HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welchen Verstärker für Avantgarde Acoustic DUO/NAN... | |
Welchen Verstärker für Avantgarde Acoustic DUO/NANO?+A -A |
alcudi3
#1 erstellt: 09. Jan 2021, 13:17 | |
Hallo zusammen, ich habe eine Avantgarde Acoustiv DUO Omega und betreibe diese mit einem LINN Akurate VV und einem Endverstärker LINN Majik 2100, beide Verstärker wurden zuerst in 2006 gebaut. Das klingt sehr ansprechend und anspringend, aber ich könnte mir vorstellen, dass es besser geht. Das bezieht sich vor allem auf die Endstufe. Welchen Verstärker benutzt ihr bzw. was plant ihr eventuell als Neuanschaffung für die DUO oder NANO? Viele Grüße Alcudi |
Inspiron15R
#2 erstellt: 10. Jan 2021, 18:43 | |
Wenn die Lautsprecher technisch mit deinen Verstärken harmonieren wirst du egal mit welchem Verstärker (außer Röhre) keinen Unterschied hören. Freu dich an den LS. Wenn man was verbessern will gibt es in dieser Klasse meines Erachtens nur noch den Raum. LG |
alcudi3
#3 erstellt: 11. Jan 2021, 17:44 | |
Solche Diskussionen möchte ich hier nicht und ich habe auch definitiv anderes erlebt und gehört. Bitte nur Empfehlungen, oder was ihr aktuell an diesen Lautsprechern benutzt. |
Prim2357
#4 erstellt: 11. Jan 2021, 19:39 | |
Hallo, ich wüsste nicht das diese Lautsprecher noch jemand hier im Forum aktuell betreibt. Tolle Lautsprecher, ich weiß nur das der Hersteller diese mal mit der NAD M Serie vorgeführt hat. Eventuell möchtest du dir mal einen NAD M33 als All In One Lösung ausleihen. Bei dem hohen Wirkungsgrad könnte ich mir noch den rauschfreien neuen Emitter vorstellen, aber wie das harmoniert kann ich beim besten Willen nicht sagen. Aber Herr Schäfer scheint bei Anpassungen sehr bemüht und hilfsbereit zu sein, vllt mal ein Gespräch am Telefon führen. Apropos Telefon, der Hersteller wäre die erste Adresse um ein paar Tipps zu erhalten, kaum jemand kennt diese Lautsprecher besser, und auf was man genau achten sollte, die sind echt nett . Ich denke viele Verstärker wären nicht rauschfrei an den AA, daher schon nicht ganz leicht was auszuwählen, eine Benchmark AHB 2 im Midi Format hat hier sehr , sehr gute Werte vorzuweisen als reine Endstufe... VG |
KarstenL
#5 erstellt: 11. Jan 2021, 19:50 | |
Btw baut Avantgarde Acoustics mittlerweile auch Verstärker. Evtl daran Mal versuchen? |
Prim2357
#6 erstellt: 11. Jan 2021, 19:56 | |
Allerdings mit 15k€ der Pre auch nicht so ganz günstig.. |
KarstenL
#7 erstellt: 11. Jan 2021, 22:30 | |
Die Linns waren bestimmt auch nicht günstig.... |
alcudi3
#8 erstellt: 12. Jan 2021, 08:01 | |
Den LINN Endverstärker habe ich für 1200€ bekommen. Die Avantgarde-Acoustic-Endstufe ist sicher sehr gut, aber einfach sehr klumpig und groß. Ich denke, ich möchte maximal 6000€ anlegen. Ich hatte mal den (nicht mehr gebauten) Avantgarde Acoustic Modell 3 Three da. Klang traumhaft, rauschte mir damals aber etwas zu viel. Heute würde ich das vielleicht nicht mehr hören ;-) Aktuell denke ich an kleinsten Monos von Brocksieper. Das sind allerdings Röhrfenverstärker, und ich habe die Angst, dass die nicht so "pflegeleicht" sind wie ein Transistor-Verstärker. [Beitrag von alcudi3 am 12. Jan 2021, 08:26 bearbeitet] |
Inspiron15R
#9 erstellt: 12. Jan 2021, 09:37 | |
Das sollte keine Diskussion werden. Es war nur eine reine Empfehlung. Ich habe den Vollverstärker von Avantgarde an meinen Lautsprechern. Habe viele Verstärker dran gehabt und alle blind versucht zu erhöhren. (Und mein Gehör ist noch nicht von Altersschwäche gezeichnet;-)). Das gelang kein einziges Mal. Jedoch hatten viele Verstärker technische Probleme mit den Lautsprechern die sich auf den Klang auswirkten. Daher nur die Aussage das man das Geld vlt besser anlegen kann, außer man will natürlich einfach einen neuen Verstärker haben. Grundsätzlich würde ich die Verstärker von Avantgarde empfehlen. Sie sind für diese Lautsprecher konzipiert und mehr als hochwertig verarbeitet. Der Progressive Audio A2 läuft auch tadellos. Ist aber auch kein Schnäppchen.... Auf jedenfall schön das hier noch jemand mit großen Hörnern unterwegs ist. |
raindancer
#10 erstellt: 12. Jan 2021, 10:08 | |
Das ist halt definitv so, kann man nix machen. Endröhren sind Verschleißartikel, irgendwann müssen die erneuert werden und danach der Ruhestrom eingestellt werden. Laß dir das am besten zeigen. Sehr anwenderfreundlich ist das bei Octave gelöst, diese Geräte sind auch ohne Lautsprecher zu betreiben, was man sonst bei Röhren nicht machen darf. |
olibar
#11 erstellt: 19. Jan 2021, 12:58 | |
Hast du schon mal über einen Accuphase nachgedacht? E-800 vielleicht oder ein E-650. Weil die allerdings etwas über deinem Budget liegen, vielleicht ein E-600. Die Testberichte schwärmen geradezu von den hohen Rauschabständen der Geräte, vielleicht sind die ja für die Hörner gut geeignet. Preislich könnte auch ein Luxman L-550-AXII passen. Oder wenn du im Class A/B-Bereich bleiben willst der kleine von Accuphase - E-270. Da dürfte auch nichts mehr rauschen. [Beitrag von olibar am 19. Jan 2021, 13:07 bearbeitet] |
alcudi3
#12 erstellt: 19. Jan 2021, 17:53 | |
Ja, Accuphase hatte/auch schon im Auge. Aktuell würde ich gerne auch die Brocksieper-Endstufen ausprobieren. Ich bin halt nur nicht so der Mega-Röhrenfan und mal eben immer so 200W in den Raum blasen, ist auch nicht so der Hit. Dazu preislich auch schon auf Accuphase-Niveau... Beim Vorverstärker kann ich mir auch einen T+A DAC8 DSD vorstellen. Falls dieser an meinen Ohren den (alten) LINN Akurate Pre übertrifft. Ich denke, da muss ich schon einen Direktvergleich mit Umschalten machen. Und dafür brauche ich mal etwas Zeit. |
Rey#
#13 erstellt: 11. Sep 2021, 02:09 | |
Grüße, mein Duo Mezzo spielen traumhaft an einer Cayin CS 88-A mit Gold Lion Custom Tubes KT88, 6SL7 und 6SN7 von Tung sol, natürlich Matched. Ich konnte bis jetzt unter zehn Verstärker an den Duos hören, die sich in der Preisregion befinden. Die Cayin sind geblieben, einfach in der Handhabung, wenn es darum geht Einstellungen vorzunehmen, kann als reine Endstufe verwendet werden & hat die Möglichkeit statt den KT88 EL34 zu benutzen. Diese wird jetzt in naher Zukunft gegen Air Tight Monos getauscht. Falls Sie mal in der Schwarzwaldregion unterwegs sein sollten, können Sie sich gerne selbst ein Bild machen. Auf die Subwoofer aufpassen, ich würde diese ab 80Hz trennen und mit Unterstützung betreiben, sofern höhere Pegel gefahren werden. Viel Spaß mit den Duos! Traumhafte Lautsprecher, welche Farbe ist es geworden? [Beitrag von Rey# am 11. Sep 2021, 02:09 bearbeitet] |
alcudi3
#14 erstellt: 12. Okt 2021, 07:55 | |
Hallo Rey, vielen Dank für deine Antwort! Es sind die roten geworden. Wenn ich mal im Süden bin, komme ich gerne auf das Angebot zurück! Deine Empfehlung ist sehr interessant und ich habe schon an einen Cayin gedacht. Air Tight Monos sind ja auf jeden Fall teurer und da habe ich gesehen, dass ein Satz neuer Röhren gerne mal 1400€ kostet. Aktuell bin ich nämlich nicht so sicher mit Röhrenverstärker. Als Alternative habe ich mir eine neue LINN-Endstufe überlegt und gg. auch den aktuellsten Linn Akurate DSM/3. Das geht aber nur gebraucht, denn ansonsten bin ich beim Preis der Air Tights. Dann gibt es noch die relativ neue Komplettanlage LINN Select DSM, die aber klanglich womöglich niedriger anzuordnen ist. Hat aber auch ihren Reiz. Also entweder Cayin als Endverstärker (vielleicht sogar die Cayin Monoblöcke?) oder irgendwas mit Linn. Wobei ich da natürlich flexibel bin. Ich hatte auch eine Accuphase A-36 im Sinn, aber der ist echt groß. Frage: Welche 10 Verstärker waren das, die Du im Vergleich an der DUO hattest? Das wäre für mich interessant, gerne auch als persönliche Nachricht. Viele Grüße Andreas [Beitrag von alcudi3 am 12. Okt 2021, 08:01 bearbeitet] |
Welcher AMP an Avantgarde Acoustic DUO XD STEPHANROHLOFF am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 17 Beiträge |
Verstärker für UNO NANO LS von Avantgarde Acoustic? SoundAndFury am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Elektronik für Avantgarde Duo Grosso korbmeister am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 4 Beiträge |
Welche Röhre zur Avantgarde Acoustic Zero TA? BulletDrykorn am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 13 Beiträge |
Neuer Verstärker, evtl. McIntosh? ursen am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker empfehlt ihr? venk1 am 05.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 22 Beiträge |
Suche Verstärker für Canton Gle 409 Duo Jonas92 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
Traum erfüllen // Avantgarde Trio Classico leo3111 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 5 Beiträge |
verstärker an Acoustic Research LS trespass am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 3 Beiträge |
Acoustic Research Chronos - welcher Verstärker? R-X am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDaniel2803
- Gesamtzahl an Themen1.557.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.534
