HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Alesis M1 Active Mk2 Abhörmonitore - An PC anschli... | |
Alesis M1 Active Mk2 Abhörmonitore - An PC anschließen+A -A |
Sebastian.sz
19:11
erstellt: 13. Jul 2020, ||
Hallo Community, ich habe hier zwei Alesis M1 Active Mk2 Abhörmonitore. An diese werden Kabel mit breiteren Klinken angeschlossen. Diese kann ich nicht mit meinem Rechner verbinden. Ich suche daher einen kleinen günstigen Verstärker, damit ich diese beiden Boxen über meinen Rechner steuern kann, der nur den klassischen 3,5 Klinkeneingang hat. Könnt ihr mir da etwas empfehlen? besten Dank! |
Highente
19:22
Du kannst aktive Lautsprecher nicht an einen normalen Verstärker anschließen. Dafür benötigst du einen Vorverstärker/Vorstufe. Evtl. tut es aber auch ein Adapter. |
Sebastian.sz
19:28
Kannst du mir etwas empfehlen? Hauptsache ich kann über die Lautsprecher Musik hören. :-9 [Beitrag von Sebastian.sz am 13. Jul 2020, 19:34 bearbeitet] |
Tywin
20:21
Hallo.
so etwas sollte funktionieren wenn das Kabel einen langen Spliss auf der Seite der Mono-Klinken-Stecker hat, wovon ich derzeit ausgehe: ![]()
In jeder Deiner Boxen sind zwei Verstärker eingebaut, daher der Stromanschluss an diesen Geräten. Du brauchst also keinen "Verstärker".
Dein Rechner hat einen 3,5mm Stereo-Mini-Klinken-Ausgang. Da kommt ein analoges Tonsignal raus. Man kann dort kein Tonsignal einspeisen - das ist also kein Eingang! LG Michael [Beitrag von Tywin am 13. Jul 2020, 20:26 bearbeitet] |
Sebastian.sz
21:13
Wie kann man das herausfinden? |
Tywin
06:52
erstellt: 14. Jul 2020, ||
Sorry, da auf einer Seite nur ein Stecker ist, muss in diesem Fall der genannte Spliss auf der anderen Seite mit den Monosteckern sein. Von 2xCinch auf 2xMono kann der Spliss auf beiden Seiten mehr oder weniger lang sein. |
WiC
12:33
Steht doch dabei: Spliss-Länge 280 cm ![]() Das passt ![]() LG |
Sebastian.sz
14:01
Könnt ihr mich aufklären, was Spliss bedeutet? |
WiC
18:11
Das Kabel ist die ersten 20 cm 1 Kabel mit 3,5mm Klinke, der Teil kommt an den PC, dann teilt sich das Kabel in 2 Teile, je 2,8m lang mit je 6,3mm Klinke, die kommen in die Aktivboxen, fertig ist der Lack. Wenn man sich das Bild bei Thomann mal in Groß anschaut, am besten auf einem 27 Zoll Monitor und nicht auf dem Smartphone, dann sieht man das auch genau und hat keine Fragen mehr ![]() LG |
Tywin
19:29
Spliss (Spleißung/Auftrennung) = Teilung des Kabels In diesem Fall die Teilung eines Stereokabels (Für zwei Tonkanäle) in zwei einzelne Kabel. Eines für der den linken und eines für den rechten Tonkanal. Wie schon geschrieben war mein Hinweis in diesem Fall unsinnig, da der Spliss in diesem Fall nur auf der Seite mit den zwei Mono-Steckern sein konnte. [Beitrag von Tywin am 14. Jul 2020, 19:38 bearbeitet] |
Zweck0r
19:58
Wenn es brummt, muss noch ein Trennübertrager zwischen Rechner und Boxen: ![]() Wenn eine komfortable Lautstärkeeinstellung gewünscht ist (ansonsten gibt es nur die Windows-Lautstärke und die beiden Einsteller an den Boxenrückseiten): ![]() Verbindungskabel vom UMC22 oder HD400 zu den Boxen (2 Stück notwendig): ![]() Das UMC hat außerdem symmetrische Ausgänge, so dass man normalerweise ohne den HD400 auskommt. |
Sebastian.sz
18:32
erstellt: 15. Jul 2020, ||
Mist. Jetzt benötige ich ein Verlängerungskabel für eines der Monoklinken, da der Spliss nicht ausreich um beide Boxen zu erreichen. Gibt es sowas`? |
Zweck0r
19:07
Stereo tut's auch: ![]() Bevor Du das Verlängerungskabel kaufst, schließ beide Lautsprecher für einen Test an. Wenn es brummt oder sirrt, muss sowieso ein Trennübertrager her, und dann brauchst Du andere Kabel (s.o.) |
Esi near 08 Classic Bundle/Alesis M1 Active 520 USB Aranova am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 6 Beiträge |
TANNOY REVEAL 5 A oder ALESIS M1 AKTIV MK2? b-tight am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 5 Beiträge |
Abhörmonitore soiza am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 2 Beiträge |
Reicht der Alesis ra150? Mithril am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 2 Beiträge |
ESI 08 Classic vs. Alesis active 520 a-e-x am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 5 Beiträge |
ULTIMA 20 MK2 an PC anschließen garturi am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Abhörmonitore trumanproject am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 2 Beiträge |
Aktive Abhörmonitore bis 250? Dr.Biggy am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 10 Beiträge |
Abhörmonitore gesucht bis 200 Euro carsten20de am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 3 Beiträge |
ARGON | ALTO 5 ACTIVE oder SA1 + ALTO 5 MK2 Tech88 am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 7 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.114
