Kaufberatung Stereo Verstärker für einen Plattenspieler
PepeBukovski
#1 erstellt: 04. Okt 2020, 13:48
Liebes Forum,
ich bitte um Rat. Über die Jahre habe ich mir eine Anlage mit geringem Budget aus gebrauchten Teilen zusammengestellt, die ich jetzt um ein neues Teil erweitern möchte, wahrscheinlich den Verstärker. Hier die Komponenten:
- Denon DP-37F Plattenspieler
- Technics SU-V660 Verstärker
- Heco Pure 800 Lautsprecher
Die Lautsprecher sind glaube ich das wertigste an der Anlage und daher peile ich einen neuen Verstärker an. Allerdings weiß ich nicht worauf ich dabei achten soll. Ich würde gerne so um die 500€ für einen stereo Verstärker investieren der sich gut mit einem Plattenspieler macht.
Worauf muss ich beim Kauf achten? Oder kann jemand eine Empfehlung geben?
Beste Grüße
Pepe
Costanza
#2 erstellt: 04. Okt 2020, 14:19
Hallo Pepe,
was vesprichst du dir von einem neuen Verstärker? Falls du eine Verbesserung des Plattenspieler-Klangs möchtest, dann solltest du lieber in einen hochwertigen Tonabnehmer (+Nadel) investieren (falls an deinem Denon nicht ohnehin bereits ein gutes System seinen Dienst tut). Der Verstärker hat (falls er nicht defekt ist) nur geringen bzw. gar keinen Einfluss auf den Klang.
Costanza
PepeBukovski
#3 erstellt: 04. Okt 2020, 14:22
Ah, ok. danke für die Antwort. Ja, ich hatte mir schon einen besseren Klang erhofft. Mit dem Tonabnehmer muss ich mich erstmal auseinandersetzen😁
noexen
#4 erstellt: 05. Okt 2020, 13:10
was soll denn klanglich "besser" werden?
der klang hängt zu k.a. 90% vom LS ab, außer irgendwas (dein plattenspieler/tonabnehmer/amp z.b.) ist/hat einen defekt (was bei solchen hornsengeräten, insbes. beim amp, wohl nicht ungewöhnlich wäre, elkos z.b.) oder passt nicht (zu wenig leistung des amps für die LS z.b.)
[Beitrag von noexen am 05. Okt 2020, 13:14 bearbeitet]
PepeBukovski
#5 erstellt: 05. Okt 2020, 13:25
Bei dem Verstärker müsste ich schon ein Relais austauschen und jetzt funktioniert er, wenn auch nicht einwandfrei. Es gibt zumindest keiner Aussetzer oder ähnliches. Dazu habe ich noch einen Recht günstigen Vorverstärker verbaut und mein Gedanke war, wenn ich den Verstärker und den Vorverstärker durch ein höherwertiges Gerät ersetze, dass die Anlage dann noch einen besseren Klang bekommt. Ich dachte ich frage Mal weil ich aus meinen Recherchen nicht so richtig schlau geworden bin was die technischen Werte der Verstärker angeht und was am besten zu den Lautsprechern passt. Vom Klang her ist die Anlage schon gut, könnte vielleicht etwas klarer sein.
MBurock
#6 erstellt: 06. Okt 2020, 01:33
Nunja, wenn im Verstärker relevante Teile falsch dimensioniert ersetzt wurden oder sonstige Defekte vorliegen, kann er den Klang durchaus merklich verschlechtern.
Bei einem gut funktionierenden Verstärker sind die hörbaren Unterschiede sehr viel geringer als die anderer Komponenten.
Welcher Tonabnehmer ist denn am Plattenspieler verbaut, welche Nadel und wie ist deren Zustand?
Ich vermute stark, dass man mit 500€ Budget mehr herausholen kann, wenn man nur 100€ in einen gebrauchten Verstärker und 400€ in den Dreher steckt.
PepeBukovski
#7 erstellt: 06. Okt 2020, 09:02
Der Tonabnehmer (AT120E) ist über 30 Jahre alt. Es ist auch der einzige den ich bis jetzt ausprobiert habe, deswegen habe ich keinen Vergleich.
evilknievel
#8 erstellt: 06. Okt 2020, 22:06
wenn du es 30 Jahre mit dem AT120E ausgehalten hast, kann der ja nicht so schlecht gewesen sein. Ist er auch nicht mit seinem nackten Diamanten.
Wenn das noch die erste Nadel ist, wäre mal was neues angebracht.
Gruß Evil
Kaufberatung Stereo Verstärker für Plattenspieler
dermarkus30 am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  32 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler/Verstärker/Boxen
Darex am 15.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  13 Beiträge
Stereo-Kaufberatung mit Plattenspieler
Johnny_IcE am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  6 Beiträge
Kaufberatung - Plattenspieler, Verstärker & Boxen
strykor am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  10 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler/Verstärker/Lautsprecher
bob_dylan am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  13 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler, Boxen, Verstärker
Tobstakel am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  18 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler + Verstärker
Tobstakel am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  3 Beiträge
kaufberatung - plattenspieler + verstärker
XmaldororX am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  10 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler Lautsprecher Verstärker
prawncitizen am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  37 Beiträge
Edn313 am 21.12.2023  –  Letzte Antwort am 22.12.2023  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.746
