HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Verstärker OHNE SCHNICKSCHNACK um 1000 EUR | |
Suche Verstärker OHNE SCHNICKSCHNACK um 1000 EUR+A -A |
olibar
13:56
#51
erstellt: 04. Mrz 2021, ||||||
...stimm, jetzt wo du es sagst... das würde bedeuten, dass der Rotel eine Fehlkonstruktion ist. Rotel selbst spricht von 60 Watt an 8 Ohm. Wirklich gut konstruierte Verstärker verdoppeln die Leistung bei Halbierung der Impedanz, 50 % mehr Leistung sollte aber eine Marke wie Rotel auch schaffen. Ich glaube eher daran, dass die Redaktion bei Testberichte.de entweder nicht lesen kann oder falsch abschreibt ![]() copyright: rotel.com/de [Beitrag von olibar am 04. Mrz 2021, 13:57 bearbeitet] |
Lisa_Simp
14:13
#52
Dnke alle. Ihr habt mich dazu inspiriert, den RotelA12 nicht bei Ebay zu verkloppen, sondern am Wochenende erstmal an meine alten Axton AX80 anzuschließen. (Die waren fast 3 Jahrzehnte lang ein super Team mit dem Harman Kardon - bis sie mir optisch nicht mehr genügten). Mal sehen, ob der Rotel mit den Axtons besser performt als mit den Nubis... Ich werde berichten. [Beitrag von Lisa_Simp am 04. Mrz 2021, 14:14 bearbeitet] |
WiC
14:18
#53
Volle Zustimmung und für die Praxis sollten wir Empfehlungen abgeben, mehr können wir ohnehin nicht tun, ausser vielleicht Begründen warum wir was empfehlen, dafür wird man dann aber unter Umständen angefeindet. Doppelte Leistung ist 3 dB lauter, das ist eine Tatsache und keine Milchmädchenrechnung, auch wenn es einem evtl. nicht gefällt.
wenn man sachlich nicht weiter kommt muss man eben mit Unterstellungen arbeiten, schade, ich dachte du hättest dich vielleicht etwas geändert.... Wie auch immer, leider wird dieser Thread wie 98% der Threads in dem das Wort Verstärker im Thema auftaucht für den TE nicht zielführend sein. Aha, ich sehe gerade (während ich diesen Beitrag schreibe) das jetzt die Boxen gewechselt werden dank der tollen Beratung. Ich wünsche noch viel Erfolg ![]() LG |
Prim2357
14:28
#54
Moin, da mit dem H/K das Ganze funktioniert würde ich mich, egal wie das mit den Axton ausgeht, von dem Rotel trennen. Wo und wann hast du diesen gekauft? Eventuell nimmt ihn der Händler zurück wenn du im Gegenzug einen besseren Verstärker kaufst. @Wic So ist das halt wenn man schonmal dabei ertappt worden ist, Märchenstunde abgehalten zu haben. Warum sollte ICH mich also bitte ändern, wenn ich hier über Wahrheiten schreibe? |
DerHilt
14:37
#55
Ahh, wie z.B. diese:
Synercon
15:24
#56
das ist sicher der beste Weg. Den Rotel mal an andere Boxen mit höheren Wirkungsgrad anschließen. Ich würde wetten da läuft er gut. Und die Nubis laufen auch mit einem stärkeren Verstärker sicher phantastisch. Auch wenn es hier viele nicht wahrhaben wollen ist es eben so, dass Boxen mit einem so niedrigem Wirkungsgrad einen wesentlich stärkeren Verstärker brauchen. Dafür sind wahrscheinlich im Frequenzbereich sehr gut abgestimmt und klingend dann auch toll. Nicht umsonst wird das bei der Nubiline264 immer empfohlen und lässt sich auch klar berechnen. Und der Praxistest der TE bestätigt nun schon mal, das mit stärkeren Verstärker der flache Klang und das clipping weg ist. Wenn nun noch der Rotel mit anderen LS mit höheren Wirkungsgrad gut klingt, ist die Diskussion über die Ursachen der Probleme hoffentlich erledigt und endgültig geklärt. Siehe Ockhams Rasiermesser. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
15:33
#57
@Synercon Zum einen wäre eine Angabe der Quelle ( ![]() ![]()
Kannst du das bitte genauer erläutern? Findest du den Rotel wirklich so schwachbrüstig? ![]() mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 04. Mrz 2021, 15:44 bearbeitet] |
olibar
15:37
#58
...ich stelle dir die Frage gern nochmal, woher nimmst du die Weisheit, dass der HK stärker ist? An 8 Ohm sind beide etwa gleich stark (60 vs. 63 Watt) Eine ausreichend glaubwürdige Angabe der Leistung an 4 Ohm vom Rotel habe ich noch nicht gesehen, wenn ich davon ausgehe, dass die Redaktion von Testberichte.de einfach falsch abgeschrieben hat (als reiner Sammler von anderen Testberichten kann ich mir nur schwer vorstellen, dass die eigene Labortests durchführen) Die Angaben von Rotel sind da eindeutig nur auf 8 Ohm gemünzt. Es kann natürlich sein, dass die das absichtlich nicht angeben, weil das Ding eine Fehlkonstruktion ist und er auch an 4 Ohm nur 60 Watt leistet. Es kann aber auch sein, dass der Rotel kaputt ist oder der Rotel und/oder der HK gesoundet ist. Oder die Boxen taugen einfach nix. Das können wir aber alle nur vermuten, weil wir zur Aufstellung und zum Raum bislang keine Infos haben. Aber bei einem Verstärker, der unter 8 Ohm 3 Watt mehr Leistung bringt zu behaupten, er wäre "wesentlich stärker" als ein Verstärker, der eben die 3 Watt weniger an 8 Ohm hat halte ich gelinde gesagt für abenteuerlich. [Beitrag von olibar am 04. Mrz 2021, 15:40 bearbeitet] |
Synercon
15:48
#59
der Vergleich der 8 OHM Leistungen ist irrelevant bei 4 Ohm Boxen. Und es ist nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme, dass die Verstärkerleistungleistung bei 4 OHM das doppelte als bei 8 Ohm sein sollte oder ähnlich mehr. Es gibt durchwegs welche die sowohl an 8 als auch 4 die gleiche Leistung oder nur minimal liefern. Bei Rotel findet man beispielsweise auch die Angaben von 60W auch an 4 Ohm. Siehe mein link. Klar, du behauptest die irren sich. So kann man e sich natürlich auch einfach machen. ich denke das ist eher der Grund warum Rotel selbst dazu nichts angibt. Daneben kann auch die Stromstabilität noch zusätzlich schwach sein, Ich nehme daher die Angaben, die es gibt und schließe aus den Angaben des niedrigen Wirkungsgrades der Nuline264, dem dadurch versachten flachen Klang und Clipping, dass es so ist. Die naheliegenden Annahmen werden dadurch in der Praxis auch bestätigt. Und mit einem etwas stärlkeren verstärker entfällt das Problem. Und mit einem noch stärkeren werden sie noch besser klingen. Und nicht nur die Theorie besagt das und die Praxis der TE, sondern auch in vielen Tests wird bei der Nuline ein starker Verstärker empfohlen. Warum sollte dann nicht das naheliegende, welches auch in der Praxis bestätigt wird, falsch sein. Warum mit aller Gewalt das naheliegende, weit verbeitete bestreiten und mit aller Gewalt abwegige andere Ursachen suchen. Vor allem wenn sich das Problem dadurch löst. Wenn jetzt noch der Rotel mit anderen Boxen mit höherem Wirkungsgrad gut spielt, bist Du hoffentlich überzeugt. Ich halte mich lieber an Ockhams Rasiermesser, weil man damit in der weit überwiegenden Zahl der Fälle richtig liegt. |
Synercon
15:52
#60
den link zum Datenblatt hatte ich schon im posting darüber gepostet. Zum niedriger Wirkungsgrad Ursachen und Gründe wie bessere Frequenzabstimmung gibt es hier im Forum bereits einige Diskussionen wo alles lang breit erklärt und diskutiert wird. Das möchte ich nicht nochmals alles aufrollen. Einfach rechts oben im Forum Suchfeld niedriger Wirkungsgrad Lautsprecher eingeben. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
15:59
#61
Wo kommuniziert Rotel das?
Der ![]() ![]() mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 04. Mrz 2021, 16:15 bearbeitet] |
Synercon
16:29
#62
zum fünften mal: Rotel selbst kommuniziert gar nichts zu 4 OHM. Wird vielleicht genau aus dem Grund sein. Bei Testberichten stehen bei 4 Ohm ebenso 60 Watt. ![]() Ich verstehe die immer wieder gleichen Einwendungen nicht. - TE hat mit Rotel 12A und Nuline264 flachen Klang und Clipping - Nuline264 haben Wirkungsgrad von 84DB und verlangen daher beispielsweise 4 mal so starken Verstärker wie eine Box mit Wirkungsgrad - in den meisten Tests wird daher bei der Nuline264 explzit ein starker Verstärker empfohlen - TE steckt anderen etwas stärkeren Verstärker an (der neben Wattzahl vielleicht auch noch stromstabiler ist) und flacher Klang und clipping sind weg Was wollt Ihr denn noch mehr? wenn jetzt noch der Rotel A12 bei anderen Boxen mit höheren Wirkungsgrad gut klingt, seid Ihr hoffentlich überzeugt. Aber ich befürchte dann kommen die nächsten Einwände warum das ganz andere Ursachen haben muss und gar nicht sein kann wie leider oft hier im Forum rein aus Prinzip dagegen argumentiert wird. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
16:36
#63
Und das nimmst du für bare Münze? Rotels Angaben zur Leistung sind schon immer sehr konservativ gehalten. Auch solltest du nicht immer alles nachplappern, was die Tester den lieben langen Tag so von sich geben. Zumal ich mir sicher bin, dass sich der Hinweis keinesfalls auf Zimmerlautstärke bezieht, sondern wenn gehobene Lautstärken erwünscht sind. Sprich, wenn man/n die Puppen tanzen lassen möchte. Also bitte nicht immer alles aus dem Kontext reißen. mit frdl. Gruß |
Synercon
16:46
#64
ich nehme die Testberichte nicht für bare Münze. Sehr wohl das Clipping und der flache Klang. Und dass ein 60 Watt oder wie viel auch immer Watt für eine Nuline264 mit Wirkungsgrad 84DB eben zu wenig sind. Und genau das wird von der TE in der Praxis bestätigt. Und zudem bei der Nuline264 aquch immer wieder empfohlen, dass man einen stärkeren Verstärker braucht. Aber was zählen schon fakten und Realitäten gegen viel Meinung. Herrlich was es hier immer für Leute gibt. Als ich mal eine D-Class Endstufe anschloss und mir der Klang dann zu scharf und hell war, kamen auch so poster wie Du hier hervor, die mir erklärten, dass das gar nicht sein kann, obwohl sie weder jemals die Endstufe, meinen Verstärker und Lautsprecher gehört haben. Und obwohl alle anderen Hörer bei mir das bestätigten. Belassen wir es bei we agree to disagree. Jetzt wird es nämlich mühsam und ungut. Wichtiger ist, dass die TE nun die Ursache gefunden hat und das Problem damit lösen kann. Ob Du damit zufrieden bist, ist mir und der TE wahrscheinlich auch egal. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
16:49
#65
Klar. ![]() Two channels driven continuously into 8-ohm loads: 0.1% distortion at 77.0 watts 1% distortion at 89.9 watts Two channels driven continuously into 4-ohm loads: 0.1% distortion at 150.6 watts 1% distortion at 165.2 watts Quelle: ![]()
Wer die Puppen tanzen lassen möchte oder ein ATM Modul nutzt. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 04. Mrz 2021, 16:52 bearbeitet] |
olibar
16:49
#66
Das ganze Erinnert mich irgendwie an Pippi Langstrumpf und die Welt, die sie sich gemacht hat, wie sie ihr gefällt ![]() |
olibar
16:56
#67
Ups: jetzt steht der wesentlich stärkere Harman Kardon plötzlich schlecht da.... ![]() |
Synercon
16:59
#68
Sockenpuppe
Gesperrt |
17:01
#69
Nicht wirklich, bzw. relativiert sich das Ganze, wenn man/n den Kühlkörper betrachtet. Das erklärt aber vielleicht, warum Rotel die Leistung so konservativ angibt und sich zu 4 Ohm ausschweigt. Nichtsdestotrotz sollte der A12 mit gemäßigte Lautstärke absolut keine Probleme haben, auch nicht mit einer nuLine 264.
Geht ja auch nicht um dich, sondern um den TE. ![]()
Du hast die Mutti vergessen, die aus der Küche herbeieilte. ![]() Apropos Testbericht, guckst du ![]()
mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 04. Mrz 2021, 17:40 bearbeitet] |
Lisa_Simp
18:00
#70
Also, ich bin überrascht und erfreut über die große Resonanz auf meine Frage, und ich habe einige hilfreiche Ratschläge und Lösungsideen bekommen - das ist mehr, als ich erwartet habe. Hier sind wirklich viele Begeisterte unterwegs, die Ahnung haben, das ist toll. (Ich selber hab nur feine Ohren). Aber dass ihr euch streitet, ist es nicht wert, wirklich! Ich werde bald berichten, wie das Experiment A12 an alte Axtons gelingt. (Ich glaube übrigens nicht, dass der Verstärker irgendwie beeinträchtigt ist - er war nagelneu, und ich habe ihn selbst transportiert). LG Lisa |
Synercon
18:09
#71
Bin schon gespannt auf Dein Ergebnis bzw. Bericht mit den Axton. Bei deren Wirkungsgrad sollte der ROTEL bestens liefern und funktionieren. Falls ja ist die Sache eindeutig. |
Flumme
20:58
#72
Ich auch ![]() ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
02:07
#73
erstellt: 05. Mrz 2021, ||||||
Etwa Axton AX 80 ? |
Lisa_Simp
10:05
#74
Ja. Die sind toll, ne? Für kleines Geld sehr gute Leistung. Nur leider entsprechen sie nicht mehr heutigen Sehgewohnheiten. |
ferdan27
10:42
#75
Hallo! Ich weis nicht, ob das total verkehrt ist, aber was wäre es wenn man die Lautsprecher auswechseln würde! z.B.: Dali OBERON 7 oder ist das komplett falsch? LG Gotti |
Lisa_Simp
10:48
#76
[quote="ferdan27 (Beitrag #75)"] was wäre es wenn man die Lautsprecher auswechseln würde Nein, ich möchte die Nuberts in meinem Wohnzimmer stehen haben und suche einen passenden Versärker dazu, nicht umgekehrt. LG Lisa |
Synercon
11:25
#77
Das macht auch Sinn. Mit dem passendem Verstärker sind die Nuline auch sehr gute LS. Brauchen halt viel Leistung und stromstabilen Verstärker. Zudem ist ein anderer amp wesentlich billiger als gleichwertige andere Boxen. |
ManwithDog
11:41
#78
Der Rotel hat doch Pre-Out Anschlüsse, dann könnte man auch diese ![]() |
Flumme
11:44
#79
Die Axton haben aber doch eine so wundervolle 50 mm Mitteltonklötze ![]() [Beitrag von Flumme am 05. Mrz 2021, 18:48 bearbeitet] |
paul1
15:00
#80
Ich gehe mal davon aus das deine Nuberts weiß sind und du den gewissen "Bauhaus" Stil magst. Dann könnte vielleicht ein guter gebrauchter T+A R1230 oder R1260 eine Lösung für dich sein. Die Dinger sind allerdings sehr selten auf dem Gebrauchtmarkt zu finden. Dies würde dann wahrscheinlich auch optisch ganz gut passen. |
Lisa_Simp
17:16
#81
erstellt: 06. Mrz 2021, ||||||
So, tata, hier kommt die Lösung: Der RotelA12 klingt an meinen alten Axton AX80 gut. Nicht ganz so sauber und klar wie mein alter Harman Kardon, aber durchaus passabel. Kein flacher Sound mehr, kein Scheppern. Das heißt, weder meine Nuberts 264, noch der Rotel sind irgendwie kaputt, sie können nur nicht miteinander! ![]() Und das heißt, ich brauche jetzt definitiv einen neuen Verstärker für die Nuberts - ein paar Vorschläge habe ich ja hier bekommen. Danke nochmal dafür und ein schönes Wochenende!! Lisa |
Flumme
01:12
#82
erstellt: 07. Mrz 2021, ||||||
Hallo Lisa, den Tipp mit der Endstufe am Rotel finde ich persönlich auch sehr gut. Die Endstufe kann ja auch im Schrank verschwinden ( dann gingen auch PA- Endstufen). Das wäre die günstigste und effektivste Lösung, da Du den Rotel schon hast und er dann als Vorverstärker fungiert. |
Verstärker ohne Schnickschnack gesucht Columbus803 am 11.11.2023 – Letzte Antwort am 11.11.2023 – 2 Beiträge |
Verstärker um 1000 EUR Rega-BCA am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker ohne Schnickschnack bis 1k ZimTst3rn am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 48 Beiträge |
Vollverstärker ohne Schnickschnack gesucht Thommiman am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 33 Beiträge |
Stereo Verstärker ohne viel Schnickschnack Hinsky am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 33 Beiträge |
Verstärker + LS um 1000 EUR andallthatcouldhavebeen am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 6 Beiträge |
Receiver ohne viel Schnickschnack Totti_82 am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 25.11.2022 – 2 Beiträge |
Kleiner Stereo Verstärker ohne Schnickschnack gesucht. DrJackson am 11.12.2023 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 34 Beiträge |
Suche modernen Stereo AMP ohne viel Schnickschnack eikö am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 22 Beiträge |
Stereo-Verstärker+ Lautsprecher um 1000 EUR. hardstylefan am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.075
