Einbaulösung in Bad
artzuk
#1 erstellt: 21. Aug 2020, 01:05
Guten Tag,
das Thema ist eigentlich mega einfach, aber ich finde absolut nix im Netz und im Forum, das alle Fragen beantwortet.
Ich möchte:
- Im Bad einen Einbaulautsprecher verbauen (Magnat Interior oder von KEF)
- Verstärker hinter Gipswand verstecken
- Radio über ein Control Panel / Drehregler / Display steuern
Meine Fragen hierzu:
1. Wenn ich höhere Audioqualität haben will, muss ich eher einen teuren Verstärker kaufen, oder teure Lautsprecher (Magnat oder KEF)?
2. Kennt ihr ein Control Panel, welches ein Display bietet und DAB sowie Bluetooth und vielleicht Handy App hat? Zum Vergleich, ein günstiges Internetradio von Lidl bietet alles, was ich brauche, hat aber auch Lautsprecher verbaut. Ich bin kurz davor, alles unnötige raus zu bauen und das Radio in der Wand zu versenken.
Danke euch vielmals für ein paar Tipps
Prim2357
#2 erstellt: 21. Aug 2020, 06:22
Höhere Audioqualität und Bad schließen sich aus.....
warhol
#3 erstellt: 21. Aug 2020, 17:00
Es gibt auch auf niedrigerem Niveau "besser" oder "schlechter".
@artzuk, den viel größeren Unterschied machen immer die Lautstärker - außer der Verstärker ist defekt oder absichtlich falsch konstruiert.
MuLatte
#4 erstellt: 21. Aug 2020, 17:07
Willste da nicht einfach einen Player zB von Sonos hinstellen? Brauchst nur eine Steckdose.
Das was Du vorhast klingt nach viel Aufwand und keiner zufrieden stellenden Lösung.
Mechwerkandi
#5 erstellt: 21. Aug 2020, 17:08
Hier in der Küche dudelt zu aller Zufriedenheit ein Eissound KB Sound Premium Einbauradio.
Der Kram kommt eigentlich aus der Hotel-Ecke, ist nicht so ganz billig, tut aber gut.
Die haben auch noch so andere Sachen...
[Beitrag von Mechwerkandi am 21. Aug 2020, 17:08 bearbeitet]
Al1969
#6 erstellt: 21. Aug 2020, 17:44
Diese Dinger kommen aus dem Installerbereich.
Decke aufschneiden, am Dauer- oder Lichtstrom anschliessen und fertig. Verstärker und Streamer sind eingebaut.
Mehr Info
Gibt es als Bluetooth- oder WiFi-Version.
Inspiron15R
#7 erstellt: 22. Aug 2020, 18:53
Würde mich mal interessieren wie viele der Antworten von Leuten sind die einfach nur gegoogelt haben oder die vorgeschlagenen Lösungen wirklich besitzen....
Die Magnat sind eine sehr gute Wahl für den Badebereich. Je nach Größe des Raumes würde ich nur einen nehmen. Den ICP262 oder IQ262. Vor dem Lautsprecher einen kleinen Digitalverstärker anschließen mit HighLvL Eingang und automatischer Einschaltung. So was kann man beim Thomann kaufen.
Von Gira Busch Jäger Peha gibt es vernünftige UP Radios mit LS ausgang. Diese dann an den Verstärker anschließen.
Der Klang dürfte dann fürs Badezimmer absolut ausreichend sein. Und deutlich besser als Sonos oder irgendwelche fertigen Radios.
Beim Einbau des LS auf Dämmmaterial etc achten. Frequenzen könne an den Magnats eingestellt werden.
MuLatte
#8 erstellt: 22. Aug 2020, 23:02
Irgendwas klingt immer besser, aber dann kommt noch die Bedienung dazu. Besser als Sonos oder ähnlich komfortables kann man nichts bedienen. Da ein Bad in der Regel nicht so groß ist und man sich nicht sehr lange darin aufhält und auch noch Wasserhähne, Föne, elektrische Rasierer/Zahnbürsten usw. laufen ist hier eine Hifi-Qualität nicht notwendig/hörbar.
artzuk
#9 erstellt: 24. Aug 2020, 19:18
Hallo und besten Dank für die vielen Antworten! Ich war paar Tage unterwegs und komme erst jetzt dazu, zu antworten.
Die erste Antwort hatte ich dabei schon gesehen und musste mehrfach darüber nachdenken. Okay, die KEF Einbaulautsprecher werde ich für das Bad nicht mehr in Betracht ziehen, da ich der These ein Stück weit Recht geben muss. Aber ich muss unterstreichen, dass es sehr wohl einen Unterschied zwischen einem UP Radio z.B. von Jung (konnte ich schon echte Erfahrungen sammeln - ist soundmäßig echt nicht zufriedenstellend) und ordentlichen Lautsprechern mit Verstärker gibt (Danke @warhol)
Ich hatte bisher immer kleine Regallautsprecher mit einem Mini Stereo Radio dran, das war ok, aber da geht noch was.
Nun baue ich 2 komplett neue Bäder und will einfach keinen Kabelsalat mehr ins Bad stellen und das Platzangebot ist gering, und es soll clean und aufgeräumt aussehen. Daher will ich die Chance nutzen und Einbaulautsprecher sowie UP Radio verbauen. Sonos kommt deshalb auch nicht in Frage, ich finde die auch nicht soooo ultra gut.
Das tönt ganz gut. Als Control Panel habe ich jetzt nur die Fernbedienung gesehen. Das ist nicht sehr sexy, wäre aber. Würde ich dann wohl irgendwie an die Wand hängen.
Mehr Info
Auch ganz cool. Nur fehlt mir ein Control Panel, damit ich nicht für alles ein Handy brauche und auch Gäste mal lauter/leister machen können. Oder hab ich was übersehen?
Vielen Dank zum positiven Feedback der ausgesuchten Magnat LS!
Ich finde via Google immer mehr oder weniger das selbe UP Radio. Gibts da noch mehr Vielfalt?
Unterm Strich fasse ich schonmal zusammen:
- Es wird vermutlich 1 Magnat Einbaulautsprecher pro Bad (ordentlich gedämmt, richtig)
- Ein beliebiger Verstärker von Thomann (um die 100€ - reicht das an anzunehmender Qualität)
- Das Radio ist noch zu finden
Zum Verstärker 2 Fragen:
- Reichen 30W aus? Ich denke ja. Sind ganz normale Bäder, keine öffentlichen Schwimmbäder oder Königssääle
- Der Verstärker muss theoretisch mit dem Licht an/aus gehen. Nun werde ich das Licht automatisieren. Das sollte aber kein Problem sein, wenn ich irgendwie einen Smarten Schalter nehme, der den ganzen Stromkreis kappt, anstelle nur den Leuchtmitteln ein Signal an/aus zu geben.
Mechwerkandi
#10 erstellt: 25. Aug 2020, 08:06
artzuk (Beitrag #9) schrieb:
- Reichen 30W aus?
Allemal. 10W würden schon reichen.
Inspiron15R
#11 erstellt: 26. Aug 2020, 09:53
JUNG Smart Radio DAB+
the t.amp TA50
und nicht vergessen bei den ICP 262 2 Kabel pro Lautsprecher also 2* + 2* -.
Die beiden harmonieren.
Getrennten Schalter für Stroms braucht man eigentlich nicht da dies über eine remotefunktion läuft was auch deutlich praktikablen ist als extra schalten zu müssen.
[Beitrag von Inspiron15R am 26. Aug 2020, 10:07 bearbeitet]
MuLatte
#12 erstellt: 26. Aug 2020, 10:29
Hatte ich auch so geplant. Ein Steckdose etwas über einem beleuchteten Villeroy&Boch-Finion-Regalmodul. Da drauf steht ein weißer Sonos One SL der sich kaum von der Wand abhebt. Jeder kann das Ding bespielen über die Sonos S2-App. Alle möglichen Streamingdienste, Radio oder Musik aus dem LAN. Wenn man was in der Küche oder in anderen Räumen auf Sonos-Playern hört, "nimmt man es mit" ins Bad. 2x tippen in der App und fertig.
[Beitrag von MuLatte am 26. Aug 2020, 10:31 bearbeitet]
Inspiron15R
#13 erstellt: 26. Aug 2020, 10:39
Das Clean und aufgeräumt war auch mein wichtigster Punkt. Es ist von der Optik her je nach Gestaltung doch ein Unterschied ob noch ein Gerät zusätzlich im Raum steht oder überall klare Linien der festen Einrichtung zu sehen sind.
Klanglich nehmen sich die Lösungen nicht viel.
Mit dem Einbauradio hat man noch den Vorteil daß es einen Display gibt und die Steuerung per Hand möglich ist ohne Handy oder Tablet.
Am Ende muss es jeder für sich wissen was er will. Den größten Unterschied sehe ich wie oben schon gesagt im Design des Raumes.
artzuk
#14 erstellt: 26. Aug 2020, 11:06
Ich bin nicht so der richtige Fan von Sonos, gefällt mir persönlich vom Klang einfach nicht. Genauso JBL, wo viele drauf abfahren. Kann an nix machen
Außerdem möchte ich nicht alles ausschließlich per Smartphone machen. Klar, sind es in der App nur 2 Klicks, aber eh ich das Smartphone raus gekramt, angeschaltet, entsperrt und die App gestartet habe, vergehen weitere 4-5 Handgriffe. Smart ist aber, wenn ich nur einen Schalter 1x betätigen muss, um Musik zu starten.
the t.amp TA50
Das finde ich schon recht smart. Jedoch muss ich selber noch mit mir klären, ob der Zugang zu Deezer, was ich ganz gern höre, ausreicht. Ich glaub, das hätte ich schon ganz gern im Radio integriert.
Ich tendiere langsam dazu, wirklich in einer guten Ecke so ein Regalmodul einzuplanen, mit einer versteckten Steckdose dahinter und einer Klinken-Buchse, um den Verstärker hinter der Wand und den/die Einbaulautsprecher zu bedienen. So habe ich dann beim Zuspieler volle Freiheit und langfristig Flexibilität und könnte ein kleines Internetradio nehmen, oder was mit Alexa oder Google Home.
artzuk
#15 erstellt: 26. Aug 2020, 11:07
Dem stimme ich absolut zu
GeeS1200
#16 erstellt: 26. Aug 2020, 11:11
Schaue Dir einmal den Studioart A100 von Revox an. Wir haben in beiden Bädern jeweils einen A100 stehen, klanglich über jeden Zweifel erhaben, edel und schick, eine integrierte Bedienoberfläche aus Glas mit der Möglichkeit, 5 individuelle Radioprogramme zu hinterlegen und auch losgelöst von der App, ein- und auszuschalten, Standbymodus und vordefinierte Ausschaltzeiten zu aktivieren, die Lautstärke zu regulieren und die verschiedenen Quellen umzuschalten. TIDAL, Spotify und Deezer sind integriert, Akku-- und Netzbetrieb möglich. Mehrere A100 kannst Du zu einem Stereopaar oder im Multiroombetrieb koppeln.
Am Aufstellort in unseren Bädern ist keine Steckdose gut erreichbar, Kabelsalat mag ich nicht, von daher ideal mit dem Akku, der im Solobetrieb rd 8 Stunden hält.
Aus meiner Sicht die ideale Lösung für Deine Ansprüche und Du benötigst nach der erstmaligen Voreinstellung keine App-Steuerung für das Badeerlebnis .
[Beitrag von GeeS1200 am 26. Aug 2020, 11:50 bearbeitet]
MuLatte
#17 erstellt: 26. Aug 2020, 11:37
Der Sonos SL (man kann ja auch den Five nehmen) hat oben drauf 3 Tasten: Laut, Leise, Stop, Weiter, Skip.
Gehste aus dem Bad drückste Play/Stop, kommste wieder drückste Play/Stop und es läuft weiter.
Nur mal noch als Info. Das haste ja schon abgewählt. Mich würde aber die Einschränkung auf Radio heutzutage nicht befriedigen. Ohne Spotify und Co.ist das nur eine halbe Sache.
Mechwerkandi
#18 erstellt: 26. Aug 2020, 12:05
Wer nimmt sein Smartphone mit zum Kacken?
MuLatte
#19 erstellt: 26. Aug 2020, 17:18
Wer macht beim Kacken Musik an?
Mechwerkandi
#20 erstellt: 27. Aug 2020, 08:08
Naja, bei dem einen oder anderen ist da schon Musik. Mehr als ihm lieb ist.
Al1969
#21 erstellt: 27. Aug 2020, 13:54
Naja, bei dem einen oder anderen ist da schon Musik. Mehr als ihm lieb ist. :D
Sowas zum Beispiel!
laminin
#22 erstellt: 29. Aug 2020, 01:25
Wer sich fuer japanische/koreanische Geflogenheiten interessiert und Englisch lesen kann ist hier gut aufgehoben.
Player + Verstärker zu Control 1
mr.performer am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  6 Beiträge
Bluetooth Einbaulautsprecher Bad
XKR416 am 13.07.2022  –  Letzte Antwort am 15.07.2022  –  13 Beiträge
Internet Radio im Bad
ontaro am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  12 Beiträge
Deckenlautsprecher Bad
Snewi am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  4 Beiträge
Bad HiFi (Verstärker)
Dennis2286 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  3 Beiträge
jbl control one oder magnat quantum 503
mapot am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  11 Beiträge
Musik im Bad
oaz321 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  4 Beiträge
JBL Control One + Verstärker ?
mercan_123 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  6 Beiträge
Magnat Monitor Supreme oder JBL Control One
Frozen_Parrot am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  4 Beiträge
Einbausystem fürs Bad
jaufii am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.059
