HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Ersatz für Dali Opticon 2 | |
Ersatz für Dali Opticon 2+A -A |
xv1nx
23:49
erstellt: 17. Sep 2021, |
Hallo zusammen, Ich besitze aktuell den Dali Opticon 2 als Front, den Opticon Vokal, 2 Oberon LRC als Rear und 1 BW ASW610 als Sub. Damit bin ich beim Filmen zufrieden. Jedoch fehlt es bei den Opticon 2 an Höhen, finde ich. Die Mitte für Stimme finde ich klasse, aber die kristall klar Höhe fehlt mir. Die Oberon LRC haben sogar besserere Höhe. Welche Stand-/Regallautsprecher würdet ihr empfehlen als Ersatz für die Opticon 2? Wenn es geht würde ich mir davon Gebraucht holen. Preislich sollte es Gebraucht unter 2500€ liegen. Ich verwende den Denon avr x3500h um die Lautsprecher zu versorgen. Danke euch schonmal für eure Meinung und viele Grüße aus Berlin, Vince |
Rabia_sorda
00:22
erstellt: 18. Sep 2021, |
Es gibt auch Aufsatz-Hochtöner. [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Sep 2021, 00:24 bearbeitet] |
Prim2357
01:45
Hallo, kannst du uns denn ein Bild liefern von der Front mit den Dali Opticon 2? Kannst du uns die Korrekturkurve des Denon zeigen was er mit den Opticon 2 im Hochtonbereich veranstaltet? Hast du in Audyssey auch mal auf Flat gestellt, ursprünglich ist Reference nach der Einmessung aktiv, mal umstellen. Wie ist der Klang in Pure Direct, haben die Opticon 2 dort auch zu wenig Höhen? Kannst du mit der Audyssey Editor App nicht die Höhen so einstellen das es passt? Bist du sicher das es nicht auch am Center liegt, die Probleme hast du also nur im Stereobetrieb? Einwinkeln auf den Hörplatz hast du vermutlich auch schon getestet? Letztlich sind die Dali Rubicon deutlich präsenter im Hochton falls alles Andere nicht zum gewünschten Erfolg führen sollte. VG |
Otis_Sloan
12:26
Erst alles was Prim geschrieben hat testen. Alternativ: ![]() ![]() ![]() |
xv1nx
18:36
Danke euch für die Tipps. Allerdings habe ich mit der Einstellungen und Standorte schon alles durchprobiert. Das System habe ich schon seit Ende 2018. Ich habe das Fehlen der klaren Höhe schon immer gemerkt und wollte jetzt mal angehen. Vollständigkeit halber hänge ich die Korrekturen der Front und Center mal an. Vielleicht findet ihr was dran, was ich noch machen kann. ![]() ![]() ![]() Kennt jemand die Focal Lautsprecher? ![]() Oder den Canton Chrono SL 596 DC für 1400€: ![]() Triangle Esprit Antal EZ für 1800€. ![]() Triangle Esprit Australe EZ gebraucht 2,5 Jahre alt für 1900€ ![]() Kann jemand was über die oben genannte LS sagen? Wisst ihr wo man in Berlin diese LS Probe hören kann? vielleicht wäre noch relevant zu erwähnen, dass die LS nur ca. 30cm von der Wand weg stehen können. [Beitrag von xv1nx am 18. Sep 2021, 19:07 bearbeitet] |
Prim2357
19:41
Moin, warum haut dir der Denon bei allen drei Frontlautsprecher so die Höhen raus ab 5kHz? Mikro defekt? Falsch eingemessen? Manuell nachträglich in der App was verändert(Zielkurve)? Das alle drei Lautsprecher ähnlich defekt gegangen sind ist unwahrscheinlich, aber stelle mal die Opticon 2 nach hinten und die LCR nach vorne. Wie ist das Ergebnis? So sollte das in etwa aussehen: ![]() |
xv1nx
20:04
Ich kenne nur den Denon AVR, daher weiß ich nur, dass es so aussehen soll. Hier sind die 2 mögliche Zielkurve von dem MultiEQ Audyssey App. Wenn ich direkt mit dem Receiver einmesse, wird automatisch die erste Zielkurve genommen. ![]() Auch wenn ich in der Einstellung auf flat einstelle, ist die Höhe nicht so wie bei bowers wilkins 603 bei einem Freund. Mitte bei der Stimme gefällt mir meinen Dali mehr. Ist ein Regallautsprecher generell schlechter als ein Standlautsprecher bei Detail in Mitte und Höhe? Würde gern bei Regallautsprecher bleiben, wenn ein Standlautsprecher aber besser auflösen kann, würde ich auch wechseln, wenn es Sinn machen (ca. 30cm Abstand zur Wand als Einschränkung). edit unnötiges direkt-vollzitat entfernt [Beitrag von xv1nx am 18. Sep 2021, 21:06 bearbeitet] |
Prim2357
22:04
Das mit den Stand oder Kompaktlautsprechern hat nichts damit zu tun. Kannst du diesen unsäglichen Höhen Rolloff nicht komplett deaktivieren? Oder den Eingriff der App auf max. 1 oder 2kHz beschränken? [Beitrag von Prim2357 am 18. Sep 2021, 22:08 bearbeitet] |
Otis_Sloan
11:57
erstellt: 19. Sep 2021, |
Das wird kaum an den Lautsprechern liegen. Deaktiviere doch mal alle Korrekturen und regle versuchsweise von Hand den Trebble hoch. Ich habe bei mir immer +2dB bis +4dB. Sonst fehlt mir auch die Brillianz. |
Prim2357
12:02
na oder kauf dir einen gescheiten AVR ![]() |
Erfahrungen mit Dali Opticon Marantz_kannz am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 8 Beiträge |
AVR für Dali Opticon 1 Franzer28 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 6 Beiträge |
Verstärker für Dali Opticon 6 Mutator24 am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 28 Beiträge |
Dali Opticon 5 oder Dali Rubico 5? djmaggy1111 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 40 Beiträge |
Dali Opticon 2 durch Subwoofer ergänzen? RodlJCR am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 4 Beiträge |
Verstärker Empfehlung für Dali Opticon 8 Jag-the-Ripper am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 29 Beiträge |
Suche Verstärker für dali opticon 5 HILFE Michi-undso am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 18 Beiträge |
passender AVR für dali opticon 6 Gabriel123123 am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 4 Beiträge |
Suche Verstärker für DALI Opticon 8 Boxen wibo2 am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 56 Beiträge |
Welcher Verstärker für Dali Opticon 6 sirimel am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2023 – 38 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.597
