Subwoofer für KEF LS 50 II
GoldenGurke
#1 erstellt: 16. Okt 2020, 22:53
Hey zusammen,
ich suche zur Unterstützung der KEF LS 50 Wireless 2 einen bzw am liebsten sogar 2 Subwoofer.
aktuell verwende ich meinen geliebten Fostex Submini 2, vermisse aber zunehmend etwas Tiefbass.
Am liebsten hätte ich 2 geschlossene 8" Subwoofer die ich jeweils unterhalb der KEF platzieren kann.
Bisher bin ich beim SVS SB 1000 gelandet, davon dann aber preislich nur einer Lieber hätte ich 2 um den Bass besser im Raum zu verteilen.
Die Subwoofer sollen auf jedenfall geschlossen sein, mit Bassreflex hab ich nur negative Erfahrungen gemacht und die Präzision des Fostexs ist für mich bisher unerreicht.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Geheimtipps.
Liebe Grüße
Erhabenheit
#2 erstellt: 16. Okt 2020, 23:07
Geheimtipps gibt es nicht wirklich.
Ich nutze ein Saxx deepSound DS 12, gibt es aktuell beim Hersteller 385 Euro das Stück.
Ist geschlossen, macht sehr guten Druck und trocken sauberen Bass.
Hier eine Nahfeldmessung von mir:
REW8
Otis_Sloan
#3 erstellt: 17. Okt 2020, 01:30
Die Frage ist, wie tief für dich tief genug ist?
Wie hoch ist dein Budget genau?
Wie groß ist der Raum?
Mit 8 Zoll richtig tief ist schwierig.
Der DS 12 wäre dann ja bereits viel zu groß (aber dafür schön präzise).
Auf jeden Fall ein guter Tipp.
Wenn´s wirklich kleiner sein soll, fällt mir der Sunfire SDS-8 ein (aber nicht wirklich tief)
https://www.md-sound...Watt-Spitzenleistung
Wenn es tief sein soll würde ich nur einen statt zwei kaufen. Z.B einen Saxx DS 120 DSP (präzise und tief)
https://saxx-audio.de/produkt/ds-120-dsp/
oder SVS SB 2000 (den gibts gerade für 700€)
https://www.sv-sound...t-cabinet-black-ash/
aber die sind halt größer.
[Beitrag von Otis_Sloan am 17. Okt 2020, 01:36 bearbeitet]
GoldenGurke
#4 erstellt: 17. Okt 2020, 10:32
Danke euch beiden,
die 30Hz sind für mich eigentlich schon ausreichend. Brauch nicht unbedingt den tiefsten Kino Sound, eher einen schönen präzisen trockenen Bass
Um die 600€ hatte ich mir jetzt überlegt, dann liegt das Gesamtsystem bei 3000€
Hätte tatsächlich lieber 2 Subwoofer, da ich dann mit der Aufstellung flexibler bin und nicht immer das Problem habe, dass der Klang nur an einem Ort gut ist
Was haltet ihr von 2 Saxx DS 10? Die gibts als B Ware sogar unter 600€. Zu zweit sollte die Grenzfrequenz auch noch ein ticken tiefer gehen.
DSP wäre natürlich richtig nice. Oder doch nen Denon AVC-X3700H, KEF LS 50 Meta und dann zwei DS 10?
Noch kann ich die Wireless wieder zurück schicken
Otis_Sloan
#5 erstellt: 17. Okt 2020, 13:57
Ein Kollege, hier aus dem Forum, hatte mal zwei DS 10 zuhause und war sehr enttäuscht.
Der Tiefbass war bei ihm praktisch nicht existent (ich glaube er hat von knapp 50Hz geschrieben).
Wenn du zwei kleinere möchtest, nimm auf jeden Fall DS 12.
Solltest du jedoch die DS 10 ausprobieren, schreib auf jeden Fall wie sie bei dir klingen.
[Beitrag von Otis_Sloan am 17. Okt 2020, 14:00 bearbeitet]
Prim2357
#6 erstellt: 18. Okt 2020, 09:28
tief und doch klein kann der B&W ASW 608, der hätte auch die gewünschte Größe.
Müsstest du halt noch nen Hunni drauflegen, für 350€ das Stück nach Preisverhandlung bei bestimmten Händlern machbar(Falls du Hilfe brauchst )
P.S.: Die Einstellmöglichkeiten der LS 50 Wireless reichen dir nicht aus, hörst du denn so laut das dir die manuelle Abstimmmbarkeit nicht genug Pegel im tiefen Bereich bietet?
Da geht nämlich mit der entsprechenden App welche nicht jeder hat bzw. haben kann noch einiges...
Der Fostex spielt so präzise weil er kaum den Raum anregt und nicht tief spielt, somit auch die tief liegenden Moden gar nicht anregt bzw. anregen kann.
[Beitrag von Prim2357 am 18. Okt 2020, 09:29 bearbeitet]
GoldenGurke
#7 erstellt: 18. Okt 2020, 11:00
Hey Prim,
der B&W sieht echt gut aus, vielleicht muss ich dann erstmal einen kaufen und den zweiten dann mit dem Weihnachtsgeld oder so. Bei welchem Händler muss ich den da anfragen? :p
Grundsätzlich höre ich gar nicht so laut, jedoch auch viel Hip Hop und ab und zu auch nen Film und da merkt man schon dass ein wenig etwas fehlt. Es ist nicht viel aber der Fostex spielt schon noch etwas tiefer als die LS 50, und ich denke es geht doch noch ein wenig Bass verloren der unterhalb von 40 Hz liegt. Außerdem finde ich den Klang mit Subwoofer auch sehr angenehm wenn man das ganze nur als Hintergrund Musik laufen lässt.
Als App hab ich nur die KEF Connect APP, meinst du die?
Das mit den Raummoden ist interessant, finde aber auch im Kickbass Bereich ist die Membran deutlich flinker und präziser als so große Bassreflex Subwoofer. Gab mal von Teufel so einen Subwoofer mit 3 kleinen Membranen statt 1 großen, das Konzept fand ich sehr spannend. Deshalb die Idee mit 2 kleineren Subs
Otis_Sloan
#8 erstellt: 18. Okt 2020, 14:42
Der Teufel Subwoofer S 4000 SW geht aber auch nur auf 35Hz.
@Prim
weißt du wie tief der B&W ASW 608 runter kommt?
WiC
#9 erstellt: 18. Okt 2020, 14:50
Der B&W 608 wäre auch meine Empfehlung.
Schon die Messwerte überzeugen: 100 Dezibel Maximalpegel und 27 Hertz untere Grenzfrequenz sind für einen Basswürfel dieser Größe hervorragend
Quelle: klick
LG
GoldenGurke
#10 erstellt: 18. Okt 2020, 14:55
Der wäre sowieso nicht in Frage gekommen, aber finde das Konzept spannend
der B&W scheint wirklich nen exzellenten Job zu machen, keine Ahnung wie ich so an dem vorbei laufen konnte
Zarak
#11 erstellt: 18. Okt 2020, 18:26
Mein Tip:
2 ELAC 2030 (gebraucht) - sehr kompakte Maße und dabei sehr tief spielend.
ELAC 2030 FG
Bsp:
look
look 2
Damit 2 ins Budget passen, muß man viel. ein wenig schauen, aber es lohnt sich.
Sieht "in echt" so aus:
ELAC 2030
p.s.
Aber je tiefer die Subs gehen, desto unsauberer wird es im Raum gewöhnlich !
[Beitrag von Zarak am 18. Okt 2020, 18:30 bearbeitet]
GoldenGurke
#12 erstellt: 18. Okt 2020, 18:55
Die Aufstellung ist ja mal super verrückt Danke für den Tipp, schaue ich mir auf jedenfall mal genauer an
Zarak
#13 erstellt: 18. Okt 2020, 19:02
GoldenGurke (Beitrag #12) schrieb:
Die Aufstellung ist ja mal super verrückt ...
Subs sind weg von den Begrenzungsflächen und der Hoch-Mittelton bildet ein perfektes Stereodreieck.
Dazu ein Antimode + AVR Einmessung - passt super !
Otis_Sloan
#14 erstellt: 18. Okt 2020, 20:29
Ja. Echt klassenmäßige Aufstellung.
[Beitrag von Otis_Sloan am 18. Okt 2020, 20:31 bearbeitet]
Prim2357
#15 erstellt: 18. Okt 2020, 20:36
Wobei bei dieser Aufstellung die Subwoofer kaum einen anderen Frequenzgang im Bass bezüglich Moden aufweisen, wie die Standlautsprecher selbst.
Zarak
#16 erstellt: 18. Okt 2020, 21:01
Welche Standlautsprecher ?
Prim2357
#17 erstellt: 18. Okt 2020, 21:13
Steht nicht dein Avatar darunter?
Dann ziehe ich den Einwand zurück...
Zarak
#18 erstellt: 18. Okt 2020, 21:25
Nee, das sind Regale mit 2 KEF 301 Centern.
Otis_Sloan
#19 erstellt: 18. Okt 2020, 21:29
Was sind die kleinen Teile auf denen die Center stehen?
Zarak
#20 erstellt: 18. Okt 2020, 21:32
look
um auf Ohrhöhe zu kommen.
Otis_Sloan
#21 erstellt: 18. Okt 2020, 23:34
Schön improvisiert.
Suche Subwoofer für KEF LS 50
bleiblei am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  6 Beiträge
Vollverstärker für KEF LS 50
Dionisos am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  276 Beiträge
Harman hk 970 für Kef Ls 50
Buddelbaby am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  2 Beiträge
Verstärker gesucht (Kef LS 50)
Mucks am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  3 Beiträge
Kef ls 50 zu Standlautsprechern
Buddelbaby am 29.11.2022  –  Letzte Antwort am 03.12.2022  –  5 Beiträge
XTZ 99.25 mk3 vs KEF LS 50
Brainee am 23.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  14 Beiträge
Welcher Verstärker für Kef LS-50
Niko-RT am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  21 Beiträge
Kef ls 50 für yamaha ns 690
loritas am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  2 Beiträge
Verstärker für KEF LS 50 gesucht
Maxmax007 am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  9 Beiträge
Welcher Voll-AMP für KEF LS 50 ?
clamic am 24.03.2024  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  43 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
