Günstige und Gute Aktiv-Lautsprecher für LP
Rotor76
#1 erstellt: 12. Jan 2022, 07:26
Guten Tag,
Ich hoffe, ich bin hier richtig mit meiner Frage, sonst gerne verschieben....
ich habe aktuell einen Lenco Plattenspieler, mal geschenkt bekommen. Ich denke, unter 100,- . Der hängt an meiner alten Sony Surround Anlage, ist ganz ok. Er ist einfach mit diesen Rot/Weissen Cinch Kabeln dran und fertig.
Ggf möchte ich aber mal "Upgraden" und alles separat in einen anderen Raum stellen. Auch mit zwei Boxen dazu. Also sollte es ohne zusätzlichen Verstärker gehen, sprich, Aktiv-Boxen. Ein Vorverstärker hat der Lenco wohl drin.
Ich bin nur Laie und normaler Anwender, es sollte klingen aber auch nicht zu teuer werden.
Plattenspieler gibts ja vermutlich einige, nach oben ohne Grenzen vom Preis. Genau wie Boxen.
Ich hatte mal Magnat Boxen gesehen, die kosten um die 200,- das Paar (Monitor Active 2000), nicht zu groß, sowas könnte mir taugen.
Was gibt es da für Tipps, auf was sollte man als Laie so achten ? So um die 500,- Wären da schon mein Schmerzgrenze.
Ich denke also, es würde auch mit dem Plattenspieler Lenco aktuell und nur neuen Boxen schon mal funktionieren, auch ohne neuen Plattenspieler. Dann käme ich ja ggf mit den 200,- hin, wenn das passen würde, so wie ich es vorstelle.
Danke fürs Lesen und Antworten.
Apalone
#2 erstellt: 12. Jan 2022, 09:35
Rotor76 (Beitrag #1) schrieb:
.....es würde auch mit dem Plattenspieler Lenco aktuell und nur neuen Boxen schon mal funktionieren, auch ohne neuen Plattenspieler. Dann käme ich ja ggf mit den 200,- hin, wenn das passen würde, so wie ich es vorstelle. ....
Dann benötigst du aber Aktiv-LS mit Lautstärkerfernbedienung (= könnte eng werden mit dem Budget) oder du musst halt immer direkt am Lautsprecher selber manuell die Lautstärke ändern (= immer mit bequemen Schuhen Musik hören )
Quetschi
#3 erstellt: 12. Jan 2022, 10:10
Nubert nuBox A-125 z.B.?
Rotor76
#4 erstellt: 12. Jan 2022, 10:20
Apalone
#5 erstellt: 12. Jan 2022, 11:02
na dann probier sie mal aus.
Wäre nett, wenn du dann eine Klangbeschreibung posten würdest.
Rotor76
#6 erstellt: 12. Jan 2022, 11:16
Ja, bevor ich sie kaufe wollte ich mal nach Meinungen oder alternativen fragen. Falls es keine gibt und ich die ggf anschaffe, schreibe ich dann auch was.
Quetschi
#7 erstellt: 12. Jan 2022, 11:28
Rotor76 (Beitrag #6) schrieb:
... oder alternativen fragen. Falls es keine gibt ...
Die Nubert, die ich in Post #3 genannt habe, wären keine Alternative?
Rotor76
#8 erstellt: 12. Jan 2022, 11:56
Sorry, überlesen. Danke
Kosten auch das doppelte gegenüber den Magnat.... schwierig...
[Beitrag von Rotor76 am 12. Jan 2022, 11:59 bearbeitet]
Kunibert63
#9 erstellt: 12. Jan 2022, 12:25
Ja natürlich. Wenn man sich Sicher ist, dass der Plattendreher tatsächlich einen Vorverstärker verbaut hat. Mit Phono gibt es nicht sehr viele Aktivlautsprecher. Hätten wir zu Anfang gleich die Typenbezeichnung des Drehers wäre es deutlich einfacher zu helfen!
Rotor76
#10 erstellt: 12. Jan 2022, 12:37
Ja hat er. irgendwann hatte ich das mal nachgeguckt. Ich glaube es ist der L 3867, ein einfaches Modell mit usb etc. Habe ich aber nie benutzt.
Kunibert63
#11 erstellt: 12. Jan 2022, 12:49
Kosten auch das doppelte gegenüber den Magnat.... schwierig... ;)
Fragt sich halt welche wirklich "besser" sind? Bei Nubert kann man das ja prima zu Haus austesten. Und Angebote haben die auch. Also wenn Du beide Typen eine Zeit lang vergleichen und zurück schicken kannst? Vielleicht ist es am Ende doch "günstiger" die teureren zu nehmen. Die Nubert hat mehr Anschlüsse. Sogar HDMI!!! was später wichtig sein kann. Und oft auch ist, wenn man sich andere Kaufberatungen durch liest. Es kommt öfter zu Fragen nach HDMI als zu Phono. Somit ist ein Fehlkauf direkt teurer.
[Beitrag von Kunibert63 am 12. Jan 2022, 13:39 bearbeitet]
Rotor76
#12 erstellt: 12. Jan 2022, 14:48
Auf Grund der Anwendung (nur LP) und des Preises würde ich einfach nur die Magnat ordern. Ich vermute, das wird so schlimm nicht sein. Liste waren die ja auch bei 400 euro vorher.
Frage: auf der Rückseite der Magnat ist ein Wahlschalter für phono oder Line??? Muß ich den auf Phone stellen oder?
[Beitrag von Rotor76 am 12. Jan 2022, 15:02 bearbeitet]
Quetschi
#13 erstellt: 12. Jan 2022, 15:35
Kommt drauf an welche Ausgänge der Plattenspieler hat:
- Zweierlei - einmal mit und einmal ohne Phono-Vorverstärkung? Dann kommt es drauf an welchen Ausgäng du wählst.
- Wenn es nur ein Ausgang ist und dieser bereits vorverstärkt ist: Dann 'Line'.
- Wenn es nur ein Ausgang ist und dieser ist ohne Vorverstärkung: Dann 'Phono'
So wie du den Plattenspieler beschreibst sollte die letzte Variante bei dir aber auf jeden Fall nicht zutreffend sein.
Rotor76
#14 erstellt: 12. Jan 2022, 15:58
Laut Beschreibung hat er einen eingebauten Vorverstärker.
Text im Manual gefunden:
Schließen Sie die Audiostecker an einen Eingang an Ihrem Mischpult oder Audiosystem an:  Roten Stecker an R/H Kanaleingang anschließen.  Weißen Stecker an L/H Kanaleingang anschließen. Hinweis: Dieser Plattenspieler verfügt über einen integrierten Verstärker, damit der Plattenspieler oder das Audiosystem nicht beschädigt werden. Schließen Sie den Plattenspieler nicht über die Phone-In Buchse an das Audiosystem an, da dieser Eingang ebenfalls verstärkt ist.
Heißt für mich, am Line-Eingang der Boxen anschließen.
[Beitrag von Rotor76 am 12. Jan 2022, 16:10 bearbeitet]
Kunibert63
#15 erstellt: 12. Jan 2022, 18:11
Komm nur nicht man habe Dich nicht vorgewarnt! Glaubst du echt Dein Musikgedöns wird sich nicht erweitern?
Ich habe mit einem Radiorekorder angefangen. Heute stehen hier drei Geräte die CD können ein Plattenspieler, Sat, gelegentlich tragbare Abspieler und vier Endstufen und natürlich ein AVR in meinem MiniKino. Niemals hätte ich jemals geglaubt sowas zu verwirklichen! Man darf auch von den Erfahrungen anderer was mitnehmen.
Lass beide kommen und teste es aus.
Rotor76
#16 erstellt: 12. Jan 2022, 18:33
Ja kann natürlich sein. Bluetooth können die ja immerhin auch
Mal schauen. Merci
Rotor76
#17 erstellt: 13. Jan 2022, 11:35
Die Magnat Sind Heute noch mal auf 169,- gesenkt worden, da musste ich einfach zuschlagen.
Kunibert63
#18 erstellt: 13. Jan 2022, 14:21
Geld regiert die Welt, schade. Trotzdem viel spaß mit deiner Neuanschaffung. Und berichte uns bitte. Es gibt immer heimliche mitleser die auch nach günstigen Aktivlautsprechern suchen. Gerade parallell schaut jemand nach den Klipsch five und überschläft sein Vorhaben noch mal:
http://www.hifi-foru...ead=78791&postID=1#1
[Beitrag von Kunibert63 am 13. Jan 2022, 14:24 bearbeitet]
evilknievel
#19 erstellt: 13. Jan 2022, 17:02
weil die Schmerzgrenze noch nicht ausgeschöpft wurde, würde ich auch über einen anderen Plattenspieler nachdenken.
Was du da hast ist ein Kinderspielzeug, ausreichend um zwei mal im Jahr eine Märchenplatte abzuspielen.
Wenn du deine Vinylsammlung zu schätzen weißt, solltest du mal im Forum den Analog/Plattenspieler Bereich aufsuchen und dir die dortigen Anfragen zu Plattenspielern durchlesen. Der Empfehlungen sind immer sehr ähnlich, auch im Low Budgetbereich.
Gruß Evil
Rotor76
#20 erstellt: 13. Jan 2022, 17:14
Danke ihr zwei :-) Naja, Geld regiert zwar die Welt aber bei mir ist es auch ein "Will ich..." nicht "Brauch ich..." und da muss man schon mal familiär sprechen :-)
Plattenspieler: Steht auch auf der Agenda. Meiner funktioniert ja und es kommt was raus...Aktuell höre ich echt zu wenig und habe auch noch nicht sooo viele Platten, vielleicht 30. Dafür 300 CDs...ich stocke quasi erst auf/um :-) Aber noch funktioniert alles, mit dem Thema kenn ich mich auch nicht aus und vermutlich sind da auch noch ein paar Scheine zu investieren, um was "vernünftiges" zu haben. Von-bis sind die Grenzen ja echt offen....Aber: ich habe 0 Ahnung und finde dort im "Analog" Bereich im Forum auch nichts bzw es ist mir zu fachmännisch, was ich grad so überflogen habe. Ich wüsste noch nicht mal, nach was ich suchen sollte. Welche Marke usw zb. gut ist. Besser gebraucht oder neu etc.pp...
[Beitrag von Rotor76 am 13. Jan 2022, 17:35 bearbeitet]
Rotor76
#21 erstellt: 14. Jan 2022, 06:55
Frage: in der Nähe wäre ein gebrauchter Plattenspieler zu bekommen, fisher, ohne Verstärker. Den könnte ich aber dann an die Magnat mit Regler auf phono zum hören Bringen?
Apalone
#22 erstellt: 14. Jan 2022, 07:54
Das könnte man mit der BDA der Magnat ggf. selber rauskriegen.
Rotor76
#23 erstellt: 14. Jan 2022, 08:01
Ok. Muss ich mir dann mal suchen bzw warten, bis die ankommen. Den Spieler muss ich ja ggf vorher abholen. Danke.
[Beitrag von Rotor76 am 14. Jan 2022, 08:07 bearbeitet]
Kunibert63
#24 erstellt: 14. Jan 2022, 09:36
Deswegen heist der ja Phono. Nur das System, welches am Dreher angebracht ist, macht den Unterschied. MM und MC-Systeme gibt es. Nicht jeder Verstärker kann beides. Bei Boxen wüsste ich nicht mal ob es überhaupt eine gibt die MC wiedergeben kann. Und wenn nicht gibt es Lösungen. PhonoPreAmp zu Hauf bei vielen Herstellern. Also bei einem Neu/Gebrauchtkauf immer informieren welches System am Dreher drauf ist. MM können nahezu alle Verstärker.
Rotor76
#25 erstellt: 14. Jan 2022, 09:41
Die Magnat brauchen MM Habe ich gelesen, und der Fisher hat das wohl auch was ich nachgelesen habe
evilknievel
#26 erstellt: 14. Jan 2022, 10:06
Moin,
ich mag zwar schnelle Entscheidungen, du bist aber von der vielleicht zu schnellen Sorte.
Um welchen Fisher handelt es sich denn?
In welchem PLZ Gebiet suchst du?
Abholung ist Pflicht. Versenden können nur wenige.
Im Preisbereich bis 100 Euro findet man ordentliche Gebrauchte, wenn man weiß welche Modelle robust und wenig fehleranfällig sind.
Wenn du lieber etwas mit Gewährleistung vom Händler suchst, würde ich mir den Wega 350 genauer anschauen.
https://www.analogrevival.de/plattenspieler/0-200/
Auf dem Privatmarkt wird er mit 100-120 Euro gehandelt. Der Händler möchte ja etwas verdienen und soll er auch.
Wenn man da irgendwann eine Audio Technica VM95ML montiert, ist man mit dem Thema Plattenspieler durch.
Man kann auch in der näheren Verwandtschaft fragen, ob da nicht noch ein alter Plattenspieler im Keller schlummert, der wiederbelebt werden kann.
Gruß Evil
[Beitrag von evilknievel am 14. Jan 2022, 10:08 bearbeitet]
Kunibert63
#27 erstellt: 14. Jan 2022, 10:08
Wenn Du immer die genaue Angabe machen würdest welcher Dreher das ist! Die Bezeichnung sollte man in den Inseraten angeben. Oder wenn man ein Gerät schon hat und dazu Fragen stellt immer als erstes schreiben was hinten oder auf der Anleitung angegeben ist. So können wir schon goggeln und direkt die korrekte Antwort geben. Einfach nur Fisher reicht nicht.
Edith: ich bin aber auch langsam......
[Beitrag von Kunibert63 am 14. Jan 2022, 10:10 bearbeitet]
Rotor76
#28 erstellt: 14. Jan 2022, 10:26
Danke für die Info. Ja, manchmal bin ich zu schnell. Ist ein mt 6321, um die 100 Euro. Sieht sehr gepflegt aus. Ist bei eBay Kleinanzeigen drin, hier in der Nähe eben. 5er plz
https://m.ebay-klein.../1983391454-172-5454
[Beitrag von Rotor76 am 14. Jan 2022, 10:27 bearbeitet]
evilknievel
#29 erstellt: 14. Jan 2022, 11:42
ein ordentliches Gerät, wird nicht so oft gehandelt. Bei Ebay sind die letzten für um die 60 Euro verhökert worden.
In einem optisch schönen Zustand darf der auch mehr kosten.
Hier eine hilfreicher Thread für diesen Dreher.
https://www.diy-hifi...?4744-Fisher-MT-6321
Dann weiß man wobei man beim Kauf achten sollte. Stichwort Potis.
Der Entstörkondensator (ersetzen durch Typ X2 mit 275V Spannungsfestigkeit) sollte beim Fisher gewechselt werden , auch bekannt als Knallfrosch.
Wenn der hoch geht stinkt es, macht aber nichts kaputt. Besser prophylaktisch wechseln
Falls Köln nicht zu weit für dich ist.
Ich habe alternativ einen Dual 604 (schwarz) und einen Technics SL D303 abzugeben. Letzter steht hier im Bietebereich mit Fotos und Beschreibung.
Gruß Evil
Rotor76
#30 erstellt: 14. Jan 2022, 12:26
Danke. Aber ich bin nur Anwender, das heißt ich kann das Teil anschließen und benutzen, mehr nicht. Köln wären schon gut 2 Stunden von mir entfernt, von daher. Aber danke fürs Angebot.
Also könnte ich es wagen? Ggf Nadel wechseln?
evilknievel
#31 erstellt: 14. Jan 2022, 12:45
schau dir den Dreher an und checke die Pitchpotis. Reagiert das Stroboskop auf Potibewegungen gleichmäßig ohne zu zuckeln sind sie in Ordnung.
Tja der Knallfrosch bleibt als Schwachstelle. Man kann warten bis der hoch geht was Jahre dauern kann oder in Kürze.
Bei mir fliegt sowas sofort raus. Das Bauteil kostet ein paar Cent und kann von jedem der löten kann schnell gewechselt werden.
Die Bodenplatte abzuschrauben sollte auch keine größeren Anforderungen an einen Laien stellen.
Man muss nur vorher den Plattenteller und das Gegengewicht abnehmen, sowie den Tonarm verriegeln.
Gruß Evil
Rotor76
#32 erstellt: 14. Jan 2022, 12:58
Wiegesagt. 3 linke Hände und keine Ahnung. Was macht fer enstörer bzw was ist wenn er hoch geht? Geht dann nix mehr? Ist da auch ein masse Kabel Oder sowas dran? Sah auf dem Foto so aus. Und welche Nadel bräuchte ich, angeblich ist die ja schon älter.
evilknievel
#33 erstellt: 14. Jan 2022, 16:03
Der Kondensator verhindert das Einschaltknacken, was die Lautsprecher unter Umständen in Mitleidenschaft ziehen könnte.
Wenn er hoch geht stinkt die ganze Bude. Es kann sein, dass der Dreher dann nicht mehr läuft oder eben doch mit Knacken beim anschalten des Motors.
die müsste passen:
https://www.thakker....sion-stylus/a-10500/
Alternative:
https://www.ebay-kle...r/1986978275-172-347
Lenco Lampe kann man gut verkaufen, wenn man sie nicht benötigt.
Nassabspielgeschichte hinten links am besten entfernen, verkaufen oder entsorgen.
Am Dreher ist ein Sony XL15 verbaut. Da bekommt man ordentliche Nachbaunadeln für kleines Geld.
https://www.thakker....15-g-nachbau/a-9367/
Das zweite Headshell ist tonabnehmermäßig nicht zu identifizieren.
Der Fisher hat ein Massekabel, beim Sony läuft die Masse über die Chinchleitungen, also kein extra Käbelchen.
Gruß Evil
[Beitrag von evilknievel am 14. Jan 2022, 16:19 bearbeitet]
Rotor76
#34 erstellt: 14. Jan 2022, 16:28
Dankeschön. Ab "lenco" kann ich dir leider nicht mehr Folgen sony??? Nass???
Hat das mit dem Fisher zu tun?
evilknievel
#35 erstellt: 14. Jan 2022, 18:20
das bezieht sich auf den Sony.
Da ist eine Lampe mit dabei, die man an die Haube klemmen kann. Sieht man auf einem der Bilder.
Eigentlich für DJs gedacht, die im dunkeln operieren müssen.
Hinten links ist eine Nasslaufvorrichtung. Braucht man eigentlich nicht, außer man will nass abspielen, aber das ist ein anderes Thema.
Gruß Evil
Rotor76
#36 erstellt: 14. Jan 2022, 18:32
[quote="evilknievel (Beitrag #35)"]Hallo,
Sorry, da komme ich nicht mehr mit.
Ich HABE einen Lenco und MÖCHTE diesen Fisher aus dem Link oben ? Was hat das jetzt mit Sony zu tun ?
Edit: Ah, jetzt ja...dieser eine Link war ein alternativer Dreher, das habe ich erst jetzt gesehen ! Sorry dafür.
Da ich aber den Fisher hier in der Nähe in Betracht ziehe, wäre ich dankbar für Erklärungen, ggf auch Ersatz-Nadeln dazu. Weil die wohl auch schon älter sein soll.
Edit 2: jetzt hat der den tatsächlich verkauft, obwohl ich morgen vorbei kommen wollte... Frechheit
[Beitrag von Rotor76 am 14. Jan 2022, 19:12 bearbeitet]
evilknievel
#37 erstellt: 14. Jan 2022, 19:34
Geduldig bleiben.
Das nächste Angebot kommt bestimmt. Da darf auch mal ein Monat oder zwei ins Land ziehen.
Kannst hier ja die Angebote posten und wir geben unseren Senf dazu ab.
Gruß Evil
Rotor76
#38 erstellt: 14. Jan 2022, 19:38
Dankeschön. Wenn einer was hat, gerne her damit. Habe keine Ahnung, also gut für euch habe den Sony mal angefragt, wenn er was taugt, warum nicht... wiegesagt, Habe keine Ahnung und daher bin ich ja auch nicht festgelegt auf irgendeine Marke oder so.
evilknievel
#39 erstellt: 14. Jan 2022, 19:47
Den Sony habe ich nicht ohne Grund verlinkt.
Schwachstelle: Automatikfunktion geht nicht, weil Schmierfett fehlt oder verharzt ist. Das wäre bei der Besichtigung einer genauen Funktionsprüfung zu unterziehen.
Gruß Evil
Rotor76
#40 erstellt: 14. Jan 2022, 20:03
Wiegesagt, ich habe 0 Ahnung und würde sowas wenn blind bestellen, wäre mir auch zu weit zu Fahren in dem Bereich. Deshalb sollte es funktionieren, ohne noch was machen zu müssen. Anwender eben.
Mich würde da eher wie oben schon vorgeschlagen hier was interessieren, für mich als Laie vielleicht die bessere Idee?
[Beitrag von Rotor76 am 14. Jan 2022, 20:06 bearbeitet]
evilknievel
#41 erstellt: 14. Jan 2022, 21:11
Dann bist du bei einem gewerblichen Anbieter wahrscheinlich besser aufgehoben.
Den Wega hatte ich ja schon empfohlen. Der stammt auch von Sony.
Wichtig wird sein die Bedienungsanleitung durchzukauen und zu verstehen. Aber das gilt für jeden vernünftigen Plattenspieler.
Mit dem Pioneer kann man auch leben, wenn die Ansprüche nicht so hoch sind.
Von der Wertigkeit, Haptik, Verarbeitung ist der Wega um einiges besser.
Beide Geräte sind jedoch meilenweit besser als dein vorhandenes. Das steht außer Frage.
Gruß Evil
Rotor76
#42 erstellt: 14. Jan 2022, 21:15
Dank. Ja, ich denke auch für mich die bessere Wahl. Habe schon mal ne Mail dorthin geschickt.
Rotor76
#43 erstellt: 17. Jan 2022, 10:49
Moin. Mir wurde von Analogplattenspieler der thorens empfohlen. Der Wega wäre aber auch ganz okay.
evilknievel
#44 erstellt: 17. Jan 2022, 17:26
Analogrevival hat viele Thorens im Angebot, aber ich denke es geht um den 280.
Hatte ich auch mal, damals neu gekauft.
Nachteile:
Riemen springt beim drücken der Starttaste gerne ab. Thorensbesitzer schieben daher den Teller vorher mit der Hand an.
Optoelektronische Endabschaltung nicht selten unzuverlässig.
Tonabnehmerwechsel für ungeübte sehr fummelig, da man das direkt am Arm machen muß. Ausrichtung danach nur mit Schablone.
Vorteil: sehr einfache Elektronik, keine mechanischen Teile im inneren die Probleme machen könnten (außer die sogenannte Sichelscheibe)
Das kommt aber sehr selten vor. Wartung beschränkt sich auf Ölung des Tellerlagers alle paar Jahre.
Wega:
Nachteile: Viel Mechanik die durch altes Schmierfett schwegängig werden kann. Automatik funktioniert dann nicht ordnungsgemäß.
Viel Elektronik verbaut. Es kommt aber so gut wie nie zu Reparaturanfragen für diese Modellreihen hier im Board. Daher wohl sehr zuverlässig und altersstabil.
Meine Sonys hatte diesbezüglich noch nie Macken. Die beschränkten sich auf altes Schmierfett.
Vorteile: Headshell am Tonarm abnehmbar. Montage und Justage eines anderen Tonabnehmers auch für ungeübte leicht.
Die Bedienungsanleitung ist bei Sony (Wega weiß ich nicht, aber es gibt ein vergleichbares Sony Modell) diesbezüglich sehr vorbildlich. Keine Schablone nötig. Motor wartungslos, kein Riemen der alle paar Jahre gewechselt werden muß.
Das Thema Direktantrieb gegen Riemenantrieb lasse ich außen vor. Das ist mitunter Geschmackssacher, auch wenn ich selber auf Direktantrieb stehe und eine Vollautomatik nicht missen möchte.
Man muß sich darüber im klaren sein, dass Analogrevival keine revidierten oder gewarteten Geräte anbietet. Die machen einen Funktionscheck und bei Thorens die übliche Ölung. Danach wird verkauft und gehofft, dass in der Gewährleistungszeit nichts passiert, was wohl in mehr als 90% der Fälle so sein wird. Deshalb wirst du dort auch so gut wie nie einen Dual finden.
Gruß Evil
Rotor76
#45 erstellt: 17. Jan 2022, 17:57
Ok. Danke. Das hört sich für mich als Unerfahrener dann nach Wega an Er soll ja funktionieren und wenig Arbeit und Fragen aufwerfen.
Rotor76
#46 erstellt: 19. Jan 2022, 10:32
Nur mal so, wie wäre zb ein neuer Dreher wie der argon audio tt-1 zum Vergleich zum Wega? Hübsch ist er ja
evilknievel
#47 erstellt: 19. Jan 2022, 11:57
Moin,
keine Endabschaltung. Tonabnehmerwechsel genauso umständlich wie beim Thorens.
Der Tonabnehmer ist wieder unterste Schublade. Ok, bei Analogrevival auch.
Zum Thema Haptik und Verarbeitung: Der Wega wiegt 8kg, der Argon 4kg.
Sicherlich wird er eine Schallplatte ordentlich abtasten und wer nur ab und an mal ein Platte auflegt, kann damit auch glücklich werden.
Man sollte sich aber nicht zu viel versprechen. Es ist nun mal so, dass man vom Preis Rückschlüsse auf die Qualität ziehen kann.
Wenn man den Ausführungen eines oft schreibenden Forenteilnehmers Glauben schenken darf, scheint bezüglich Neuware der Audio Technica LP120X "best of the rest" zu sein.
Gruß Evil
Rotor76
#48 erstellt: 19. Jan 2022, 12:14
Ok. Danke. Heißt, der Wega Tonabnehmer is auch nix?
Der Audio technica sieht toll aus, mir aber aktuell zu viel Geld für das kleine Hobby 😉denke, bleibe dann beim Wega zunächst. Erst Mal die Boxen mit der lenco Kiste testen, was da so rauskommt.....die nächsten Tage hoffe ich...
[Beitrag von Rotor76 am 19. Jan 2022, 12:24 bearbeitet]
evilknievel
#49 erstellt: 19. Jan 2022, 17:47
Ich sehe gerade, dass der Fisher wieder in den Kleinanzeigen steht.
Der verbaute Tonabnehmer beim Wega ist auch nur untere Schublade. Wenn die runtergespielt ist, würde ich nicht nach einer neuen Nadel suchen, sondern ein anderes System verbauen.
Gruß Evil
Rotor76
#50 erstellt: 19. Jan 2022, 18:18
Ok. Das Du schon mal empfohlen hast?
Ah der Fisher...ich schaue Mal. Danke. wäre der besser?
Rotor76
#51 erstellt: 20. Jan 2022, 11:09
Hi Evil,
Der Typ vom Fisher-Dreher meldet sich nicht, vielleicht hat ihm meine Mailerei damals nicht gepasst, von wegen Ungesehen und ungetestet kaufen fand ich eben nicht so gut als Laie...egal...
ich könnte den hier bekommen, auch preislich ein wenig günstiger :-)
https://www.ebay-kle.../1986154464-172-2073
verbaut ist dort jetzt aber ein Shure M95EDM, was immer das dann bedeutet.
Wäre das was ?
Suche günstige Aktiv-Lautsprecher
jEns2k am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  6 Beiträge
Suche gute günstige Lautsprecher
Headcrash_one am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  2 Beiträge
Neuling sucht gute günstige Lautsprecher
CarpeDiemJen am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  7 Beiträge
Suche gute günstige PC Lautsprecher
allore am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  3 Beiträge
günstige gute Lautsprecher für PC an Verstärker
Cr3yodin am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
gute u. günstige Stereo Standlautsprecher
jubbel3 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  40 Beiträge
Günstige Gute Boxen
BizzyT am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  5 Beiträge
günstige gute amp
astra_g_carawahn am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
suche gute günstige Standlautsprecher
speedlink123 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  38 Beiträge
Suche gute günstige Anlage
Paatrick am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedXpression99
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.845
