HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Beratung Stereoanlage | |
Beratung Stereoanlage+A -A |
Oioko
#1 erstellt: 02. Jan 2021, 22:36 | |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Vollverstärker mit 2 Lautsprechern, über den ich mit Spottify gut Musik hören kann. Cd´s oder LP´s wird es nicht geben. Preislich sollte es die 500 nicht überschreiten, es kann aber ruhig auch weniger sein. Wäre dankbar für Tips! |
Taugenix_!
#2 erstellt: 02. Jan 2021, 23:59 | |
Wenn wir dir helfen sollen, brauchen wir mehr Input eine Skizze der Gegebenheiten! kann ein Stereo-Dreieck realisiert werden? Hörabstand? Pegel? Wie gross dürfen die Lautsprecher werden? Schliesst du grundsätzlich aktive Lautsprecher aus? Kommen für dich Bausätze in Frage? Hier schon mal vorab ein Beispiel, wo die Reise hin gehen kann, bei einem Hörabstand bis ca 2m, kannst du schon sehr anständig damit hören. Preamp mit Streamer https://www.boomaudio.de/arylic-s10-streaming-audio-player Aktive Nahfeld Monitore Made in Berlin https://m.thomann.de/de/adam_t7v.htm [Beitrag von Taugenix_! am 03. Jan 2021, 00:36 bearbeitet] |
Oioko
#3 erstellt: 03. Jan 2021, 00:20 | |
Danke für deine Antwort! Stereo-Dreieck?^^ Also das Zimmer ist 20qm groß (Altbau ;)) Der Hörabstand kann also zwischen 1-4m sein. Ich würde "kleinere" Lautsprecher bevorzugen. Also keine großen Standlautsprecher. Würde ich aber auch machen, wenn es einen riesen Unterschied macht. Aktive Lautsprecher schließe ich nicht grundätzlich aus. Was sind Bausätze? Lautsprecher, die man selber baut? Das könnte ich mir schon vorstellen... Wenn mit pegel der Lautstärkepegel gemeint ist, dann muss der nicht übermäßig laut sein, ein bißchen Druck sollte aber schon dahinter sein. Also eher etwas mehr, als weniger. Danke für eine Antwort [Beitrag von Oioko am 03. Jan 2021, 00:26 bearbeitet] |
love_gun35
#4 erstellt: 03. Jan 2021, 00:44 | |
Beispiel: https://www.md-sound...onem-USB-D-A-Wandler https://www.md-sound.de/navi.php?qs=Heco+Elementa&search= Ist zwar ein bisschen über 500€ Aber edel, dezent und wirklich gut. Und keine Sorge, die Leistung des Verstärkers reicht für die Heco völlig aus. |
Oioko
#5 erstellt: 03. Jan 2021, 12:11 | |
Die Boxen sind Aktivboxen, oder? Ich habe hier noch ein par Yamaha HS5 stehen. Könnte man die auch da anschließen? |
Taugenix_!
#6 erstellt: 03. Jan 2021, 13:47 | |
Ja, die Yamahas müsstest du direkt an einem Streamer anschliessen können, falls der Streamer zu wenig Pegel bringt und es rauscht, hilft hier ein Kleinmixer um den Pegel zu liften und die Monitore symetrisch anschliessen zu können. Wenn du keinen LineIn brauchst, kannst du auch die Up2Stream Mini Platine nehmen, im Shop gibt es auch eine Fernbedienung, ein Gehäuse und USB-Netzteil. https://www.boomaudio.de/up2stream-mini-v3-streaming-audio-player Du brauchst noch 2 Adapter und Miniklinke auf Cinch https://m.thomann.de...10&search=1609670181 Hier noch ein Kleinmixer falls die Yamahas eingangangsseitig mehr Pegel brauchen https://m.thomann.de/de/mackie_mix5.htm?o=17&search=1609670615 [Beitrag von Taugenix_! am 03. Jan 2021, 13:48 bearbeitet] |
Oioko
#7 erstellt: 03. Jan 2021, 14:07 | |
Ok, dass mit dem Up2Stream Mini v3 Streaming Audio Player hört sich gut an. Habe sogar stl. files gefunden zum Drucken eines Gehäuses https://cults3d.com/en/3d-model/tool/up2stream-mini-v3-casing Brauche ich 1 miniklinke auf chinch? Kommen die beiden Yamahas an EIN Kabel? Danke! |
Taugenix_!
#8 erstellt: 03. Jan 2021, 14:29 | |
Ja, du brauchst ein Kabel mit langem Splitt zb https://m.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wcc_long.htm Die Boards können auch Multiroom ich habe einen Arylic S50 im Wohnzimmer, einen S10 im Schlafzimmer und ein Mini Board in der Küche, das spielt alles sehr gut synchron zusammen. |
Oioko
#9 erstellt: 03. Jan 2021, 16:42 | |
Taugenix_!
#10 erstellt: 03. Jan 2021, 17:05 | |
Das Kabel ist richtig. In das silberfarbene Loch kommt der Adapter, den ich weiter oben verlinkt habe, damit hast du ein Cinch Weibchen als Anschluss. Theoretisch kannst du auch ein Stereo-Miniklinke auf 2x Klinke 6.3 Mono Kabel nehmen, aber diese Kabel mit langem Splitt sind schwieriger zu bekommen. An dieser Stelle ist es wichtig vernünftige Kabel zu verwenden, sonst kann es schnell zu Einstreuungen kommen. |
Oioko
#11 erstellt: 03. Jan 2021, 18:22 | |
Ok dann versuch ich das mal mit dem Kabel, den 2 Adabptern und dem Up2Stream Mini V3 WiFi Und Bluetooth 5,0. Den Minimixer dann optional... Das ist auf jeden fall günstiger, als ich dachte XD ~50€^^ Up2Stream Mini wird mit einem USB Kabel mit strom versorgt? [Beitrag von Oioko am 03. Jan 2021, 18:22 bearbeitet] |
Taugenix_!
#12 erstellt: 03. Jan 2021, 18:44 | |
Ja, 5V USB Versorgung, wenn du das Gehäuse gedruckt hast, wäre es schön, wenn du es uns vorstellst. |
love_gun35
#13 erstellt: 03. Jan 2021, 19:51 | |
Ja, das geht alles. Ansonsten kann man die HS5 alternativ auch zb. an ein Yamaha MusicCast anschließen wenn man es optisch schön und bedienungsmäßig einfach haben möchte. Das MusicCast sollte auch die richtigen Vorverstärker Ausgänge dafür haben. |
Taugenix_!
#14 erstellt: 03. Jan 2021, 20:02 | |
MusicCast mit symmetrischen Ausgängen, da könnt ich schwach werden ... zeig mal. |
Oioko
#15 erstellt: 03. Jan 2021, 21:52 | |
Die Nestellung ist raus, die Yamaha Lölsung wäre ja fast das dreifache an Geld... Das mit dem Druck habe ich nicht gemacht, weil ich das Gehäuse für 7€ gefunden habe... LG und danke! |
love_gun35
#16 erstellt: 03. Jan 2021, 22:19 | |
Die hat keine Vorverstärker Ausgänge? Dachte schon, dass man aktive LS dran anschließen kann. Hab ich mich da getäuscht? Ja, die kostet einiges mehr. Dachte nur sie käme als Alternative in Frage. |
[S]Stereoanlage für 500? Systemless am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 2 Beiträge |
s. Stereoanlage Herzlich am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 2 Beiträge |
Suche Kaufberatung für eine Stereoanlage - 400 - 500 ? Loulu am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 26 Beiträge |
Beratung für eine neue Stereoanlage 21.08.2002 – Letzte Antwort am 24.08.2002 – 36 Beiträge |
CD-Player bzw. Vollverstärker mit USB? Beaker am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 6 Beiträge |
Beratung für erste Stereoanlage SgtPepper708 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
Vollverstärker gesucht! Ruhig auch Youngtimer! lebowski am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 6 Beiträge |
Suche Verstärker für meine RC-L´s Tony-Montana am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 17 Beiträge |
suche Mini/midi Anlage zum Aufnehmen von Kassetten und LP nIk- am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Vollverstärker und Cd _player-Beratung Seppi_huaba am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 20 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.097
