HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Quadrat Montan 1 brauche Hilfe | |
Quadrat Montan 1 brauche Hilfe+A -A |
JürgenB77
#1 erstellt: 16. Aug 2020, 20:50 | |||
Hallo und guten Abend an alle. Ich bin Jürgen aus NRW. Ich habe vor einigen Jahren einparkt Boxen „geerbt“.: Habe sie nur selten an einem Yamaha 4Ohm Verstärker laufen, und war bisher ehr enttäuscht von der Leistung. Musik habe ich im MP3-Format wiedergegeben. Da ich mittlerweile auf den Geschmack guter Musik gekommen bin, möchte ich künftig gern Musik in Hi-Res wiedergeben. Nun meine Frage: Was brauche ich für einen Verstärker/Vollverstärker/Endstufe? Was brauche ich, um Hi-Res ohne Verluste an Den Verstärker o.ä. zu streamen? Ich möchte wenn möglich irgendwo zwischen 1000-1500 € ausgeben. Reicht das??? Ich würde mich über Hilfe eurerseits freuen. Vielen Dank vorab!!! |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 16. Aug 2020, 21:29 | |||
Servus.
Welcher Verstärker ist das genau? Wie sind die MP3 Aufnahmen entstanden?
Locker. Ich benutze Spotify (Premium). Ist mir gut genug. Ich glaube nicht, dass ich mit meinem Equipment einen Unterschied zu Hi-Res Aufnahmen höre. (Ausser es liegt ein anderes Mastering zugrunde) Wie sind Deine Lautsprecher aufgestellt? Wie sieht der Raum aus, in dem die Lautsprecher spielen? Hier liegt der weit höhere Klangzugewinn (wenn richtig gemacht), als in Hi-Res Aufnahmen. Gruß Georg |
JürgenB77
#3 erstellt: 17. Aug 2020, 09:01 | |||
Die genau Bezeichnung des Verstärker habe ich jetzt leider nicht zur Hand, aber soweit ich gelesen habe, hat er 4Ohm und die Boxen 8Ohm, und ist es allein deshalb nicht notwendig, auf einen anderen Verstärker bzw. Endstufe oder Vollverstärker zurückzugreifen?? Soweit ich weiß, ist es ein AV-Receiver. Ist das ein Unterschied ? Die Musik ist aus dem Apple Store. Ich habe schon gemerkt, wenn ich eine CD abspiele, ein deutlich besseres Ergebnis habe. Spotify premium hätte ich auch zur Verfügung. Die Boxen stehen in einer Nische, ca. 55x55 cm, rechts und links neben dem Fernseher... LG |
JürgenB77
#4 erstellt: 17. Aug 2020, 09:02 | |||
PS: unser Wohnzimmer ist ein offener Raum mit Küche und Wohnzimmer, ca. 80 qm groß. |
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 17. Aug 2020, 09:26 | |||
Mit 8 Ohm Lautsprechern kommen nahezu alle Verstärker klar. Aber mehr, wenn du die Bezeichnung des Verstärkers weisst.
Nein. Auch ein AVR arbeitet wie jeder übliche Verstärker. Wie laut hörst Du denn? Wie weit sitzt Du beim Musik hören von den Lautsprechern entfernt. Ist ein Stereodreieck gegeben? Gruß Georg |
schraddeler
#6 erstellt: 17. Aug 2020, 13:02 | |||
Bei einem AV-Receiver gibt es in der Regel auch ein "Einmesssystem" um den Einfluß der Aufstellung auf den Klang zu vermindern. Allerdings muß der Einmessvorgang auch durchgeführt werden, dass solltest du auf jeden Fall nachholen falls du es noch nicht gemacht hast.
Das liest sich erstmal schlecht, hast du mal ein Foto von der Situation? gruß schraddeler |
imLaserBann
#7 erstellt: 17. Aug 2020, 14:04 | |||
Sorry, ich hab immer noch nicht genau verstanden, wie die MP3s nun wiedergegeben werden. Sind denn sehr viele MP3s irgendwo (Festplatte/NAS) vorhanden, die weiterhin wiedergegeben werden sollen? Um z.B. Spotify auf den älteren AVR zu kriegen, könnte man z.B. eine gebrauchte Chromacast Audio anschließen; kostet etwa 30 €. Es gäbe auch Bluetooth-Empfänger. Wenn man eh im Apple-Universum unterwegs ist, gibt es auch dort sicherlich Lösungen, die deutlich unter dem Budget liegen. Zugegeben, bei dem Budget würde ich eher gleich über neue Lautsprecher mitnachdenken. |
stranger2804
#8 erstellt: 17. Aug 2020, 18:37 | |||
Ich hatte selber mal ein paar Montan mk5 gehabt. Wenn du mit der Optik klarkommst und sie technisch in Ordnung sind, würde ich sie behalten. Das sind schon kleine Monster. Das wichtigste bei diesen Lautsprechern, raus aus den Ecken und Nischen. Die können sehr Bassgewaltig werden wenn die entsprechende Musik vorliegt. Bei diesen Wirkungsgradschwachen Lautsprechern muss ein dicker Verstärker dran. Ich hatte damals eine Luxman C03/M03 angeschlossen. Mit einem Receiver oder Verstärker der gerade so 100 Watt auf dem Papier stehen hat, wirst du niemals das beste zu hören bekommen. Jetzt werden sicherlich wieder einige schreiben, so ein Blödsinn!! Besorge dir einen dicken gebrauchten Stereo Yamaha oder Denon mit 150 Watt Ausgangsleistung und alles wird gut, natürlich nur wenn du die Abstände zur Wand einhältst 🙂 [Beitrag von stranger2804 am 17. Aug 2020, 18:39 bearbeitet] |
Jockel100
#9 erstellt: 17. Aug 2020, 18:52 | |||
da ist alles, aber kein blödsinn hatte selbst die montan4 hier stehen und an einem yamaha aventage 2070 angeschlossen. ging schon gut. dann kam ein kollege mit einer uralten kenwood endstufe und eigenem cd player zwecks test vor kauf........nun ich bin nicht oft sprachlos, aber das war äußerst heftig was da plötzlich im vergleich abging fazit: an old school boxen gehört eine old school monster endstufe, dann machts auch spaß |
Prim2357
#10 erstellt: 18. Aug 2020, 18:31 | |||
Hallo, zuerst mal, die alten Quadral Montan sind grundsätzlich gesehen gute Lautsprecher. Weiterhin, es gibt keine Montan I, die 1er Serie wurde ohne die Montan hergestellt, welche in der MK II Version hinzu kam. Bei der MK II Version gibt es noch Varianten mit Sicherungen vor dem Hochtöner, und ohne.(Funktionieren noch, waren nicht unempfindlich mit unpassenden Verstärkern) Die Bändchenhochtöner sollten aus der Zeit mal überholt worden sein, oder überholt werden. Kostet bei Quadral 100€/Stck. mal genau hinsehen an das Bändchen, mit der Lupe oder Lupenfunktion, um den Zustand zu überprüfen. Durch die spezielle Konstruktion können die Montan auch wandnah, wenn die Modenlage des Raumes keine sehr großen Probleme macht ist dies oft machbar. Bei Hörabständen über 2,5m winkelt man in der Regel nicht ein, sondern stellt die Lautsprecher parallel, was eine größere Bühne erzeugt. Ja, der richtige Verstärker muss ran, Yamaha hab ich noch nie an den alten Modellen gesehen, passt meines Erachtens klanglich auch gar nicht. Soll es ein älterer Verstärker werden, so würde ich einen Pio einsetzen, wenn Vollverstärker... Vor/Endstufe, Rotel. Aktuelles Gerät mit hochwertigem Dac für hochwertige Dateien, mindestens Cambridge Audio CXA 81. Steigerungen nach oben gibt es natürlich Viele... |
Wish
#11 erstellt: 20. Aug 2020, 16:53 | |||
Bei mir laufen die "MK II" seit mittlerweile 34 Jahren in erster Hand.... Gebe zu, ich will mittlerweile auch gar nichts anderes mehr. Nach einem kleinen "Fauxpas" am Lautstärkeregler ( ) sind sie momentan gerade in Reparatur, sollen morgen Nachmittag aber endlich wieder da sein..... Wie bereits mehrfach geschrieben, brauchen die halt einen Amp mit Leistung, das kann ich bestätigen. Ich war mit meinem ebenso alten "Onkyo A-8300 Intergera" diesbezüglich immer sehr zufrieden, sowohl leise als auch auf "gehobener Zimmerlautstärke" klingen die Quadrals für mich immer noch exzellent; vernünftiges Quellmaterial vorausgesetzt. "Partyboxen" waren das wohl nie und habe ich dafür auch nie benötigt; spätestens bei "10 Uhr" ist bei mir am Lautstärkeregeler Schluss..... normalerweise; s.o. Der Versuch, 2012 einen relativ günstigen Yamaha-Einstiegsverstärker als Ersatz dranzuhängen ("Verstärker klingen alle gleich") ging seinerzeit komplett in die Hose, das ging klanglich gar nicht. Später habe ich es mit einem AMC XIA 150 versucht, das hätte von der Leistung her passen sollen - hat es sicherlich auch - aber auch der hat mich nach einem 14-tägigen Test dann nicht so richtig überzeugt. Ging dabei letztlich um "Nuancen", ob wirklich gehört oder doch nur eingebildet, wer weiß das schon. Also läuft der alte Onkyo auch immer noch, der war jetzt zusammen mit den LS gleich mit zur (mittlerweile dritten) Revision..... Den ganzen Aufwand würde man für die LS "als Erbstücke" sicherlich nicht betreiben, aber ich dachte mir ich erzähl' es trotzdem mal..... |
Brauche Hilfe ! antosa am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 3 Beiträge |
Verstärker für Quadral Montan, erste Serie Moorteufel am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 3 Beiträge |
Quadral Montan MK- V MikeDo am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 6 Beiträge |
Montan Quadral Phonologue ichI am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 22 Beiträge |
Quadral Montan Neuling *lars76* am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 10 Beiträge |
Verstärker bis 200 ? an Quadral Montan MK1 robbenpinguin am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 27 Beiträge |
Brauche Hilfe beim receiver !!!! Solid_Snake am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe TorstenK1 am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 3 Beiträge |
brauche Hilfe! `tobi am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe Dennis_1 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.565
