HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Q3010i mit Sub ergänzen oder upgraden? | |
Q3010i mit Sub ergänzen oder upgraden?+A -A |
Hanno89
#1 erstellt: 01. Nov 2020, 02:04 | |
Hallo, ich habe mir als Gebraucht-Impulskauf die Q Acoustics Q3010i für das Wohnzimmer gekauft, links und rechts neben dem TV auf einem Sideboard an der Wand (ca. 2,80m vom Sofa entfernt in länglichem 25m² Wohnzimmer). Vorher hatte ich dort ein Edifier C2 (2.1-System) stehen. Als Verstärker habe ich mir ein sehr simples China-Gerät für 30 Euro von Amazon gekauft. Leider habe ich die Raumakustik oder meine Hörgewöhnheiten falsch eingeschätzt. Mein Gedanke war, dass ich nicht allzu gewaltigen Tiefbass brauche (Mietwohnung, zudem auf Dauer stressig) - deshalb habe ich kompakte Lautsprecher gesucht, die auf dem Sideboard gut funktionieren und trotz der Größe bei niedriger und mittlerer Lautstärke eine gute Atmosphäre bei Musik und Serien/Filmen schaffen. Leider sind die Q3010i nach meinem Eindruck wirklich bassarm, 4 Zoll sind dann wohl doch zu wenig. Am TV istder Sound zwar okay, wenn auch unspektakulär, bei Musik bleiben sie nüchtern/leblos. Ich hatte zwar wie gesagt keinen starken Tiefbass erwartet, aber es ist nichtmal etwas Oberbass-Punch vorhanden. Mein einzelner kleiner Bose Soundtouch 10 ist bei niedrigerer Lautstärke besser durch das Sounding. Ich höre recht viel elektronische Musik, z.T. entspannter, öfter aber auch mal längere Technosets. Bei dem 2.1-System hat mich da der Bass eher genervt auf Dauer, da zwar nicht übertrieben o.ä., aber irgendwie unpräzise und ohne direkten Punch. Nun frage ich mich, ob ich die LS behalten und mit einem Sub ergänzen sollte oder sie doch wieder verkaufen sollte. Allerdings wäre mir die Position auf dem Sideboard wichtig, Stand-LS oder Ständer mag ich hier ungern einsetzen. Ich habe für die Kombi 180 Euro ausgegeben und das ganze soll auch einigermaßen günstig bleiben. Hat jemand eine Idee? [Beitrag von Hanno89 am 01. Nov 2020, 02:05 bearbeitet] |
evilknievel
#2 erstellt: 01. Nov 2020, 12:29 | |
Hallo, schau dir den Mivoc Hype 10 G2 an. Das ist ein günstiger Sub, den du auch ohne expliziten Sub Ausgang am Verstärker benutzen kannst. Ich gehe mal davon aus, daß der 30 Euro Chinakracher einen solchen nicht hat. Gruß Evil |
Hanno89
#3 erstellt: 01. Nov 2020, 13:58 | |
Danke für den Tipp, sieht gut aus und ich habe auch schon einen auf Kleinanzeigen gesehen. Allerdings kommt mir das etwas fragwürdig vor, den sub einfach so (an einen der beiden Kanäle?) mit anzuklemmen.. sollte man nicht unbedingt die Möglichkeit haben, die Abtrennfrequenz festzulegen und sowas? Vllt muss ich dann doch auch noch nach einem Receiver auf Kleinanzeigen schauen, aber dann frage ich mich ob nicht gleich eine aktive Lösung besser wäre stattdessen. Ich bin unschlüssig. |
evilknievel
#4 erstellt: 02. Nov 2020, 14:06 | |
Der Mivoc hat High Level Anschlüsse, daher geht das. Du gehst vom Verstärker in den High Level in. Die Qacoustics kommen an den High Level out. Trennfrequenz auf 100hz einstellen und von da aus rumprobieren. Irgendwo zwischen 80-120hz sollte die beste Einstellung liegen. Die Anleitung hilft weiter. Gruß Evil |
Hanno89
#5 erstellt: 02. Nov 2020, 14:10 | |
Oh nicht schlecht. Danke, werde berichten! |
Hanno89
#6 erstellt: 12. Nov 2020, 11:23 | |
Nun hat sich doch nochmal was geändert: Zum einen habe ich gemerkt, dass die LS auf etwas höherer Lautstärke für TV/Filme und „normalere“ Musik eigentlich sogar ganz gut sind trotz der Größe. Problem ist, dass ich eher etwas leiser höre, dann aber einen vollen Klang haben möchte. Und für elektronisches ist der Tiefgang dann doch deutlich zu gering. Letzteres würde zwar ein Sub lösen, aber es bliebe bei der nüchternen Abstimmung, die leise recht langweilig/dünn ist. Zudem bevorzuge ich irgendwie eine 2.0-Lösung auf meinem Sideboard. Ich glaube tatsächlich, dass die Nubert X3000/X4000 optimal für mich wären, aber das ist mir dann doch erheblich zu teuer. Welche etwas bezahlbaren Kompakten gäbe es denn, die schon auf niedriger bis mittlerer Lautstärke Spaß machen und ohne Sub zumindest etwas Tiefbass produzieren können (es muss kein gewaltiger Tiefbass sein, Mietwohnung und ich schaue keine Blockbuster o.ä.) Die JBL LSR 305P würde ich probieren, aber da würde mich vermutlich das Rauschen stören? |
Tywin
#7 erstellt: 12. Nov 2020, 11:33 | |
dann sollten Dir die folgenden Informationen bekannt sein um an den richtigen Stellschrauben drehen zu können: https://de.wikipedia...her_Lautst%C3%A4rken Ohne eine von der tatsächlich gehörten Lautstärke abhängigen gehörrichtigen Loudnesskorrektur für das unverzerrte/richtige Hören unterhalb der gehörrichtigen Lautstärke von etwa 80dB wirst Du höhere und tiefere Töne überproportional zu schwach (nicht richtig) hören und damit einen leblosen flachen Klang erleben. Behelfsmäßig können aber auch Lautsprecher mit werksseitiger Badewannenabstimmung mit individuell passenden angehobenen höheren und tieferen Frequenzbereichen gesucht werden, welche die Problematik mehr oder weniger gut mildern. LG Michael [Beitrag von Tywin am 12. Nov 2020, 12:50 bearbeitet] |
/renegade/
#8 erstellt: 12. Nov 2020, 11:35 | |
@ Hanno89, was ist denn Dein Budget für Kompaktlausprecher? Du kannst doch welche bestellen und Probehören ob sie dir gefallen. Bei Nichtgefallen einfach zurücksenden. |
Hanno89
#9 erstellt: 12. Nov 2020, 11:52 | |
Danke für die Antworten, also: Loudness hat mein Billig-Amp nicht, irgendwie habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass eine grundsätzliche Abstimmung eines LS oder auch KH sich nicht so gut durch Equalizer korrigieren lässt. Ich würde daher schon Lautsprecher bevorzugen, die von vornherein etwas anders abgestimmt sind. Aber vielleicht sollte ich mal einen Verstärker ausleihen, um das zu testen. Budget, tja schwer zu sagen. Ich würde erstmal probieren, ob ich so im Bereich bis 350/400 Euro glücklich werde (gebraucht oder neu). Problem ist, dass ich für etwas größere Passive LS vermutlich doch einen vernünftigen AMP brauche.. Gerade auch bei der (nicht bevorzugten) Lösung mit Sub glaube ich zudem, dass eine Einmessug sinnvoll wäre - und dann wäre ich schon bei ca. 400 Euro für den Standardtipp für Verstärker hier im Forum (X1600H). Und den könnte ich glaube ich nicht mal richtig gut unterbringen hier. Deshalb finde ich ja die Nubert-Lösung eigentlich super, aber das ist mir preislich einfach zu hoch. Das Sideboard ist übrigens 35cm tief. |
/renegade/
#10 erstellt: 12. Nov 2020, 12:05 | |
Wenn Du die einen Verstärker ausleihen kannst dann probiere es doch erst damit. |
Hanno89
#11 erstellt: 13. Nov 2020, 21:32 | |
Ich habe die Q3010i nun doch auf ein gutes Angebot bei Kleinanzeigen hin verkauft. Welche günstigeren Alternativen zu den Nubert X3000 gäbe es denn noch, die ich testen sollte? |
Hanno89
#12 erstellt: 15. Nov 2020, 13:00 | |
Ich denke ich werde mal probieren, ob mir der Klipsch-Sound zusagt. Ich würde eigentlich zu den RP-600M tendieren, aber aufgrund der recht wandnahen Positionierung auf dem Lowboard versuche ich es denke ich erstmal mit den RP-500M. |
/renegade/
#13 erstellt: 15. Nov 2020, 13:05 | |
Moin, kannst Du die Klipsch irgendwo Probehören? |
Hanno89
#14 erstellt: 19. Nov 2020, 11:15 | |
Hi, habe die RP-600M seit gestern probeweise auf dem Lowboard stehen. Sound ist okay, aber es fehlt immer noch der Tiefgang. Anscheinend schluckt der Raum doch relativ viel Bass und/oder ich bin doch mehr „Basshead“ als ich dachte. Bei der Größe der LS hatte ich zwar kein Subwoofer-Bassvolumen, aber zumindest soliden Tiefgang erwartet, sodass Musik „voll“ klingt. Derzeit macht Musik über meine Sony WH-1000MX3 einfach deutlich mehr Spaß, so hätte ich es gerne bei den LS. Jetzt bin ich wieder etwas am Anfang.. Verstärker habe ich übrigens ausgeliehen, hat keinen Unterschied gemacht und Bass aufdrehen war auch nicht so richtig das Wahre. Ich bin weiter für Vorschläge dankbar, vermutlich hätte ich den Vorschlag mit der Subwoofer-Ergänzung gleicx berücksichtigen sollen.Ich habe aber etwas Hemmungen, noch mehr zu bestellen und ggf. zurücksenden - zumindest sollte das wohlüberlegt sein. |
TesteX
#15 erstellt: 19. Nov 2020, 13:38 | |
Ist dir der Bass im gesamten Raum zu gering oder nur an bestimmten Plätzen? |
Trype
#16 erstellt: 19. Nov 2020, 17:56 | |
Subwoofer + im Otimalfall noch Verstärker mit Loudnessfunktion. Einen Haufen Kompaktlautsprecher durchzutesten macht da relativ wenig Sinn, klar das da wenig tiefes herauskommt (vorallem bei niedriger Lautstärke. Ich würde mal mit dem Mivoc anfangen, das ist ein solider Einstieg, den gibt es als B-Ware auf Ebay auch mal gerne für 100-120€ Kannst natürlich auch die 3020i, oder sogar die 3030i kaufen, da würde ich aber keine Wunder erwarten. |
Hanno89
#17 erstellt: 19. Nov 2020, 21:14 | |
Hey, kommt der Mivoc denn bei elektronischer Musik mit oder wird es dann breiig? Meine Freundin wäre sogar unerwarteterweise auch mit stand-LS rechts und links neben dem Lowboard einverstanden, die Variante muss ich jetzt auch mal durchdenken. Ich bin immer noch verwirrt, warum der winzige Soundtouch 10 schon ganz vernünftig Bass inklusive gar nicht so wenig Tiefbass produzieren kann uns insgesamt angenehm (in dem großen Wohnzimmer!) klingt, aber die viel viel größeren Klipsch recht blass bleiben. Vielleicht habe ich ja eher Mid-Fi-Ohren.. |
Hanno89
#18 erstellt: 19. Nov 2020, 21:25 | |
Achso, der Bass ist zwar etwas unterschiedlich im Raum, aber nicht übermäßig. |
Trype
#19 erstellt: 20. Nov 2020, 10:20 | |
Weil bei solchen Systemen der mittlere Bassbereich gerne überbetont wird und das hört sicher dann erstmal gefälliger an. Hifi ist halt eher auf lineare Ausgabe ausgelegt. |
Hanno89
#20 erstellt: 07. Dez 2020, 16:14 | |
Ich habe mittlerweile die Q Acoustics 3050i im Angebot bestellt - ich bin mal gespannt, Außerdem habe ich einen glaube ich vernünftigen H&K-Verstärker auftreiben können, der lange ungenutzt im Keller stand. Werde die Kombi vermutlich schon heute Abend testen können. Aus Spaß werde ich auch mal testen, inwieweit für normale Lautstärken der 30-Euro-Verstärker auch solche Stand-LS antreiben kann. |
TesteX
#21 erstellt: 07. Dez 2020, 17:42 | |
Die Q Acoustics 3050i sollten dann doch mehr Bass liefern können als die Q Acoustics 3010i. Mit H&K Verstärker meinst du wahrscheinlich Harman Kardon? Berichte dann bitte, wie zufrieden du mit den Lautsprechern + Verstärker bist... |
Hanno89
#22 erstellt: 07. Dez 2020, 18:26 | |
Stimmt, Pardon, das "&" habe ich reinfantasiert Ja genau, das ist die Hoffnung. Mal schauen, ob Leisehören funktioniert, oder ob ich trotzdem Loudness brauche. |
TesteX
#23 erstellt: 07. Dez 2020, 19:06 | |
Gerade beim leise hören ist die Loudnesstaste sehr hilfreich. Also nicht scheuen, die Funktionen zu verwenden, wenn der Verstärker sie bietet. |
Hanno89
#24 erstellt: 16. Dez 2020, 18:13 | |
Nach ein paar Dramen mit GLS sind die LS jetzt da und gefallen zumindest nach den ersten paar Probetracks. Eine Frage: Ist es in irgendeiner Weise gefährlich, die großen LS an den 30 Euro-Verstärker zu hängen? Gereicht hat es, um zumindest auf mittlerer Lautstärke zu hören, habe aber noch nicht aufgedreht. Ist es realistisch, dass es bei der Kombi zu Verzerrungen oder ausbleibenden Tiefton o.ä. kommt? [Beitrag von Hanno89 am 16. Dez 2020, 18:42 bearbeitet] |
Anlage ergänzen glühbirne am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 12 Beiträge |
Upgraden oder gleich alles neu? definitelynotanalien am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 6 Beiträge |
Stereo LS upgraden oder Subwoofer hinzunehmen? Wurti am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 20 Beiträge |
aktiver Sub um KRK RP6 zu ergänzen? FidelioFu am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 5 Beiträge |
Standlautsprecher mit Subwoofer ergänzen? Houze am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 4 Beiträge |
KEF Q1 durch sub ergänzen oder neue LS? Six.Barrel.Shotgun am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 20 Beiträge |
Teufel Concept R2 ergänzen? alex___ am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 5 Beiträge |
Anlage upgraden - Tipps gewünscht Chrispi am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 4 Beiträge |
Wie upgraden - logische Reihenfolge? Discoverer81 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 9 Beiträge |
Teufel Kombo 42 mit Subwoofer upgraden. Christian-144 am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 6 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.665
