HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Haben gute Aktiv-Studiomonitore ein Grundrauschen? | |
Haben gute Aktiv-Studiomonitore ein Grundrauschen?+A -A |
Path5
15:02
erstellt: 21. Sep 2021, ||||
Hallo Forum, ich möchte mir zwei Aktivlautsprecher für an den PC zulegen, gedacht zum Musik hören und zum daddeln. Ich habe mir die letzten Tage ein paar Gute für die engere Auswahl ausgesucht. Jetzt habe ich aber bei den Kundenrezessionen, die allesamt positiv sind gelesen, das einzelne Nutzer ein Grundrauschen der Lautsprecher bemängeln. Liegt das an deren schlechtes Equipment oder stimmt das? Da ich Lux-Ohren habe würde mich das schon stören. Wer hat erfahrunengen mit den PreSonus Eris E4.5? ![]() Angeschlossen sollen sie an eine externe Soundkarte, die Creative Sound BlasterX G6 |
Hüb'
Moderator |
15:11
Meine Tochter hat die kleinste Presonius, die E3.5. Bei der höre ich ICH kein Rauschen. ![]() |
Path5
15:28
Der Brot ohne Butter Spruch ist nicht schlecht. Sagen wir mal es sind welche mit Butter aber ohne Wurst. Gibt ja wesentlich schlechtere für für 180 Euro das Paar. Das ist ja schon mal ein Hinweis das die E3.5 bei euch nicht rauschen. Wenn ihr bessere als Vorschlag habt dann immer raus damit. Allerdings darf der Bass nicht dominieren wegen dünnen Wänden und auch die Höhen sollen einem nicht schon nach einer Stunde auf die Nerven gehen. Sie sollten schon wenig Watt verbrauchen und nicht über 200 kosten. Hatte auch die Mackies CR5-X ins Auge gefasst. Allerdings kann damit keine Höhen und Tiefen verstellen. Wenn ich nicht auf die Tiefen achten müsste hätte ich mir die geholt. |
Hüb'
Moderator |
15:36
Der HT der E4.5 sollte identisch sein. Das ICH kein Rauschen wahrnehme heißt aber nicht zwingend, dass Du das auch so wahrnimmst. Auch wird die Serienstreuung in dieser Preisklasse eher größer sein, so dass sich selbst typgleiche LS in der Rauschintensität unterscheiden könnten (nicht müssen). Im angepeilten Preisbereich gibt es schon viele Alternativen (die alle nur mit Wasser kochen). Ich fand die E3.5 für's Geld sehr, sehr gut... Wirklich besseren Klang für's Budget bekommt man mit Kopfhörern - wenn man solche denn mag. ![]() ![]() |
schraddeler
16:43
Wenn du die Lautsprecher eh am PC mit der Soundkarte nutzt kannst du auf den Equalizer zurückgreifen und brauchst keine Einsteller an den Boxen selbst. Erweitert vermutlich den Kreis der möglichen Geräte. gruß schraddeler |
Path5
17:56
Ja das erweitert den Kreis wieder. Danke für den Hinweis. Wie ist das mit dem Grundrauschen, ist davon auszugehen das ca. jede 100. Produktion so etwas aufweist, oder handelt es sich um die Bluetooth Modelle von denen ich auch wegen dem Preis-Aufschlag absehen werde? |
Prim2357
16:15
erstellt: 22. Sep 2021, ||||
Jede Elektronik rauscht, manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal hörbar, manchmal so gut wie nicht. Manche störts, Manche nicht. Selbst Neumann Monitore haben in ihren Specs Angaben zum Grundrauschen. ![]() Ausprobieren wirst du das müssen... |
noexen
20:29
200euro gibts nicht so viel. richtig ist aber das so gut wie alle aktiv-LS in der preisklasse leichtes grundrauschen haben, zumindest alle die ich mir angehört habe und das sind einige. das hört man zwar nur wenn kein signal anliegt (sollte es anders sein, LS retournieren) aber bei sehr leisen umgebungen KANN das stören. im moment würde ich dir die eris e5 empfehlen weil die ja wegen generationswechsel im "saldi" ist, für 210euro/paar gibts keinen besseren aktiv-LS, meine meinung. ![]() diese hat auch anpassung für mid, high und ein switch für bassabsenkung. ![]() |
Odalis
11:19
erstellt: 23. Sep 2021, ||||
Einen gewissen Rauschpegel hat jede Anlage. Hier gibt es eine Vergleichstabelle: ![]() Die Ergebnisse sind aber nicht zu verallgemeinern, unterscheiden sich selbst zwischen Unterschiedlichen Modellen einer Serie stark. |
Basstian85
13:06
Hab die swissonic ASM5, das Grundrauschen ist ziemlich leise. im totenstillen Raum ab ca 40cm gerade eben wahrnehmbar für mich. Neben dem Rauschen kann auch Trafobrummen/summen hörbar sein. Bei meinem linken Exemplar ist es minimal hörbar (wieder bei "Totenstille"), bei der Rechten muss ich mein Ohr quasi dranhalten... Hinten gibts auch oft Schalter um den Bass etwas anzupassen... |
Path5
12:24
erstellt: 24. Sep 2021, ||||
Schön das noch ein paar Antworten reingekommen sind. Wenn ich die Swissonic ASM5 zu Hause hätte, würde ich mir keine neuen kaufen so viel steht fest. In einem semi-professionellen akustischen Vergleich auf Youtube schneiden aber sogar die Eris E 4.5 besser ab. Zumindest für mein Verständnis. Ich verlinke mal den Kanal/Video, kennen wahrscheinlich ein paar von euch. Gut zu hören ab 1:40 Minute. ![]() Wie ist das mit dem Stromverbrauch der Eris E5 und was bedeutet "saldi" ? Die Eris E5 haben eine Leistung: 80W jetzt das ganze mal 2 während bei den Eris E4.5 das Paar eine Leistung von 25 Watt angegeben wird. Bin halt echt ein Newbie, vielleicht erklärt mir jemand wie verbraucht wird. z.b. sobald sie eingeschaltet sind oder erst wenn man die Lautstärke aufdreht bzw ein Signal drauf ist? |
Hüb'
Moderator |
12:33
Verbalhornung von "sale"/ Abverkauf, I guess... Aus einem YT-Video auf den Klang zu schließen ist nicht möglich, da (mind.) 3 Unbekannte involviert sind: 1. Der Wiedergaberaum und dessen Akustik 2. Die ggf. anders geartete Aufstellung (als man selbst aufstellen kann/ würde) 3. Das Aufnahmemikro mit dessen Frequenzgang ... ![]() [Beitrag von Hüb' am 24. Sep 2021, 12:38 bearbeitet] |
noexen
13:28
saldi: italienisch für "ausverkauf" ![]()
wenn überhaupt wäre der stromverbrauch im standby interessant. ich vermute unter 1W. ansonsten, du brauchst sehr wenig leistung um bei solchen LS lautstärken zu erreichen die für deine ohren auf kurze distanz (nahfeld) noch gesund sind... ![]()
das ist die RMS angabe und hat KEINERLEI bedeutung für den normalen wiedergabe betrieb wie du ihn vermutlich planst.
interessant ist wie viel leistung die eris 5 gegenüber der eris 4.5 braucht, um eine BESTIMMTE LAUTSTÄRKE zu erreichen. das nennt man kennschalldruck. das hat absolut nichts damit zu tun ob in einem aktiv-LS verstärker mit 25, 50, oder 100W RMS leistung EINGEBAUT sind.
![]() edit: ich vermute bei der eris5 einen kennschalldruck von ca. 80dB/m/W? das wären dann ca. 3,5W die pro LS nötig wären um in 1m entfernung einen schalldruckpegel von ca. 88dB zu erzeugen... dieser schalldruckpegel ist laut norm bzgl. hörschäden für ca. 4h zulässig. ![]() [Beitrag von noexen am 24. Sep 2021, 14:55 bearbeitet] |
cassco
15:46
Bei mir stehen die 3.5er seit einem Jahr links und rechts eines Fernsehers im Fitnesskeller und hübschen den TV Ton auf. Bin immer noch erstaunt, was aus den kleinen Dingern rauskommt, auch bei Musik (ich hab die Version mit BT, funktioniert absolut stabil und zuverlässig) ![]() Auch ich kann kein Rauschen wahrnehmen. |
Ernst_Reiter
11:42
erstellt: 28. Sep 2021, ||||
Q: Haben gute Aktiv-Studiomonitore ein Grundrauschen? A: gute haben kein hörbares grundrauschen. ich besitze 1 x sehr sehr gute und 1 x weniger gute. bei den sehr sehr guten höre ich null rauschen, bei den weniger guten schon, aber nicht störend. |
Suche gute aktiv Studiomonitore Maessi am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 11 Beiträge |
Gute Studiomonitore um 150? N8-Saber am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 5 Beiträge |
Studiomonitore Retro_Star am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 26.04.2003 – 5 Beiträge |
aktive Studiomonitore Matrocks am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 3 Beiträge |
Studiomonitore mkskillor am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 11 Beiträge |
Studiomonitore als HiFi-Boxen! CarstenO am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 18 Beiträge |
Die besten Aktiv Studiomonitore für 500? Wumbo am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 6 Beiträge |
Suche Studiomonitore für den Schreibtisch Autom-Mc am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 11 Beiträge |
Gibt es Nahfeldmonitore ohne Grundrauschen? Shalva am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 94 Beiträge |
Gute Studiomonitore unter 500? (das Paar) k1 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 9 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.266
