HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo Receiver für PC, Notebook, TV & Handy als Q... | |
Stereo Receiver für PC, Notebook, TV & Handy als Quelle+A -A |
Slind14
17:09
erstellt: 01. Okt 2020, ||||
Hallo Zusammen, ich habe ein Set A7X die ich bis jetzt immer nur von einem Computer mit einem USB Audiointerface von Scarlett betrieben habe. Mit Umzug würde ich die A7X gerne universeller nutzen (nicht nur am Schreibtisch), daher würde ich gerne von mehreren Geräte einfach Ton abspielen lassen. Da es sich um aktive Boxen handelt wird kein Verstärker benötigt. Für die Geräte wäre folgendes super: - PC -> Scarlett -> Klinke -> Receiver -> A7X - Notebook -> WLAN -> Netzwerk -> Receiver.. (es sollte der Windows/OSX sound gestreamt werden) - Handy -> "" (chromecast oder ähnliches wäre super, direktes streamen von Deezer hifi wäre ein goodie) - TV -> Chinch -> Receiver.. Dies sind recht viele Anforderungen und ich erwarte nicht, dass es alles abdeckt. Umso bequemer es ist, umso besser wäre es natürlich. Was ist für diese Anforderungen im Preisbereich bis 400 EUR interessant? (gerne geringer will aber auch keinen merkbaren Qualttätsverlust oder Rauschen) |
Boron33
18:08
Hallo, drei Varianten fallen mir da ein: Wenn du entweder das Audio-Interface oder den TV über einen optischen Eingang anschließen kannst: der Yamaha MusicCast ![]() ![]() Ein günstiger Stereo-Preceiver ist auch der EMOTIVA-BasX-PT-100 für 370,- ( ![]() Und schließlich mein Lieblingstip: Der Marantz ![]() ![]() Viele Grüße Bernhard |
Slind14
19:02
Vielen Dank. Auf den Ersten Blick sieht der WXC 50 am interessantesten aus, da er wohl alles mitbringt und sehr handlich ist. TV hat einen optischen Ausgang, das Audiointerface nicht: ![]() Es wäre möglich den PC auch direkt über die interne Soundkarte optisch zu verbinden, aber das macht dann vermutlich das Umschalten zwischen Kopfhörer und Stereo umständlicher. Ich weiß auch nicht ob die interne 0815 Soundkarte so ideal ist, auch wenn es optisch ist. Da ich das Interface auch für das Mikrofon verwende, muss es vermutlich direkt am Computer bleiben. Ich weiß auch nicht ob die Receiver die Treiber von Scarlett unterstützen. Weißt du dies? Gibt es noch günstigere Modelle ohne Pre-Amp, da dies mit den aktiven A7X ja nicht benötigt wird? |
Slind14
19:16
Auf den zweiten Blick. Die Apps beider Geräte sind sehr sehr schlecht bewertet, hast du dazu selber Erfahrung? Welchen Vorteil NR1510 gegenüber dem WXC 50 bei Stereo und dem genannten Usecase bringen? |
Boron33
20:10
OK, dann mal von hinten nach vorne …
Keine Ahnung, wer da warum bewertet hat ... Also HEOS nutze ich selbst (Spotify und NAS) und das finde ich sehr ordentlich. MusicCast kenne ich nur von Bekannten, die sind aber auch zufrieden. Ein wenig beschäftigen muss man sich damit allerdings schon …
Also der Usecase war ja nicht ganz genau beschrieben („nicht nur am Schreibtisch“) aber wg. TV gehe ich mal davon aus, das meint auch Wohnzimmer o.ä. Da finde ich die beiden von mir bereits erwähnten Dinge halt tatsächlich am wichtigsten: die super-bequeme Anbindung des TV per HDMI und die Einmessung. Außerdem bist du ausbaufähig – sowohl anschlussseitig (da ist ja beim Yamaha dann bereits jetzt Ende Gelände) als auch lautsprecherseitig – falls die Adam mal wieder woanders hin müssen kannst du auch mit passiven LS ergänzen oder auch zu 5.1 ausbauen. Und das alles für einen echt überschaubaren Aufpreis zum Yamaha.
Dann kannst du beim Yamaha ja ggf. den TV optisch verbinden und das Interface analog.
Ich verstehe die Frage nicht, ist das relevant? Du möchtest doch das Interface über den Line-Ausgang an den Line-In des Receivers anschließen – da sind keine Treiber involviert. Treiber spielen nur bei der Verbindung mit dem Rechner eine Rolle.
Ja doch, so ganz grundsätzlich ist ein Pre-Amp schon das, was du brauchst, für Quellenumschaltung und Lautstärkeregelung. Es gibt zwar aktive, die haben auch den Pre eingebaut, aber m.W. trifft das nicht auf die A7X zu – die hat ganz klassisch nur die Endstufe eingebaut. Was ich mich allerdings frage, ist, ob dein Interface nicht die Rolle des Vorverstärkers übernehmen kann. Ich kenne mich bei Interfaces nicht so aus, aber wenn ich das richtig sehe, hat das ja zwei Analogeingänge. Lautstärkeregelung hat es auch, wenn du also per Adapter in einen mit dem Fernseher reingehst und die Adam direkt an den Line-Out dranhängst, dann brauchst du eigentlich gar kein zusätzliches Gerät. Deezer spielst du dann am Rechner ab oder du verwendest z.B. einen einfachen Streamer wie den Yamaha WXAD-10 ab ca. 120,- Euro. Spätestens die beiden größeren Modelle (Scarlett 414 bzw. 816) sollten aber in jedem Fall ausreichend Line-ins haben, so dass du dir weitere Geräte eigentlich sparen kannst (und kosten auch nur knapp/gut 200,- Euro). Oder übersehe ich da was? Viele Grüße Bernhard |
Slind14
09:16
erstellt: 09. Okt 2020, ||||
Nach einigem darüber nachdenken finde ich den WXAD-10 am interessantesten. Mit 120,- ist er schön unter dem Budget. Das einzige was ihm fehlt ist mindestens ein Line In in irgendeiner Art. Weißt du wie das Streamen bei diesen Geräten vom Computer aus funktioniert? |
Slind14
21:17
erstellt: 12. Okt 2020, ||||
Nachdem ich mich mit dem Thema weiter beschäftigt habe scheint keine der gennanten Lösungen das Streaming vom Computer Audio zu unterstützen. Gibt es dafür gute Lösungen die nicht das verlegen super langer Audiokabel benötigt? |
Tywin
21:21
Du kannst vom Rechner z.B. per WLAN oder BT Daten (Musik, Bilder, Filme ...) übertragen wenn Du kein Kabel verwenden willst. |
Slind14
09:43
erstellt: 15. Okt 2020, ||||
Ich habe das den ganzen Morgen probiert. Leider scheint dies nur mit MP3 zu funktionieren. Sobald ich PCM wähle bekomme ich immer nur "Unable to Play". bei MusicCast. Laut der Anleitung sollte dies jedoch unterstützt sein. |
Tywin
11:29
Hallo, PCM: ![]() Warum wählst Du PCM wenn PCM für die genutzten Daten, für die gewählte Art der Datenübertragung (BT) bzw. hinsichtlich des empfangenen Geräts nicht funktioniert? MP3 ist eine Möglichkeit Musikdateien in ihrem Datenumfang - nach Wahl mehr oder weniger verlustbehaftet - zu komprimieren um Speicherplatz sparen können. Damit komprimierte Musikdateien haben die Dateiendung MP3. Beides hat miteinander - nach meiner Meinung - wenig bis nichts zu tun. Flac ist z.B. eine Möglichkeit Musikdateien verlustfrei im Datenumfang zu reduzieren. MP3 waren allerdings in professionellen Hörvergleichen auch von Profis selbst bei einer hohen Datenkompression von 128kbps nicht immer sicher von verlustfreien Formaten zu unterscheiden, was um so mehr für Datenraten oberhalb von 128 kbps gilt. LG Michael [Beitrag von Tywin am 15. Okt 2020, 11:36 bearbeitet] |
Slind14
13:12
Laut der Beschreibung sollte es funktionieren. Es wird als unterstütztes Format angegeben. Ich habe leider auch das Problem, dass der MusicCast immer mal wieder aufhört zu spielen (auch bei direktem Betrieb von z.B. Deezer) und dann neu gestartet werden muss. Auch die App lädt immer ewig und bei jedem zweiten Klick kommt "Access error". Bis jetzt ist die Verwendung leider nur "nervig". [Beitrag von Slind14 am 15. Okt 2020, 13:52 bearbeitet] |
Tywin
16:25
Hallo, wenn Du BT benutzt würde ich derzeit zuerst davon ausgehen, dass die Entfernung zwischen Sender und Empfänger zu groß ist. Die Positionierungen des Senders und/oder Empfängers bzw. deren Antennen könnten suboptimal sein. Andere Sender (oder Strahlungsquellen/Magnetfelder z.B. Stromleitungen und andere elektrische Geräte) könnten die Verbindung stören und auch Abschirmungen zwischen Sender und Empfänger sind nicht hilfreich für eine gute Funkverbindung. WLAN hat etwas mehr Reichweite und ähnliche Schwachstellen. Falls Du Musik aus dem Netz und nicht von einem heimischen Speicher abspielst ist die Anzahl möglich Schwachstellen in der Übertragungskette erheblich größer. Wenn nur heimische Kabelverbindungen zwischen Quellgerät (z.B. CD-Player) und Verstärker und/oder Boxen genutzt werden, ist die Übertragungssicherheit bedeutend besser und mögliche Fehlerquellen sind überschaubarer. LG Michael [Beitrag von Tywin am 16. Okt 2020, 09:31 bearbeitet] |
Vorerst Stereo Anlage für PC, TV, Handy Rillank am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 7 Beiträge |
Stereo-System an Notebook blablubla am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 3 Beiträge |
Stereo AV Receiver fluidblue am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 5 Beiträge |
"Echtes" Stereosystem mit Plattenspieler/Notebook als Quelle Kuzzy am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 12 Beiträge |
Stereo-Receiver an HDMIarmen TV monty99 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 7 Beiträge |
Notebook +TV => 300? System? mojo0020 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 4 Beiträge |
Stereo System für PC, Konsole und Handy Harima am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 4 Beiträge |
Günstiger/Gebrauchter Stereo Verstärker für Notebook Ravest am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
Stereo Receiver gesucht Triya am 24.09.2023 – Letzte Antwort am 24.09.2023 – 9 Beiträge |
Stereo am PC für Teenager Morta am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 23 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.865
