HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Unzufrieden mit Kombi | |
Unzufrieden mit Kombi+A -A |
Netsrot2323
11:32
erstellt: 20. Nov 2020, |
Hi, als Anfänger habe ich mir folgendes zusammen gekauft. Verstärker : Pioneer A 777 Lautsprecher: Magnat Quantum 507 Mein Wohnzimmer hat 45 qm Meine Musik: Über Dark Side of the Moon von Schallplatte bishin zu VNV Nation von Amazon HD Music Es klingt alles ganz gut, aber ich vermisse tiefe bei den Bässen. Liebäugel mit den Canton Ergo RC-L als Lautsprecher. Möchte bis 500 eur gebraucht ausgeben. Habt ihr eine Empfehlung für meine Situation? Oder einfach einen aktiven Sub mit einbauen? Besten Gruss Torsten [Beitrag von Netsrot2323 am 20. Nov 2020, 11:37 bearbeitet] |
AkaiUher
11:39
Hallo! Meine Empfehlung wäre, dich als erstes mal mit der Raumakustik auseinanderzusetzen. Fehlende Bässe sind oft Resulate von Raummoden. Weitere Angaben zur deinem Raum wären auch hilfreich, wie sind z.B. die Lautsprecher aufgestellt, wo ist die Hörposition. Ein Bild sagt auch schon viel aus oder eine Zeichnung. Viele Grüße, Andreas |
Netsrot2323
11:45
[Beitrag von Netsrot2323 am 20. Nov 2020, 11:46 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
13:50
Wie hier schon angesprochen, kann die Aufstellung der LS sehr entscheidend für die Basswiedergabe sein Das habe ich selbst erleben müssen. Hier helfen nur Geduld und viel Zeit zum Ausprobieren... [Beitrag von WBC am 20. Nov 2020, 13:50 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
13:56
@TE: Geh bitte mal bei laufender, geeignet "bassreicher" Musik im Raum auf und ab. Du wirst dabei feststellen, dass die wahrgenommene Bassintensität in aller Regel stark variiert. Wenn die aktuelle Aufstellung bzw. die aktuelle Hörposition (!) ungünstig sind, werden andere LS daran auch nichts ändern. Viele Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 20. Nov 2020, 13:56 bearbeitet] |
Thowie
14:02
Also nach der Skizze würde ich eher erwarten, daß es dröhnt, als daß es zu dünn klingt. Denn die Boxen sind wandnah, der Hörplatz an der Wand. Normal dickt das eher auf. Andererseits ist der Raum echt groß. Dazu ist das Stereodreieck wahrscheinlich zu spitz, und der Wandabstand der Lautsprecher zur Seite ist sehr stark unterschiedlich, was auch echt suboptimal ist.. Die Quantum 507 kenne ich persönlich nicht. Jedoch glaube ich nach den Technischen Daten nicht, dass die das Problem sind. Die untere Grenzfrequenz ist mit 23Hz angegeben, allerdings nicht, bei wieviel Db Abfall. Aber selbst, wenn die bei 30-33 Hz bei -3Db liegen sollten, ist das mehr als tief genug für richtig „Rumms“ bei Musik. Ich habe allerdings auch einen 12er Sub als Ergänzung zu meinen Audio Physic Tempo 25. Nicht auszuschließen, dass das auch bei Dir sinnvoll sein könnte. Aufschlussreicher als die grobe Skizze wären allerdings auch Fotos des Hörraums, wenn es Dir nichts ausmacht. Denn es gibt eine Menge mehr Faktoren, die einen Einfluss haben, als nur die Positionierung und die Raummaße. Gruß Thomas |
Hüb'
Moderator |
14:04
So tief runter geht die bestimmt nicht. ![]() Denke eher, dass 40-45 Hz noch mit vollem Pegel wiedergegeben werden - was aber normal und für die meiste Musik ausreichend ist. ![]() |
Netsrot2323
14:52
Vielen Dank an euch!!! Ich werde mir mal noch einen Sub dazu holen zum testen und soweit möglich die Lautsprecher umsetzen. Subwoofer habe ich 3 an der Hand: 1. Magnat omega 250 2. Boston Acoustics CR400 3. Yamaha YST SW 90 Welchen würdet ihr empfehlen? [Beitrag von Netsrot2323 am 20. Nov 2020, 15:03 bearbeitet] |
Paddy_Dignam
15:02
ich hab mich damit schon lange nicht mehr beschäftig. Es gibt jedoch CD's mit denen man den Raum genau erkunden kann. Habe es damals selbst ausprobiert und "NULLSCHALL" geortet es war total faszinierend und Aufschlußreich. Die CD hieß damals glaube ich AIDA und war von ELAC gesponsert. einfach mal googlen. |
Hüb'
Moderator |
15:05
Diesen Tipp
hattest du befolgt? Was war das Ergebnis? ![]() [Beitrag von Hüb' am 20. Nov 2020, 15:05 bearbeitet] |
Netsrot2323
15:06
Bin seit erstellung des beitrags noch nicht zuhause gewesen |
Netsrot2323
15:19
Hi, das ich die Lautsprecher über biwireing angeschlossen habe kann ja nicht das Problem sein bei dem Verstärker oder? |
dan_oldb
15:22
Meine Empfehlungen: - Lass das Bi-Wiring weg, es bringt nichts - Bau Verstärker und Lautsprecher in einem anderen, kleineren Raum testweise auf und höre es dir da an. Wenn es im Schlafzimmer deutlich besser klingt liegen deine Probleme am Raum bzw. an der Aufstellung. |
Reference_100_Mk_II
15:25
Wenn du das Bi-Wiring falsch verkabelt hast, kann es schon vorkommen ,dass du keinen Bass mehr hast. |
Tywin
15:42
ich gebe Dir den Rat diesen vollkommenen Unsinn zu lassen. ![]() Einige seriöse Lautsprecherhersteller verzichten auf die Peinlichkeit unsinnige Bi-Wiring-Terminals in einigen auch hochpreisigen Produkten zu verbauen, die von der Branchen-Presse lange Zeit - aus welchen blödsinnigen Gründen auch immer - hervorgehoben wurden und daher von unkundigen Käufern nachgefragt und genutzt werden wollen. LG Michael [Beitrag von Tywin am 20. Nov 2020, 15:43 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
15:47
Genau dann, wenn der Tieftonzweig nicht eingeschlossen ist. Auch eine einseitige Verpolung (+/- vertauscht) führt zu Auslöschungen (im Bassbereich). Die Verkabelung solltest du daher durchaus noch einmal prüfen. ![]() |
Netsrot2323
16:25
Dennoch, welchen der 3 oben aufgeführten Subs würdet ihr empfehlen? |
Thowie
16:32
Ganz ehrlich: keinen! ![]() |
Netsrot2323
16:45
Erklärung? |
Reference_100_Mk_II
16:52
Bis auf den Yamaha ist das Ramsch. Und auch der ist eher von der günstigen (billigen) "1000€-Heimkino-Komplettanlagen"-Sorte... Zudem sind sie alle für deine doch schon etwas größeren Boxen viel zu klein. |
Netsrot2323
16:55
Welcher würde denn passen den es erschwinglich gibt? |
Thowie
16:59
Auf 45qm saufen die Billigsubs alle ab. Da würdest Du Geld in die Hand nehmen müssen. |
Netsrot2323
19:03
erstellt: 22. Nov 2020, |
Also, ich hab nun einen Canton AS 40 SC dran. Kurz und knapp: Super sauberer Sound nun mit dem nötigen Bass überall im Wohnzimmer. 🎉 Ulla Meinecke singt ihre Tänzerin in neue Bereiche |
Thowie
19:10
Prima! Das ist auch ein dem Raum angemessener, etwas größerer, alter Brocken! Nicht so ein Spielzeug, und auch kein billig gemachter Plastikmumpf, der ist schon recht solide! Wenn er zuverlässig spielt, ist doch alles ok! |
Netsrot2323
19:32
#25
Ein Brocken betitelt ihn ganz gut 😂😂😂 meine Dame des Hauses hat kurz gemeckert. Aber als wir am Abend Musik gehört haben fand sie doch eine Lösung ihn als Möbelstück zu sehen 😬 |
Tywin
19:40
#26
irgend ein schickes Tuch drüber decken und eine Pflanze drauf stellen hilft nicht? Tieffrequente sich kugelförmig ausbreitende Schallwellen stört das nicht. LG Michael [Beitrag von Tywin am 22. Nov 2020, 19:40 bearbeitet] |
Netsrot2323
19:49
#27
So oder ähnlich 😂 |
Thowie
19:49
#28
Moin Michael! Das ist zwar ein konstruktiver Vorschlag, aber ein „Banause“ kann ich Dir nicht ersparen!! ![]() |
WBC
Gesperrt |
21:25
#29
Trotz Tuch wird später genau zu sehen sein, wo die Pflanze gestanden hat... Die Micro- Vibrationen im Betrieb sorgen dafür... |
Netsrot2323
21:29
#30
Einfach ne glasplatte unter das tuch und fertig |
WBC
Gesperrt |
21:51
#31
Und die vibriert nicht...? Da siehste später dann wahrscheinlich keinen Ring sondern hast die komplette Fläche matt... Gegenstände auf den LS ist einfach shice...sorry... |
Netsrot2323
22:01
#32
Äh, einfach die typischen Gumminoppen dazwischen... |
Netsrot2323
21:18
#33
erstellt: 24. Nov 2020, |
Problem: Hab den Sub jetzt über Chinchkabel an den Vorverstärker Anschluss des Verstärker angeschlossen, aber wenn ich Volume auf 0 drehe brummt der Bass immer noch zur Musik leise und bekomme ihn nicht sauber eingestellt... Was tun? |
Prim2357
21:39
#34
Schließ den Subwoofer doch an die B-Lautsprecherklemmen des Pios, so kannst du ihn bei Bedarf ganz wegschalten, oder zuschalten (A oder A+B) Dafür hat der Subwoofer Hochpegeleingänge zum Anschließen. Was bedeutet "nicht sauber eingestellt"? |
Netsrot2323
00:08
#35
erstellt: 25. Nov 2020, |
Super, danke. Jetzt ist es sauber 👌 |
Prim2357
00:18
#36
Gerne ![]() |
Netsrot2323
14:53
#37
erstellt: 30. Nov 2020, |
Mal ne ergänzende Frage: Habe ja den Pioneer A 777 Verstärker und nun zusätzlich durch eine glückliche Fügung 2 Canton Ergo RC-A Lautsprecher erhalten. 😊 Die haben ja einen LFE Eingang, aber mein Pioneer ja keinen Sub Ausgang. Kann ich da mir einen solchen Adapter besorgen und somit beide Canton jeweils über LFE anschließen zusätzlich zu den normalen Lautsprecherkabeln? ![]() Ich hab da leider null Erfahrung drin... [Beitrag von Netsrot2323 am 30. Nov 2020, 14:54 bearbeitet] |
Tywin
15:01
#38
Hallo, gemäß der Bedienungsanleitung: ![]()
sind die LFE-Eingänge für die Nutzung in Mehrkanal-Audio-Systemen gedacht, worin die aktiven Tieftonabteilungen Deiner Canton Ergo RC-A die Funktion von zwei Subwoofern übernehmen. Für Dein Zweikanal-Setting spielt dieser Eingang keine Rolle. LG Michael [Beitrag von Tywin am 30. Nov 2020, 15:03 bearbeitet] |
Netsrot2323
15:04
#39
Das heißt es bringt klanglich keinen Zuwachs? |
Tywin
15:05
#40
Du nutzt kein Mehrkanal und hast keinen Surround Receiver. Du nutzt Zweikanal (Stereo) und einen Stereoverstärker. Somit kann der LFE Eingang Dir keinen Nutzen bieten. [Beitrag von Tywin am 30. Nov 2020, 15:06 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
15:06
#41
Ja, weil nicht nutzbar, durch deinen Amp... ![]() ![]() |
Reference_100_Mk_II
15:08
#42
Exakt. Das dient dazu den Subwoofer zu ersetzen wenn dein 5.1 Setup keinen hat. Ich schätze, dass das Aktivmodul dann ein Eingangssignal erkennt und per Relais die Tieftöner von den Schraubterminals bzw. der passiven FQW trennt und auf das Aktivmodul schaltet. Für dich absolut uninteressant, weil du ein reines Stereo-Setup hast und die Boxen ja mit dem vollen Spektrum von deinem 777 versorgt werden. Das High-Level Signal solltest du dort nicht anlegen. Das könnte zu Defekten führen. |
Welche Lautsprecher für Pioneer A 777 Netsrot2323 am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 12 Beiträge |
Canton ergo rc-l chrisk_hifi am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 7 Beiträge |
Suche Verstärker für Canton Ergo RC-L #lump am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 13 Beiträge |
Suche Verstärker für Canton Ergo RC-L #lump am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 34 Beiträge |
Neue Lautsprecher besser als Magnat Quantum 507! $$$Sneijder$$$ am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 60 Beiträge |
Canton Ergo RC-L, Technics SA-DA10 bighope am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 57 Beiträge |
Lautsprecher bis 500? Buddelbaby am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 24 Beiträge |
Lautsprecher: Canton Ergo RCL oder Magnat Quantum 507? mucwhore am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 15 Beiträge |
welchen verstärker für canton ergo rc-l??? Henneman am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 40 Beiträge |
Verstärker/-kombi für Canton RC-L CStanke am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 10 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.446
