HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Mini DSP mit Messmikrofon gesucht | |
Mini DSP mit Messmikrofon gesucht+A -A |
Stefan-Heim
#1 erstellt: 12. Mrz 2022, 10:45 | |
Hallo, ich suche für meine Stereoanlage einen kleinen DSP, den ich zwischen meinen Verstärker und mein Abspielgerät stecken kann. Das ganze sollte mit einem AutoEQ ausgestattet sein, welcher den Raum Mithilfe eines Messmikrofons ausmisst. Gibt es so etwas zu einem günstigen Preis (unter 500 Euro). Vielen Dank im voraus! LG Stefan [Beitrag von Stefan-Heim am 12. Mrz 2022, 10:46 bearbeitet] |
borland123
#2 erstellt: 13. Mrz 2022, 10:23 | |
Moin, ggf. ein gebrauchtes DSPEAKER AntiMode DualCore 2.0 bei den EBay Kleinanzeigen. https://www.ebay-kle...&utm_content=app_ios VG B. [Beitrag von borland123 am 13. Mrz 2022, 10:25 bearbeitet] |
WiC
#3 erstellt: 13. Mrz 2022, 14:24 | |
Was sind das für Geräte, bitte die genaue Bezeichnung. LG |
darkstar23
#4 erstellt: 13. Mrz 2022, 15:20 | |
In Konkurrenz zu einem AntiMode DualCore 2.0 dann ein miniDSP 2x4 HD minidsp-2x4-hd-boxed wenn es per Auto "EQ" gehen soll noch eine Dirac Lizenz dazu für 200 €. Das ist schon mächtiger als ein AntiMode da man über den ganzen Frequenzbereich gehen kann, nicht nur bis 500 Hz. |
Stefan-Heim
#5 erstellt: 13. Mrz 2022, 15:29 | |
Vielen Dank für eure Antworten. Ja ich meinte schon ein DSP, der über den kompletten Frequenzgang anpassen kann. Den miniDSP 2x4 HD habe ich mir auch schon angeschaut, wusste aber nicht, dass man daran auch ein Messmikrofon anschließen kann. Kannst du das genauer erklären? |
darkstar23
#6 erstellt: 13. Mrz 2022, 15:59 | |
Mit dem miniDSP 2x4 HD kann man zwei Stereolautsprecher mit zwei Subwoofer über den ganzen Frequenzbereich korrigieren. Ohne Dirac geht das mit REW Software REW ansonsten mit der Dirac Live Software. Messmikrophone ist natürlich auch notwendig z.B. ein UMIK-1 USB Messmikrofon mit der Korrektur. Wie das Einrichten mit Dirac geht Youtube Einmessung mit Dirac Live: Schritt für Schritt Anleitung oder per REW Room EQ Wizard (REW) Tutorial German - Einmessung von Lautsprechern mit REW |
darkstar23
#7 erstellt: 13. Mrz 2022, 16:33 | |
Das Micro schließt man nicht an den miniDsp an, sondern an den Laptop mit dem man ein misst. Das Ergebnis wird dann zum miniDsp exportiert, da hat man dann wiederum vier Profile, also verschiedene gespeicherte Einstellung die man per FB abrufen kann. |
Stefan-Heim
#8 erstellt: 13. Mrz 2022, 17:51 | |
Super, das hat mir sehr weitergeholfen. Das heißt die Dirac-Software ist generell kostenlos und man benötigt nur die Lizenz wenn man es per Auto EQ machen möchte? Alles andere funktioniert auch ohne Lizenz? Wäre evtl. dieser DSP von Omnitronik auch eine Alternative? https://www.musikhau...OEAYYASABEgKoZfD_BwE |
Stefan-Heim
#9 erstellt: 13. Mrz 2022, 18:04 | |
Habe gerade gesehen, es gibt auch eine "normale" Version vom miniDSP (ohne HD). https://www.soundimp...bEAYYAiABEgKcPPD_BwE Kann ich diesen auch nehmen? Der Unterschied ist der fehlende optische Eingang, den ich sowieso nicht benötige oder? |
darkstar23
#10 erstellt: 13. Mrz 2022, 19:40 | |
Dirac ist nicht kostenlos, sondern kostet 199 Dollar. Ist aber wenn man REW einsetzt nicht notwendig, das ist dann aber der steinigere Weg ... zu den beiden anderen DSP kann ich wenig sagen, weil ich sie nicht kenne. |
borland123
#11 erstellt: 13. Mrz 2022, 19:57 | |
@TE schau Dir den DSPEAKER AntiMode Dual Core 2.0 einmal im Internet an. Natürlich lässt sich damit auch über den kompletten Frequenzbereich gehen und nicht nur bis 500 HZ wie oben behauptet. Des Weiteren brauchst Du hier auch keinen Laptop, es ist alles dabei inkl. Mikro und Du kannst das direkt am Gerät bedienen. Das ist schon ein mächtiges Werkzeug und vollkommend geeignet für das was Du vor hast und noch viel mehr. Hier auch mal die BDA dazu: https://www.grobi.tv...ual%20Core%202_0.pdf VG B. [Beitrag von borland123 am 13. Mrz 2022, 19:58 bearbeitet] |
darkstar23
#12 erstellt: 13. Mrz 2022, 20:59 | |
Also in der verlinkten Anleitung steht "Setzen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten das obere Korrektur-Limit zwischen 80 und 500 Hz." aber finde ich auch nicht wichtig, weil ich auch mit dem "neuen" miniDsp Flex nur bis circa 400 Hz korrigiere, weil sonst irgendwie der "Charakter" der Lautsprecher flöten geht. Ich kann mein altes DSPEAKER AntiMode Dual Core 2.0 für 600 € abgeben, schon die "neue" Hardware Variante und absolute nichts dran. Störend fand ich immer das Einmessen, das hat Stunden gedauert, und immer der Sweep über die komplette Bandbreite, da ist eine Delta Funktion schon besser, auch mit 13 Einmesspunkten, AntiMode nur einer ... und auch kein 2.2 nur wie der Name sagt 2.0. |
borland123
#13 erstellt: 13. Mrz 2022, 21:23 | |
borland123
#14 erstellt: 13. Mrz 2022, 21:28 | |
Ich hätte jetzt gesagt das sdas 2.0 eher als eine "Versionsnummer" zu sehen ist? Hier mal alle Anschlussmöglichkeiten : http://ak-soundservi...schlussbeispiele.pdf [Beitrag von borland123 am 13. Mrz 2022, 21:29 bearbeitet] |
darkstar23
#15 erstellt: 13. Mrz 2022, 23:09 | |
Dann kann der AntiMode Dual Core auch Vollbereich (messen nicht korrigieren) messen. Wie lange die Messung dauert hängt von Raum ab, der Messvorgang ist wohl adaptive. Ob jetzt Version oder Setup egal, man hat nur einen Stereo Ausgang im Gegensatz zum miniDsp mit 4 Ausgängen. Hier ist ja auch der Hersteller vertreten DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core So verschieden sind die Ansichten, ich fand es immer nervig mit der winzigen FB auf das kleine Display schauen und sich durch das doch eher nicht so intuitive Menü hangeln. Aber ich will das AM nicht schlecht reden, es hat jahrelang seinen Dienst gemacht, aber der Zahn der Zeit ... die sollten mal ein 3.0 oder 2.2 rausbringen [Beitrag von darkstar23 am 13. Mrz 2022, 23:27 bearbeitet] |
13mart
#16 erstellt: 15. Mrz 2022, 18:54 | |
Auch bei mir tut das AM 2.0 seit Jahren seinen 'Dienst', ohne Komplikationen. Und mit der Idee, per Computer, Lizenzen und updates in meiner Musikanlage herum zu machen, kann ich nicht allzu viel anfangen. Sie soll funktionieren; mit einem AM 2.0 macht sie dies einwandfrei. Gruß Mart |
Denon_1957
#17 erstellt: 15. Mrz 2022, 23:41 | |
Bei mir macht das,das AM DC 2.0 auch seit Jahren einwandfrei. 10 von 10 Punkten. [Beitrag von Denon_1957 am 15. Mrz 2022, 23:43 bearbeitet] |
Stefan-Heim
#18 erstellt: 21. Mrz 2022, 13:55 | |
Hallo zusammen, ich habe mit jetzt den MiniDSP 2x4 zusammen mit dem UMIK-1 gekauft. Ich bin absolut begeistert. Habe das Mikrofon einfach mal zum testen in die Mitte des Raumes gestellt und eine einfache Messung gemacht. Die Werte vom Equalizer einfach auf den DSP übertragen und das Ergebnis ist jetzt schon gigantisch. Das hätte ich so nicht erwartet. Das Programm REW ist, wenn man sich mal ein paar Minuten damit beschäftigt, eigentlich gar nicht so schwer zu bedienen. Morgen werde ich mir mal etwas mehr Mühe machen und jeden Lautsprecher separat und an verschiedenen Stellen im Raum ausmessen, inkl. separater Trennung des Subwoofers. Bin sehr gespannt :-) |
darkstar23
#19 erstellt: 21. Mrz 2022, 19:38 | |
Glückwunsch! Mit etwas know how ist das machbar und die Dirac Lizenz nicht zwingend notwendig. |
13mart
#20 erstellt: 21. Mrz 2022, 19:43 | |
Ich empfehle, auch mal eine Nahmessung vor den Lautsprechern zu versuchen (80-100 cm). Im Mittel- und Hochtonbereich würde ich nur eingreifen, wenn sich bei diesen Messungen Probleme zeigen. Im Bassbereich hingegen spielt der Raum richtig mit, da ist die Messung am Hörplatz ausschlaggebend. Gruß Mart |
DSP gesucht Octaveianer am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 15 Beiträge |
DAC/DSP gesucht dacander100 am 03.05.2022 – Letzte Antwort am 04.05.2022 – 5 Beiträge |
Mini-Verstärker gesucht (TA20xx?) mats99 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
Frage Mini Verstärker gesucht. KKK101 am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 2 Beiträge |
mini edelvollverstärker gesucht schiefernarr am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 4 Beiträge |
Stereo-Mini-Verstärker gesucht g.e.n.e. am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 13 Beiträge |
Mini Verstärker gesucht! sxtronic am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 12 Beiträge |
Mini HiFi-Anlage gesucht FlashNico am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 8 Beiträge |
Mini Receiver gesucht mart1n am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 5 Beiträge |
Mini Regallautsprecher gesucht wille1277 am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 15 Beiträge |
2022
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.375
