HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Günstige und Gute Aktiv-Lautsprecher für LP | |
Günstige und Gute Aktiv-Lautsprecher für LP+A -A |
Rotor76
#51 erstellt: 20. Jan 2022, 11:09 | |
Hi Evil, Der Typ vom Fisher-Dreher meldet sich nicht, vielleicht hat ihm meine Mailerei damals nicht gepasst, von wegen Ungesehen und ungetestet kaufen fand ich eben nicht so gut als Laie...egal... ich könnte den hier bekommen, auch preislich ein wenig günstiger :-) https://www.ebay-kle.../1986154464-172-2073 verbaut ist dort jetzt aber ein Shure M95EDM, was immer das dann bedeutet. Wäre das was ? Gruß |
evilknievel
#52 erstellt: 20. Jan 2022, 11:14 | |
Der Fisher wäre ähnlich gut. Abgesehen davon habe ich zu dem Modell auch genug geschrieben. Gruß Evil |
Rotor76
#53 erstellt: 20. Jan 2022, 11:24 | |
Ok. Danke. Wiegesagt, der meldet sich nicht mehr. Von daher lege ich das auf Eis. Mit dem Techniks bzw deinen Ausführungen dazu muss ich dann Mal suchen. |
evilknievel
#54 erstellt: 20. Jan 2022, 11:32 | |
Der Dreher steht in Düsseldorf. Einen Plattenspieler holt man immer persönlich ab (außer von gewerblichen Anbietern) Kaum jemand weiß wie man ihn richtig verpackt. Versandschäden sind nicht selten. Mit dem Shure95 (brauchbares System) darf der Dreher für mein Dafürhalten nicht mehr als 150 Euro kosten auch wenn er optisch gut da steht. Gruß Evil |
Rotor76
#55 erstellt: 20. Jan 2022, 11:54 | |
Ok. Danke für die Erläuterung. Ja, die Befürchtung mit dem Versand hatte ich schon öfter gelesen, das war mir bis dato gar nicht so bewusst. Deshalb zögere ich da auch noch ein wenig. Vor allem, weil ich eben nur Anwender bin, und vermutlich alles gar nicht richtig einschätzen kann wenn das Paket ankommt. Da hast du natürlich recht. Schwierig für mich. Aber 3 Stunden dahin fahren wäre auch ne Hausnummer für mich. |
Rotor76
#56 erstellt: 21. Jan 2022, 08:58 | |
Ich habe mich jetzt mal für den Sony entschieden. Der ist noch zu haben und preislich inkl Versand- in der Hoffnung das alles funktioniert- Denke ich im Rahmen, um einen guten Einstieg zu bekommen. Falls ich nicht klar komme, melde ich mich. Auch, wenn ich Mal die Lautsprecher gehört habe. Am Wochenende Will ich mal aufbauen und testen. Erst Mal dann mit dem lenco, um zu hören.... |
Rotor76
#57 erstellt: 23. Jan 2022, 19:07 | |
So, ein kleines zwischenfazit. Speicher aufgeräumt, Boxen aufgebaut, lenco angeschlossen und ein wenig hin und her getestet. Die kleinen Magnat machen doch schon eine recht ordentliche Figur. Natürlich kein Bass Wunder,( da ich Bose Fan bin, und dort auch ein Bluetooth speaker habe, hätte es gerne ein wenig mehr Bass sein dürfen, vor allem im leisen Bereich). Aber man beachte die Größe.. es ist insgesamt völlig in Ordnung. Ansonsten klingen sie erst einmal gut. Der lenco Plattenspieler ist natürlich im Vergleich zu bluetooth insgesamt leiser, aber trotzdem Klang z.b. die nevermind (neu aufgelegte LP des aktuellen Jahres bzw des letzten Jahres) schon mal sehr gut und rund für mich darüber. Mal abwarten, wie sich das Sony Plattenspieler schlägt. |
Rotor76
#58 erstellt: 25. Jan 2022, 22:04 | |
So. Der Dreher kam gut verpackt an. Jetzt geht es ans einstellen, was ich für mich als Laien natürlich erst einmal als abenteuerlich herausstellt. Eine Anleitung ist dabei. Mit dem Tonarm und Gedöns einstellen, nicht so einfach. Ich hoffe ich habe es richtig hinbekommen. Der Arm liegt waagerecht, dann habe ich noch mal das Gewicht hinten nachgestellt. Irgendwo hatte ich gelesen, dass man es auf 1,5 bis 2 beim Sony Stellen sollte, genauso wie dieses antiskating Ding. Allerdings die Nadel, die macht mir Sorgen bzw ist überhaupt eine vorhanden? Ich habe mal eine neue bestellt. Anbei mal ein Foto. Sieht alles ein wenig komisch aus. |
raindancer
#59 erstellt: 25. Jan 2022, 22:46 | |
Die ist abgebrochen, auf keinen Fall verwenden. Ich hoffe, das war eingepreist. |
Rotor76
#60 erstellt: 25. Jan 2022, 22:50 | |
Also angeblich funktioniert alles. So Ist das mit der Bucht. Ärgerlich. |
evilknievel
#61 erstellt: 26. Jan 2022, 12:37 | |
Moin, das mit der Nadel ist nicht weiter tragisch. Beim Gebrauchtkauf ist das immer einzukalkulieren. Wer weiß schon wie weit runtergenudelt die olle Nadel ist. Das mit dem Auspendeln des Tonarms solltest du verinnerlichen, gegebenenfalls nachprüfen Antiskating auf null, Tonarm in Schwebe bringen, Skalenring auf null bringen, prüfen ob der Tonarm immer noch schwebt. Danach erst das Gegengewicht auf die gewünschte/erforderliche Zahl drehen. Der Skalenring dreht automatisch mit. Antiskating auf den selben Wert einstellen. Die 49mm für den korrekten Überhang (Siehe auch Abbildung im Servicemanual) würde ich ebenfalls nachmessen. Millimeterpapier oder grob mit einem Maßband. Gruß Evil |
Rotor76
#62 erstellt: 26. Jan 2022, 13:12 | |
Dankeschön. Ja genau. Ein netter Kontakt, eine nadel wäre auch Defekt schrob er. Vielleicht genau diese. Neue ist Unterwegs. Die anderen beiden Tonabnehmer habe ich noch nicht ausprobiert. Hitachi und noch einer. Keine Ahnung. Mit dem Überhang muss ich mal noch lesen. Als Laie war es schon verwirrend gestern, beim Versuch den arm einzustellen. Das Gewicht war ganz am Ende und der arm direkt oben. Da war ich am verzweifeln. Ist eben mein erstes Altes Gerät. |
evilknievel
#63 erstellt: 26. Jan 2022, 14:32 | |
Von den anderen Tonabnehmern kannst du ja mal ein Bild posten. Am besten von vorne und von der Seite. Gruß Evil |
Rotor76
#64 erstellt: 26. Jan 2022, 21:17 | |
Zitat: Die 49mm für den korrekten Überhang (Siehe auch Abbildung im Servicemanual) würde ich ebenfalls nachmessen. Millimeterpapier oder grob mit einem Maßband Das habe ich noch nicht verstanden im Manual kompliziert für mich. Die anderen beiden Nadeln sind auch zerbröselt. Waren wohl fällig. Bilder kommen... Der eine Tonabnehmer trägt die Aufschrift "Excel es-70s" und der ander "Hitachi" mit "D M" aufgedruckt. Eben nochmals testhalber gestartet, Alte Platte drauf, um zu gucken was der arm macht. Der rutschte erst Mal Richtung Mitte der Platte, dann blieb er am laufen. Aber vermutlich mit nicht mehr korrekter Nadel. [Beitrag von Rotor76 am 26. Jan 2022, 21:37 bearbeitet] |
raindancer
#65 erstellt: 26. Jan 2022, 22:51 | |
Um den Überhang zu prüfen muß ein funktionsfähige Nadel vorhanden sein, keine abgebrochene wie bei deinen Tonabnehmern. Insofern sind deine Verständnisprobleme nachvollziehbar. |
Rotor76
#66 erstellt: 26. Jan 2022, 22:58 | |
Ik. Danke. Ich berichte weiter. |
evilknievel
#67 erstellt: 27. Jan 2022, 09:46 | |
Moin, Das Hitachi System ist ein Audio Technica AT12. Beides eigentlich sehr brauchbare Systeme, für die es allerdings auch keine Originalnadeln mehr gibt und die guten Nachbauen auch recht teuer sind. in der Bedienungsanleitung müsste eine zeichnung sein, die in etwas so aussieht, nur halt mit 49mm statt 52mm. |
Rotor76
#68 erstellt: 27. Jan 2022, 09:47 | |
Ah ok. Danke. Schaue ich nach. Also erst einmal die neue Nadel am Sony ausprobieren, die anderen lasse ich dann mal auf Seite liegen. Edit: Anhand der Fotos konnte mir Thakker direkt passende Nadeln empfehlen, sehr guter bzw auch Hilfsbereiter Anbieter. Danke für den Tipp. [Beitrag von Rotor76 am 28. Jan 2022, 07:25 bearbeitet] |
Rotor76
#69 erstellt: 28. Jan 2022, 19:49 | |
So die Nadel kam heute an, eingebaut und automatisch starten lassen. Hat direkt funktioniert und es kam was raus. Dann habe ich als Vergleich den lenco dran geschlossen, der insgesamt viel Höhen reicher und aufgeräumter klang, Aber auch ein wenig leiser.. nicht besser, anders. So mein erster Eindruck. Jetzt habe ich den Sony noch mal drauf gestellt, jetzt fällt plötzlich beim automatischen Start der Arm einmal auf die Platte drauf und nicht mehr so sanft wie beim ersten Versuch, und springt quasi ein wenig über den Anfang hinaus. Vielleicht muss ich das Gewicht noch mal neu justieren. Was mir dort am Anfang aufviel, das Gewicht, was man ja drauf drehen sollte, ließ sich auch von vorne nach hinten schieben. Was mir beim Sony auch auffält, er ist sehr empfindlich. Sobald ich über den Boden hier gehe fängt er an zu springen. Das macht der lenco z.b. gar nicht. Ich hatte gerade auch den Eindruck, das der Klang ein wenig verzerrt ist. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Grüße [Beitrag von Rotor76 am 29. Jan 2022, 07:33 bearbeitet] |
evilknievel
#70 erstellt: 29. Jan 2022, 09:59 | |
Moin, das was du hast, nennt sich Plumpslift. Das ist eine unerfreuliche Nachricht, da man relativ viel ausbauen muss um an die Stelle zu kommen, wo man mit Silikonöl tätig werden muss. Daher vorerst bitte den Lifthebel zum absenken benutzen. Hast du gemäß der Bedienungsanleitung das Auspendeln des Tonarms und Einstellen des Gewichts so wie Antiskating vorgenommen? Hast du die 49mm überprüft? Sitzt der Tonabnehmer parallel zu den Seitenkanten im Headshell? Steht der Plattenspieler waagerecht? Gruß Evil |
Rotor76
#71 erstellt: 29. Jan 2022, 10:04 | |
.oin. Danke für die Info. Haben ich alles gemacht, die 49mm allerdings sehr grob. Ob ich das nit Tonarm usw auch wirklich richtig gemacht habe, keine Ahnung. Habe das so auf 1,7 - 2 beides gestellt. Tippe auf ja. Laut Anleitung. Wiegesagt, beim erstens Probelauf hatte ich fas Gefühl nicht, da ging er sauber ohne wumm drauf. Aber nit Manuel auf die Platte heben wäre auch meine Idee, ist mir auch egal. Kann ich gerne so tun, da ja auch Manuell eingestellt werden kann. Was mich noch verwirrend macht, der leicht verzerrten Klang. So mein Eindruck zumindest. Ich werde einen Teufel tun, da was aufzuschrauben. Mehr als diese Einstellungen zum in Betrieb Nehmen kann ich nicht. Danach wäre er Schrottreif. Und die Empfindlichkeit, sobald ich über den Boden gehe, normal? Der springt direkt. Gut, der Boden Schwingt leicht, aber Macht dem billigen ja auch nix aus.. [Beitrag von Rotor76 am 29. Jan 2022, 10:12 bearbeitet] |
evilknievel
#72 erstellt: 29. Jan 2022, 10:22 | |
Dass es dem billigen nichts ausmacht, liegt an der schlechten schwergängigen Lagerung des Tonarms. Auflagekraft von 2 ist ok. Was mich stört sind die auftretenden Verzerrungen. Es ist nicht auszuschließen, dass die neue Nadel einen weg hat. Qualitätskontrolle gibt es da nicht. Ist die Nadel auch bis zum Anschlag eingeschoben? Gruß Evil |
Rotor76
#73 erstellt: 29. Jan 2022, 10:31 | |
Ah ok. Das muss ich noch mal testen später, ob fas sein kann. Habe sie eben eingesetzt wiegesagt, Laie deluxe... |
Rotor76
#74 erstellt: 29. Jan 2022, 14:44 | |
Ich darf/ kann keine PM senden??? Im Moment passt es. Nadel raus, rein und gesäubert. |
Rotor76
#75 erstellt: 03. Feb 2022, 09:41 | |
Guten Morgen die Damen und Herren, gibt es denn hier in der Nähe, Mosel, z.b. jemanden, der mal ggf ein Auge auf den Dreher werfen könnte ? ein Paar Dinge habe ich ja noch, die ich nicht beheben kann, da seeeeeeeehr unbegabt was sowas angeht: - das "Plums" des Tonarms bei Automatikbetrieb auf die Platte - Der Arm an sich läuft sehr "Wellig", oder die Platte, bzw das sieht eher normal aus... wenn ich das mal so beschreiben darf, wiegesagt, "Laie" :-) - einfach mal drauf gucken, ob es sonst so alles passt ! Danke und Gruß Rotor (PN geht immer noch nicht) :-) |
evilknievel
#76 erstellt: 03. Feb 2022, 11:31 | |
Moin, In Trier gibt es ein Repaircafe. Ich würde da mal mit der Serviceanleitung (hast du die?) hingehen und fragen ob sie sich das zutrauen. Gemacht werden muss Seite 17 Fig. 4.2 Anfangen muß man auf Seite 10 Fig. 2.9 Weiter geht es mit Seite 9 Fig.2.6 Seite 10 Fig 2.8 lässt,man außen vor. Das wird nicht gemacht Dann Seite 11 komplett wo man in Fig.2.12 den Arm lifter bereits sieht. Man muss nur aufpassen, dass man keins der feinen Käbelchen abreißt. Ansonsten müssten die wieder angelötet werden. Das betrifft Fig 2.7, wo man Punkt 5 über die Kabel zieht um weiter abbauen zu können. Alles andere ist Schrauben und Sprengringe lösen. Idealerweise legt man sich die abgebauten Teile so hin, dass man sie umgekehrt wieder einbaut. Dann gibt es auch keine Probleme welche Schraube wohin kommt. Fotos von den einzelnen Arbeitsschritte helfen ungemein. Wenn die Platte wellig ist, geht der Tonarm natürlich mit. Wäre schlimm, wenn er das nicht täte. Gruß Evil |
Rotor76
#77 erstellt: 03. Feb 2022, 12:14 | |
Ok. Vielen Dank schon mal. Muss ich mal checken. Eine Anleitung habe ich dabei, also sie Original Bedienungsanleitung, wo ja Auch Montage etc erklärt ist. Du kannst natürlich auch gerne vorbei kommen 😉✌️ spass ... |
evilknievel
#78 erstellt: 03. Feb 2022, 12:59 | |
in der Anleitung steht das alles nicht. Man benötigt das sogenannte service manual, welches es nur in englisch gibt. Hab es dir zum downloaden als pn geschickt. falsche Richtung. Ich pendel immer Richtung Ruhrgebiet. Gruß Evil |
Rotor76
#79 erstellt: 03. Feb 2022, 13:03 | |
Ok. Danke dir. Habs auch im Netz gefunden glaube ich :-) Ich schaue mal.... Dann fahre ich vielleicht mal dort hin, war Ende Januar, ist vielleicht ja nochmal Ende Februar... Oder ich muss mal im Ort schauen, dort gibts auch ehemalige Radio-Fernseh-Techniker, vielleicht können die das ja auch noch. |
evilknievel
#80 erstellt: 03. Feb 2022, 13:08 | |
einen Fernsehtechniker braucht es nicht. Man benötigt jemanden, der weiß wie man einen Schraubendreher hält. Gruß Evil |
Rotor76
#81 erstellt: 03. Feb 2022, 13:58 | |
Hahaha 😉✌️😂 aber du hast Recht, da bin ich raus. Bzw halten geht, vermutlich bekäme ich das nicht mehr zusammen. Aber wissen was man tun muss sollte man schon. Mit auf und zuschrauben ist es ja nicht repariert denke ich. |
Suche günstige Aktiv-Lautsprecher jEns2k am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 6 Beiträge |
Suche gute günstige Lautsprecher Headcrash_one am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
Neuling sucht gute günstige Lautsprecher CarpeDiemJen am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 7 Beiträge |
Suche gute günstige PC Lautsprecher allore am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 3 Beiträge |
günstige gute Lautsprecher für PC an Verstärker Cr3yodin am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
gute u. günstige Stereo Standlautsprecher jubbel3 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 40 Beiträge |
Günstige Gute Boxen BizzyT am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
günstige gute amp astra_g_carawahn am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
suche gute günstige Standlautsprecher speedlink123 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 38 Beiträge |
Suche gute günstige Anlage Paatrick am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 10 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.761
