HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo Lautsprecher gesucht und Hilfe zur Aufstell... | |
Stereo Lautsprecher gesucht und Hilfe zur Aufstellung im Raum+A -A |
MrHavana
#1 erstellt: 26. Mai 2020, 23:02 | |
Hallo zusammen, ich suche ein paar Lautsprecher. Folgende Anforderungen: - Wie viel Geld kann ausgegeben werden? --> 200 bis 300 Euro wären optimal; gerne gebrauchte Komponenten, wenn der Aufpreis auf 400 bis 500 Sinnvoll ist, lasse ich mich gerne überzeugen - Wie groß ist der Raum? --> Siehe Skizze, 28qm - Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? --> Gute Frage, da brauche ich Unterstützung - Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? --> Stand oder Kompakt, Stereo reicht - Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? --> Egal - Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) --> Nein, Stereo reicht - Welcher Verstärker wird verwendet? Denon AVR 1910 - Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? 80% Musik, 20% Film ist aber nebensächlich) - Wie laut soll es werden? Normal Zimmerlautstärke der Kinder wegen, aber manchmal darf es schon sehr laut werden wenn man mal allein ist - Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? --> keine Idee - Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? --> ? - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? --> In den letzen 10 Jahren nichts nennenswertes - Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) --> Nein - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) --> Landshut, 1 Std. Fahrt Also, ich möchte eigentlich hauptsächlich Musik hören ("ruhige" Sachen (Dylan, Cash, ...), aber es darf auch mal fetzen (White Stripes, Rage against the machine, Led Zeppelin, Faces, Prodigy, Westernhagen, La Brass Branda...). Selten auch mal ein wenig Hiphop/Rap... Die Aufstellung der Lautsprecher stellt mich noch ein wenig vor Rätsel... meistens werde ich wahrscheinlich die Musik aus der Chaiselongue hören; manchmal aber auch auf dem Sofa (bei Filmen dann eher). Dann mal los, danke für euren Input :-) lightning |
ttimer
#2 erstellt: 26. Mai 2020, 23:32 | |
Also grundsätzlich wird das mit einer Lösung nichts für beide Hörplätze gleichzeitig (oder doch: Ein Bluetooth Kopfhörer). Für die CL bekommt man vielleicht noch ein so einer Art Stereodreieck hin wenn ein LS links vor dem Sessel am Fenster steht und der andere rechts der Couch. Aber mal ernsthaft, bei dem Budget und Raum gibts den besten Sound definitiv mit Kopfhörern. Da bekommt man für das Budget schon richtig viel, zumindest mit Kabel. |
Denon_1957
#3 erstellt: 26. Mai 2020, 23:37 | |
Stereo ist bei der Aufstellung in diesem Raum leider nicht möglich damit must du dich abfinden. Aufstellung Stero https://www.hifi-im-...m-and-speakers-0.jpg |
Shíshǒu
#4 erstellt: 27. Mai 2020, 14:34 | |
Wenn der TE seinen Raum verstellen würde gäbe es vielleicht eine Chance. Dazu würde Ich empfehlen den Fernseher links vors Fenster mittig zu stellen, die Couch davor und die Lautsprecher links und rechts vom Fernseher zu platzieren. Andernfalls könnte man auch eine allgemeine Raumbeschallung einrichten welche nicht direkt für wahren Stereo klang gedacht ist, mit nur einem oder zwei neutral aufgestellten Lautsprechern. Hierzu würde Ich wohl einen links mittig vor dem Fenster platzieren, welcher den gesamten Raum erklingen lässt. Das Hauptproblem ist hier wohl die Schräge Wand mit der Tür oben rechts welche vor allem die Chaiselounge stark beeinträchtigen würde. Da würde Ich wohl einen schweren Vorhang vorsetzen. Wirklich genießerisch wird das dann auch nicht. Müsste man mal probieren wie sich das aufstellen lässt mit und ohne geschlossenen Türen. Kopfhörer wären die einfache Wahl aber auch nicht immer direkt so erwünscht. Ich kenn mich nicht professionell mit Raumakustik aus und habe nur etwas Kenntnis darüber wie sich die Physik hierin verhalten würde. Also keine Gewähr |
MrHavana
#5 erstellt: 27. Mai 2020, 20:22 | |
Danke für eure Antworten. Ich stelle gerade fest, dass die Emailbenachrichtigung mich im Stich gelassen hat. Wegen der Kopfhörer --> das nutze ich seit Jahren zum Musikhören (Sennheiser HD600). Bin damit recht zufrieden. Und zum Filme schauen nutzen ich ein Sounddeck... aber da sind meine Ansprüche eher gering. Wie Shishou schon schreibt, Kopfhörer sind gut, aber manchmal braucht man auch ein wenig mehr "echten" Klang, wenn ihr wisst was ich meine. Der Fernseher müsste schon in der Ecke bleiben, da das Fenster Bodentief ist. Da ist eine Kabelführung schlecht zu realisieren. Aber ich bin mit der Chaiselongue nicht verheiratet zum Musikhören. Was haltet ihr von der Idee, die beiden Lautsprecher "links" zu platzieren, und dann kann ich mir den Sessel immer noch richtig zurechtrücken? Danke :-) |
Denon_1957
#6 erstellt: 27. Mai 2020, 20:37 | |
Das kannst du alles machen denn dir muß es gefallen für mich wäre so eine Aufstellung ein no go aber wie gesagt wenns dir gefällt dann passt alles. |
MrHavana
#7 erstellt: 27. Mai 2020, 20:52 | |
Ich habe den gleichen Raum nochmal im Keller (ohne die Schräge, also einfach nur rechteckig). Der Raum ist an drei Wänden mit einer Dämmung versehen und dann mit Rigips verkleidet (hallt kaum) und steht momentan leer. Vielleicht baue ich mir da noch einen Platz auf. Habe noch einen Yamaha RX-V397 rumstehen. Was wäre denn dann als Lautsprecher interessant? Und für den Raum oben -- im Rahmen der Möglichkeiten -- : welche Lautsprecher (Standlautsprecher, kleine "Regallautsprecher") sollte ich ins Auge fassen, damit ich Musik auch mal ohne Kopfhörer hören kann? |
Prim2357
#8 erstellt: 27. Mai 2020, 22:02 | |
Für den Raum oben würde ich bei diesen suboptimalen Gegebenheiten eine NuPro XS 7500 austesten. Mit der Wide Funktion sollte das auf den verschiedenen Plätzen noch am ehesten/gleichmäßigsten klingen. Ansonsten als Gegenpart, Duevel Planets. Für den Kellerraum, CDs einpacken, Lautsprecher vergleichen. Klipsch RP 6000F zum Beispiel. Gruß P.S.: Lese gerade das Budget, vergiss meine Vorschläge |
MrHavana
#9 erstellt: 28. Mai 2020, 00:03 | |
Ich würde auch 1000 Euro ausgeben wenn nötig. Irgendwie hatte ich halt gedacht, dass hier mit gebrauchten Equipment auch etwas passables zu realisieren sei. Die Zeiten in denen ich ungestört Musik hören kann sind aufgrund Familie rar... für die nächsten Jahre reicht mir auch eine Basis Lösung. Vor 20 Jahren habe ich mit günstigen Magnat-Lautsprechern Musik gehört, es war nicht gigantisch, aber vollkommen ok. Es muss ja vernünftige Lösungen geben, die zwischen Billig-Ebay-Mediamarkt-Schrott und Lautsprechern für 1500 Euro das Paar liegt. |
WiC
#10 erstellt: 28. Mai 2020, 07:59 | |
Moin, "echtes" Stereo geht bei der Aufstellung nicht, das ist dir mittlerweile sicher klar.
Natürlich, warum nicht, ich würde mal den Echo Studio anhören. Video dazu Das kann gefallen und viel Freude bringen, nicht jeder wird nur mit "High End" glücklich LG |
MrHavana
#11 erstellt: 28. Mai 2020, 08:31 | |
Das ist mir dann doch ein wenig zu smart :-) Abgesehen davon kann ich dann auch genauso gut mit meinen Sound-Deck weiter hören denke ich. |
WiC
#12 erstellt: 28. Mai 2020, 08:42 | |
Man kann sich so etwas selbst anhören, vor allem wie die "Raumanpassung" im eigenen Raum funktioniert und hat dann eine fundierte Meinung dazu, oder man kann sich irgendwas denken.... Noch viel Erfolg LG |
MrHavana
#13 erstellt: 28. Mai 2020, 09:49 | |
Für einen ähnlichen Vorschlag bin ich offen, aber ich brauche keine smarte Amazon Wanze in meinem Wohnzimmer, egal wie gut der Klang ist. |
ttimer
#14 erstellt: 28. Mai 2020, 14:38 | |
Für mehr Geld gibt es auch Multiroom Systeme von diversen Herstellern (Yamaha, Denon, Sonos, etc.). Für ebenmäßig Raumbeschallung an den unterschiedlichsten Positionen ist das eine gute Lösung. Die Tonqualität ist "Ok". Alternativ kann man "mini-PA" betreiben, den Vollverstärker auf "Mono downmix" stellen, 2-viele günstige Boxen dran hängen und diese im Raum verteilen. |
MrHavana
#15 erstellt: 28. Mai 2020, 22:43 | |
Um mal einen Start zu machen und wieder überhaupt mal eine Idee zu haben wie "normale" Lautsprecher klingen, habe ich mir heute spontan zwei Canton Karat 40 gekauft. Aufgebaut sind sie schon... ein wirklicher Test ist Uhrzeitbedingt noch nicht wirklich drin gewesen. Schauen wir mal... |
Shíshǒu
#16 erstellt: 29. Mai 2020, 21:27 | |
Ja! Sehr gut! Ich hätte dir auch wirklich empfohlen mal von jemandem eine kleine Anlage auszuleihen und allerlei Aufstellungen auszuprobieren. Nur um herauszufinden ob es irgendwie dröhnen sollte. Ich habe selbst bemerkt dass manche hier vielleicht ein wenig übertreiben um perfekten Stereoklang und Genuss zu erzielen. Die würden wohl bei meiner Aufstellung auch Magengeschwüre bekommen. Dennoch bin Ich hier sehr beeindruckt vom Klang und habe bei anderen auch nicht sonderlich enorme Veränderungen feststellen können. (kann aber auch an der sehr unregelmäßigen Dämpfung hier liegen) |
Gesucht: Stereo Lautsprecher für wandnahe Aufstellung (gebraucht), bis 200?/Paar maxfrey08 am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 8 Beiträge |
Hilfe gesucht zur Kaufentscheidung fluschel1974 am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 36 Beiträge |
Neuer (kleiner) Raum, Lautsprecher & Aufstellung jh86 am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 6 Beiträge |
Allgemeine Aufstellung der Lautsprecher im Raum+Verstärker? thomasat am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 14 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher Mission M35i susa71 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 2 Beiträge |
Hifi Stereo Verstärker gesucht! Hilfe. :) Revolto am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 7 Beiträge |
Stereo 2.0 vs 4.0 Aufstellung / Lautsprecher Auswahl Ziggert am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 3 Beiträge |
Hilfe zur Konfiguration gesucht brian_cohen am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 7 Beiträge |
Stereo AV Receiver + Lautsprecher gesucht obamer am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe von Aufstellung :/ Roguie am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 3 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.906
