetzt kommt natürlich die Frage darüber wie viel ich ausgeben möchte. Ich hätte kein Problem damit mehr 200€ dafür in die Hand zu nehmen, ungern würde ich mehr als 500€ dafür ausgeben. Ja, ich weiß, das ist eine ganz schöne Spanne, aber ich habe halt nicht sehr viel Ahnung was ich überhaupt ausgeben müsste und deswegen hab ich ja schon geschrieben, dass mir die Preis-Leistung wichtig ist.
Wenn ich das richtig sehe, dann kann ich theoretisch die DAC + HeadPhone / Pre Amp Kombi auch zumindest als DAC für Boxen nutzen. Jetzt kommen ja einige PC Boxen schon mit intergrierten DACs, also weiß ich nicht wie sinnvoll das ist, aber das ist eventuell interessant für die Auswahl.
Falls ich noch wichtige Infos vergessen habe fragt bitte nach, ich ergänze die dann sofort.
Vielen Dank schonmal,
Andreas
In_search_of_Sunrise
#2 erstellt: 06. Mrz 2020, 13:36
Ist die Frage wie groß dein Raum ist und ob du aktive oder passive Lautsprecher willst.
Altiv würde ich mal Yamaha HS8 rein werfen. Auf Grund des 8" Treibers ist ein Sub eigentlich nicht erforderlich. Gebraucht liegen die Preise oft bei rund 400€. Gibt auch HS5 und HS7 mit kleineren Treibern. Die sind allgemein relativ weit verbreitet (wenn auch viel im Produktionsbereich).
Etwas günstiger sind glaube ich JBL LSR 308 oder 305.
F3rRer0
#3 erstellt: 06. Mrz 2020, 13:49
Der Raum ist knapp 30m², der Tisch steht in der Mitte der 6m Seite. Also nicht wirklich groß.
Aktiv oder Passiv weiß ich selbst ehrlich gesagt gar nicht. Da muss ich mich nochmal einlesen.
Danke schonmal, ich schau mir die mal an.
#4 erstellt: 06. Mrz 2020, 13:55
Bei 30qm würde ich schon auf 8" gehen.
Bei aktiven ist der Verstärker schon integriert. Bei passiven bräuchtest du noch einen separaten Verstärker...der ja auch wieder Platz weg nimmt.
Denon_1957
#5 erstellt: 06. Mrz 2020, 22:40
Auch wenn es nur ein PC Stereo Setup ist ein 8Zoll Sub wird in dem großen Raum sang und klanglos untergehen minimum sollte es ein 10Zoll besser ein 12Zoll sein je nach dem was das Budget her gibt.
Mivoc Hype 10 Zoll https://www.amazon.d...+%2Caps%2C770&sr=8-3
Canton Sub 300 12Zoll https://www.google.c...ZZLtTtHeFVe8qnWUcMjK
#6 erstellt: 07. Mrz 2020, 06:16
Denon_1957 (Beitrag #5) schrieb:
Auch wenn es nur ein PC Stereo Setup ist ein 8Zoll Sub wird in dem großen Raum sang und klanglos untergehen[/url]
Das würde ich so nicht unterschreiben. Wenn der Hörplatz auch am Schreibtisch ist reichen 8". Die aktiven Monitore sind extra dafür gedacht.
mcxer
#7 erstellt: 07. Mrz 2020, 08:56
Die Frage nach einem Stereo Setup für den Schreibtisch kommt ca. 1x die Woche.
Mal hier, mal im Unteforum PC& Hifi.
Da kann man die immer gleichen Empfehlungen sehr gut nachlesen.
Meine Versionen mit kleinen aktiven sieht wie folgt aus.
Bose Companion, gebraucht ab 30,- Euro - reicht zum Radio hören etc. am PC.
JBL Control aktiv, gebraucht um 100,- Euro reicht schon um die Musik im Raum zu hören.
Bose Lifestyle aktiv, gebraucht um 100,- Euro hat schon mehr Performance, auch Bass.
Abacus C2 / C3 gebraucht eher um 400,- Euro, neu 690,- Euro - das klingt schon sehr gut.
Wie immer der Tipp zu Musikhaus Thomann, die haben neu, auch günstige kleine aktive die in Frage kämen.
[Beitrag von mcxer am 07. Mrz 2020, 08:57 bearbeitet]
F3rRer0
#8 erstellt: 07. Mrz 2020, 16:47
Vielen Dank schonmal. Ich glaube nicht, dass ich mir so große oder größere Boxen wie die Yamaha HS8 hier herstellen werde, da ich auch wenig Platz zwischen Tisch und Wand habe. Ich schau mich noch ein wenig bei ähnlichen Fragen hier im Forum um, aber wahrscheinlich werden es wohl eher so kleine Aktivboxen wie im letzten Beitrag vorgeschlagen.
F3rRer0
#9 erstellt: 07. Mrz 2020, 17:13
[/quote="mcxer"]
[quote]
Hast du da eventuell einen Link für mich? Bei Bose Lifestyle Produkten finde ich nur Systeme für mehrere Tausend €.
[Beitrag von F3rRer0 am 07. Mrz 2020, 17:17 bearbeitet]
mcxer
#10 erstellt: 07. Mrz 2020, 17:51
Die werden mal unter Rommate, mal unter Lifestyle angeboten.
Die hier z.B., die gibt es auch in weiß.
https://www.ebay-kle...-/1330749954-172-855
Wenn Sie laufen, das scheint ja so zu sein, dann ist der Preis OK.
Ab und an werden die auch günstiger angeboten !
Es sind nicht meine. Meine bleiben hier, ich nutzte die schon mal bei Vorträgen zur Hintergrund - Musik - Untermalung.
( man findet die aber auch z.B. in Flughäfen, Kneipen etc. etc. )
mfg
F3rRer0
#11 erstellt: 07. Mrz 2020, 17:56
Okay, je länger ich darüber nachdenke, desto eher denke ich, dass ich entweder einfach ein paar günstige PC Boxen hinstellen soll und es dafür für den Moment sein lassen sollte oder anfangen sollte in ein System zu investieren was ein wenig mehr ist und ich Stück für Stück upgraden kann. Theoretisch hätte ich auch Platz noch einen Subwoofer unter den Schreibtisch zu stellen (ist ja immerhin ca 2,5m breit) und wenn ich ihn mal aufräumen würde, dann würden auch Receiver und Verstärker noch drauf passen. Dann würden wir aber über etwas komplett anderes sprechen, als das was ich in meinem ursprünglichen Post beschrieben habe.
Ich bin einfach nicht genug informiert um zu wissen wo ich da ca. enden würde preislich gesehen. Wir würden darüber sprechen, dass ich mir quasi alles für ein Stereo-System neu kaufen würde (evtl. zusätzlich Subwoofer, falls das mehr Sinn ergibt). Das Ziel wäre dann ein System welches für den Moment vernünftig ist, für die Zukunft dann aber leicht upgradebar ist. Quellen für Sound wäre mein PC, evtl mein Fernseher, sonst auch mal ein Handy über Blutooth. Damit sollte auch klar sein, dass ich keine höchst qualitativen Audioquellen für Musik nutze, sondern eher mittelmäßige Quellen. Deswegen geht es für mich auch erstmal noch nicht darum unglaubliche Studioqualität widerzugeben sondern bessere Qualität für den derzeitigen Multimedienkonsum zu erreichen (Musik streaming, Höhrbücher, Videos, Filme, cinematische PC Spiele, und so weiter).
Gibt es vielleicht einen Thread oder Post, welcher sich mit aktuellen Vorschlägen für gesamte Systeme zu bestimmten Preispunkten beschäftigt? Ich bin sowas von Seiten wie ComputerBase für PC Vorschläge für unterschiedliche Preispunkte gewöhnt, aber wahrscheinlich ist die Audiobranche zu subjektiv für einen solchen Thread.
mcxer
#12 erstellt: 07. Mrz 2020, 18:09
Günstig ist ja alles - bezogen auf die Qualität !
Du musst wissen welche Qualität Du gerne hättest - in jedem sog. "Elelktro-Fachmarkt" steht ein Regal voll mit PC Lautsprechern, die viele hier auch liebevoll Brüllwürfel nennen. Ob ein Sub die Brüllwürfel besser macht - eher nicht !
Da kannst Du ja hören was Dir PC Lautsprecher bringen.
In meinen Ohren gibt es einen nicht zu überhörenden Zusammenhang zwischen dem Preis und der Leistung.
F3rRer0
#13 erstellt: 07. Mrz 2020, 18:20
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich weiß genau, dass einfach PC Boxen wie sie in jedem x beliebigen Saturn und Co zu finden sind auf dauer auf jeden Fall nicht genügen. Aber es könnte eine preisgünstige und kurzfristige Lösunge sein.
Generell bin ich eher ein Fan davon zukunftsorientiert und nachhaltig zu planen. Deswegen würde ich jetzt ungern etwas für mehrere hundert € kaufen was ich nicht modular upgraden kann (wie zum Beispiel ein paar aktive Lautsprecher mit allen Komponenten in einem verbaut). So bin ich dann jetzt auch auf die Idee gekommen vielleicht doch in eine gesamte modulare Anlage zu investieren. Aber wie gesagt, ich weiß leider ziemlich gar nichts, weswegen ich auch nicht weiß wo ich preislich für ein Stereosystem enden würde.
mcxer
#14 erstellt: 07. Mrz 2020, 18:40
Und weil auch mir PC Lautsprecher nicht reichen, landen meine Bose Companion 2 für ein paar Euro´s in Kleinanzeigen.......
Zum Nachrichten hören am PC sind die ja OK.
So was wie die kleinen Abacus C3 ist natürlich was ganz anderes - kostet halt.
Die laufen bei mir auch als ultra kompakte Hifi Anlage für meine b.H. CD Player dran und fertig ist das.
( der CD Player kann die Lautstärke per FB regeln - daher braucht man keine Vorverstärker etc. )
F3rRer0
#15 erstellt: 07. Mrz 2020, 22:55
Okay, aber wenn ich jetzt sagen würde, dass ich mir für die Zukunft gerne eine Stereoanlage zusammenstellen würde und zwar so modular wie möglich, wäre es dann nicht sinnvoller passive Boxen und Verstärker + receiver zu nehmen, als aktive Boxen?
mcxer
#16 erstellt: 08. Mrz 2020, 00:27
Man kann auch passive nehmen.
Manch einer nimmt auch passive für den PC, braucht halt einen kleinen Verstärker, aber die gibt es ja.
Ich hatte auch passive Standboxen, die waren auch sehr gut.
Jetzt habe ich halt aktive Standboxen - die auch sehr gut sind, beides geht.
Für den PC ziehe ich, wie viele andere auch, aktive vor.
[Beitrag von mcxer am 08. Mrz 2020, 00:28 bearbeitet]
F3rRer0
#17 erstellt: 08. Mrz 2020, 18:29
Hast du dann zwischen pc und deinen aktiv Boxen noch dedizierten DAC und eine Vorverstärker Stufe?
mcxer
#18 erstellt: 08. Mrz 2020, 19:44
Ein Dac reicht mir zum Musik hören.
Wenn ich am PC Musik höre, wozu sollte ich dann einen Vorverstärker anklemmen ? Ich komme sehr gut ohne aus.
Dto bei der Version kompakte Anlage aus nur CD Player ( regelbarer Ausgang ) und kleine Aktivboxen.
Bei meiner Anlage mit passiven Lautsprechern hatte ich auch sehr lange keinen Vorverstärker, da auch hier der CD Player einen Regelbaren Ausgang hatte.
Bei meiner "großen Anlage" ist ein Vorverstärker im Einsatz, da ich mal mehrere Zuspieler im Einsatz hatte.
Flatline303
#19 erstellt: 09. Mrz 2020, 11:56
Hallo Ferrero,
Was mir nicht ganz klar ist, möchtest du nur am Schreibtisch hören oder im ganzen Raum?
Ohne eine Preisvorstellung ist es schwierig was konkretes zu empfehlen, der Rahmen liegt zwischen 100€ Edifier Boxen und ist nach oben völlig offen.
Ein gutes, zukunftsicheres Einsteiger Setup wäre zB
- Denon AVR X1500
- Argon Alto 5 Lautsprecher
- Mivoc Sub
- the t.akustik Iso-Pad 5 Schaumstoffunterlage um die Lautsprecher auf dem Schreibtisch anzuwinkeln und entkoppeln
- plus benötigte Kabel
Dies würde ca 680€ kosten, natürlich geht’s auch gebraucht...
Ob dir dieses setup dir gefällt, kann ich natürlich nicht sagen, ist immer extrem subjektiv.
Was bist du bereit auszugeben?
[Beitrag von Flatline303 am 09. Mrz 2020, 12:04 bearbeitet]
mcxer
#20 erstellt: 09. Mrz 2020, 12:11
Das Budget hat er im ersten Beitrag beziffert.
[Beitrag von mcxer am 09. Mrz 2020, 12:12 bearbeitet]
Flatline303
#21 erstellt: 09. Mrz 2020, 14:21
Ok, das hatte ich wohl überlesen, gebraucht wäre dann eine Möglichkeit.
Für den Schreibtisch alleine sind Aktive Monitore ggf die günstigere Lösung, oder gebrauchten Verstärker für ca 100€, dann wäre das Budget zu schaffen.
[Beitrag von Flatline303 am 09. Mrz 2020, 14:24 bearbeitet]
F3rRer0
#22 erstellt: 09. Mrz 2020, 20:43
@mcxer vielen Dank schonmal. Ich dachte einfach, dass man immer eine Vorstufen und eine Endstufe braucht um das beste aus den Boxen zu holen. Dementsprechend dachte ich, dass du noch eine Vorstufe haben könntest, wenn die Endstufe in den Aktivlautsprechern integriert ist.
@Flatline303 Vielen Dank für den Tipp. Hauptsächlich werde ich 1-2m von den Boxen entfernt hören, also relativ nah am Schreibtisch, nicht unbedingt im kompletten Raum. Falls im kompletten Raum sind dann bestimmt auch noch zwei drei andere Leute dort und es würde eher als Hintergrundbeschallung dienen als als Hauptaufmerksamkeitspunkt. Ich schau mir mal an was du mir da geschickt hast.
Edit: Achja, und wenn es eine gesamtheitlichere Anlage sein werden soll, dann weiß ich, dass ich mein Budget eventuell ein wenig nach oben schrauben muss.
[Beitrag von F3rRer0 am 09. Mrz 2020, 20:48 bearbeitet]
mcxer
#23 erstellt: 09. Mrz 2020, 20:56
Klar kann man noch jede Menge zwischen einem Signal, den Endstufen und dem Lautsprecher zwischen klemmen.
Ein Vorverstärker kann immer dazwischen geklemmt werden, ich verzichte sehr gerne darauf.
Ein Vorverstärker wird den Klang nie verbessern, er kann ihn aber verschlechtern !
Wenn ich über den PC Musik oder Radio höre, dann übernimmt der PC die Funktion des Zuspielers und die des Vorverstärkers, die Lautstärke lässt sich ja bestens per PC regeln.
Flatline303
#24 erstellt: 10. Mrz 2020, 04:18
Hi Ferrero,
So könnte ein aktives Setup aussehen, auch hier wieder nur ein Beispiel.
Ein USB Interface ist empfehlenswert, es agiert als externer DAC und bietet auch einen Lautstärkeregler und die Möglichkeit weitere Quellen anzuschließen.
Thomann Warenkorb
F3rRer0
#25 erstellt: 11. Mrz 2020, 15:56
mcxer
#26 erstellt: 11. Mrz 2020, 16:56
Wieso stellst Du immer wieder die gleiche Frage ?
Ist doch längst beantwortet worden !
Es geht bei Bedarf mit Vorverstärker, es geht am PC aber auch ohne.
Es geht - wer´s braucht mit noch nem DAC am PC, da jeder übliche PC einen verbaut hat kann man oftmals auf einen weiteren verzichten ! Einer reicht ja zum Radio hören, CD hören, Stream hören etc.
Flatline303
#27 erstellt: 11. Mrz 2020, 19:16
In diesem setup ist das USB Interface der DAC und Vorverstärker in einem, man könnte auch darauf verzichten wie mcxer ausführt. Allerdings kann man so weitere Quellen anschließen und hat einen Lautstärkeregler. Zusätzlich trennt der DAC den PC galvanisch von den Lautsprechern, was eventuelle Störgeräusche und Rauschen eliminiert.
F3rRer0
#28 erstellt: 12. Mrz 2020, 14:59
Sorry, irgendwie hat mein Handy das wohl nochmal raus geschickt, als ich die Seite neu geladen hatte... danke für eure Antworten.
Flatline303
#29 erstellt: 15. Mrz 2020, 08:54
Hi Ferrero,
Soviel wie möglich Probehören ist das beste was Du machen kannst,
Ist zwar zeitaufwendig, aber so kaufst Du nicht die Katze im Sack.
skyranger73G
#30 erstellt: 15. Mrz 2020, 12:15
Hallo Andreas,
meine preisgünstigen Empfehlungen wären:
Technisch aktueller, kleiner Digitalverstärker mit 32bit / 384 kHz DAC und Qualcomm Bluetooth atp-X 5.0 Chip:
SMSL SA300 NP: 139,00 Euro
2 x 40 Watt an 8 Ohm in Verbindung mit den unten aufgeführten Klipsch Lautsprechern.
Herstellerinfo
Lautsprecher:
Klipsch Reference R-51M Schwarz (Paar) NP: 199,80 Euro
Herstellerinfo
Kennschalldruck = 93dB
Sollte für deine Beschallung des ca. 30m² Raums in Verbindung mit dem SMSL Digitalverstärker Watt- und leistungsmäßig locker ausreichen.
Die LS haben 8 Ohm.
LS-Kabel:
DCSk 10m - 2x2,5mm² Lautsprecherkabel transparent - OFC Kupferkabel NP: 11,47 Euro
Bananenstecker für Lautsprecherkabel:
KabelDirekt - Bananenstecker - 5 Paare NP: 12,97 Euro
Damit hast Du eine gute, leistungsstarke und vor allem kleine Hifi-Anlage, die Du über Bluetooth atpX über dein Smartphone/iPhone oder Tablet bequem kabellos steuern kannst (bis ca. 50 Meter Reichweite) und natürlich vollen Zugriff auf spotify (free oder Premium-Zugang) und amazon Music inklusive Alexa Sprachsteuerung (in Prime mit dabei) hast, bequemer geht die Musikauswahl und das Musikhören wirklich nicht mehr.
Einfach „Alexa“ sagen, was Du hören möchtest und schon wird das Gewünschte sofort abgespielt.
Z. Bsp. „Alexa, spiele Beatles - Let it be“.
Viele Grüße
[Beitrag von skyranger73G am 15. Mrz 2020, 13:10 bearbeitet]
Stereo-Setup PC/Schreibtisch 2020
Berzingus am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  22 Beiträge
2.0 Schreibtisch-Setup
loller7 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  29 Beiträge
Multimedia-Setup für PC-Nutzung
Leomuck am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  3 Beiträge
Stereo PC Setup mit Audio Streaming Möglichkeit
ELxXx am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  4 Beiträge
Beratung: Setup für Musikwiedergabe am PC
random_specimen am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  17 Beiträge
Subwoofer für Stereo Setup.
Vorthit am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  5 Beiträge
< Welche USB Soundkarte ist für mein Setup sinnvoll ? >
cito2 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  3 Beiträge
Bestes Setup für PC + Plattenspieler?
diepfanne am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  21 Beiträge
2.0 Computer/Schreibtisch Setup ~600?
Servion am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  4 Beiträge
Suche gutes Schreibtisch Setup
Gurkengraeber am 03.05.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjonydnag
  • Gesamtzahl an Themen1.559.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.011
