Vollverstärker Vincent MK238 - welche Lautsprecher passen ?
Bömmelchen
#1 erstellt: 26. Feb 2022, 17:32
Hallo liebe HiFi-Freunde,
ich habe mir vor ein paar Monaten eine Vincent Anlage - gegönnt - diese habe ich privat erworben. Leider waren die dazugehörigen Lautsprecher nicht mehr dabei ( dies waren die Quadral Aurum Vulkan 8).
Ich habe mir dann dazu Lautsprecher der Marke Heco - New Statement gekauft ohne vorher einen Test mit meinem Verstärker zu machen - leider. Die Heco Boxen hatte ich zuvor gehört - mit einem wahnsinns Klang. An dem Vincent Verstärker klingen sie aber nun im Bassbereich nicht annähernd so. Mittel und Hochtöner super, aber ich bekomme keinen satten Bass - und das macht einen fertig !!
Wer weis Rat oder kann mir einen Tipp geben, welche Boxen zu dem Vincent passen könnten - die auch einigermaßen erschwinglich sind ?
Wäre für einen Ratschlag dankbar
lG
Ralf
[Beitrag von Bömmelchen am 26. Feb 2022, 17:56 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 26. Feb 2022, 17:48
ich finde unter der Vincent Typenbezeichnung nur einen dicken Transistor Vollverstärker ...
P@Freak
Bömmelchen
#3 erstellt: 26. Feb 2022, 17:56
Sorry, stimmt natürlich - Stereo - Vollverstärker - Transistor !!
Hatte eben noch so viel über Vincent gelesen, dass ich es in der Zeile falsch geschrieben haben - sorry !
lG
laminin
#4 erstellt: 26. Feb 2022, 18:41
Dann verstehe ich deine Schlussfolgerung nicht: anscheinend sind die Lautsprecher klasse, und wenn sie an deinem Verstaerker -wie du annimmst- nicht klingen, sollte dann doch ein anderer Verstaerker her. Solltest du den wahnsinnigen Klang in einem anderen Raum wahrgenommen haben, vielleicht diesen Raum mit dazu kaufen?
Prim2357
#5 erstellt: 26. Feb 2022, 18:45
Bassprobleme sind fast immer Raumprobleme...
EW_76
#6 erstellt: 26. Feb 2022, 18:49
Hallo Ralf
Hast du Loudness mal dazu geschaltet...fehlt dann immernoch der Bass.
Gruß Elmar
P@Freak
#7 erstellt: 26. Feb 2022, 18:50
also gerade dicke stabile Transistor Amps mit hohem Dämpfungsfaktor machen ja eher präzise Bässe was häufig als "Schlank" empfunden wird. Viele empfinden ja schlechten breiten wummer Bass als besser ...
kommt dann hier noch dazu das die neuen Lautsprechern nicht eingespielt sind und der Raum noch kontraproduktiv agiert wundert der empfundene "Klangeindruck" dann kaum.
P@Freak
laminin
#8 erstellt: 26. Feb 2022, 19:09
Leider hat der Verstaerkerhersteller daran gespart:
Funktionen eines Verstärkers die den Klang nicht immer positiv beeinflussen, wie Klangregelung, Loudness und Aufnahmeausgang, wurden gar nicht erst eingebaut.
It's not a bug, it's a feature ...., aber Class A (zumindest unter 60W).
Bömmelchen
#9 erstellt: 27. Feb 2022, 16:13
ja, haben alles was möglich ist ausprobiert
Die Lautsprecher sind gebraucht gekauft - ich werde versuchen, einen anderen Verstärker zu besorgen, um es dann auszuprobieren.
lG
Bömmelchen
#10 erstellt: 27. Feb 2022, 16:14
lg
Skaladesign
#11 erstellt: 27. Feb 2022, 16:21
Ich denke nicht, das es an dem Verstärker liegt, eher an dem Raum , oder an der Aufstellung der Lautsprecher oder derer selbst.
Habe mir mal die technischen Daten angesehen.
Prinzip3 Wege Standbox, Bassreflex
Impedanz4 - 8 Ohm
Bestückung2 x 200 mm Tieftöner
1 x 170 mm Mitteltöner
1 x 25 mm Hochtonkalotte
Frequenzbereich18 - 52.000 Hz
Übergangsfrequenz230 Hz, 3.200 Hz
Wirkungsgrad93 dB
Belastbarkeit RMS / max.300 / 500 Watt
Empfohlene Verstärkerleistung30 - 500 Watt
Abmessungen (BxHxT)292 x 1245 x 450 mm (480 mm inkl. Terminal)
Beim Frequenzbereich hat man aber auf jeden Fall geschummelt
dialektik
#12 erstellt: 27. Feb 2022, 16:40
Selbst wenn 30 + Hz eine eher realistische Angabe wäre, sollten doch 2 x 20er TT zu "Bass" in der Lage sein
Entweder liegt es an der subjektiven Definition von Bass oder Raum, Aufstellung oder LS selbst passen halt nicht so für das Hörvergnügen.
Ein anderer Verstärker würde nur Sinn machen, wenn er eine Klangregelung und oder Loudness hätte.
Schoppemacher
#13 erstellt: 27. Feb 2022, 18:27
das liegt niemals hier in diesem fall an dem verstärker.... entweder haben die LS ne macke, falsch verkabelt oder wirklich der raum ist supoptimal...... bevor jetzt gleich wieder gemutmasst wird...ich hatte mal vor ca 10 jahren die SP-991 mono´s an ner kappe 8a.... da hat alles gefehlt aber kein bass...hoffe ihr versteht.....
blackjack2002
#14 erstellt: 28. Feb 2022, 19:13
Richtig angeschlossen an den Lautsprecheranschlüssen / Kabelbrücke ? Bei den Heco's hat man da ein paar Optionen
Mia_Davidson
Gesperrt
#15 erstellt: 28. Feb 2022, 20:00
Hallo Bömmelchen,
Du kannst mal versuchen einen anderen Verstärker an die Lautsprecher anzuklemmen, aber ich vermute das es sich dann genau so anhört. Meistens sind das Raumprobleme wenn Sie anders klingen als zuvor. Wo hast Du die Heco Lautsprecher den zuerst gehört? Im selben Raum? Hast Du auch ganz sicher keine Kabel vertauscht? Beschreibe mal wo und wie Du die Heco zuerst gehört hast.... Das muss isch ja reproduzieren lassen.
Bömmelchen
#16 erstellt: 03. Mrz 2022, 15:51
Hi, habe die Lautsprecher erstmals beim Verkäufer in seinem Wohnzimmer gehört - und da konnte ich keinerlei klanglichen Mängel feststellen.
Hatte auch schon einen Fachmann da, hat aber noch 2 Stunden hin und her die Segel gestrichen. Sein Fazit war, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Komponenten einfach nicht zusammen passen. Ich werde jetzt erstmal versuchen, einen anderen Verstärker herbei zu schaffen und melde mich dann wieder.
lG
buggydevil_No5
#17 erstellt: 03. Mrz 2022, 17:00
Moin,
eine Zeichnung der Aufstellung und Sitzposition im Raum mit Abmassen würde helfen.
ManwithDog
#18 erstellt: 03. Mrz 2022, 17:29
... und für was ist der Fachmann?
Zeig mal aussagekräftige Bilder vom Raum und Aufstellung
kölsche_jung
Moderator
#19 erstellt: 03. Mrz 2022, 17:40
... wahrscheinlich ein Verstärkerverkaufs-Fachmann ...
allesgeht
#20 erstellt: 03. Mrz 2022, 17:41
lG
Moin,
kein Bass liegt zu 100% nicht am Vincent Verstärker!
Der hat 200W an 8 Ohm, und somit genug Dampf einen tiefen Bass zu erzeugen.
Wird in der Presse ausdrücklich für gelobt.
Ich denke die LS sind käse, für Deinen Raum!
Davon abgesehen, fand ich die Heco nie grade Klasse.
Geschweige, das Du einen "wahnsinns" Klang" gehört hast!
Für mich fängt der Begriff ganz woanders an, um mit solchen Superlativen zu loben.
Die Quadral Vukan 8, ist schon eine ganz andere Nummer, als die Heco!
[Beitrag von allesgeht am 03. Mrz 2022, 18:03 bearbeitet]
Black_Sun
#21 erstellt: 03. Mrz 2022, 19:41
Mein Vincent macht auch mit 50 W Class A genügend Bass.
Hast Du den Vincent mal an anderen Lautsprechern in einem anderen Raum gehört?
Es könnte ja sein, daß der Vincent evtl. defekt ist, was ich aber nicht wirklich glaube. Die Heco kosten ja neu auch paar Euros. Wenn sie richtig stehen, sollte das mit dem Bass eigentlich passen. Also müsstest Du doch in Richtung Positionierung im Hörraum gehen....
Welcher Verstärker. Vincent ? NAD ? Rotel ?
wowo.schmidt am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  10 Beiträge
Welche Lautsprecher passen?
jdziony am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
hi welche lautsprecher passen
Der_Brock am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  3 Beiträge
CreepingDeath am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  27 Beiträge
welche Lautsprecher passen .
schundroman am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  6 Beiträge
LS für vincent 226 röhrenhybrid
loco76 am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  2 Beiträge
Vollverstärker Burmester 959: Welche LS?
Planloser2015 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  10 Beiträge
Welche Vollverstärker und Plattenspieler?
model_railways am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  9 Beiträge
Vincent
musikfiffi am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  25 Beiträge
McIntosh Vollverstärker MA8900 welche Lautsprecher?
sanipexmt am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedtimmesy821
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.800
