HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung Stereo Verstärker | |
Kaufberatung Stereo Verstärker+A -A |
Edn313
22:38
erstellt: 21. Dez 2023, |
Hallo:) Ich will mir ein neues Setup zusammenstellen um meine alte Pioneer Stereoanlage. Meine aktuelle Situation ist die hier: An Lautsprechern in meinem Setup hatte ich vor mir die Canton Townus 30 zu kaufen. Ich bin mir aber beim Verstärker jetzt unsicher. Kurz zuerst noch zu dem wo ichs habe alles. Ich hab ein halbwegs kleines Zimmer heißt Lautstärke ist nicht der größte Faktor hier. An Geräten sonst habe ich einen Plattenspieler (mit schon integriertem Phono-Vorverstärker) Und einen Netzwerk-Player (Wiim Pro Plus). Aus meiner Erfahrung zum Netzwerk Player kann ich sagen, dass da der Output über Toslink oder optisches Kabel am besten ist aber Cinch ist auch möglich. Ich hätte zuhause noch einen alten Verstärker zur Verfügung und zwar den Sony TA-F 419 R. Der hat lange einen guten Dienst geleistet aber war jetzt viele Jahre lang nicht in Benutzung. Jetzt wäre die Frage ob es sinnvoll ist mit den genannten Lautsprechern diesen Verstärker zu benutzen und wenn das nicht sinnvoll ist welchen Verstärker ihr dann empfehlen würdet. Und es wäre vielleicht auch noch eine Frage ob die Lautsprecherwahl sinnvoll ist für die Preisklasse. Danke schonmal für die Antworten |
Subfreak
22:53
Hi Edn, grundsätzlich kannst du deinen Sony Verstärker weiter verwenden. Solltest du dir trotzdem einen neuen Verstärker kaufen wollen empfehle ich dir auf die von dir gewünschte Austattung zu achten. Also bspw. auf einen optischen Digitaleingang bzw. auf einen DA Wandler. Ansonsten kauf kein Auna oder ähnlichen Schrott... Einpaar Marken bei denen du zugreifen kannst: NAD, Rotel, Yamaha, Denon, Pioneer, Onkyo usw... Ob dir die Lautsprecher klanglich gefallen, kannst nur du entscheiden. Grundsätzlich sind die Cantöner grundsolide. Anhören könntest du dir als Alternative noch Lautsprecher von Dali. Sind klanglich m.M.n in der Preisklasse sehr gut. Beste Grüße Subfreak [Beitrag von Subfreak am 21. Dez 2023, 22:57 bearbeitet] |
Edn313
23:04
Hallo Subfreak Danke für die schnelle Antwort. Wie ist das denn mit der Leistung? Weil die Canton Lautsprecher die ich mir kaufen will haben 140 Watt Musikbelastbarkeit. Bei dem vorhandenen Verstärker steht das hier beim Hifi wiki: Dauerleistung (bei Klirrfaktor) 8 Ohm: 2x 75 W (0.005%) 4 Ohm: 2x 100 W (0.008%) 2 Ohm: 2x 120 W (0.008%) Dynamikleistung 8 Ohm: 2x 100 W 4 Ohm: 2x 150 W 2 Ohm: 2x 200 W Also muss die Leistung vom Verstärker größer sein oder niedriger und was macht da der Klirrfaktor aus. Und hauptsächlich funktioniert der Verstärker bei dieser Leistung überhaupt mit den Lautsprechern. |
dialektik
23:15
Belastbarkeit sagt aus, wie viel ein LS verträgt bevor etwas "durchbrennt" Musikbelastbarkeit = Dynamikleistung und bedeutet sehr kurze Spitzen Last bzw Leistung Die Canton geben 90 Watt Nennbelastbarkeit an, die ist gleichbedeutend mit der Dauerleistungsangabe, welche beim Verstärker bei 4 Ohm schon 100 Watt sind. Und in einem kleinen Zimmer wirst du vermutlich eh nicht mehr als 10 Watt an die Boxen schicken ![]() [Beitrag von dialektik am 21. Dez 2023, 23:16 bearbeitet] |
Subfreak
23:31
Ja so ist es. Der Sony hat mehr als genug Leistung für 98% der Lautsprecher. Nur bei Exoten könnte es Probleme geben. Beste Grüße Subfreak |
Kunibert63
03:47
erstellt: 22. Dez 2023, |
Existieren die Pioneer Lautsprecher noch? Dann ist es doch ein leichtes die mit dem Sony zu betreiben um sich schon mal grob anzuhören was im Zimmer geht. Kann ja sein, dass dir das schon reicht. Wenn nicht testest Du Lautsprecher. Setz dich aber nicht zu sehr mit einem Hersteller fest. Selbst weit unterhalb der Townus-Preisklasse gibt es hervorragende Lautsprecher. Einen gleich großen Tiefmitteltöner hat auch Dali Oberon3. Oder Polk Audio R200 und auch Polk ES20. Elac solltest Du auch Beachtung schenken. Nubert B40, auch 18cm Tiefmitteltöner. Besuche Händler. Verschaffe dir einen Überblick was heute alles geboten wird. Ein anderer Verstärker wird den Klang nicht ändern. Ausser der Sony ist defekt. Du würdest nur das gleiche kaufen, nur in Grün, wie man so sagt. |
PJO
04:34
Ich würde mich anschließen, der Sony sollte reichen, und wenn nicht wäre es ja auch kein Weltuntergang sich im Nachhinein noch einen neuen Verstärker zuzulegen. ![]() |
Edn313
10:20
Danke euch allen für die vielen Antworten. Dann nehme ich die Townus mit dem Sony Verstärker. Leider hab ich nichts zum testen vom Verstärker weil das was ich aktuell habe nur eine ganz normale "Fertig-Stereoanlage" quasi ist. Heißt vielleicht geht der Verstärker auch gar nicht mehr aber das werde ich dann sehen wenn ich die Lautsprecher hab. Jetzt wäre noch meine Frage was ihr so empfehlen würdet bei Kabeln. Weil Canton verkauft ja selber Kabel auch in zwei unterschiedlichen Preisklassen also einmal Cantolink 400 und noch Cantolink 600. Die haben ja vorne auch anstatt von einfach halt den einzelnen Adern von einem Kabel so richtige Stecker quasi fast schon. Was macht das für einen Unterschied also lohnt sich da der Preis dafür und was empfiehlt ihr ansonsten so an Kabeln. |
borland123
10:28
Moin, wie lang muss denn das LS Kabel sein? Sowas hier reicht vollkommen aus (das sind jetzt 50m, Du brauchst sicherlich weniger als wird's noch günstiger) ![]() Lautsprecherstecker sind hübsch, aber kein Muss. Da reicht sowas hier völlig aus: ![]() VG B. |
Kunibert63
16:53
Speziell DIESE Banans simd nicht ungünstig. Die habe ich entnervt entsorgt. Ein Paket von den dunklen ![]() und eins von den Hellen. Hinter den Anlagen und Lautsprechern ist es finster. Wie oft ich mich mit gleichfarbigen schon vertan habe! Die sind wenigstens rot/schwarz ![]() aber nicht so hochwertig. Ja und Kabel....mehr als 1.50 der Meter sind schon Wucher. Verkauft dein Händler diese Cantonstrippen die so günstlg? Auch da ist der Link nicht der beste. Die Kabel sollten KEINEN Aluminium Anteil besitzen! Dann nennen die sich OFC. ![]() Okay, keine 1.50 der Meter..... Aber darauf, dass es Kupfer Strippen sind ist wichtig. Ich rate dir, dich nicht so sehr auf einen Hersteller zu fixieren! Für 500 pro Stück gibt es genug Alternativen. Auch preiswertere. Und wenn möglich VOR dem eigentlichen Kauf verschiedene Lautsprecher kommen lassen, oder von Händler mitgeben lassen, um zu Hause anhören zu können. Ein Händler hat von sich aus mit solchen Vorschlag zu kommen. Und lass die keine Kabel über 5€ den Meter andrehen. [Beitrag von Kunibert63 am 22. Dez 2023, 16:59 bearbeitet] |
Neues Setup zusammenstellen Bick am 16.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 9 Beiträge |
Neuer Stereo-Verstärker in Heimkino-Setup? miikito am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 10 Beiträge |
Yamaha HS7 Plattenspieler Setup coyoteyakuza am 30.03.2023 – Letzte Antwort am 02.04.2023 – 4 Beiträge |
Kaufberatung, TIDAL und Plattenspieler, Stereo Setup damolzqu am 09.02.2023 – Letzte Antwort am 11.02.2023 – 5 Beiträge |
Stereo Setup für Plattenspieler ktre am 17.09.2024 – Letzte Antwort am 20.09.2024 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Stereo Verstärker für Plattenspieler dermarkus30 am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 32 Beiträge |
Kaufberatung Stereo-Setup (Anfänger) KrazyMark am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 23 Beiträge |
Kaufberatung/Urteil zum Setup w1n5t0n am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler, Verstärker und LS qbi79 am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 2 Beiträge |
Neues Setup - Ratschläge für Verstärker mit DAC? vogart am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 20.03.2023 – 31 Beiträge |
2023
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.427
