HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung (Upgrade) Surround -> Stereo | |
Kaufberatung (Upgrade) Surround -> Stereo+A -A |
xcelsior
21:50
erstellt: 02. Okt 2007, |||||||
Hallo allerseits, lese seit ein paar Tagen sehr interessiert im ganzen Forum mit. Ich bin aus Forum gekommen, da wohl beim letzten Umzug mein Subwoofer zu Bruch gegangen ist und ich dem nun Abhilfe schaffen will, mir aber nicht sicher bin ob das durch den Kauf eines neuen Subwoofers zu schaffen ist ![]() Ich hatte mir vor Jahren zu Schulzeiten einen Panasonic SA-HE 70 Receiver gekauft und den mit einem Canton Movie CX 60 laufen lassen. Wie gesagt ist der Subwoofer tot (bin mir nicht 100%ig sicher, lasse das aber als Annahme zunächst stehen). Da ich mir bewusst bin, dass das ganze Boxenset keine besonders hohe Qualität aufweist, jedoch mein Wohnzimmer auch gerade 20qm groß ist überlege ich nun, auf Stereo umzusteigen. Die Fragen, die ich mir Stelle sind nun, reicht es einfach zwei (bspw., da ca. Budgetkonform) Canton LE 107 anzuschließen und die dann mit dem vorhandenen Receiver im Stereobetrieb zu betreiben? Würde das zu einem ausreichenden bzw. zufriedenstellenden Ergebnis führen? Ich höre hauptsächlich Musik, wegen der Nachbarn leider nicht so laut wie ich das gern tun würde, und möchte beim Musikgenuss ungern komplett auf Bässe verzichten, wie ich es zZ tun muss. Wären die beiden Boxen ausreichend? Schon im Voraus vielen Dank fürs Lesen und umso mehr für eventuelle Antworten! |
CarstenO
11:36
erstellt: 03. Okt 2007, |||||||
Moin und herzlich willkommen im Forum! Erster Schritt ist getan: Ich habe Deinen ersten Beitrag gelesen. Zweiter Schritt. Ich denke, Du erzielst mit einer LE 107 einen großen Fortschritt in der Stereowiedergabe. Du müsstest allerdings auch nicht auf viel Tiefbass verzichten, wenn zu den 20 qm einen eher passenden Regallautsprecher nimmst. Im Preisbereich bis 400 EUR gäbe es einige interessante Modelle: Magnat Quantum 603 Canton GLE 403 KEF iQ 3 (meine stehen zum Verkauf, Farbe: schwarz) Monitor Audio RS 1 Mordaunt Short MS 902i (habe ich selbst, Highlight!!!) Allerdings dürften die genannten Modelle auch recht schnell die Schwächen des SA-HE 70 in der Stereowoedergabe aufdecken. Carsten |
xcelsior
13:11
Vielen Dank für das Willkommen und die schnelle Antwort! sind das hier die von dir erwähnten Highlights? ![]() Kenne mich leider kaum aus, auch was Bezugsquellen angeht (außer hirschille). Schreibe dir gleich auch noch eine PM wegen der von dir angebotenen Lautsprecher. Was sind die von dir angesprochenen Schwächen? Ich denke, dass jetzt ein solides Boxenpaar (bin auch Regallautsprechern gegenüber offen, da als Student die nächsten Jahre die Wohnzimmerfläche wohl 20m² nie übersteigen wird, und denke dass ich dann mittelfristig mit einem vernünftigen Verstärker/Receiver nachziehen kann, dachte da an den Denon PMA-500AE (meine hier im Forum relativ viel gutes [für diese Preisklasse] gelesen zu haben), oder den Onkyo A-9155. Wenn es bestimmte gebrauchte Modelle gibt nach denen es sich lohnen würde Ausschau zu halten, wäre ich auch hier für eine Auflistung sehr dankbar! ![]() (bzw. einen Link, sollte es so eine Liste schon einmal hier im Forum gegeben haben, muss bei der Menge der Ergebnisse bei Suchanfragen gelegentlich kapitulieren) |
CarstenO
16:10
Nein. Ich meinte die 902i, nicht die ohne "i". Die Boxen benötigen übrigens recht lange zum Einspielen. Nicht vom ersten Eindruck im Laden täuschen lassen. Dort laufen solche Boxen eher selten.
Ich betreibe die MS 902i zurzeit mit einem Cambridge Azur 540-Verstärker. Damit erreichen die Boxen eine Detailtreue, zu der ein Einsteiger-Surroundreceiver nach meinen Erfahrungen nicht imstande ist.
Ich sehe mit unterschiedlichen Ausprägungen beide von Dir genannten Verstärker auf gleichem Niveau. Der Denon macht im Baßbereich etwas mehr Fülle, der Onkyo spielt im Mittelton- und Präsenzbereich etwas "leichter". Es ist m.E. Geschmacksache, welche Schwerpunkte man setzt. Nicht am Abspielgerät sparen!
zur KEF iQ 3: Yamaha AX-500 (auch den hätte ich über ...), JVC A-X 2, Kenwood KA-4020, 5020, 7020 zur Mordaunt Short 902i: Cambridge A 500, NAD 302, Mission Cyrus One, Rotel RA 820 Ich sehe die Gebrauchtverstärker allerdings nicht über dem klanglichen Niveau von PMA-500 AE oder A-9155. Einzelne Modelle der Gebrauchten haben mehr Leistung. Carsten |
xcelsior
22:27
Abermals vielen Dank für die rasche Antwort! Ich werde mich morgen mal ein bisschen in den lokalen Geschäften umsehen bzw. hören ![]() |
xcelsior
16:02
erstellt: 04. Okt 2007, |||||||
Habe heute die Mordaunt-Shorts 902i gehört... ![]() Die sind gerade auch dabei mich zu beschallen ![]() Habe mich beim Verstärker für den Denon entschieden und das ganze Paket für 400 Euro bekommen. Noch einmal einen herzlichen Dank Carsten für deine Tipps! Da ich so das Budget ziemlich ausgereizt habe, würde ich jedoch noch kurz wissen wollen, ob es bestimmte (gebrauchte?) CD-Player gibt, zu denen du raten kannst? Viele Grüße Patrick |
CarstenO
16:17
Hallo Patrick, bei CD-Playern vom Gebrauchtmarkt bin ich eher skeptisch. Siehe auch hier: ![]() Ich bin der Meinung, dass sich bei CD-Playern, auch im Einsteigerbereich sehr viel getan hat. Als neue Einsteigerplayer würde ich in jedem Fall Denon DCD-500 AE und Onkyo DX-7333 in Betracht ziehen. Unter den Gebrauchten eher nicht die beliebten Marantze und Pioneers, sondern Onkyo DX-6850, 6950 und neuer Kenwood DP-5090, 7090, DPF-3030 Denon DCD-1450 Carsten |
xcelsior
19:56
Abermals vielen Dank! Werde dann denke ich am Ende des Monats sehen was das Budget noch hergibt, bzw. mir dann Anfang nächsten Monats den Denon kaufen. |
CarstenO
20:18
Ich finde 7090 von Kenwood besser ... |
canphon
23:34
Hallo Carsten, meinst du die MS Avant 902i oder habe ich da was verpasst ![]() Grüße canphon. |
xcelsior
23:46
Ich habe hier jedenfalls die Avant 902i stehen ![]() |
canphon
00:13
erstellt: 05. Okt 2007, |||||||
Na xcelsior, dann wird er die wohl gemeint haben ![]() Ich habe mal 'ne 904 beim Händler fast gekillt ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße canphon. [Beitrag von canphon am 05. Okt 2007, 00:14 bearbeitet] |
Stereo-Kaufberatung Surround-Kaufberatung Denjogo am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Stereo/Surround pomes95 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 4 Beiträge |
Stereo/Surround Kaufberatung soliver94 am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 22 Beiträge |
Stereo/ Surround- Hybrid Kaufberatung hardtofindaname am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 38 Beiträge |
Kaufberatung Stereo vs. Surround HiFiMüller69 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 80 Beiträge |
Upgrade: Stereo-LS mit Option auf Surround Canon-ist am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Stereo/Surround System (Teufel oder ähnlich) Thilo92 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 29 Beiträge |
Kaufberatung: Stereo + Surround mit Schallplattenspieler Vineo am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 2 Beiträge |
Von Surround auf Stereo g0dy am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 8 Beiträge |
Stereo Upgrade Beratung JulianS1987 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 18 Beiträge |
2007
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.620
