HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stand oder Regallautsprecher für Klassik? | |
Stand oder Regallautsprecher für Klassik?+A -A |
berlingruss
14:14
erstellt: 06. Feb 2022, |||||
Hallo, ich möchte mir eine Stereoset aufbauen um klassische Musik zu hören. Nun stehe ich vor der Frage ob Stand oder Regallautsprecher? Wenn es Standlautsprecher werden dürfen die nicht breiter als 20cm sein die Tiefe ist egal. Für den linken Standlautsprecher könnte ich den Schreibtisch max 25 cm nach rechts bewegen damit der Lautsprecher an Position 6 Platz hätte. Wichtig ist das der Schreibtisch aber prinzipiell dort stehenbleiben muss genauso wie rechts der TV . Den TV könnte ich allerdings auch ca.25cm nach links schieben damit der rechte Standlautsprecher an der Wand Platz hätte. Ich könnte aber auch Regallautsprecher kaufen und die dann an der Wand anbringen. Die Frage ist nun was ist die beste Lösung ? 6 und 7 6 und 8 2 und 3 2 und 4 1und 5 ![]() Die nächste Frage ist dann,welche Lautsprecher 2 Wege oder 3 Wege ? Mein Budged sind max 2000 Euro für ein Paar. Ich dachte - sollten es Standlautsprecher werden,an Revox Elegance G120 oder Teufel Theater 6 Hybrid. Wenn es Regallautsprecher werden sollten dann Nubert nuLine 34 oder Nubox B40. Für Vorschlage bin ich dankbar. [Beitrag von berlingruss am 06. Feb 2022, 14:15 bearbeitet] |
TesteX
14:35
Für Standlautsprecher hast du eigentlich keinen Platz, wenn du wie beschrieben die Aufteilung beibehalten willst. Welche Befestigung hast du dir für die möglichen Regallautsprecher gedacht? |
berlingruss
14:53
Das ist das Problem. Es wird wohl auf sehr schmal Stand LS hinauslaufen. |
Haiopai
15:10
Moin , ich würde mir an deiner Stelle ein Paar NuLine34 bestellen , dazu einen Wandhalter WH-N1 , die gibt es nämlich einzeln zu kaufen. Aufstellung wie folgt : Linker Lautsprecher wie angedacht den Schreibtisch leicht nach rechts , dann den Wandhalter an die linke Wand auf Augenhöhe anbringen . Der Halter lässt genug Platz für 360 Grad Drehung der Lautsprecher , du kommst auch seitlich weit genug weg . Rechter Lautsprecher , einen Ständer bauen oder kaufen von der Höhe passend zur linken Wandaufhängung , Aufstellung direkt links neben dem Fernseher Die Wandhalterung links dementsprechend auf gleicher Höhe montieren . |
berlingruss
15:57
Also du meinst die Boxen mit passenden Halterungen an Position 2 und 3. Habe gerade mal geschaut die Halterung WH-N1 passen nicht an die Boxen NuLine34 sondern nur an nuPro X-3000, X-4000; nuLine 24, DS-22, DS-301; nuBox 303, 313. |
Haiopai
16:06
Nö , ich meine es so wie ich es geschrieben habe , deine Positionen an der Wand sind alle zu hoch und das muss nicht sein . Alternative zur Wandhalterung links wäre eben ein Paar Ständer , den Schreibtisch die besagten 25cm zur Seite und dann links neben bzw. schräg vor der Schreibtischkante (Position 6) und rechts mit dem Fernseher abschließend(soll wohl Pos. 7 sein) . Warum willst du direkt an die Wand und so hoch , ist doch nicht notwendig . Standlautsprecher würde ich an deiner Stelle vergessen , du müsstest sie so schlank wählen , dass sie vom Tiefgang her gegenüber vernünftigen Kompakten keinerlei Vorteile hätten . Dazu scheint dein Domizil eine Mietwohnung zu sein , wo erhebliche Pegel auch nicht drin sind . |
13mart
16:08
6 und 7. Das ergibt ein Stereodreieck auf dem Sofa. Links sollte dann der Spiegelpunkt bedämmt weden. Gruß Mart [Beitrag von 13mart am 06. Feb 2022, 16:09 bearbeitet] |
berlingruss
16:18
Also ich würde den Schreibtisch etwas nach rechts schieben und mir 2 mal die Nubert Boxenstative MS-97 kaufen. Als Boxen die nuBoxX B-30 ,die würden da raufpassen - dann das jeweils an Position 6 und 7 Stellen. (Stereodreieck zur Coutch) Genügen denn die nuBoxX B-30 oder bräuchte ich noch einen extra Bass? Oder besser gleich nuBoxX B-40 nehmen? [Beitrag von berlingruss am 06. Feb 2022, 16:21 bearbeitet] |
Haiopai
16:21
Das kannst du doch getrost nach und nach entscheiden , einfach austesten und hören zu Hause . Wobei sich bei dir ja auch die Frage stellt , ob den Subwoofer die Nachbarn brauchen ![]() |
berlingruss
16:23
Nun schwanke ich zwischen den B-30 oder B-40,einen extra Bass wollte ich eh nicht. |
berlingruss
17:06
Was sagt Ihr denn zu dem Nubert nuLine 244 Standlautsprecher Der ist schön schmal hat nur eine Breite von 15,0/21,5 cm (ohne/mit Traverse) Der Standfuss den ich für einen B-30 bräuchte wäre genauso breit da könnte ich mir gleich den Nubert nuLine 244 Standlautsprecher kaufen. Klanglich dürfte das doch auch noch mal ein kleines Plus sein,oder? ![]() oder Canton Chrono 509.2 DC Standlautsprecher,die sind sogar mit 400 Euro ein Schnäppchen und auch nur 20cm unten breit. [Beitrag von berlingruss am 06. Feb 2022, 17:17 bearbeitet] |
13mart
19:05
Niemand hier kennt deine klanglichen Vorlieben, oder? Gruß Mart |
Homer70
19:33
Hi, Die Nuline sind meiner Meinung eine gute Wahl. Meine Schwägerin hat die Nuline 102 mit ATM und sie hört fast nur Klassik. Die 244 und 284 sind nach der 102, 122 Nuline Serie gebaut worden. VG Klaus |
berlingruss
19:49
Ich mag den Bose Sound,habe allerdings nie mit Bose Klassik gehört. Was ich nicht mag sind die ganz dünnen Billigboxen aus den 5.1 Anlagen (LG,Samsung) - die klingen nach nix. |
Denon_1957
22:46
Die Nubert nuLine 244 sind schon gute LS nur du hast überhaupt keinen Platz sie vernünftig zu stellen und das ist dein Problem. |
berlingruss
23:07
Ja stimmt es ist echt zum verzweifeln. Ich weiß nicht wo ich neben dem Tv die Box hinstellen soll ohne mir die Balkontür zu verbauen. Ich bin schon dabei mir die Piega Ace 50 anzuschauen. Paarpreis 2000,- oder Revox Column G70 Paarpreis 1500,- Oder sind das schon "Brüllwürfel" ? |
berlingruss
23:32
Anbei noch mal zu Bilder... ich habe nur 20cm - sobald ich den Lautsprecher drehen würde währen die aber schon überschritten. Bei Regallautsprechern habe ich das Problem der Bodenplatte die ja meistens 20cm hat und da ich den LS leicht eindrehen muss um das Stereodreiek zu bekommen brauche ich 25cm - die ich nicht habe. ![]() ![]() |
Denon_1957
23:36
Mal ganz ehrlich freunde dich mal mit einer Soundbar an das ist für deine Situation das beste. Bevor du hier unnötig Geld verbrennst und LS kaufst die dann eh wieder mit Verlust verkaufst weil es nicht den gewünschten Erfolg bringt. |
berlingruss
00:05
erstellt: 07. Feb 2022, |||||
Und wo soll ich die hinstellen... Kann man Klassik mit einer Soundbar hören? |
BassTrap
01:41
Wenn Du die Lautsprecher nicht anständig stellen kannst, wirst Du an Klassik nicht viel Freude haben, zudem Dein Raum auch noch unbedämpft/schallhart ist. Ein guter Kopfhörer wird sicher mehr Spaß machen. |
berlingruss
10:31
Ich bin Brillenträger und empfinde Kopfhörer als sehr unangenehm. |
*hannesjo*
11:08
Moin , Moin , mit Dynaudio Emit 10 New ( 170 Breite ) könnte ES doch funktionieren - erstklassige Allrounder ![]() prädestiniert- ausgewiesene " Pegel - Monster " sind sie allerdings nicht. Eine Soundbar kann ICH " DIR " nicht empfehlen ...Ist und bleibt nur eine klangtechnische Krücke . 😷 Bei den ganz GROßEN - den HOCHpreisigen sieht ES da schon definitiv ( Performancetechnisch ) etwas anders , besser und positiver aus. Nur meine unmaßgebliche Meinung und Auffassung. [Beitrag von *hannesjo* am 07. Feb 2022, 12:03 bearbeitet] |
Zaaach
13:13
![]() LS könnte ich mir vom Bild her nur vorstellen, wenn man das ganze um 90 Grad nach links drehen würde, also TV links an die Wand, Sofa rechts an die Wand und den Schreibtisch dorthin, wo jetzt das Sofa steht. Dann könnten links und rechts vom TV schmale Stand-LS oder Regal-LS auf Ständern stehen, so dass man ein Stereodreieck, das für Klassik ja unbedingt notwendig ist, hinbekommen könnte. Aber ob das so möglich ist, ist von dem einen Bild natürlich nicht so leicht zu beurteilen. |
berlingruss
22:43
erstellt: 10. Feb 2022, |||||
Also ich kann nix drehen weil hinten Kleiderschränke stehen. Der TV ist ein OLED und muss deshalb auch genau so stehen bleiben weil ich Südseite habe und da kein Sonnenlicht draufscheinen darf. EDIT Mod.: Unnötiges Fullquote entfernt. [Beitrag von Hüb' am 11. Feb 2022, 10:21 bearbeitet] |
berlingruss
22:53
#25
Ich habe nun den Schreibtisch etwas nach rechts gerückt so das ich nun 35cm platz von der seitlichen Wand habe. Da wo jetzt der weiße IKEA Sessel steht kommt ein175cm Sofa hin,auf dem ich dann klassische Musil hören will. Habe mir nun auch zwei Lautsprecher ausgesucht - zu welchem Paar würdet Ihr mir raten ? ![]() ![]() ![]() |
Rascas
22:54
#26
Erwin_Pupanski
22:59
#27
Ist sicher leicht off-topic: Aber das erste, was mir bei den Fotos auffiel, sind die Unmengen an harten Oberflächen. Da machst Du sicher auch nochwas... |
berlingruss
23:13
#28
Das muss alles so bleiben,kann da nix verändern. |
Zweck0r
00:05
#29
erstellt: 11. Feb 2022, |||||
Bei kahler Umgebung würde ich auf bündelnde Konzepte setzen, z.B. KEF LS50 Meta, KEF R3, oder Studiomonitore wie Neumann KH120. Das verbessert m.E. die Stereoabbildung in ungünstigen Umgebungen. |
*hannesjo*
02:14
#30
☝ " zweifelsfrei machbar " . Nubert - Lautsprecher sind zwar nicht " ganz soo meins " , aber - mit dieser überaus preiswerten Lösung u. Konstellation könntest du DEINE Vorstellung " 🎶 " definitiv befriedigen , auch dann befrieden . Einen zusätzlichen Subwoofer benötigt man DABEI garantiert nicht ( B 40 , 41 Hz +/- 3 dB ) ... nicht bei überwiegend klassischer Musik . Natürlich würde ich auch definitiv einen Lösungsansatz mit der KEF R3 vorziehen - teurer , viel teurer geht's ... " faast immer auch besser " ! 😊 Die subjektiv empfundene Notwendigkeit muss ein JEDER wohl für sich - der Geldbeutel und der WAF - schlussendlich auch entscheiden. Hau rein, mach dein Ding ... kurzer Gruß an / nach " Spree -Athen " ! Eine kleine Nachtmusik 🎵 - hannesjo . 😴 [Beitrag von *hannesjo* am 11. Feb 2022, 04:04 bearbeitet] |
BassTrap
04:37
#31
Ja, schon allein der Schrank da hinten ist die Vollkatastrophe. Damit versaut man sich auch eine 100k€-Anlage komplett. Deshalb bleibe ich bei der Empfehlung, statt Lautsprechern einen guten Kopfhörer zu verwenden. Ich bin auch Brillenträger, fand anfangs Kopfhörer als unangenehm, aber daran kann man sich gewöhnen, vor allem dann, wenn man seine Lieblingsmusik ohne all die Verzerrungen, die die schallharten Flächen im Zimmer verursachen, hören kann. [Beitrag von BassTrap am 11. Feb 2022, 04:40 bearbeitet] |
Ernst_Reiter
10:06
#32
probieren: solange Du es nicht probierst ist alles hypothese. und wenn sie stehen, schaun was mit dämpfen passiert (Du hast vielleicht eine große Tagesdecke, irgend welche teppiche, und wenn es nur leintücher sind). und eben verschieben, dann bekommst Du einmal einen eindruck. die 244 sind mit 15 kg auch noch einigermaßen leicht zu bewegen und falls finanziell möglich, gleichzeitig nuVero 60 mitbestellen (irgendwelche ständer wirst Du schon haben). mit den nV60 hast Du speaker die breit abstrahlen, und Du kannst mit stand-LS vergleichen, und Du weißt auch gleich einmal über eine bestimmte klangrichtung bescheid. |
Hüb'
Moderator |
10:20
#33
Sehe ich ebenso. Wo ist denn der bevorzugte Hörort? Am Schreibtisch? Wie wird gehört? Eher nebenbei oder konzentriert? Was im Bereich der Klassik wird gehört? Raum, Aufstellung und Hörposition machen mindestens (!) 50% des klanglichen Endergebnisses und wenn man da nicht dran kann/ will, dann ergibt es ggf. Sinn, (deutlich) weniger als die max. 2.000 EUR auszugeben, denn bei bescheidener Aufstellung kommt der Betrag kaum dem Klang zu gute. Eine Option wäre übrigens auch, was nicht zu Teures an die Wand zu dengeln und parallel für konzentriertes Hören einen guten KH zu ergänzen. Passte durchaus alles in's Budget.:) Viele Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 11. Feb 2022, 11:02 bearbeitet] |
*hannesjo*
11:01
#34
( Stereodreieck zur Couch / Skizze Sofa ) - so steht's geschrieben . ![]() [Beitrag von *hannesjo* am 11. Feb 2022, 11:05 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
11:03
#35
Da ist keine Couch. ![]() ![]() |
*hannesjo*
11:09
#36
Wo ER recht hat , hat er recht - wie immer ! ![]() @ Ernst Reiter - für mich das absolute Sahnestück im Nubert-Portfolio ... " nuVero 60 " ! Leider waren BEIDE - Cabasse Bora und nuVero - zu " großmächtig " für mein kleines Musikzimmer . Die Dynaudio's konnten mich aber darüber hinwegtrösten - als 🎶 Allrounder sind SIE fast nicht zu toppen . ![]() [Beitrag von *hannesjo* am 11. Feb 2022, 15:53 bearbeitet] |
Ernst_Reiter
11:51
#37
wenn der TE wirklich fast am schreibtisch sitzt, kann er bei klassik gleich mit headphones hören. ich finde, daß klassik ohne raumklang nicht funktioniert - man will ja den klang des konzertsaals, und dazu gehören eben auch reflexionen. monitore / starke bündler .... ja, kann man probieren; ich selbst empfehle sowas nicht [wirklich am schreibtisch (im home-office) sind natürlich nearfield monitore perfekt. habe ich auch, ich erreiche mit den fingerspitzen fast das gehäuse.] und wenn schon monitore, dann trotzdem welche die nicht allzu arg bündeln, auch da muß man probehören; es sind nicht immer automatisch Neumann.... PS: zu KEF selbst, muß man probehören; ich finde sie weit überschätzt und überteuert (+ made in china), aber gut, die meisten in diesem forum finden auch Nubert überschätzt, so ist die welt. |
13mart
18:54
#38
Die ganze Raterei bringt dir gar nichts. Selbst hinhören und dann subjektiv entscheiden. Gruß Mart |
Waldohr
19:10
#39
Das schließe ich mich an und empfehle konkret die ![]() ~~~ Niedlicher Hund übrigens. ![]() |
BassTrap
19:58
#40
Falsch. Wenn auf der Aufnahme ein Konzertsaal drauf ist, hört man diesen auch mit Kopfhörern. Wenn keiner drauf ist und man dennoch einen Konzertsaal im Zimmer wahrnimmt, hat man eine ziemlich miese Raumakustik. |
Hüb'
Moderator |
20:22
#41
Naja, obwohl ich gerne und viel (Klassik) mit KH höre, ziehe ich die räumliche Abbildung meiner Nahfelder vor ![]() ![]() |
BassTrap
20:31
#42
Hat das was mit mit/kein Konzertsaal auf der Aufnahme zu tun? Du meinst mit räumlicher Abbildung den Stereoeffekt. Der hat mit Reflexionen nichts zu tun. Oder aus welchem Grund hast Du das gepostet? |
berlingruss
20:32
#43
Nein,ich sitze zum Musik hören nicht am Schreibtisch. Habe eine Coutch bestellt die kommt leider erst Im Herbst und die Steht dann hinter dem Drehstuhl in der Mitte des Zimmers. Ich hätte so ein gutes Stereo Dreieck. Hier nochmal die Bilder + die bestellte Coutch. ![]() ![]() |
Hüb'
Moderator |
20:35
#44
Ja, ich meine den Stereoeffekt. Räumliche Tiefe/Staffelung können KH überwiegend nicht so gut. Hinzu kommt die IKL. ![]() |
berlingruss
20:35
#45
Ja ich hoffe die Fette Coutch schluckt einiges - KH kommen für mich leider nicht in Frage. |
berlingruss
20:40
#46
Das ist aber ein aktiver 2-Wege Studio-Nahfeldmonitor - ich brauch passive. Will einen CD Player und ein Stereo (2.0) Verstärker anschließen. Die Neumann KH 120 A sind sicher sehr gut für den PC für Musik über Youtube usw. |
BassTrap
21:08
#47
Dort mal bitte bzgl. Konzertsaal und Reflexionen gucken: ![]() Und auch gerne mal etwas zurückspulen (die Impulsdiagramme). |
Waldohr
22:24
#48
Sei versichert, die Neumänner können durchaus mehr, als Youtube-Ton wiederzugeben. ![]() Wenn's unbedingt passive sein sollen, kann ich die ![]() |
laminin
23:20
#49
Ich empfehle ![]() Fuer die uebrigen Euro 1800 ein Konzertabo buchen (sobald die wieder geoeffnet haben). |
mcxer
23:50
#50
Also dann doch gleich Logitech S15, für schlanke 15,- Euro, dann bleiben 1.985,- übrig. Ich habe Zweifel ..... Manche sehen das alles so eng - "bessere" Lautsprecher bringen i.d.R. auch mehr rüber - so meine Meinung. mfg [Beitrag von mcxer am 11. Feb 2022, 23:52 bearbeitet] |
berlingruss
00:16
#51
erstellt: 12. Feb 2022, |||||
Also ich hab mir jetzt alles angeschaut und tendiere dann doch zu den nuBoxX B-30 + Ständer in Weiß. Was für einen Vollverstärker +CD Player würdet Ihr mir empfehlen? Ich will einen ohne Display wo man manuell den Bass,und Höhn drehen kann - also nicht per FB und via Display. Bitte nicht lachen,aber der hier ist Testsieger und hat über 800 gute Bewertungen. Was sagt Ihr dazu? ![]() ![]() |
Stand- oder Regallautsprecher ertiboy am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 13 Beiträge |
Soundbar, Stand- oder Regallautsprecher Sp0tlight0 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 5 Beiträge |
Stand- oder doch Regallautsprecher ? postman am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 75 Beiträge |
Stand- oder Regallautsprecher? access am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 10 Beiträge |
Stand- oder Regallautsprecher philsen89 am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 9 Beiträge |
Idealer Regallautsprecher für Klassik Gerbel1976 am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 4 Beiträge |
Stand- oder Regallautsprecher? Oder Kompaktanlage? danielgl am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
Stand- oder Regallautsprecher Foto anbei Loxor am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 19 Beiträge |
Stand-/Regallautsprecher für 15qm Zimmer tiegert am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 15 Beiträge |
Stand- oder Regallautsprecher für ein 13m²-Zimmer ? Heffer87 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 12 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.120
