HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche passenden Verstärker für alte Boxen! | |
Suche passenden Verstärker für alte Boxen!+A -A |
lucasvb
10:36
erstellt: 17. Aug 2021, |
Hallo zusammen! Ich habe hier noch zwei alte Boxen stehen, die ich gerne wieder benutzen würde. Sie würden für meine Ansprüche genügen, weswegen ich mir eigentlich keine neuen kaufen möchte. Die Anlage der Boxen gibt es leider nicht mehr, da mein alter Mitbewohner einen eigenen Verstärker hatte und ich diese dann entsorgt habe. Hier mal ein paar Bilder zu den Boxen. ![]() ![]() ![]() So wie ich das verstanden habe, hat jede der Boxen einen Subwoofer integriert, weswegen man insgesamt auf 8 Lautsprecherkabel kommt. Ich hatte mir zu Testzwecken einen billigen Verstärker auf Amazon gekauft, welcher dann folgende Anschlüsse hatte. ![]() Wenn ich alle 4 Kabel einer Box an die 4 Anschlüsse angeschlossen habe, hat eine Box gut funktioniert. Danach habe ich alle 8 Kabel parallel angeschlossen, was bis zu einer mittelmäßigen Lautstärke auch geklappt hat. Danach wurde es jedoch sehr kratzig und der Sound war schlecht. Ich bin auch schon in einem lokalen HiFi Geschäft gewesen, wo man mir jedoch nicht helfen konnte. Der Verkäufer redete irgendetwas von Verstärkern für über 500 Euro oder ein Setup mit aktivem Subwoofer. Da ich jedoch so wenig Geld ausgeben möchte wie nötig, kommt das alles nicht in Frage. Meine Frage an euch: Wie kriege ich meine zwei Boxen möglichst kostengünstig ans laufen? Ich höre überwiegend elektronische Musik, so dass mir kräftiger Bass wichtig ist. Beim Verstärker wäre eine Bluetooth-Funktion schön, aber nicht unbedingt notwendig. Hätte da noch einen BT-Aux-Dongle. Ich hoffe es ist alles verständlich geschrieben und bedanke mich schon mal im Voraus. Liebe Grüße Lucas |
JULOR
11:30
Moin und willkommen im Forum. Ich würde kein Geld mehr in die Dinger investieren. Wer weiß, was da nicht stimmt, wenn nur eine Box funktioniert hat und das Konzept ist schon sehr eigen. Genau genommen benötigst du einen 4-Kanalverstärker oder 2 Stereoverstärker, um die LS anzutreiben und keinen Stereoverstärker mit 2 Klemmenpaaren. Denn die 2 Paare sind nichts anderes als eine Parallelschaltung. Durch die Parallelschaltung bekommst du aber effektiv einen Widerstand von 2,4 Ohm, was kaum ein günstiger Hifi-Verstärker aushält. Überhitzung und Kurzschluss können die Folge sein. Bei niedrigen Lautstärken kann es zwar auch ein normaler Stereoverstärker sein, der aber zumindest 4-Ohm-Betrieb zulässt. Wenn du aufdrehst, bekommst du dann die oben beschriebenen Probleme. Wie hoch ist denn dein Budget? |
Tattermine
11:42
Das sieht für mich so aus, als gehörten diese Boxen mit ihren acht Kabeln bzw. Adern zu einer ![]() |
Yahoohu
11:49
Hallo, Tattermine hat Dir schon ein paar Dinge dazu gesagt. Und so isses. ![]() Oft ist es auch so, das bei diesen Konstrukten die Weiche im Verstärkerteil sitzt und bei Anschluss an einem normalen Verstärer der Bass das ganze Frequenzspectrum abkriegt. Nicht gut und klingt sch... Für sehr kleines Geld bekommst Du gebraucht was deutlich besseres als diese JVC Tröten. [Beitrag von Yahoohu am 17. Aug 2021, 11:51 bearbeitet] |
Taugenix_!
11:50
So wie es sehe, benötigst du einen 4 Kanal Verstärker um zwei dieser Lautsprecher befeuern zu können. ICH würde bei knappen Budget diesen Amp mit DSP probieren: ![]() Dort könntest du deinen BT-Adapter direkt an die Eingänge stöpseln, ich würde aber noch einen Kleinmixer zum pegeln vorschalten. |
M_arcus_TM88
11:57
Ich glaube diese Lautsprecher kannst du vergessen. Obwohl, ich kenne sie nicht. Aber die sehen mir einfach zu "wichtig" aus. Also, ich würde mir ein paar gebrauchte Lautsprecher der üblichen Marken (Heco, Canton, ...) kaufen. Für ~ 100€ bekommst du schon was vernünftiges. Ich weiß aber nicht wie gut dein jetziger, billiger Verstärker ist. Evtl. müsstest du da nachrüsten. |
lucasvb
11:58
Ich habe hier mal noch den Schaltplan an der alten Anlage gefunden. Vielleicht hilft es ja. ![]() Vielen Dank für eure Antworten! Verstärker habe ich schon zurück geschickt, weswegen ich leider nicht mehr testen kann. Bei der Parallelschaltung hatte ich ab normaler Raumlautstärker starkes Knistern und Rauschen. Kurzschluss oder Überhitzung habe ich nicht wahrgenommen. Kann aber auch gut sein, dass ich das ganze völlig falsch angeschlossen habe. Bin da leider in allen Bereich unwissend. Wie sieht denn die Lösung aus, dass ich die 2 Boxen ohne Subwoofer benutze und mir dann einen aktiven dazu kaufe? Wenn ich am Besten direkt alles "erneuern" sollte wäre ich bereit 3-400 Euro zu investieren. Ich weiß, dass ist in diesem Bereich sehr wenig, ich brauche aber auch keinen bombastischen Sound. Sollte halt nur besser als diese 100 Euro Komplettanlagen oder BT-Lautsprecher sein. Gebrauchte Sachen wären für mich auch eine Option. |
JULOR
12:07
Ich muss @Tattermine und @Yahoohu zustimmen. Guter Hinweis mit dem System. Das wird so nix. Ich würde das Geld z.B. in gebrauchte Aktivboxen stecken. Oder eine klassische Kombi. Für 3-400 gibt es schon einiges. |
Taugenix_!
12:12
Die aktiven M-Audio BX8 können viel fürs Geld ![]() Ich würde einen Kleinmixer oder Monitorcontroller vorschalten [Beitrag von Taugenix_! am 17. Aug 2021, 12:12 bearbeitet] |
lucasvb
12:48
Sieht interessant aus. Wäre vom Preis ja auch im Rahmen. Macht es denn da nichts, dass ich schon so 2-3 Meter entfernt davon sitzen werde? Bin bei meiner Suche auch auf sowas gestoßen ![]() |
Taugenix_!
12:56
Diese Fragen kannst nur du sebst beantworten, wir kennen deine Ansprüche und Hörgewohnheiten nicht. Hör dir die verschiedenen Optionen an und entscheide dich dann. 2-3m Hörabstand ist kein Problem bei den M-Audios [Beitrag von Taugenix_! am 17. Aug 2021, 12:58 bearbeitet] |
M_arcus_TM88
13:13
Ich bevorzuge einen Verstärker mit passiven Standlautsprecher. Für 300 bis 400 € ist sowas gebraucht realisierbar. Vorteil, du bist klangtechnich nicht in der unteren Mittelklasse. Mit ein bisschen Glück und Marktkenntnis kannst du dir wirklich gutes Zeug holen. Wo ist denn kauftechnisch dein Einzugsgebiet? Dann könnten wir vielleicht Vorschläge von Verkaufsofferten machen. |
lucasvb
13:17
Danke für eure bisherige Hilfe! Dann werde ich mal schauen, ob ich die BX8 irgendwo zu hören kriege.
Das wäre natürlich hammer! Ich komme aus Aachen. Falls es gute Angebote geben sollte, bin ich auch bereit weitere Strecken zu fahren. |
holger63
15:56
Kunibert63
16:46
Alles ausserhalb von Teu...... ist besser! Nur wenn Du bei denen auch mehr Geld hinschmeißt taugt die Firma etwas, also etwas, nicht viel. Und preiswerter geht es sowieso. Goggel dich mal schlau wo es Gebrauchthändler gibt um Aachen. Da soll es ausserhalb was geben der Hauhaltsauflösungen verkauft. Frage die Studenten um die RWTH herum wo die ihre Dinge fürs Leben herbesorgen. Die wissen nähmlich wie man sparen kann. Die vorgeschlagenen Cantons sind ja schon mal was. Verstärker finden sich hier im Forum sicher auch. Grüße auch. |
M_arcus_TM88
17:21
lucasvb
16:03
erstellt: 18. Aug 2021, |
Ich war gerade beim Verkäufer der Canton Nestor 502 Boxen. Sehr sympathischer Herr mit dem ganzen Keller voll mit Instrumenten, Anlagen und Boxen. Ich habe ihn auch direkt nach einem passenden Verstärker gefragt und diesen für 100 Euro dazu gekauft. ![]() Yamaha RX-10 Für die netten Tipps und ein kostenloses Kabel habe ich dem Guten 10 Euro drauf gepackt. Insgesamt habe ich jetzt ein System für 190 Euro im Wohnzimmer mit dem ich mehr als zufrieden bin! Der Bass könnte beim Techno etwas kräftiger sein, aber vielleicht bin ich es auch einfach nur "schlechter" gewöhnt. ![]() Ganz lieben Dank an alle, die mir geholfen haben!! [Beitrag von lucasvb am 18. Aug 2021, 16:06 bearbeitet] |
M_arcus_TM88
16:26
Viel Spaß mit der Anlage! 👍 Nach wie vor glaube ich, dass man mit gebrauchten Komponenten sich für wenig Geld eine gute Anlage zusammenstellen kann. [Beitrag von M_arcus_TM88 am 18. Aug 2021, 16:41 bearbeitet] |
haumti
16:54
Bei den Boxen von JVC wird der Bass einzeln gespeist was mit einem Orginal Verstärker von JVC mit 4 Endstufen funktioniert hätte. Ein gebr. günstiger AVR mit min 4 Endstufen würde auch funktionieren. Ich denke aber das die Boxen keinen besonders guten Klang haben und zudem noch die Sicken defekt sind. Wenn du die Boxen noch hast mach doch mal die Bass-Abdeckung runter und schau mal spaßeshalber ob die Sicken schon zerbrößelt sind. Gruß Alex |
lucasvb
17:18
Deine Antwort kommt leider etwas zu spät, wobei der jetzige Sound deutlich besser ist als bei den JVC Boxen. Ausschließlich der Bass war kräftiger, was ja nicht gleich Besser ist. Wobei es echt auch darauf ankommt wo ich vor den Boxen sitze. Die Sicken sehen, abgesehen vom Staub, noch sehr gut aus. Kein Gebrösel oder Risse zu sehen. Kann ich damit noch etwas anfangen oder ist es Zeit für den Müll? Könnte ich eine Box nicht noch als zusätzlichen Subwoofer anschließen? |
M_arcus_TM88
17:34
Ich würde die JVC nicht dazu mischen. Das gibt nur Klangmatsch. Die optimale Hörposition ist hingegen recht wichtig. Wenn du zukünftig mehr Bass haben möchtest kannst du deine jetzigen Nestor verkaufen und mal andere probieren. Das ist ein Vorteil vom Gebrauchtkauf, der Wertverlust hält sich in Grenzen. ![]() [Beitrag von M_arcus_TM88 am 18. Aug 2021, 17:36 bearbeitet] |
haumti
17:50
Als zusätzlichen Sub könnte man die JVC schon zuschalten, ohne das Kabel für die Main Speaker der JVC. Der RX 10 ist aber nicht geeignet da bei gleichzeitigem Anschluß von 4 Boxen die Impendanz unterschritten wird und er dann wenn man zu laut macht abrauchen würde. Ein günstiger AVR könnte das schon, denke aber nicht das sich der Klang der JVC Boxen dafür lohnt. Solche Kompakt Anlagen aus den 90ern wurden früher sehr Basslastig getrimmt. Gruß Alex |
lucasvb
17:55
Alles klar, ich werde es vorerst so lassen. Reicht für meine Ansprüche auch so. Wenn jemand die Boxen geschenkt haben möchte, gerne.. |
Synercon
21:01
Weg damit. Das war ein fixes Set. Das funktioniert nicht so einfach mit anderen Verstärkern. Anbei das Manual: ![]() |
haumti
17:37
#25
erstellt: 19. Aug 2021, |
Wenn sie noch in Ordnung sind einfach bei Kleinanzeigen rein für wenig Geld kann noch jemand seine Freude daran haben. Gruß Alex |
Suche passenden Verstärker für Bi Amp Boxen Noahdieboa am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2020 – 5 Beiträge |
suche alte Boxen + Verstärker pummelmann am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 11 Beiträge |
Alte Boxen gefunden-Suche Verstärker! WhatIsTheMatrix am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 31 Beiträge |
Suche passenden Verstärker *Greenhorn* 5050Tobias am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 35 Beiträge |
suche passenden verstärker Jules_Parker am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 11 Beiträge |
Suche passenden Verstärker Wr4ath am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 81 Beiträge |
Suche passenden verstärker robson007 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 3 Beiträge |
Suche passenden Bluetooth Verstärker cellshadding am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 6 Beiträge |
Suche passenden Verstärker für Esszimmer enrico1303 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 4 Beiträge |
Verstärker für alte Braun Boxen warduck am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 3 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.548
