Welches System? Dachgeschoss schmale Bühne
Tivo2000
#1 erstellt: 13. Apr 2021, 19:40
Hallo liebe Community
ich bin nun frisch in eine Dachgeschosswohnung gezogen und habe seitdem eine sehr schlechte Akustik bei Filmen.
Nun möchte ich gerne mein Stereo System verbessern, um vor allem klare Stimmen bei Filmen zu haben. Verhältnis Musik/TV ist circa 20/80.
Der TV hängt in einer Niesche mit 1,7 m Breite. Der Hörabstand beträgt 3.8 m. Der Raum ist schmal und hat beinahe über die gesamte TV Seite eine Fensterfront. Unten findet ihr zwei Bilder mit der aktuellen Möblierung sowie einen Grundriss.
Aktuell ist ein Denon 1612 mit 2x Magnat Supreme 200 Boxen abgeschlossen. Ein Denon X1300 ist ebenfalls neu vorhanden und wurde bei meinem letzten Motivationsschub beschafft.
Nun stehe ich allerdings vor vielen neuen Überlegungen:
1. Alles verkaufen und eine Soundbar mit Sub kaufen
2. Center von Magnat & Sub hinzufügen
3. Lautsprecher Upraden evtl Dali Zensor 1 mit Sub oÄ..
Wie ihr seht, ich bin sehr unentschlossen, weil ich nicht einschätzen kann was in diesem Raum überhaupt sinnvoll ist. Ich brauche dringend eure Hilfe!
Budget technisch besteht kein direktes Limit, allerdings bewege ich mich gerne in der Mittelklasse und entscheide sehr rational für ein möglichst optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
[Beitrag von Tivo2000 am 14. Apr 2021, 07:44 bearbeitet]
Tivo2000
#2 erstellt: 14. Apr 2021, 07:39
Grundriss
Wohnzimmer2 Wohnzimmer1
el_espiritu
#3 erstellt: 14. Apr 2021, 12:59
Puhh das ist wirklich schwierig. Der Raum ansich ist glaube ich weniger das Problem, aber die Platzierung des TVs.
Ein Umstellen der Möbel inkl. des TVs kommt nicht in Frage?
Falls nein sehe ich hier eigentlich nur eine Soundbar. Eventuell die kleine Nubert?
42k
#4 erstellt: 14. Apr 2021, 13:27
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Würde die Couch und den Fernseher umstellen. Idealerweise „vor“ dem Heizkörper wenn möglich.
Vorteile:
- Stereo-Dreieck lässt sich perfekt umsetzen
- ganzer Raum wird beschallt, wenn man das möchte
- deutlich bessere Akustik insgesamt
Nachteile:
- Heizkörper im Winter, wobei die warme Luft nach oben geht
- Couch „trennt“ den Raum
Voraussetzung natürlich, die bessere Hälfte (wenn vorhanden) macht mit!
Denon_1957
#5 erstellt: 14. Apr 2021, 18:34
Wenn die Möbel so stehen bleiben müssen wie sie jetzt stehen dann kommt nur eine Soundbar in Frage alles andere ist Murks.
paul1
#6 erstellt: 14. Apr 2021, 18:49
Mit der Soundbar wird die Stereobühne auch nicht breiter. Die Frage ist was der TE überhaupt erreichen will. Wenn ich es richtig verstanden habe vor allem eine bessere Sprachverständlichkeit. Hierzu gibt es doch bei den meisten AVR Einstellmöglichkeiten um die Stimmen hervorzuheben.
Denon_1957
#7 erstellt: 14. Apr 2021, 18:57
Bei der Aufstellung gibt es keine Stereobühne und die Soundbar ist auch nur eine Notlösung für einen verbesserten TV Ton.
paul1
#8 erstellt: 14. Apr 2021, 19:04
Warum soll denn da eine Soundbar besser sein? Sind auch nur Lautsprecher in einem anderen Gehäuse. Wenn der TE keine Lautsprecher hätte, dann wäre eine Soundbar hier aufgrund des Platzes sicher sinnvoll. Aber er hat ja schon Lautsprecher und AVR.
Ich sehe hier keinen zwingenden Punkt warum der TV Ton mit einer Soundbar grundsätzlich besser sein soll. Wenn man eine bessere Sprachverständlichkeit haben möchte muss man die Sprache am AVR hervorheben (falls der Denon das kann).
Tivo2000
#9 erstellt: 15. Apr 2021, 06:38
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe befürchtet, dass diese Raumaufstellung der Ton Killer ist. Leider ist eine Umstellung keine Option , da hierbei die einzige freie Fläche in der Wohnung, welche viel von den Kindern zum Spielen genutzt wird, drauf gehen würde.
Die Funktionen am AVR habe ich bereits optimiert und somit auch deutlich klarere Stimme bekommen.
Aus ähnlichen Fällen habe ich gelesen, dass mit einer Soundbar in der Regel mehr Schallwellen direkt am Ohr antreffen und somit ein besseren Hörerlebnis entstehen "kann". Mir schwebt im Kopf mal eine nuPro 250 zu probieren. Aber grundsätzlich ist dies alles nicht wirklich befriedigend bei den räumlichen Gegenheiten.
Hatte wohl auf ein Wunder gehofft =)
Ich hatte mal beruflich mit Lautsprecher zu tun, welche eine gerichtete Schallwelle erzeugen (siehe Holoplot). Vielleicht ist dies ja die Zukunft als teurer Ersatz für Kopfhörer in schwierigen Raumbedingungen.
WiC
#10 erstellt: 15. Apr 2021, 07:19
Moin,
du könntest es mit Boxen versuchen die besser für solch große Hörabstände geeignet sind als die Magnat Monitor Supreme 200, die ich auch tonal für unterste Schublade halte, sorry.
Ich würde es mit einem Boxenupgrade versuchen, mein Tipp: Klipsch RP-600M
LG
derdater79
#11 erstellt: 15. Apr 2021, 08:02
Hi,ich würde die Blumenampel kürzen und die Blumentöpfe verschieben da den auf einem Ständer auf Niveau des Linken den rechten Ls hinstellen.
Da aber die Dali Kombi.
Gruß D
Tivo2000
#12 erstellt: 15. Apr 2021, 08:35
Damit könnte ich die Bühne verbreitern, die Idee gefällt mir. Für die Zensor 1 wäre sicher ein Sub zu empfehlen?
derdater79
#13 erstellt: 15. Apr 2021, 09:34
Hi,klar, man könnte das Lowboard nach vorne ziehen und dahinter einen Subwoofer.
Ist zwar nicht optimal,aber andere Standorte sind es auch nicht,Platz.
Den
https://www.alternat...alo&utm_term=1464799
Gruß D
Tivo2000
#14 erstellt: 16. Apr 2021, 13:55
Ich habe mir jetzt 2x die Zensor 1 mit Wandhalterungen bestellt. Damit sollte ich die Ausrichtung etwas optimieren können.
Den X1300 werde ich anschließen und mit den Dalis mal neu einmessen. Als nächstes werde ich dann wohl nach einem Sub schauen. Ich bin gespannt, wieviel Verbesserung es bringt.
Vielleicht wäre eine Soundbar sinnvoller gewesen, allerdings reizt mich gerade die Freiheit & Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten bei der Verwendung eines AVRs.
Habt ihr neben dem Canton AS 2020 noch weitere Sub Empfehlungen für die Dalis?
derdater79
#15 erstellt: 16. Apr 2021, 16:04
Hi,es gehen andere.
zb
https://www.hifi-fab...-aktivsubwoofer.html
Gruß D
Schmale Standlautsprecher
derGizzle am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  4 Beiträge
schmale standboxen!?
zwittius am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  6 Beiträge
Welchen Hörplatz im Dachgeschoss?
vanPeter am 19.10.2020  –  Letzte Antwort am 21.10.2020  –  7 Beiträge
"Schmale" Anlage (37 cm)
robarb am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  16 Beiträge
Suche schmale Stereo-Lautsprecher
hockeycanadian81 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  10 Beiträge
Schmale Standlautsprecher oder.
saisai42 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  16 Beiträge
Schmale, audiophile Standboxen - Eilt!
soulfly787 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  28 Beiträge
Schmale Standboxen gesucht
Dodap am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  47 Beiträge
Einsteigerpaket für schmale Mark
Karreg am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  10 Beiträge
Musikanlage für ein verwinkeltes Dachgeschoss
SoundandSmoke am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.524
