Yamaha WXAD-10 MusicCast oder Verstärker?
zett_1974
#1 erstellt: 14. Dez 2020, 22:37
Liebe Forumsgemeinde!
Vorab: Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forumsteil.
Ich betreibe seit Ewigkeiten eine Kleine Denon Anlage:
Verstärker PMA280
Tuner: TU-215RD
CD: DCD-635
Casettendeck: DRM710
Plattenspieler Grundig Belt Drive PS 1010 Super-HiFi
Passt für mich eigentlich auch recht gut, aber jetzt würde ich gerne auch Tidal über die Anlage und nicht nur über Kopfhörer oder die grauslichen PC-Lautsprecher hören.
Nach ein wenig Recherche bin ich da auf den Yamaha WXAD-10 MusicCast um ca. € 145,-- gestoßen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob mir das Ding Freude machen würde, oder ob ihr mir lieber gleich zu einem günstigen Verstärker ratet, mit dem ich Tidal dann direkt starten kann.
Angenehmer Nebeneffekt beim Yamaha WXAD-10 MusicCast wär, dass ich auch den TV und Fire-TV damit ansteuern und auf die Anlage bringen könnte, oder auch Lautsprecher in anderen Räumen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist aber wie gesagt nicht mehr als ein netter Nebeneffekt. Vorrangig ist es, dass ich auch ohne InEars vernünftig Tidal-Musik hören kann (und ja ich bin da Tidal-bound)!
Achja und ich sollt auch erwähnen, dass es mir nur um Stereo/HiFi geht. Anlagen mit 5.1 oder 7.1 Heimkino und so brauche ich nicht Mir gehts wirklich zu 99% um die Musik.
Also was meint ihr? Soll ich beim Yamaha WXAD-10 MusicCast zuschlagen, oder lieber einen günstigen Verstärker erstehen soll, der das kann [Anm.: ich bin nicht auf Denon fixiert!]?
Danke im Voraus für Eure Tipps
Gruß aus Wien!
Taugenix_!
#2 erstellt: 14. Dez 2020, 23:47
Ich führe Streaming von aussen zu und habe den WXAD 10 auch schon durch, funktioniert ohne Probleme und klingt, aber MusicCast Multiroom habe ich bei mir nicht stabil zum Laufen gebracht.
Der MicroStream hat bei mir sehr gut funktioniert und liess sich mit sogar mit meinem jetzigen System verbinden, hat aber auch keine Fernbedienung.
https://www.advance-paris.de/produkt/wtx-microstream/
Wenn du auf ein wenig Basteln stehst empfehle ich dir dieses Board
https://www.boomaudio.de/up2stream-mini-v3-streaming-audio-player
Gehäuse
https://www.boomaudi...m-module?number=AC_M
Fernbedienung
https://www.boomaudio.de/arylic-ir-fernbedienung
dmayr
#3 erstellt: 15. Dez 2020, 22:45
Der Up2stream Mini V3 ist gestern bei mir angekommen und ich war erstmal überrascht wie klein das Board ist. Hab ich als Geschenk gekauft, daher selber noch nicht ausprobiert.
Wenn du das Board irgendwo verstauen kannst, wo man es vielleicht gar nicht sieht, dann brauchst du das Gehäuse IMHO auch nicht zwingend. Der Mini V3 kommt in einer Kunststoffbox, notfalls kann man ihn auch da verstauen.
Wirklich eine günstige Lösung.
Taugenix_!
#4 erstellt: 16. Dez 2020, 00:35
Ich finde die Fernbedienung gut und die braucht eine Sichtverbindung zum Board.
Wenn ich mir anschaue was das Multiroomgedöns von Sonus & Co kostet ...
... wenn es denn wenigstens funktionieren würde - oder klingen
Ich komme von MusicCast die 010 Böxchen haben mich zum Weinen gebracht und in eine tiefe Sinnkrise gestürzt.
Wie schon erwähnt habe hier noch den MicroStream und der arbeitet auch mit den Up2Stream Boards zusammen.
zett_1974
#5 erstellt: 16. Dez 2020, 16:32
Muss ich bei der Bastellösung irgendwas löten oder so? Das wär nix für mich, denn da hab ich zwei linke Hände. Wenns eher so ist wie einen PC zusammenschrauben, dann wäre das sehr interessant für mich.
Wobei ich grad zu sehen glaube, das sich das Ding ned an den PMA-280 anschließen kann. Dazu bräuchte ich Cinch. :-(
[Beitrag von zett_1974 am 16. Dez 2020, 16:37 bearbeitet]
Taugenix_!
#6 erstellt: 16. Dez 2020, 16:46
Nein, es muss nix gelötet werden, du brauchst auch nicht unbedingt das Gehäuse, das Board wird in einer Kunststoffbox geliefert, ein bisschen mit einem Cutter schnitzen, damit Leitungen und Stecker zugeführt werden können und fertig.
dmayr
#7 erstellt: 16. Dez 2020, 19:30
der Denon PMA-280 hat doch jede Menge Cinch Eingänge.
Und das Up2Stream Board hat einen 3,5 mm Klinkenausgang. Wo ist das Problem?
zett_1974
#8 erstellt: 17. Dez 2020, 01:44
Naja bei 3.5 Klinke auf Cinch bin ich ein bissl skeptisch. Das hab ich direkt vom PC aus mal versucht und das war eher unbefriedigend mit so einem Adapter. Kann aber auch sein, dass das am PC bzw. dessen Soundkarte lag. Hmmm...
Taugenix_!
#9 erstellt: 17. Dez 2020, 02:06
Hier hat keiner gesagt, dass du Schrottkabel verwenden sollst.
Ansonsten sind Miniklinke und Cinch amtliche Audio-Verbindungen die täglich zig millionenfach in Benutzung sind, wo ist dein Problem?
Hier ein paar vernünftige Leitungen:
https://m.thomann.de...anufacturers=Cordial
Tywin
#10 erstellt: 17. Dez 2020, 12:04
Die Klinken-Buchsen sollten nicht ausgelutscht sein und die Stecker sollten fest sitzen, dann gibt es hinsichtlich der Kabelverbindung auch keine Probleme.
Welchen Netzwerkplayer: Yamaha NP-S303 oder MusicCast WXAD-10
a-cut am 23.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2020  –  20 Beiträge
Yamaha R-N803D oder A-S700 + WXAD-10
jonsn0w am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  8 Beiträge
Yamaha Musiccast - Anforderungen?
Kraxi am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  5 Beiträge
Yamaha MusicCAST oder Philips WACS700?
penna am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
Musiccast - welcher Receiver?
unico7 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  9 Beiträge
MusicCast oder doch was anderes?
Charls am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  2 Beiträge
Multiroom-Upgrade (Yamaha MusicCast) max. 2000 ?
Nick_ko am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  11 Beiträge
Onkyo cs-n575d oder Yamaha MusicCast MCR-N470D
ChristianKurz am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  27 Beiträge
Hifi-Anlage für TV und digitale Medien? Yamaha MusicCast?
kokolorix am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  22 Beiträge
Verstärker ersatz für yamaha ax 10
mr_capello am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMelodic_RFT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.704
