HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » TV -> (?) -> Lautsprecher | |
TV -> (?) -> Lautsprecher+A -A |
maxupp
09:24
erstellt: 09. Feb 2021, ||
Moin! Ich habe nach einem Test mit einem anderen Quellgerät festgestellt wie bescheiden der Kopfhörer Ausgang an meinem Fernseher klingt. Momentan gehe ich von diesem aus direkt in meinen alten Yamaha E600MKII, an dem dann meine Monitor Audio Silver 300 hängen. Da ich Musik fast ausschließlich über die Tidal App meines Fernsehers höre, suche ich jetzt eine bessere Lösung. Spontan fällt mir ein: A: Einen dedizierten DAC zwischen TV und Verstärker hängen, so wie den Schiit Modi 3. B: Einen neuen Stereo Verstärker mit DAC anschaffen. Es hängt ein wenig davon ab ob mein Amp grundsätzlich okay ist oder nicht. Ich wünsche mir von euch eine Einschätzung ob ein neuer Amp angebracht ist, oder ein DAC ausreicht. In beiden Fällen bin ich auch für ein paar Empfehlungen bzgl. konkreter Gerätevorschläge dankbar. Ich brauche keinen Surround Sound, und kaufe auch gern gebraucht. |
john_frink
Moderator |
09:57
Hi, der Verstärker taugt noch, aber wenn es lediglich darum geht, aus dem digitalen Signal ein analoges zu machen, gäbe es auch wesentlich günstigere DA Wandler, ![]() ![]() |
Taugenix_!
09:59
Wenn dein Amp in Ordnung ist, würde ich den behalten. Eine günstigste Möglichkeit wäre einen Toslink/Coax DAC einzubinden ![]() Eine andere Überlegung könnte sein die Anlage streaminfähig zu machen um nicht immer den TV laufen lassen zu müssen ![]() |
Tywin
10:09
Kopfhörer sind sehr unterschiedlich konstruiert, mit großen Unterschieden im Wirkungsgrad und in der Impedanz. Es liegt am Kopfhörer ob er an einem üblichen Audioausgang mehr oder weniger gut funktioniert. Hinsichtlich der Übertragung eine Audiosignals an einen Verstärker spielt es deshalb keine Rolle ob an einem Audioausgang ein Kopfhörer X mehr oder weniger gut klingt. Bei Hörvergleichen muss zudem peinlich genau darauf geachtet werden, dass "die gehörte" Lautstärke gleich ist. Jede Abweichung in der gehörten Lautstärke - die durch unterschiedlich hohe Ausgangsspannungen von Audio-Quellen unterschiedlich sein kann obwohl der Laustärkeregler des Verstärkers in gleicher Stellung steht - führt zwangsläufig wegen der Thematik "gehörrichtige Lautstärke" zu deutlich wahrnehmbaren Klangunterschieden. Oft führt fehlendes Wissen hinsichtlich technischer Umstände und zu einem sinnvoll durchgeführten Hörvergleich zu dem Eindruck von qualitativen Klangunterschieden zwischen Geräten die bei sinnvoll/kompetent durchgeführten Vergleichen nicht vorhanden wären. LG Michael [Beitrag von Tywin am 09. Feb 2021, 10:11 bearbeitet] |
maxupp
10:11
Taugt ein 50€ Wandler wirklich was? Bin da nicht so tief in der Technik drin. @Taugenix: So ne Streaming Kiste wär fein, aber da der Fernseher auch schon mal für Filme oder Youtube herhalten muss brauche ich den Wandler so oder so... @john_frink, danke für die Empfehlung schon mal. Bin noch ein bisschen neugierig ob es eine Geräteklasse wie einen Stereo AVR Receiver überhaupt gibt. |
maxupp
10:16
Ich glaube du hast mich da ein wenig missverstanden, es waren keine Kopfhörer involviert. Ich nutze den Kopfhörerausgang lediglich um meinen Verstärker damit zu speisen. Die psychoakustischen Fallstricke beim Testhören sind mir bekannt, aber das Mehr an Höhen ließ sich damit leider nicht wegargumentieren. Selbst meine Freundin sagte direkt "Oh das klingt aber viel klarer." Einen ähnlichen Sprung in der Qualität habe ich bisher nur bei meinem Audio Interface Upgrade erlebt. Da ging es von einem Roland Quad Capture zu einem Apogee Quartet. |
Tywin
10:19
es war und ist keine technische Kunst Verstärker/Receiver die auch Ein- und Ausgänge für Video haben mit nur zwei statt mehr Endstufen auszustatten. Solche Geräte gab es schon in den 90er Jahren mit Composite, S-Video und Scart-Anschlüssen. Heute sind HDMI-Anschlüsse der Standard für A/V-Verbindungen. LG Michael |
Taugenix_!
10:20
An der Streaming Kiste kannst du auch den TV via Toslink anschliessen. Die 50€ Wandler taugen was, sonst würden wir die hier nicht empfehlen ![]() [Beitrag von Taugenix_! am 09. Feb 2021, 10:21 bearbeitet] |
Tywin
10:27
Danke für die Aufklärung ![]()
Es geht bei der Thematik "gehörrichtige Lautstärke" nicht um Psychoakustik. Es geht um einen medizinischen Fakt. Hier Infos dazu: ![]()
Die lautere Quelle muss klarer klingen da höhere und tiefere Töne vom menschlichen Gehör überproportional lauter wahrgenommen werden. Umgekehrt werden bei einer leiseren Quelle höhere und tiefere Töne überproportional zu leise wahrgenommen was zu einem dumpfen "weniger klaren" Klang führen muss. Im eigenen Interesse solltest Du weitere Hörvergleiche immer nur mit "der gleichen gehörten Lautstärke" durchführen, weil sonst Vergleichsergebnisse immer falsch sein werden. Wie schon geschrieben, genügt es wegen unterschiedlich hoher Ausgangsspannungen (Lautstärken) von Audio-Quellen nicht, dass beim Verstärker der Lautstärkeregler in gleicher Stellung bleibt. Ich habe solche Fehler schon selbst gemacht. Zuletzt beim Vergleich meiner diversen Phono-Entzerrer-Vorverstärker. Nach Ausgleich der gehörten Lautstärke schrumpften Unterschiede zwischen einem teuren Gerät von Trigon und einem günstigen Gerät von Dynavox auf Null. LG Michael [Beitrag von Tywin am 09. Feb 2021, 10:34 bearbeitet] |
maxupp
10:39
@Taugenix, ich frag nur weil ich verwundert bin, dass Sony dann keine besseren Wandler verbaut, wenn sie so günstig herzustellen sind. |
Tywin
10:45
weil alle hergestellten Wandler hörbar einwandfrei funktionieren auch wenn Werbung/Marketing aus guten Gründen anderes suggerieren. Was Du in einem geeigneten Hörvergleich überprüfen könntest. Technische/messbare Überlegenheit von Wandlern wirkt sich hörbar nicht aus, da die technischen Vorteile außerhalb des Hörbaren liegen. LG Michael [Beitrag von Tywin am 09. Feb 2021, 10:49 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
10:47
Es gibt einen überschaubaren Markt, mit HDMI kommen so langsam ein paar Modelle ![]() ![]() Wäre von der Konnektivität her sicher ein Vorteil, der einfache DA Wandler tuts aber auch :-) ![]() |
maxupp
12:07
Danke Leute, habe mir einen Taishan plus Toslink Kabel bestellt. @Tywin: Dass alle Wandler gleich sind stimmt zumindest für ADCs definitiv nicht. Ich gehe davon aus dass irgendetwas in meinem TV Kopfhörerausgang sich nicht mit einem Line Eingang verträgt, sei es Impedanz oder sonst etwas. |
Tywin
12:14
Ich habe mit keinem Wort geschrieben, dass alle Wandler gleich sind. Das ist ja auch nicht der Fall. LG Michael |
Ingo_H.
16:26
Würde mir einen Stereoreceiver wünschen an den man noch einen Center anschließen kann, denn das ist auch bei einem Stereoreceiver von Vorteil, da viele halt nicht (immer) mittig vor dem TV sitzen. |
john_frink
Moderator |
16:43
In dem dedizierten Fall einfach einen herkömmlichen AVR kaufen, die zwei zusätzlichen Verstärker für die Rears muss man ja nicht nutzen. ![]() |
Ingo_H.
17:01
Hab auch einen RX-A780. ![]() |
[Beratung] Lautsprecher für TV Obrim am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für TV Froschauge45 am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für TV PatrickS1990 am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 10 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher für TV flo0909 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 11 Beiträge |
Verbindung Lautsprecher mit TV okosberry* am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für TV f4keeee am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 30 Beiträge |
Kaufberatung TV Lautsprecher Denebor am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 35 Beiträge |
TV-Lautsprecher mit Fernbedienung Bla|Bla am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 8 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher an TV Joe_D am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 9 Beiträge |
Kabellose Lautsprecher für TV miView am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 3 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.636
