Kaufberatung Stereo/Surround System (Teufel oder ähnlich)
Thilo92
#1 erstellt: 12. Dez 2021, 00:09
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach einer neuen Anlage oder Upgrade!
Bisher besitze ich folgendes System:
Harman / Kardon AVR 161S (85 Watt pro Kanal)
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/91FvZXKk3WS.pdf
HKTS 9 Lautsprechersystem (5.1 Kanal)
Leider stellte mich dieses System nie richtig zufrieden. In der neuen Wohnung mit Wohn-Essbereich 40qm+ noch weniger. Die Bässe kommen nicht durch und man muss schon stark aufdrehen, damit der Raum gefüllt wird, aber dann leidet der Klang extrem und der Bass knatscht.
Ich habe bisher viel gutes von Teufe gehört, insbesondere was das Preis-Leistungsverhältnis angeht. Ich bin aber auch kein Experte in dem Gebiet, daher nur Halbwissen.
Ich interessiere mich aktuell für die Teufel Theater 500 + den
Aktiv-Subwoofer S 6000 SW von Teufel und würde das gerne in mein H&K System integrieren.
Die erste Frage ist, sollte ich das alte System komplett verkaufen oder kann ich das noch upgraden?
Reicht der Verstärker mit 85 Watt pro Kanal aus oder stehe ich vor dem selben Problem wie vorher.
Meine Preislimit ist ca 1500. Wenn ich damit nicht weit komme, gehe ich auch noch etwas höher. Die Frage beantwortet sich wahrscheinlich mit einem eventuellen neuen AVR.
Wichtig ist mir ein solider Klang und ein wirklich kräftiger Bass. Das System soll eine Investition für die nächsten Jahre sein und darf gerne „erweiterbar “ sein.
Die Anlage ist eher für Musik gedacht. Filme usw sollten aber auch möglich sein. Lege aber auf Filme nicht so viel Wert.
Ich weiß, dass das Budget für eine mega HiFi Anlage nicht viel ist, aber ich will das beste daraus machen.
Ich freue mich auf eure Antworten! 😊
TesteX
#2 erstellt: 12. Dez 2021, 15:09
Wenn Musik hören im Vordergrund steht, dann nimm lieber 2 Lautsprecher. Surround-Soundsysteme sind in vielen Fällen nachteilig beim Musik hören.
Habe mir deinen Beitrag jetzt nocheinmal durchgelesen, mit den Teufel Theater 500 meintest du wahrscheinlich e nur 2 Lautsprecher und nicht das Teufel Theater 500 Surround System.
Wenn es nicht zu teuer sein soll, aber ordentlich Bass gewünscht ist dann fallen mir ein: Canton GLE Serie, Klipsch R Serie (wenn die paar Euros noch drinnen sind dann die RP Serie) oder bspw. die Magnat Transpuls 1500.
Kauf dir zuerst nur die Lautsprecher und teste diese einmal, wenn du dann immer noch mehr Bass willst, dann kauf dir einen Subwoofer dazu.
[Beitrag von TesteX am 12. Dez 2021, 16:10 bearbeitet]
BassTrap
#3 erstellt: 13. Dez 2021, 01:57
Wenn die Messung von hifitest.de stimmt, kann bei der zweitteuersten passiven GLE von Canton, die 90, von ordentlich Bass keine Rede sein. Die fällt ab 60Hz abwärts steil ab. Den leichten Pegelanstieg untenrum bekommt man mit dem Bassregler des Verstärkers bei jeder beliebigen Standbox hin. Die spielen auf dem Bassniveau guter Regalboxen.
Klipsch RP-8000F z.B. können tiefer. Dieser tiefergehende Bass will aber auch mit entsprechender Leistung angetrieben werden.
Weitere Tests: https://www.hifitest.de/bestenliste/lautsprecher-stereo-64
Auf 40m²+ werden zwei Standboxen und ein mickriger 250W Sub wie der S 6000 SW für ordentlich Bass nicht reichen.
[Beitrag von BassTrap am 13. Dez 2021, 02:12 bearbeitet]
Thilo92
#4 erstellt: 16. Dez 2021, 12:02
Guten Tag,
danke für die Antworten. Wie sieht es denn mit dem AVR aus? Wenn ich eine Box richtig testen will, funktioniert das ja nur mit dem richtigen AVR oder?
Aktuell habe ich den Harman / Kardon AVR 161S (85 Watt pro Kanal). Reicht dieser AVR aus oder benötig ich zunächst einen neuen AVR? Wenn ja wie viel Watt pro Kanal würdet ihr empfehlen? Sollte es ein 2.1/5.1/7.1 AVR sein? Könnt ihr einen um die 500-600 Euro empfehlen, dass ich langfristig erstmal ne solide Basis habe? Ich stelle mir einen Leistungsstarken AVR vor für alle gängigen Boxen bis ca 1500-2000 Euro vor. Mit Bluetooth und guten Anschlussmöglichkeiten für Erweiterungen.
Liebe Grüße
Thilo
Kunibert63
#5 erstellt: 16. Dez 2021, 12:27
Wenn der Harman nicht defekt ist reicht der locker für nahezu alle Boxen. Auch Standboxen!
Den meisten Mehrwert erreichen bessere Boxen!
Besuche die Seiten von:
Nubert
Dali
PolkAudio
Monitor Audio
Elac
Numan
Canton
Wharfedale
Magnat
Heco
Saxx
Sind alles Hersteller guter HIFI-Boxen in allen Kategorieen.
Die mit dem T sind nur Blender!
Thilo92
#6 erstellt: 16. Dez 2021, 13:05
Moin das klingt interessant! Bisher war ich immer der Auffassung, der würde nicht reichen mit einem Neupreis von unter 500 Euro, weil der ja auch nur 85 Watt hat pro Kanal hat. In einem anderen Chat wurde mir gesagt, ich sollte es komplett neu aufsetzen. Aber sollte das reichen, wäre das kostentechnisch eine große Erleichterung: Hier nochmal im Überblick: https://www.mediamar...vr-161s-2008476.html
Würde mit diesem Verstärker auch folgende Lautsprecher optimal funktionieren oder ist das eine Nummer zu anspruchsvoll?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kle...&utm_content=app_ios
Danke nochmal für die Info!
Kunibert63
#7 erstellt: 16. Dez 2021, 14:18
Natürlich. Die Frage ist halt wie willst Du später weiter aufrüsten? Man sagt hier immer man solle möglichst Lautsprecher gleicher Ausstattung nutzen. Bei B&W steigt man dann aber schon recht weit oben ein was den Preis angeht. Du willst doch weiter in Surround machen oder? Aus einem Guss willst du bei B&W nicht investieren.
Geh auf die Seiten der anderen und verschaffe dir einen Überblick!
Thilo92
#8 erstellt: 16. Dez 2021, 15:53
Moin, also meine Erwartung ist Musik mit ordentlich Volumen und einem knackigen Bass der unter die Haut geht. Also eher richtig Club/House.
Filme sind wirklich nicht Priorität. Außerdem höre ich keine klassische Musik und bin sicher auch kein Liebhaber, der besonders hohen Wert auf jede Akustik legt.
Ich brauche 2 kraftvolle Lautsprecher, die auch bei hoher Lautstärker einen guten Eindruck hinterlassen. Zusätzlich würde ich in einen neuen Subwoofer investieren, damit ich vom Bass zusätzliche Unterstützung habe. Wenn mein Verstärker diese Kraft nicht übermitteln kann, dann müsste ich mir einen neuen holen.
Im Prinzip geht es mir um ein 2.1 System, was aber erweitert werden könnte. Das heißt wenn ich einen neuen Verstärker kaufen müsste, würde ich wahrscheinlich keinen 2.1 Verstärker nehmen.
Mein Budget würde ich ca bei 1500 € sehen. Unabhängig vom Verstärker. Wenn ich einen neuen AVR bräuchte, dürften die Boxen keine 1000 kosten wenn dann noch ein Sub dazu muss. Ich habe keine Ahnung, aber kann eine passive Box einen aktiven Subwoofer ersetzen, wenn er von einem eher schwachen AVR angetrieben wird?
Es muss am Ende auf jeden Fall einen großen Unterschied zur Harman und Kardon 5.1 Surround System ergeben, was damals mit Verstärker um die 700/800 € gekostet hat.
LG Thilo
BassTrap
#9 erstellt: 16. Dez 2021, 16:11
https://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_18_g3.htm
derdater79
#10 erstellt: 16. Dez 2021, 17:03
Hi,es wird schwierig mit einem Center,aber einen Klipsch Center könnte dazu passen.
Die brauchen auch keinen Subwoofer.
https://www.md-sound...ftoener-Paar-UVP-998
https://www.av-magaz...0-Anwend.8546.0.html
Den Vorverstärker
https://www.canton.d...ect-5.1?number=04153
Diese Endstufe
https://www.thomann.de/de/behringer_a800.htm
Gruß D
Kunibert63
#11 erstellt: 16. Dez 2021, 17:53
[quote="BassTrap (Beitrag #9https://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_18_g3.htm[/quote]
Hihi, warum habe ich wohl beim lesen des vorigen Post auch an sowas gedacht?
Man könnte meinen wir haben da was falsch aufgefasst, oder?
Mal im Ernst. In meinem Wohzimmer habe ich echt unterbemittelte Böxchen. Aber laut können die wenn ich sie nicht mit Bass quäle. An einem noch weiter unterdimesionierten Slimline Marantz 70 Watt. Bass macht gefälligst der aktive Sub! Von Harman habe ich noch in Erinnerung das die eine gute Stroversorgung inne haben. Die können mehr als die Wattangaben glauben machen. Wenn wir uns nun auf 2.sowieso konzentrieren: Ein NAD fegt so ziemlich jeden bezahlbaren AVR zur Seite. Emitova und IOTAVX sind noch bezahlbar und haben noch was mit HIFI zu tun. Einer Erweiterung zu Mehrkanal steht mit solchen Verstärkern nichts im Wege.
Also Thilo: In gediegenes HIFI Stereo ein lesen. Angefangen mit den Boxen. Die B&W sind ja nicht von schlechten Eltern. Es geht halt auch preiswerter in Neu mit der Möglichkeit passende zusätzliche Lautsprecher für Surround zu intigrieren. Das Stereoset mit deinem Harman probe hören. Knapp so lange wie man die Boxen reutouren kann. So lässt es sich an seine Taumanlage ranarbeiten ohne gleich seine Jahresendprämie zu opfern.
Thilo92
#12 erstellt: 16. Dez 2021, 19:40
Moin Leute erstmal vielen Dank für die zahlreichen Tipps!
Ich nehme mit, dass mein Harman Verstärker womöglich reichen könnte. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren! Dann gibt es so wie ich das verstanden habe Boxen wie die Magnat Transpuls 1500, die keine aktiven Subwoofer mehr brauchen. Dafür brauche ich aber einen Vorverstärker und eine Endstufe oder langt da auch der Harman? Oder kann ich die Endstufe vielleicht an den Herman anschließen? Also von einem Vorverstärker und Endstufe habe ich 0 Ahnung! Die Magnat Boxen sind natürlich auch echte Klopper, da weiß ich nicht ob meine Freundin da mitspielt, da die ja sehr wüst um die Ecke kommen. Das ganze darf zwar zeigen was es hat, aber mein Wohnzimmer ist halt kein Partykeller.
Ich wollte nochmal nachhorchen, warum Teufel bei einigen Hifi Experten so verrufen ist? Habe mir bei Youtube unter anderem dieses Video angeschaut: https://www.youtube.com/watch?v=QkAdgPQDnMI und da wird diese nur"400 € pro Paar" Box relativ gut bewertet und auch das Theater 500 kommt in vielen Tests sehr gut weg. Mein Vater hat auch ein Teufel Surround System und dagegen sieht meine H&K Surround Anlage ziemlich alt aus, und beide befanden sich in der selben Preisliga. Teufel ist sicher viel Kommerz und Mainstream aber die Ultima 40 ist die meistverkaufte Lautsprecherbox Deutschlands.
Welchen Subwoofer bis maximal 400-500 € könnt ihr mir empfehlen?
Kunibert63
#13 erstellt: 17. Dez 2021, 01:42
Diese Magnat ist eine ganz schnöde Passivbox die an JEDEM Verstärker Töne von sich gibt. JEDEN AUCH DEINEN HARMAN! Einen Subwoofer kann man aber trotzdem gebrauchen. Weil ein Sub tatsächlich nur für tiefe Frequenzen entwickelt wird die ein, wie auch immer gearteter, Lautsprecher gewöhnlicher Bauart, nicht mit dem Pegel wiedergeben wird wie es der Sub vermag.
Nötige uns doch nicht hier zu erläutern warum T keine HIFI-Boxen sind. Das ginge sowieso zu weit ins Eingemachte. Den Fake-Bewertungen darf man keinen Glauben schenken!!! Alle die hier mit diesen "Laut sprechern" ankommen kommen von Systemen ala Computerbeistellplärrbrüllbüchsen. Sind völlig unerfahren im Audiobereich und sehen im Browser ganz oben die penetrante Werbung. Fragen den Kumpel im gleichem Alter wie diese .. .. wohl sind. Was denkste denn wie weit die wohl informiert sind? Schaffen es nicht auch nur ein kleines Wort wie HIFI-Lautsprecher in die Suchleiste einzugeben um dann in Erfahrung zu bringen, dass es unfassbar viele Hersteller gibt. Fragen dann hier genau solche Anfängerfragen wie sie von dir kommen. Bei denen man als HIFI-Freund angst hat der Frager lüncht sich gleich nur weil er Kabel an seine "ach so coolen" T-dinger knoten will.
Gib zu, das von Dir war Nötigung und ich hab mich doch hinreissen lassen ich Blödi!
BassTrap
#14 erstellt: 17. Dez 2021, 01:56
Der Junge Mann sagt im Video gefühlt in jedem zweiten Satz: "zu diesem Preis".
Kann ja durchaus sein, daß die 500er zu diesem Preis recht gut weg kommen, aber das ist nach wie vor unterste Fahnenstange.
Für Film m.E. völlig ok, für Musik, sagt er ja selbst (statt Kopfhörer lieber relaxed Boxen hören), ein No No.
Aber: Hör' sie Dir an, nur Dir müssen sie gefallen.
[Beitrag von BassTrap am 17. Dez 2021, 01:57 bearbeitet]
Thilo92
#15 erstellt: 17. Dez 2021, 12:58
Moin Jungs,
ich will euch auch nicht weiter provozieren Wenn ich nun Boxen verschiedener Hersteller (wie netterweise von euch genannt) vergleiche, dann kann ich ja unmöglich alles probehören. Gibt es gewisse Werte die mir Aufschluss über den Klang, Volumen, Lautstärke etc geben, damit ich mal eine Tabelle mit Preis, Watt etc anlegen kann, um mir einen Überblick zu schaffen und ggf. zwei Hersteller zu testen
Übrigens, ich habe im Keller noch alte Magnat Soundforce 2300 und damals mit einem Sony str de 485e 5.1 betrieben. Leider konnte der Verstärker 0 Leistung in die Boxen bringen, so dass ich zusätzlich noch ein Mischpult angeschlossen habe. Dann funktionierte es, musste den Verstärker aber mit einem Ventilator dauerhaft kühlen. Das war zu meiner damaligen Partyzeit mit 18. Einfach alles zusammengekloppt! Subwoofer war ein Logitech z 2300. Was sagt ihr zu dieser Kombination? Es hat auf jeden Fall spaß gemacht. Die Boxen ohne Subwoofer konnte man vergessen. Aber laut war alles zusammen schon
Das ist meine "Hifi" Geschichte und daher bin ich nun etwas unentschlossen. Optisch war das natürlich auch ne Katastrophe.
Kunibert63
#16 erstellt: 17. Dez 2021, 14:30
Partyboxen, wenn da nicht nur blingbling verbaut ist und der Harman damit hin kommt, was Du ja nur mal eben machen kannst, dann bringen solche Dinger einem die Frisur durcheinander. Aber inner Wohnbude, na ich weis ja nicht. Aber gönn dir doch einfach den Spaß. Ist nur kein HIFI.
Solltest du eine der HIFI Front-Boxen auserkoren haben stell sie uns vor. Wir können dann gucken wie sich diese günstig zu einem Surround erweitern lassen.
Im Übrigen, wir haben noch keinen Plan (Fotos) wo/wie alles im Hörraum verteilt werden möchte.
Thilo92
#17 erstellt: 18. Dez 2021, 23:29
Ich hab heute tatsächlich Lautsprecher im Einzelhandel gefunden, die mich beim Probehören direkt überzeugt haben. Es sind die Kef q950 floorstanding geworden. Habe Sie für 599 (Stück) bekommen, da sie reduziert waren. Ich werde sie nach Weihnachten mal im meiner Wohnung ausprobieren und dann ggf. noch einen Sub dazu gekaufen. Der Klang und der Bass waren aber tatsächlich schon sehr gut. Zusätzlich wollte ich auch den Einzelhandel unterstützen, da ich gut beraten wurde, dafür war die Entscheidung für mich klar! Nun bin ich gespannt, wie sich der Harman schlägt, oder ob ich die ganze Harman Anlage verkaufe und dafür in einen stärkeren AVR investieren
Kunibert63
#18 erstellt: 19. Dez 2021, 02:00
Harter Tobac.
Mit dem Sub warte noch. Denn wenn dein Harman doch nicht "kann" wirds wieder teuer für einen AVR. Das ist dann Abhängig davon wie du später in Surround einsteigen willst. Mit einem AVR der mittleren Klasse hast du die Möglichkeiten das volle Programm zu fahren. 5.2.4 sollte man wenigstens im Auge behalten. Aber darüber reden wir später. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg mit der KEF Harman Kombination.
Thilo92
#19 erstellt: 26. Dez 2021, 09:08
Moin, ich habe gestern zum ersten Mal meine neuen KEF q950 ausprobiert. Erstes Fazit: Der Klang gefällt mir sehr gut, kommt aber noch nicht ganz an die Präsentation im Laden heran. Nun stehe ich vor der Frage, wie in den AVR bestmöglich einstelle. Ich höre im Stereo Modus und die Bässe sind teilweise noch sehr flach. Besser wird es, wenn ich die Frequenz auf large stelle oder etwas darunter. Auf small verliert es deutlich an Tiefe und das ist ohne Subwoofer nicht ausreichend. Jetzt habe ich gelesen, dass large für solche Lautsprecher eigentlich nicht die richtige Einstellung ist, da die Tiefen von einem schmalen Sterolautsprecher nicht optimal wiedergegeben werden können. Ich fange grade an, mich mit dieser Materie zu beschäftigen, weil auch das extremes Neuland ist. Ich wusste nicht, dass es im Sterobetrieb überhaupt solche Einstellungen gibt. Man muss dazu sagen, die Akustik in diesem großen Raum ist noch nicht optimal. Es hallt sehr stark. Daran werden ich zukünftig aber mit einem großen Teppich und Gardine versuchen etwas zu verändern. Habt ihr Tipps für die richtige Einstellung? Sollte ich doch in einen Subwoofer investieren, um die Lautsprecher zu entlasten? Ein stattet Bass ist nach wie vor sehr wichtig für mich. Mit dem Harman scheint es erstmal zu laufen. Was mit auffällt ist, dass ich ihn deutlich höher drehen muss als zuvor mit der Surround Anlage, um die Boxen zu versorgen. Es wird sich dann zeigen, wie schnell er heiß wird. Raumskizze kommt, gehe ich heute an! Ich freue mich auf eure Ratschläge
LG Thilo
TesteX
#20 erstellt: 26. Dez 2021, 11:13
Wähle die Einstellung: large.
olibar
#21 erstellt: 26. Dez 2021, 12:21
Hallo Thilo,
kannst du dich noch daran erinnern, an was für Elektronik du die KEF im Hifi-Geschäft gehört hast?
Was dir bei dir fehlt, wirst du vllt. mit Teppichen und Textilien verbessern können, ich behaupte aber, dass der Harman die Schwachstelle ist. Hier wurde schon mal die Stromlieferfähigkeit der Harman Verstärker angesprochen, diese Zeiten sind aber schon länger vorbei. Als bei Harman noch die alten Eisenschweine vom Schlage eines 6500 oder 6800 gebaut wurden, waren die Geräte in der Lage Strom ohne Ende zu liefern. Ab den 2000ern wurde aber leider der Rotstift zu Gunsten von viel Ausstattung angesetzt, Harman verschwand nach und nach von der Liste hochwertiger Elektronik.
Die 5×85 Watt sind halt nur die halbe Wahrheit.
Ein NAD C316 BEE V2 vor die beiden KEF gesetzt und du wirst keine Sehnsucht mehr nach einem Sub haben, da bin ich sicher, auch wenn die Dauerleistung nur mit 40 Watt angegeben ist. Alles Andere ist für mich Herumdoktorn.
Die KEF sind ausgewachsene Boxen, die auch große Räume gut beschallen können. Du wärst nicht der erste, der die Erfahrung macht, das weniger oft mehr ist.
Thilo92
#22 erstellt: 26. Dez 2021, 12:36
Vielen Dank für dein Feedback. Berber Teppich ist in Planung und kommt wahrscheinlich morgen (2x3 Meter) Hier ist übrigens noch meine Raumskizze.Raumskizze
olibar
#23 erstellt: 26. Dez 2021, 12:59
Das Sideboard links neben der Couch weg, Couch mehr in die Mitte, das gleiche mit dem Technik-Altar, dadurch bekommst du die Box rechts mehr weg aus der Ecke im Stereodreieck..die Boxen wenn möglich mindestens 50 cm von der Wand weg, eher noch mehr...
Falls es möglich ist, wirklich mal den AVR durch einen guten Stereo-Amp ersetzen (im Zweifel mit Hilfe des Rückgaberecht, der NAD kostet nur 380 Eur, Risiko ist also sehr gering). Ich glaube fest daran, dass die KEF im Bass vollkommen ausreichend sind, die leichte Überhöhung ab 100 Hertz wird für einen satten warmen Klang sorgen. Im guten Raum braucht es da keinen Sub
Thilo92
#24 erstellt: 26. Dez 2021, 14:09
Vielen Dank für die Antwort. Der NAD ist wirklich interessant. Wenn ich einen neuen Verstärker kaufe, sollten dieser aber was Anschlussmöglichkeiten angeht viele Möglichkeiten anbieten. Er sollte sich mit dem Fernseher verbinden lassen und Bluetooth fähig sein, da ich zu 95% über Spotify konsumiere. Außerdem will ich eine Erweiterung auf 5.1 oder sonst was nicht diplomatisch ausschließen. Was mich bei dem Harman AVR allerdings stört, dass man Bass und alle anderen Regler nur über HDMI am TV einstellen kann. Das ist extrem nervig. Also er darf gerne teurere als 380 Euro sein, da ich keine 2 Verstärker bei mir rumstehen haben will und den Harman dann verkaufen würde.
Von NAD, Denon, Yamaha, Marantz usw. was würdet ihr empfehlen?
Liebe Grüße
Thilo
olibar
#25 erstellt: 26. Dez 2021, 14:43
Der Yamaha RN803D wäre eine Variante, die so ziemlich viel bietet. Ich würde ihn gerade deshalb aber auch nicht kaufen, weil man eben nicht weiß, was es in eins, zwei Jahren so gibt, was der dann schon nicht mehr kann. Amazon HD geht zum Beispiel auf diesem recht jungen Gerät nicht.
Wenn du den NAD zum Beispiel mit einem Bluesound Node verbindest, hast du alles ,was du brauchst (außer Surround in der Zukunft)
Oben wurde ein IOTAVX SA3 schon genannt, den kannst du mit dem PA3 und Bluetooth dongle für knapp 900 Eur kombinieren und hättest eine sehr kräftige Stereo-Verstärkung, kein HDMI oder Surround, keine WLAN-Anbindung. Aber auch hier passt ein Bluesound Node.
Das wäre auch meine erste Wahl, denn der NAD ist eben "nur" aus Kunststoff, während der IOTAVX schon auch eine klasse Haptik hat.
In diese Richtung würde ich dir jedenfalls raten. Vielleicht kannst du beim Händler, wo du die KEF gekauft hast ja fragen ob er auch einen Stereoverstärker mal zum Ausleihen hat.
Von AVR bin ich nicht überzeugt, nicht nur wegen der oftmals sehr komplizierten Bedienkonzepte, mir reichen zwei große Lautsprecher im Wohnzimmer, da nehme ich dann lieber einen reinen Stereoverstärker. Solltest du auf Einmeßsysteme nicht verzichten wollen, gibt es auch hier viele gute Lösungen
Thilo92
#26 erstellt: 26. Dez 2021, 16:00
900 Euro im Gesamtpaket ist dann schon etwas heftig, da ich noch diverse andere Anschaffungen tätigen muss. Auch wenn der Bluesound Node sicher ein erstklassiges Gerät ist, schon teuer für eine Bluetooth, WLAN etc. Adapter im Verhältnis zum Verstärker. Meine Schmerzgrenze liegt bei ca 650. Dass ein Verstärker vielleicht auch ohne zig Funktionen von Vorteil ist, stimme ich aber zu. Mein Vater besitzt noch einen Yamaha A-S500. Den werde ich heute Abend erstmal testen. Gibt es auch einen günstigeren Bluetooth vielleicht auch WLAN Adapter, der empfehlenswert ist? Mit dem TV / Sky Reciever sollte es sich auch verbinden lassen, da ich beim Fußball gucken gerne auch die Boxen nutzen würde. Z.B durch ein optisches Kabel.
Liebe Grüße
Thilo
BassTrap
#27 erstellt: 26. Dez 2021, 16:20
Laut BDA, Seite 32 links oben, gibt es die Einstellung Small nicht.
Large ist ohne Sub schon die richtige Einstellung.
Warum sollen die KEF q950 schmale Lautsprecher sein? Das sind die dicksten der Q-Serie.
Spiel doch mal was bassstarkes wie Lorde "Royals", LSD "Audio" oder Mylène Farmer "Redonne-moi" (gibt's auch auf YouTube mit mächtig Bass) und geh dabei im Raum herum, ob woanders mehr Bass als am Hörplatz ankommt.
Hast Du einen guten Kopfhörer, mit dem Du die bassstarken Passagen lokalisieren kannst, damit Du weißt, wann die KEFs diese spielen sollten?
Kunibert63
#28 erstellt: 26. Dez 2021, 16:31
Versteife dich nicht auf dieses mit X und Y verbinden. Die Zuspieler kommen solange an den Fernseher. Von dort in einen Verstärker Deiner Wahl. Der Verstärker wird später in dein Heimkino eingebunden. Das machen sooo viele hier im Forum.
Also lass die verbinderei erst mal aussen vor. Das kommt später mit einem neuen AVR.....später. Nutze den Verstärker als das was er ist.
Jetzt teste mal erst den Yamaha. Hole die Boxen vor, den Hörplatz weiter in den Raum. Stichwort Stereodreieck (goggel selber). Du sitzt, wie viele, deutlich zu weit weg! Hast du diese Basics gemeistert ist Musik genießen angesagt.
olibar
#29 erstellt: 26. Dez 2021, 16:50
Thilo92 (Beitrag #26) schrieb:
900 Euro im Gesamtpaket ist dann schon etwas heftig, da ich noch diverse andere Anschaffungen tätigen muss. Auch wenn der Bluesound Node sicher ein erstklassiges Gerät ist, schon teuer für eine Bluetooth, WLAN etc. Adapter im Verhältnis zum Verstärker. Meine Schmerzgrenze liegt bei ca 650. ...
Liebe Grüße
Thilo
Der Bluesound ist schon mehr als ein Bluetooth Adapter. Wenn es allerdings noch zu teuer ist, dann vllt. doch den NAD und von Oelbach einen Bluetooth-Adapter für 40,- sowie einen weiteren Optischen DAC auch für 40 Eur. Die Adapter kannst du leicht mit den vorhandenem AUX Anschlüssen am NAD verbinden. Findest du sicher im Netz genug Angebote. Die Dinger sind auch klein genug, das du sie nicht sichtbar unterbringen kannst.
Damit wärst du dann bei 450,- und hättest eine gute und lang funktionierende Basis für alles was noch kommt.
Stereo-Kaufberatung Surround-Kaufberatung
Denjogo am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung Stereo vs. Surround
HiFiMüller69 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.03.2021  –  80 Beiträge
pomes95 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  4 Beiträge
Stereo/Surround Kaufberatung
soliver94 am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  22 Beiträge
Kaufberatung (Upgrade) Surround -> Stereo
xcelsior am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  12 Beiträge
Stereo/ Surround- Hybrid Kaufberatung
hardtofindaname am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  38 Beiträge
Stereo System Kaufberatung
inch am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung Teufel
lacoste080 am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung Stereo - Teufel(?) Boxen + Receiver (?)
constidi am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  13 Beiträge
Kaufberatung: Stereo + Surround mit Schallplattenspieler
Vineo am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.226
