Suche gutes Schreibtisch Setup
Gurkengraeber
#1 erstellt: 03. Mai 2023, 15:33
tl,dr Version:
- suche 2.0 Stereo Lautsprecher System für den Schreibtisch im Home Office (Raum ca 15m²)
- kabelloses pairen der beiden Lautsprecher
- BlueTooth zur Quelle
- Subwoofer möglichst nicht notwendig
- kristallklarer Sound (bspw. 12 Saiter Gitarre) wichtiger als fetter Bass
- im HWLuxx wurden mir die KEF LSX II und nuPro XS-3000RC vorgeschlagen, die KEF gefallen mir optisch ganz gut
- habe keine Möglichkeit in der Gegend probezuhören
- Anwendungsbereich 70% PC Gaming, 20% Youtube Videos, 10% Musik hören
- Preis am liebsten bis 1.000€, wenn es aber was wirklich gutes darüber gibt, dann auch bis 2.000€
- sollen auf dem Schreibtisch stehen
- aktuell Bose Compagnion 2, sollte also besser sein
Ich habe mir fürs HO einen höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft. Mein gaming PC sowie Arbeitssetup sind beide an / auf diesem Schreibtisch aufgebaut, so dass ich hier arbeite und zocke. Nun suche ich ein weitest gehend kabelloses Sound Setup, am besten wäre hier nur ein Stromkabel, alles andere sollte kabellos einen guten Sound liefern. Ob nun Lautsprecher oder Soundbar ist mir eigentlich gleich. Ich brauche keinen simulierten Surround Sound, lieber ordentlichen Stereo Sound. Die Höhen und Mitten sind wichtig, aber ganz ohne Druck sollte es nicht sein.
Ich habe bereits die Teufel Cinebar One ausprobiert. Für das Geld eine absolute Katastrophe. Sound ist dumpf und wirklich dem anscheinend sehr billigen Gehäuse entsprechend dünn und ohne Leben. Das Ding war nach 15 min wieder im Karton. Aktuell besitze ich die BOSE Compagnion II, die klingen um Welten besser.
Zahle also auch gerne mehr, aber wichtig wäre halt möglichst wenig Kabel und ohne extra Subwoofer. Wenn halt noch ein Kabel vom Rechner (steht auf dem Boden) zum Lautsprecher gehen muss, dann ist das so. Aber falls Ihr Aktivboxen empfehlt, dann am besten keins mehr zwischen den Lautsprechern. Der Schreibtisch ist recht groß (180cm breit, 90 tief), da ist genug Platz für eine Soundbar u.ä..
Einsatz: Die eierlegende Wollmilchsau, logo. Zwar keine Filme oder Serien, aber Games und Musik in möglichst guter Qualität. Muss nicht super laut sein, aber eben kristallklar.
[Beitrag von Gurkengraeber am 03. Mai 2023, 15:35 bearbeitet]
JULOR
#2 erstellt: 08. Mai 2023, 12:03
Bei deinen Anforderungen würde ich mal bei aktiven Nahfeldmonitoren schauen:
https://www.thomann.de/de/aktive_nahfeldmonitore.html
Welcher dir da am meisten zusagt, wäre reine Raterei.
Und immer daran denken: JEDER Lautsprecher benötigt ein Kabel. Entweder Strom oder Signal oder beides.
Taugenix_!
#3 erstellt: 08. Mai 2023, 14:38
Ich persönlich würde die Neumann KH120A nehmen:
https://www.jans-mus...onitor?number=214293
... mit Ständer auf deinem höhenverstellbaren Schreibtisch in Ohrhöhe bringen
Diesen Monicontroller/USB-Audointerface/Kopfhörerverstärker/USB-Hub dazu:
https://www.thomann.de/de/m_audio_air_hub.htm
Ich würde nicht mit Bluetooth experimentieren, beim Gaming könnte ich die Latenzen nicht gebrauchen.
Gurkengraeber
#4 erstellt: 08. Mai 2023, 18:48
Erstmal vielen Dank für die Vorschläge.
Doofe Frage, aber was genau macht der m Audio Air Hub? Also USB vom PC in den Hub und dann? Und wieso ist das besser als USB?
Ich spiele keine Competitive Shooter oder nur, nur Single Player games auf 4K, also auch nicht mehr als 140FPS. Einen Input Lag konnte ich da über Bluetooth bisher nicht feststellen. Klar ist er da, aber eben entsprechend klein.
Möglichst wenig Kabel wäre hier die oberste Prio. Die Frage wäre also, was wäre das beste, was ich kriegen kann, wenn weder die Quelle noch die Boxen untereinander per Kabel verbunden sind.
Taugenix_!
#5 erstellt: 08. Mai 2023, 21:46
...und dann analog symmetrisch zu den Lautsprechern.
sorry, das verstehe ich nicht?
Der AirHub ist ein USB-DAC mit Lautstärkeregler.
Du kannst natürlich auch eine BT-Verbindung zwischen den Rechnern und Lautsprechern aufbauen,
aber da kann ich dich leider nicht beraten, weil ich in dem Bereich nicht so fit bin.
JULOR
#6 erstellt: 08. Mai 2023, 22:33
Ohne Kabel drahtlos zu beiden LS ist schwierig. Von Dali gibt es da was zB.
https://www.hifiklubben.de/oberon-1-c-sound-hub/
Finde ich aber viel Geld, nur um ein Kabel zu sparen. Gerade am Schreibtisch sollte das doch kein Thema sein.
Da bist du mit den genannten Neumann oder auch Adam Monitoren besser bedient, wenn es dir um Klang geht. Da musst du dein Budget nicht mal ausreizen. Für hauptsächlich Gaming und Videos und 10% Musik.
WiC
#7 erstellt: 09. Mai 2023, 08:04
Moin,
Saxx airSOUND AS 30 DSP
Preis-Leistungsverhältnis = unschlagbar, mMn.
LG
hippie80
#8 erstellt: 09. Mai 2023, 08:43
Canton wildert in diesem Segment: https://www.canton.de/produkte/serie/smart/
Die kannst du tatsächlich ohne (Signal-)Kabel betreiben oder den Master anschließen und die Verbindung zum zweiten ist kabellos, die Kompakten fangen bei 1280€ an und für dein max. Budget gibt es die Smart A45BS. Den alten Vento 3 (S1) gibt es aktuell im Abverkauf.
Ansonsten würde ich nach Multiroom-LS suchen und schauen ob man sie auch als Stereo-Paar verbinden kann.
JULOR
#9 erstellt: 09. Mai 2023, 15:49
Oder in der passiven Variante mit kleinem Amp:
https://www.hifiklub...-bluetooth/argsa1bk/
https://www.hifiklub...echer/argalto5mk2bk/
Mit Bluetooth und ohne Kabel zwischen den LS.
Gurkengraeber
#10 erstellt: 09. Mai 2023, 17:10
Ok ich habe mir mal die airSOUND AS 30 DSP und Kef LSX II bestellt. Mal sehen ob letztere wirklich 1.000€ besser klingen. Die kompakten Ausmaße und eben alles kabellos allein wären mir diese Differenz nicht wert.
Einen Amp wollte ich mir nicht noch zusätzlich hinstellen, daher müssen es aktive LS sein.
Danke noch einmal für die vielen Vorschläge. Entweder die Kef sind lächerlich überteuert oder die können wirklich zaubern. Mal sehen.
Taugenix_!
#11 erstellt: 09. Mai 2023, 18:43
Schön, dann gib doch bitte Rückmeldung...
Gurkengraeber
#12 erstellt: 11. Mai 2023, 20:07
Die Kef sind schon mal angekommen.
Die Einrichtung problemlos, allerdings muss man Google Home schlucken, es geht leider nicht ohne. War deswegen schon ziemlich pissig, wurde auch in den Reviews, die ich gelesen / geschaut hatte, nirgends erwähnt. Aber gut. Dann noch ein Firmware Update... für Lautsprecher! Was für Zeiten. ;)))
Ok dann hier also ein Review eines absoluten Laien und nicht-Audiophilisten. Die Firma KEF wie genau alle anderen, die Ihr hier vorgeschlagen habt, kannte ich bis vor zwei Wochen nicht. Also keine Markenblindheit vorhanden. Und mir ist klar, dass die meisten hier die Teile für überteuert halten.
Fünf Sterne System:
Haptik / Optik: ****
Top. Sie treffen genau meinen Geschmack. Sind für ihre Größe überraschend schwer aber machen sich gut auf dem schwarzen Tisch. Verarbeitung soweit ich das beurteilen kann absolut fehlerfrei. Keine Kratzer, Risse, Flecken oder seltsame Spaltmaße. Das Gold in den Speakern gefällt mir nicht so, aber was solls. Passt halt nicht ganz ins Design. Deswegen nur 4 Sterne, aber insgesamt alles wirklich gut.
Sound: *****
Völliger Overkill für mein Anwendungsgebiet. Also hier muss ich wirklich mal sagen, dass die Reviewer anscheinend den Bezug zur Realität etwas verloren haben. Kein Mensch braucht so etwas in einem <20m² Raum. Ein HiFi Laden empfahl mir sogar die LS50 II für 1.000€ mehr. Bin froh da nicht zugegriffen zu haben. Der Sound erfüllt den gesamten Raum. Obwohl ein Lautsprecher etwas vom Monitor verdeckt wird, habe ich das Gefühl vom Sound komplett umschlossen zu sein. Damit meine ich keine 5.1 Effekte, sondern einfach bei Songs mitten drin zu sitzen anstatt vor Lautsprechern.
Die Bässe sind etwas dünn, aber mehr wäre in meinem Used Case auch nicht angebracht. Hab mir ein paar e-Bass Videos angeschaut, reicht absolut. Auch Top Gun Maverick kommt schön tief, wenn Triebwerke angeworfen werden etc.. Das reicht.
Die Mitten und Höhen sind für mich detailliert genug. Selbst auf voller Lautstärke der Quelle (Windows PC) und der Boxen schnarrt oder kratzt nichts. 12 Saiter Gitarren beispielsweise kommen schön distinguiert, ich höre wirklich praktisch jede Saite, so wie ich es möchte.
Und das Beste: es brummt nicht so dumpf von den Wänden zurück. Mit der Teufel Soundbar wie auch mit den Bose Compagnion hatte ich irgendwie den Eindruck, als ob die Wände den Sound komplett vermengen und einfach dumpf zurückwerfen. Obwohl hier die eine Box wirklich in der Ecke steht, kommt der Sound stets klar. Alice in Chains Unplugged kommt so gut wie auf der großen Anlage im Wohnzimmer (natürlich mit weniger Bass). Passt.
Usability: ***
Die App ist ok. Ich gebe zu dass ich gar nicht verstehe, was die meisten Regler tun und höre auch eher geringe Unterschiede. Sie ist aber einfach zu bedienen, und Amazon Music einzubinden und zu streamen ist wirklich nett, auch wenn ich es selten brauchen werde. Ich habe darüber auch einen "Hilferuf" an KEF abgesetzt weil eine Sache mit dem Firmware Update nicht funktionierte, der Rückruf kam relativ schnell. Super.
Die Fernbedienung wirkt nicht so billig wie in den Reviews beschrieben. Ne simple Fernbedienung. Da erwarte ich nix wie beim Sony Oled. Alles gut. Hauptsache ich kann lauter und leiser sowie an und ausschalten lol.
Von den Anschlüssen brauche ich halt nur den USB C. Daher hier keine extra Punkte, wenn sie wohl aber die Flexibilität im Einsatz der Speaker erhöhen.
Das ganze Einrichtungsgedöhns ist aber nervig. Google Home müsste wirklich optional sein. Werde sie nie in einem Multiroom Setup einsetzen. Daher Punktabzug.
Preis / Leistung: **
Hmm, keine Ahnung. 1.163€ sind ne Stange Geld für etwas Entertainment im Büro. Wahrscheinlich hätten es die Compagnion auch weiter getan. Aber ich werde sie behalten denke ich. Weiß gar nicht ob ich die anderen noch auspacke. Werden eh zu groß sein. Diese hier sind schon etwas größer als eigentlich gewünscht.
Das mit den Kabeln ist so wie ich es mir vorstelle. Einen Unterschied zwischen Bluetooth und Kabelverbindung zwischen den Boxen höre ich nicht. Bluetooth zum Rechner hat echt einen heftigen Lag, das war bei der Teufel Cinebar nicht so. Komisch. Notgedrungen sind sie nun per USB-C verbunden.
Gesamt: ****
Bin wirklich zufrieden. Der Sound haut einen jetzt nicht aus dem Sessel, aber irgendwie ist das alles rund und genau wie es sein soll. Nicht zu viel Bass, nicht zu wenig, schön klare Mitten und Höhen, nett anzusehen sind sie und wertig verarbeitet. Ob die App auch noch in 10 Jahren funktioniert? Oder halten Lautsprecher heutzutage gar nicht mehr so lange?
20230511_193332
[Beitrag von Gurkengraeber am 11. Mai 2023, 20:12 bearbeitet]
2.0 Schreibtisch-Setup
loller7 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  29 Beiträge
2.0 Computer/Schreibtisch Setup ~600?
Servion am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  4 Beiträge
Stereo-Setup PC/Schreibtisch 2020
Berzingus am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  22 Beiträge
Erstes (gutes) Audio Setup?
diddy123 am 12.10.2021  –  Letzte Antwort am 15.10.2021  –  15 Beiträge
hochwertiges Stereo Setup am Schreibtisch gesucht
#camerlengo am 03.11.2024  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  16 Beiträge
Suche kleine Schreibtisch-Lautsprecher
Klangfarbe am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  8 Beiträge
Suche kleine Lautsprecher - Schreibtisch
ctrick am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  3 Beiträge
Aktivmonitore für PC-Schreibtisch
crazy_racoon am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  12 Beiträge
(gebrauchte) Schreibtisch LS gesucht
Cookie1990 am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  3 Beiträge
Suche unterstützung bei der Auswahl eines gutes SETUP
Marco040 am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.905
