Cambridge Digital 2.1 Ablöse (für PC, Schreibtisch) gesucht.
KNARZ1
#1 erstellt: 23. Aug 2021, 12:26
Moin,
ich hab ein altes Cambridge 2.1 Digial Set. Leider springt das dauernd in der Lautstärke wild umher. (Mal sehr viel lauter mal sehr viel leiser). Mein Gehör ist ziemlich gut, aber Audiophil bin ich denke ich nicht. Dennoch möchte ich mir was gutes fürs Geld gönnen. Ausgangslage ist das ich das 2.1 System eigentlich ganz gern mochte. Meistens ist auch nicht besonders laut. Ich mag aber klaren/sauberen Klang/Töne und Bass sollte authentisch sein und nicht ne Schippe extra. Mir geht es primär darum das es wenig Platz auf dem Schreibtisch einnimmt. Mit ner Wandhalterung wirds schwer weil ich einen (und bald) 2. Monitor verwende und der Schreibtisch in der Ecke des Zimmers steht. Es geht rein um Boxen die am PC verwendet werden und ganz selten vielleicht mal für etwas Zimmer Beschallung.
Fragebogen
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
am liebsten wäre mir 100-150 aber max wären auch 250€ drin.
-Wie groß ist der Raum?
ca. 20qm
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Schreibtisch in quer in der kürzeren Ecke. Boxen stehen auf den 160cm breiten Schreibtisch (fast an den Ecken) und sind auf den Nutzer gerichtet.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
Am liebsten Sat + Sub. Ich möchte so wenig Platz wie möglich auf dem Schreibtisch verlieren
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Die Presonus Eris E5 sind mir schon zu Groß, Edifier 1855 fand ich auch zu Groß und Klang hat mir nicht gefallen.
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Platz unter derm Schreibtisch, ansonsten nur der mitgelieferte
-Welcher Verstärker wird verwendet?
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Musik und viel Youtube (lern krams)
-Wie laut soll es werden?
Leise bis Mittel
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Was möglich ist. Klarer Sound ist der Anspruch
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Würde dann sagen sehr?!
- Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen?
Cambride Digital 2.1. Finde ich relativ in Ordnung mit wenig Bass. Edifier 1855 haben mich einfach gesamt nicht überzeugt. Glaube hier hat mir dann der seperate Bass einfach gefehlt.
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Ich würde es gut Finden wenn die Boxen NICHT unabhängig sind sondern man einfach eine zentrale Steuereinheit hat. (Rechte Box hat Technik + Kabel nach links oder im Sub ist die Technik oder so)
- Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren)
Hamburg // Online
Wäre cool wenn mich jemand bisschen in die richtige Richtung schubsen könnte.
Vielen Dank schon mal.
noexen
#2 erstellt: 24. Aug 2021, 03:54
wir sind im hifi forum.
ein subwoofer kostet geld, zumindest ein solcher, der die bezeichnung verdient.
ich würde dir einen AS85 oder was vglb empfehlen da man die relativ günstig bekommt
https://www.ebay-kle.../1825616616-172-8670
hier getestet
https://www.hifitest.de/test/subwoofer_home/canton-as_85_sc_714
und dazu kannst du dann neue 4" aktivLS kaufen. ich würd fluid f4 nehmen, da die für einen 4" wirklich sehr klein ist und noch ordentlichen sound abliefert.
https://www.musicsto...4/art-REC0011769-000
wenn es noch ein kleinwenig grösser sein darf die eris 4.5
https://www.muziker.de/presonus-eris-e4-5-pair
es geht günstiger mit mackie cr4x (grösse ca. wie die eris 4.5)
https://www.thomann.de/intl/mackie_cr4_x.htm
drunter würd ich nicht gehen!
KNARZ1
#3 erstellt: 24. Aug 2021, 20:54
Hey,
vielen Dank schon mal für die Empfehlungen.
Ich finde den AS85 leider nur sehr wuchtig. Aber ich verstehe auch dass das was anständigeres ist als mein Cambridge System. Die Eris 4.5 finde ich halt auch recht "sexy" bzw. die ganzen Presonus Dinger sind nice. Gibt es noch irgendwie ein Ausschalggebendes Argument für/gegen die Eris 4.5 im Vergleich zu den Fluid Audio F4?
Ich hab fast die Befürchtung das die Eris 4.5 auch zu viel Platz einnehmen werden. Ich werde da gleich nochmal die Maße der beiden Systeme vergleichen.
Vielleicht wäre eine Halterung am Schreibtisch (die man von unten klemmt, wie einen Monitorarm) vielleicht doch ganz sinnvoll bzw. wenn ich einfach mein Setup etwas anpasse.
noexen
#4 erstellt: 24. Aug 2021, 22:48
ja, geht tiefer. eris 4.5 nominal 60Hz -6dB, fluid F4 ca. 80Hz -6dB.
für die F4 spricht auf dem tisch das sie kleiner ist und dich weniger anschreit, ausserdem mmn. weniger grundrauschen.
gegen die eris 4.5 spricht das sie nicht wirklich viel kleiner ist als kleine 5" bi-amped aktivmonitore wie z.b. die fluid f5 oder ihre grössere schwester, die E5 (die beide bei 200euro das paar liegen) und mmn. ein besseres gesamt p/l verhältnis haben... das bessere ist des guten feind.
ausserdem ist es müssig, wenn dir die eris e5 zu gross ist, macht mmn. die 4.5 keinen sinn da nur minimal kleiner. die F4 ist schon deutlicher kleiner.
eine vglb. kleine alternative zur F4 ist die monkey banana gibbon air, die allerdings 190 kostet und mmn. besser klingt und dich ebenfalls im nahfeld nicht anschreit. den drehregler find ich da allerdings weniger toll und BT... kann man machen, kann man aber auch lassen (klingt net doll).
ansonsten klanglich mmn. der beste 4" aktivLS in dem grössen- und preisbereich, da sie nicht bei 80Hz schluss macht sondern für eine 4" mit der gehäusegrösse ziemlich tief runter geht (ca. 60/65Hz -6dB, was sehr gut ist) und das ist auch mit einem subwoofer noch relevant. der 4" TMT muss dann zwar heftig arbeiten und das verursacht etwas port chuffing, allerdings ist das im gebrauch nicht hörbar...
[Beitrag von noexen am 24. Aug 2021, 23:44 bearbeitet]
KNARZ1
#5 erstellt: 25. Aug 2021, 15:50
Danke
Ich war jetzt mal so frei und habe die monkey banana gibbon air bestellt und schau mir die an wie die für mich passen. Einen Sub würde ich dann bei gefallen im Anschluss vermutlich noch kaufen. Wenn du da noch etwas kleineres vielleicht weißt wäre ich da auch sehr dankbar drum. Im Zweifel schau ich aber auch mal nach dem dicken Teil. Auch wenn der mir im vergleich zu den Boxen dann sehr überdimensioniert rüber kommt.
KNARZ1
#6 erstellt: 02. Sep 2021, 21:46
Hey danke für den Tipp.
Ich hab die Boxen jetzt seit 10min dran und finde sie definitiv schon mal besser als die Edifier 1855.
Die nächsten Tage mal paar mehr Songs damit testen wie das performt aber ich glaube mit denen kann ich mich anfreunden
Danke!
noexen
#7 erstellt: 03. Sep 2021, 09:50
ja wie gesagt es ist nun mal auch eine frage der grösse (und des budgets).
sicher gibt es in der grösse noch LS die weit "besser" sind (rein techn. betrachtet), stellst du neben die gibbon air eine neumann KH80 oder eine genelec 8020 und hörst die gegeneinander wird die gibbon air hart abfallen. aber die kosten eben auch 4-5x so viel.
bzgl. der grösse ist es das gleiche: stellst du (um im preisbereich zu bleiben) die presonus eris5 (220euro) neben die gibbon air und hörst sie dir im vergleich an wirst du vermutlich bei der eris5 bleiben (die auch nicht grösser als die edifier ist).
für die 220euro (weil generationswechsel) ist der LS aktuell mmn. ein preis/leistungstipp.
allerdings ging es ja um das gesamtbudget mit subwoofer... und ca. 150 für den gebrauchten sub + 220 für die LS sind nun mal nicht 250euro gesamtbudget... -> nur machen dann 30euro mehr auch nichts mehr aus, hast du den platz würd ich direkt zur "alten" eris5 schreiten.
lässt du den sub weg und hast den platz auf dem tisch, würde ich DIREKT zu einem 5" LS wie z.b. der KRK rockit rp5 G4 greifen die mmn. auch sehr rauscharm ist (grundrauschen wenn kein signal anliegt)... das hat KRK mmn. bei der generation der rockit besser gemacht, die G3 hatte noch deutlich mehr grundrauschen, meine meinung.
das gilt natürlich auch weiterhin für die eris5, mit der du dann auch locker ohne sub in deinem finanziellen zielbereich liegst.
der sub ist ja immer noch online bei ebay k.a., ich würd da mal nachfragen denn 130 sind wirklich HART GÜNSTIG, ein gutes angebot und zusammen mit den gibbon air eine gute variante wenn man es so klein wie möglich auf dem schreibtisch will. viel kleinere subs gibts dann auch nicht die noch als solche bezeichnet werden könnten und für lau gebraucht zu haben wären...
[Beitrag von noexen am 03. Sep 2021, 10:15 bearbeitet]
nuPro Ablöse gesucht -> "normale" Lautsprecher oder Nahfeldmonitore?
lumlum am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  13 Beiträge
Kaufberatung 2.1 für PC / Schreibtisch
*noname123* am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  25 Beiträge
PC/Schreibtisch-Lautsprecher gesucht
loller7 am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  39 Beiträge
PC Lautsprecher (2.1) gesucht
DJ-Lamá am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  2 Beiträge
PC 2.1 Lautsprecher gesucht
Paddy0007 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  9 Beiträge
2.0 oder 2.1 für Pc-Schreibtisch
Terr0rSandmann am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  11 Beiträge
Musik am PC/Schreibtisch: aktive 2.1 od. Monitore Empfehlung gesucht
cryptochrome am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  2 Beiträge
2.1 System für PC (500? +/-)
koma_amok am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  2 Beiträge
2.1 Lautsprecher für schmalen Schreibtisch!
728083 am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  2 Beiträge
Ablöse für Klipsch RF83
riod am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  18 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMarangoz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.916
