HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Billig-Boxen für Denon PMA 1060 | |
Billig-Boxen für Denon PMA 1060+A -A |
b.haart
#1 erstellt: 16. Mai 2022, 20:17 | |||||||
Hallo, Ich habe einen Denon PMA 1060 und suche Boxen dafür. Der Preis ist für mich ein ziemlich wichtiges Kriterium. So sehr, daß ich mir schon überlegte, vorerst ein paar Auna Boxen für 100 Euro zu kaufen. Bin aber wieder davon ab. Aufgrund des Kundenservices, würde ich gerne bei Amazon bestellen. Hier sind zwei Angebote, die mich interessieren: - Quadral Quintas 606 II Würde ich sehr gerne nehmen, habe viele positive Kommentare und Tests gelesen. Leider hat die Box bei 4 Ohm eine Nennbelastbarkeit von 140W, mein Verstärker aber 180W. Ist das wirklich ein Ausschlusskriterium? Sollte man es besser nicht machen? Ich würde ohnehin kaum lauter als Zimmerlautstärke hören... - Magnat Monitor Supreme 1002 Eine Box, die besser zu meinem Verstärker passen würde, hier im Forum aber wohl nicht geschätzt wird. Ich suche keine Lautsprecher fürs restliche Leben. Ich bin auch schon älter und habe gelegentlich Tinnitus. Die Feinheiten teurerer Boxen könnte ich vermutlich ohnehin nicht hören. Solide, anständige Standlautsprecher, die einen brauchbaren Bass produzieren und preislich im Rahmen bleiben, das stelle ich mir vor. Mich würden deshalb Meinungen zu den 2 von mir genannten Boxen sowie andere Vorschläge interessieren. Beste Grüße |
Kunibert63
#2 erstellt: 16. Mai 2022, 20:23 | |||||||
B-Bear
#3 erstellt: 16. Mai 2022, 20:36 | |||||||
Für das Geld würde ich bei Kleinanzeigen in deiner Nähe mal schauen. Wenn du dort etwas gefunden hast, dann hier vorstellen. Einfach mal Standboxen eingeben. Es werden mit Sicherheit Nahmhafte Hersteller in deinem Preisbereich sein, die die Auna und Quadral klangtechnisch an die Wand spielen. Gruß Bernd |
Kunibert63
#4 erstellt: 16. Mai 2022, 21:19 | |||||||
Nicht auf die Ohm-Zahl achten. Was vom Bass in Deinem Hörraum übrig bleibt entscheidet der Raum, die Aufstellung, also wie wo und wie weit auseinander die Lautsprecher stehen werden. Da können leider auch Standboxen mächtig enttäuschen. Im Bereich der "Billigstandboxen" erst recht. Canton GLE gehören hier auch dazu. http://www.hifi-forum.de/viewthread-32-71211.html Kannst noch mal nachlesen wegen den Magnats. Größere Kompaktboxen machen oft weniger Probleme mit Moden die den Klang verschlechtern können. Von Numan würde ich die Lautsprecher nutzen wollen die dort als Center beworben werden. https://www.numanaud...ctavox-703-MKII.html |
Sufi7
#5 erstellt: 16. Mai 2022, 21:53 | |||||||
Von Auna würde ich die Finger lassen, Quadral in dieser Liga auch. Man muss aber deine Ansprüche bedenken. Wenns günstig sein muss und dir vor allem um Bass geht kannst du die Magnat über Amazon ja einfach ausprobieren. So wie ich deine Ohren jetzt einschätzen würde, wäre es ja durchaus nett wenn die Boxen etwas übertreiben. Der Raum macht so viel bei der Akustik, da frag ich immer nach der Größe, Raumhöhe, Art des Bodens, eher karge Einrichtung, eher vollgestellt? Davon hängt ab wie gut Regalboxen oder Standlautsprecher geeignet sind und eben auch welche. Liebe Grüße, Sufi [Beitrag von Sufi7 am 16. Mai 2022, 23:01 bearbeitet] |
b.haart
#6 erstellt: 17. Mai 2022, 00:01 | |||||||
Die Numans hatte ich mir auch schon mal angesehen. Mir gefällt die Retrospective 1977 MK2 von der Optik. Außerdem finde ich einen 20cm Tieftöner vertrauenserweckender, als so eine 16cm Tröte. Die Fläche machts, jedenfalls in meiner Vorstellung. Aber nochmal meine Frage: Mein Verstärker soll 180W an 4 Ohm liefern können. Ist es akzeptabel, wenn die Boxen da deutlich darunter liegen? Als Laie würde ich vermuten, daß man dann besser die Lautstärke nicht voll aufdreht. Die Retrospective 1977 haben eine Nennbelastbarkeit von 120W, die Reference 801 150W, die Quadral 140W. |
Sufi7
#7 erstellt: 17. Mai 2022, 00:48 | |||||||
Das ist nicht nur akzeptabel, sondern durchaus wünschenswert. Ein Verstärker darf absolut mehr Watt haben als die Nennleistung des Lautsprechers. Bis zum Anschlag aufdrehen sollte man natürlich nicht, aber das ist sowieso keine gute Idee. Für jedes dB mehr Lautstärke braucht der Verstärker Kraft. Normale Lautstärke erreicht man auch mit 30 Watt Verstärker, aber darum geht es dir nicht. |
Kunibert63
#8 erstellt: 17. Mai 2022, 10:29 | |||||||
Nicht um diese Angaben kümmern. Dass sind Nennbelastungen. Lautsprecher können in Spitzen locker das deifache ab. Das sind kurze Impulse wie sie gerne bei Filmen genommen werden um die Zuschauer zu erschrecken. In klassischer Musik kommt das auch ab und an vor. Da wird in Passagen so leise gespielt dass ich dann extra was lauter drehe um noch was mitzukriegen. Promt haut das gasamte Orchester rein. Wenn man die Titel halt nicht kennt ist mir das schon öfter passiert. Für die wenigen Sekunden macht das den Lautsprechern nichts. Dauerexzesse mit Reglern über Zwölf Uhr tun Dir/Mir nicht gut und der Technik auch nicht. Ohne viel Bass im Titel geht auch mit 10Watt laut zu hören. Hängt vom Lautsprecher ab. Wirkungsgrad starke Boxen können das. Die Numans, welche Deine Favoriten sind, haben einen Kennschalldruck von 86,5dB. Ohne Angaben bei welchen Watt kann man leider nicht voraussagen wie laut die tatsächlich können. Und was vom Bass übrig bleibt, oder zu viel sein wird, hängt sehr vom Aufstellungsort ab. In die Ecken gehören die 1977 nicht. Die Reflexöffnungen sind hinten. Da könnte der Bass alles zermatschen und mächtig dröhnen. Dort sind Kompakte besser aufgehoben. Also verrate uns die Aufstellbedingungen. Hast Du Platz für Standlspr.? Sprich etwa 50cm zu allen Richtungen von Wänden entfernt? Wie weit stehen die Lspr. auseinander? Wie weit wirst Du sitzen? https://www.audiophysic.com/de/regeln-zur-aufstellung/ Wenn Du uns und dem Link nicht glauben magst dann bestelle verschiedene größen der Numans. Das ist ein Direktversender. Der lebt damit alles zurückgesendet zu bekommen. |
Yahoohu
#9 erstellt: 17. Mai 2022, 10:41 | |||||||
Moin, in welcher Gegend wohnst Du? Wie weit bist Du bereit zu fahren um einen vernünftigen gebrauchten Lautsprecher anzuhören und abzuholen? Nur so wird da mit einem geringfügigen Budget ein Schuh draus. Wie hoch ist denn eigentlich Dein Budget? Zweitens: Man muss Lautsprecher gut aufstellen können um obiges Ergebnis noch zu verbessern (googelst Du Stereodreieck). Drittens: Der Denon ist (wenn in Ordnung) locker in der Lage jeden Lautsprecher in Deiner Preisklasse vernünftig anzutreiben. Egal, "wieviel Watt" die Lautsprecher haben oder nicht haben. Gruß Yahoohu [Beitrag von Yahoohu am 17. Mai 2022, 10:43 bearbeitet] |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#10 erstellt: 17. Mai 2022, 11:23 | |||||||
Schwierig, eine Empfehlung zu geben. Auf der einen Seite soll es möglichst günstig sein, auf der anderen Seite quält dich ein Tinnitus. Keine Frage, gebraucht gibt's schöne Sachen, vorausgesetzt, man/n weiß, was man/n tut! Sprich, das kann auch nach hinten losgehen, weil kein Raum wie der andere klingt, und die Lautsprecher sich bei dir daheim ganz anders anhören können. Das gilt erst recht, wenn man/n unerfahren ist und den Einfluss des Raumes, Aufstellung sowie Hörabstand nicht einzuschätzen vermag. Mit Neuware wärst du hingegen auf der sicheren Seite, eben weil du bei Nichtgefallen den Krempel wieder retour schicken kannst. Salopp formuliert, kannst du auch die technischen Daten getrost ad acta legen. Das verwirrt nur. Ob der Tieftöner nun 16 oder 20 cm misst, muss nicht viel heißen. Numann genießt an und für sich einen recht ordentlichen Ruf, das 20er Chassis muss aber nicht zwingend hochbelastbar sein, bzw. für absoluten Tiefgang stehen. Wenn du hingegen bei Nubert mit der Argumentation kommen würdest, sehe das anders aus. Und für Zimmerlautstärke ist ein 16er mehr als ausreichend, sofern da was Vernünftiges drin steckt. Also vergiss die technischen Daten und konzentriere dich ausschließlich auf's hören, vor allem, ob die Dinger langzeittauglich sind. Was anfangs spektakulär klingt, kann auf Dauer ins nervige umschlagen. Und nervige Tröten werden deinem Tinnitus mit Sicherheit nicht dienlich sein. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 17. Mai 2022, 11:37 bearbeitet] |
WiC
#11 erstellt: 17. Mai 2022, 13:11 | |||||||
Moin, ein paar gebrauchte Magnat Quantum 605 mal als Beispiel werden sich mit Sicherheit deutlich besser anhören als dieser Quadral Quintas 606 II und Magnat Monitor Supreme 1002 Müll Das hörst auch du mach dir da mal keine Sorgen. Wie die Kollegen schon geschrieben haben kannst du die technischen Daten getrost vergessen. Wenn du Messungen von Fachzeitschriften findest haben die zumindest eine gewisse Aussagekraft, die Herstellerangaben zum Frequenzgang kannst du in der Regel gleich wieder vergessen. Eine Canton GLE 490 hat 2x200mm Tieftöner und einen 180mm Tiefmitteltöner, diverse Messungen zeigen das bei etwa 50Hz +-3dB Feierabend ist, da kommt so manche Kompaktbox tiefer, so viel dazu.
Volle Zustimmung, so wird ein Schuh draus Und ganz wichtig noch: Wie groß ist der Raum und wie können die Boxen darin aufgestellt werden ? LG |
nochn_alter_sack
#12 erstellt: 18. Mai 2022, 23:00 | |||||||
Hallo nochmal und danke für die Kommentare. Ich musste mir einen neuen Account zulegen, weil ich das Passwort verloren habe... Ein paar Dinge vorab: - Gebrauchte Boxen möchte ich nicht. Die mögliche Ersparnis rechtfertigt meiner Meinung nach nicht das damit verbundene Risiko. Dann lieber etwas schlechtere Neuware. - Die Räumlichkeiten sollen für die Lautsprecherwahl außen vor bleiben. Für meine jetzige Wohnung sind Standboxen eigentlich die falsche Option. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, die ordentlich zu stellen. Und wenn die Bässe ein wenig dröhnen, kann ich damit leben, bis ich eine andere Wohnung habe. Es spielt momentan keine Rolle, abgesehen davon, daß ich generell die Bassreflexöffnung(en) lieber an der Vorderseite hätte. - Ich bin schon etwas älter. Ich traue diesen Boxentürmchen nicht besonders viel zu, obwohl ich weiß, daß ich damit falsch liege. Gefühlsmäßig würde ich mich mit einer Box wie der Magnat Transpuls 1000/1500 wohler fühlen. So sollte ein Lautsprecher aussehen, und so einen Tieftöner sollte ein Lautsprecher haben. - Boxen probehören ist auch nichts für mich. Ich kenne mich, ich kann mich dann nicht entscheiden, noch weniger, wenn der Verkäufer neben mir lauert. Das ist auch nicht weiter schlimm, ich bin da nicht so anspruchsvoll. Ich suche so etwas wie einen Preis/Leistungsgewinner, dann bin ich zufrieden. - Ich habe mir ein Budget von 300-500 Euro überlegt. Weniger ist besser... Dies ist eine Liste von Lautsprechern, die ich mir momentan gut vorstellen könnte. Ich habe mich dabei fast ausschließlich an Tests und Kommentaren orientiert. Mich würden Meinungen interessieren, was für oder gegen die einzelnen Modelle spricht: - Quadral QUINTAS 606 II (immer noch mein Favorit. Viele zufriedene Käufer, ein überschaubares finanzielles Risiko, eine schlichte Optik. Version1 mit den vorderen BR-Öffnungen wäre mir lieber) - Teufel Ultima 40 (nicht besonders beliebt hier, hat aber bei Amazon viele zufriedene Käufer und ist mit 350 Euro gut im Budget) - Magnat Monitor Supreme 2002 (ist vielleicht besser als die 1002) - Magnat Tempus 77 (einen positiven Test gelesen) - Numan Ref 801 |
Prim2357
#13 erstellt: 18. Mai 2022, 23:55 | |||||||
https://www.amazon.d...ps%2C123&sr=8-6&th=1 Aber wenn du schon das Budget bei 500€ steckst, die hier sind aus meiner Sicht allen Genannten deutlich überlegen: https://www.akustik-...paarpreis?sPartner=3 |
Sufi7
#14 erstellt: 19. Mai 2022, 01:27 | |||||||
Ich stimme Prim zu. Die Cambridge Audio sind definitiv besser! Allerdings wenn du schon schreibst , dass dir Bass so wichtig ist würde ich dir vermutlich wirklich die Magnat 2002 empfehlen. Die sind für den Preis ok. Die Teufel sind letztklassige Plastikschepper-Kisten ohne Tiefe. |
Prim2357
#15 erstellt: 19. Mai 2022, 06:38 | |||||||
Übrigens ist die Garantie bei Cambridge Audio übertragbar, wenn der Original Kaufbeleg und ein entsprechender Kaufvertrag vorhanden sind: Zitat aus den Garantiebedingungen: 15.6 Sind Garantien von Cambridge Audio übertragbar? Garantien von Cambridge Audio sind mit dem Produkt übertragbar, sofern der Originalkaufbeleg von Cambridge Audio sowie ein Beleg für den Eigentümerwechsel des Geräts vorgelegt wird, der bestätigt, dass das Gerät zum Zeitpunkt des Eigentümerwechsels in gutem betriebsfähigen Zustand war. https://www.ebay-kle...2106593134-172-21788 |
Kunibert63
#16 erstellt: 19. Mai 2022, 10:41 | |||||||
Zugestimmt.... Man gut dass Du das gasagt hast, sonst wäre ich wieder der T-Hater. Mich jukt es in den Fingern, aber ich lass es bleiben........ |
raindancer
#17 erstellt: 19. Mai 2022, 11:56 | |||||||
Das verstehe wer will, ich nicht. Bei keiner Komponente ist das Risiko so gering wie bei Lautsprechern, die holt man eh ab und probiert sie aus, schaut sich Oberflächen und Chassis an und nimmt sie oder läßt es. In dem zweiten Satz streiche "etwas" und ersetze es durch "sehr viel". Anyway deine Entscheidung. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#18 erstellt: 19. Mai 2022, 12:06 | |||||||
Zumal die Cambridge Audio SX-80 aus ebayKleinanzeigen nicht wirklich unter gebraucht verbucht werden sollte.
Das ist dem zweiten Inserat für 350,- Euro entnommen. Ich würde dem 300 Mücken vorschlagen, mein Hobel anschmeißen, die Dinger vor Ort begutachten, eintüten und mich freuen, das Problem so unkompliziert gelöst zu haben. Der VK selbst hat tadellose Bewertungen und ist seit 2013 aktiv. Ggf. nochmal nachfragen, ob die tatsächlich frei von Mängeln sind und dann höflichst das Angebot unterbreiten. Vor allem bei Hifi lohnt es sich immer wieder, auch Gebrauchtware zu berücksichtigen, eben weil der Wertverlust nicht von der Hand zu weisen ist.
Besser ist immer so ne Sache. Mir sind die gestern auch aufgefallen, von daher habe ich mal hier und da geschmökert. Ist natürlich auch mehr oder weniger Rätselraten, was denn nun stimmt und was an den Haaren herbeigezogen wurde. Liest man/n so zwischen den Zeilen, sind die alles andere als schmusig abgestimmt, sprich leicht ins Helle tendierend. Somit benötigt es schon einen vernünftig bedämpften Raum, idealerweise ein AVR im Gepäck, der notfalls korrigierend eingreifen kann. Ist halt auch ne Preisfrage, so dass man/n die ggf. bei Nichtgefallen wieder verlustfrei losbekommt. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 19. Mai 2022, 12:25 bearbeitet] |
Yahoohu
#19 erstellt: 19. Mai 2022, 12:25 | |||||||
Dadadadaaaa, heute im Kalender rot anstreichen: Prim und Sockenpuppe sind sich mal einig @TE: ab ins Auto und los.... |
Sufi7
#20 erstellt: 19. Mai 2022, 13:46 | |||||||
Besser im Bereich dieser Vorschläge und Preisklasse. Wie aber bereits erwähnt, wenn ich den TE richtig einschätze geht es ihm nicht feinen, gut definierten Klang sondern um einen gewissen Bums. Ansonsten würden wir nicht über Dinge wie Größe sprechen. Bekanntlich hat das wenig mit Qualität oder Klang zu tun zu tun. Ich kenne Regalboxen bzw Monitore die alle genannten locker an die Wand spielen, aber geht ja darum was der TE eben will. Deswegen ist meine Empfehlung auch eher Magnat. Die sind auch weniger hell als CA... |
Sufi7
#21 erstellt: 19. Mai 2022, 13:52 | |||||||
Ich bin noch nicht verschrien Aber im Ernst, ich wollte Teufel lieben! Ich finde die Firma und Konzepte sympathisch und wollte sie wirklich mögen! Dann habe ich einen Großteil ihres Lautsprecher Sortimentes getestet... Ich kann diese Enttäuschung nicht beschreiben und bin teilweise fassungslos gewesen. Sorry, aber die sind wirklich furchtbar. |
nochn_alter_sack
#22 erstellt: 19. Mai 2022, 15:34 | |||||||
Ich habe aber keinen 'Hobel', um die Dinger vor Ort zu begutachten und einzuladen. Das macht die Sache erheblich schwieriger. Bei den heutigen Spritpreisen würde ich mir das auch zweimal überlegen. Hinzu kommt, daß man dann bei den Ebay-Kleinanzeigen auf Treu & Glaube kauft. Die gemachten Angaben müssen nicht stimmen, die Bilder auch nicht. Ich habe erst vor zwei Wochen einen fehlerhaften Verstärker dort im Angebot gesehen, dessen Verkäufer schrieb, er selbst hätte ihn dort als einwandfrei deklariert gekauft. Bevor ich mir meinen jetzigen Verstärker zugelegt habe, hatte ich dort 2 Verkäufer zwecks eines abgesicherten Kaufs angesprochen. Beide haben abgelehnt, was Bände spricht. Ebay-Kleinanzeigen sind gut für Billigkram, aber mehr nicht. Richtig günstig gibts da meiner Meinung nach auch selten was. Die meisten Verkäufer betreiben das zumindest semi-professionell und wissen, was sie verlangen können. Das ist meine Erfahrung mit dem Laden. Ich habe noch ein wenig weitergeschaut, hauptsächlich bei YT Videos. Mittlerweile bereue ich es fast, daß ich mir nicht gleich die erstbesten, die Quintas, gekauft habe. Je länger man sucht, desto mehr findet man, und Boxen, die gestern noch gut waren, sind plötzlich keine Option mehr. Ich schwanke also zwischen der Billiglösung, den Quintas, und einer größeren Geldausgabe. Die könnte die Transpuls 1000 sein, oder, neu im Angebot, die Klipsch R-28F, die mir vom Klang gefallen könnten. (Die Numan Ref 801 sind auch noch nicht völlig aus dem Rennen.) Beide Optionen würden mein Budget sprengen, aber so langsam hängt mir die Suche auch zum Hals raus. Irgendwas muss her, und wenn ich es habe, werde ich damit auch zufrieden sein. Das ist dann nämlich der Vorteil, wenn man keine direkte Vergleichsmöglichkeit hat. |
baumawas
#23 erstellt: 19. Mai 2022, 16:17 | |||||||
Ich höre seit 35+ Jahren mit KEF Calinda kompakte zwei-Wege Standbox die gibts durchaus gelegentlich gebraucht für um die €300. Ich baue zwar immer mal wieder neue LS, aber diese beiden werden mich bis zum Ende begleiten... Bin Jhrg. 61 Sie haben nicht das frischeste, dynamichtse, neutralste uw. Klangbild - machen aber einfach langzeittauglich Spass - ohne zu nerven. Können auch mal LAUT. Gruss aus KölnPoll, Ralf |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#24 erstellt: 19. Mai 2022, 16:30 | |||||||
Online Payment Platform (also sicher bezahlen) wie PayPal schließe auch ich generell aus. Bei ersterem erübrigt sich jegliche Erklärung anhand der getätigten Bewertungen von selbst. Sprich, entweder geht der Käufer in Vorkasse oder schlägt vor Ort auf. Und trotz dieser Einstellung sind wir überwiegend positiv bewertet worden, von den 3 Follower mal ganz zu schweigen.
Du wünscht dir also Ramsch Preise und der VK soll wenn möglich das Risiko tragen? Nicht dein ernst oder? PayPal ist im Streitfall i .d. R. auf Seiten des Käufers. Sprich, wenn der behauptet, der Artikel entspricht nicht der Beschreibung etc. wird das Geld zurückgebucht und der VK sitzt auf dem trockenen, denn Geld wie Ware sind somit futsch. Warum also soll ich als VK ein derartiges Risiko eingehen?
Ob so eine Herangehensweise tatsächlich zum Erfolg führt, sei mal dahingestellt. Ich kann's mir ehrlich gesagt beim besten Willen nicht vorstellen. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 19. Mai 2022, 16:58 bearbeitet] |
LionFairy
#25 erstellt: 19. Mai 2022, 20:07 | |||||||
Hier nun mal meine Meinung zu dem Thema. Standlautsprecher neu für 350 € das kann man vergessen. Nirgends auf der Welt kann man für so wenig Geld etwas zusammenzimmern, was man auch nur im entferntesten gebrauchen kann. Hier einmal überschlägig, wie man so etwas in etwa kalkulieren muss. VK 350€ minus Umsatzsteuer = 294 macht dann EK für den Händler höchstens(!) 183€ der Importeur bezahlt 134€ (davon muss er auch Transport von China oder doch Rumänien? und Zoll entrichten) bleibt also für den Hersteller rund 100 €. Für zwei Standlausprecher! Die Hälfte geht für die Gehäuse drauf, dann hat er pro Box gerade noch 25 € von denen er die Lautsprecher-Chassis, die Frequenzweiche, die Kabel und die Anschlüsse kaufen muss. Und womit soll er die Verpackung bezahlen? Sch***e also noch mal 3-5€ pro Box weniger. Das was der Hersteller damit machen kann, ist von vorne rein nur Elektroschrott, der ein bisschen "hübsch" aussieht, damit er von Leuten wie Dir (sorry) gekauft wird. Die einzige Lösung für dich für dieses Geld an einen halbwegs brauchbaren (Stand)Lautsprecher zu kommen ist: einen gebrauchten zu nehmen. 👍🤷♂️ Wenn dir Retro gefällt, warum nicht gleich ein Original. Sowas z.B. MB Quart 980s Lautsprecher der Verkäufer will 350€ haben. Das sind Sie wert! Die haben neu mal um die 3.000 DM gekostet. (Made in Germany) Im Idealfall suchst du dir so etwas oder so etwas ähnliches in deiner Nähe. Angucken, Probe hören, bezahlen, mitnehmen. 👍😀 Viele Grüße - LionFairy |
wolle_55
#26 erstellt: 19. Mai 2022, 21:01 | |||||||
Generell ist Kleinanzeigen eine Goldgrube, wenn man mit der richtigen Einstellung rangeht: - Geduld - Sachverstand - Menschenkenntnis - Freundlichkeit Wenn man damit nicht aufwarten kann, sollte man es tatsächlich sein lassen und sich selbst und den potentiellen Verkäufern den Ärger sparen. Von den erwähnten LS würde ich abraten: Quadral Quintas, Magnat Monitor, Teufel Ultima. Die Magnat Vector 77 sind nicht schlecht, aber seit langem nicht mehr als Neuware zu bekommen. Numan Ref., Saxx & Polk (XT- oder E/ SE-Serie) könnten interessant sein. Ggf. würde ich auch eine 2.1-Lösung in Betracht ziehen, damit ist man flexibler. |
Sufi7
#27 erstellt: 19. Mai 2022, 22:07 | |||||||
Ich bin aus dem Thread raus. Sorry. Ich stimme den letzten Antworten in den meisten Punkten zu, verstehe aber, dass es ohne Auto kaum machbar ist große Lautsprecher zu transportieren. Insofern inkl. kaum Risiko, Rückgaberecht etc. verstehe warum u. U. nur Neuware eine Option ist. Erwarte im Umgang mit Anderen vom TE allerdings mehr Höflichkeit und nicht ständig nur das Gejammer, dass er den Unterschied sowieso nicht hört. Wenn dem so ist, einfach irgendwas kaufen das groß ist. Liebe Grüße an Alle. |
Reference_100_Mk_II
#28 erstellt: 19. Mai 2022, 22:26 | |||||||
Auch wenn du es vmtl. nicht mehr hören kannst/willst: Kauf gebraucht. Wo kommst denn her? PLZ? Wenn du nicht unbedingt im tiefsten Hinterland wohnst sondern in einer größeren Stadt könnte es da schon eine nette Auswahl geben. |
13mart
#29 erstellt: 19. Mai 2022, 22:52 | |||||||
Dann wäre es konsequent, in einem Forum wie diesem nicht herum zu fragen, sondern einfach Irgendwas zu kaufen. Die Schreibenden hier haben ja alle ihre eigenen Vorlieben und Abneigungen, verkomplizieren also die Entscheidung. Gruß Mart |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#30 erstellt: 19. Mai 2022, 23:19 | |||||||
Prinzipiell ist durchaus Vorsicht angebracht, wenn Standlautsprecher derart billig verschleudert werden. Nichtsdestotrotz lässt sich das eben nicht so pauschal aburteilen. So wurden bspw. die Elac Debut F5 dazumal für um die 350,- Euro (Paarpreis) im naheliegenden Elektronik Discounter angeboten. Wohlgemerkt Neuware, kein Aussteller oder dergleichen. Eine NUMAN Reference 801 schlägt ebenfalls mit um die 400,- Euro Paarpreis zu Buche, von irgendwelchen Rabattaktionen mal ganz zu schweigen. Standlautsprecher von Monitor Audio, namentlich die Bronze wurden ebenfalls per ebayKleinanzeigen für unter 400,- Euro verramscht. Für 200 Euro mehr durftest du dich mit dem Dynaudio Logo schmücken. Konkret wurden 666,- Euro für ein Paar Standlautsprecher aus der DM Serie von Dynaudio aufgerufen. Konkurrent B&W war noch großzügiger und bot für unter 500 Mücken ein Paar aus der uralten CM Serie an. Müsste ne CM 4 gewesen sein. Der ursprüngliche VK ist doch selten derart niedrig angesetzt. Ein AVR-X1600 von Denon hast du dazumal für schmale 299 erhalten, der größere Bruder schlug mit um die 650 Mücken zu Buche. Als der Vertrieb von MA dazumal wechselte, gab's auf sämtliche Hupen bis zu 60% Nachlass, alle Serien inbegriffen. Sprich, du konntest direkt beim Vertrieb vorfahren und die Dinger für nen schmalen Taler eintüten. Und weil wir schon mal bei Cambridge Audio sind. Den Vorgänger von der Kiste Cambridge Audio AXR85 gab's für 199 Mücken. Liste jetzt knapp 600 Glocken. Wenn dir das zu billig erscheint, greifst halte ne Nummer höher ins Regal. Opera Consonance Forbidden City Calaf mit Dali Ikon 7 UVP fast 5000 Glocken, im Abverkauf für 1500 zu haben. Soll's hingegen nur ne simple Vorstufe sei? Rotel RC-1572, Liste jetzt 1299,-, der Vorgänger in Form der RC 1570 schlug im Abverkauf mit mageren 444,- Euro zu Buche. Solche Angebote könnte ich zuhauf aufzählen. Und die wird's auch in Zukunft immer wieder geben, eben weil das Zeugs irgendwann im Abverkauf landet, um Platz für Neues zu schaffen. Wie sonst willst du permanent Kaufanreize setzen, wenn nicht über den Preis? Die Listenpreise sind doch schon lange nicht mehr zu halten und schon gar nicht in Stein gemeißelt. MB Quart bspw. (eben weil du diese weiter oben angepriesen hast) wurden dazumal häufig in den Discountern für die Hälfte verramscht. Selbiges gilt auch für diverse andere Marken, die nach und nach alle von der Bildfläche verschwunden sind. Ergo Schnäppchen wird es immer wieder geben, neu wie gebraucht und das unabhängig vom ursprünglichen Preisgefüge.
Solche Argumentationen hat sich der Handel damals zunutze gemacht, um in späteren Verlauf abgespeckte Hupen an den Mann zu bringen. Somit also als generelle Empfehlung auch nicht zu gebrauchen. Der Konkurrenzkampf war schon dazumal gnadenlos, selbst Firmen wie T+A hat musste sich dem beugen, so dass auch hier bis zu 50% Abschlag drin waren. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 20. Mai 2022, 00:18 bearbeitet] |
nochn_alter_sack
#31 erstellt: 20. Mai 2022, 00:41 | |||||||
Letzter Beitrag von mir. Weitere Antworten sind nicht nötig, werden von mir auch nicht weiter verfolgt. Was zum Henker ist an 'gebraucht kaufe ich nicht' unverständlich? Habe ich um Kommentare dazu gebeten? Stattdessen kommt hier so'n Clown um die Ecke und will mir 40 Jahre alte Boxen aus BW aufschwatzen. Made in West-Germany. Ich glaube, es hackt. Eigentlich hatte ich gehofft, daß es hier zu bestimmten Boxen Erfahrungsberichte gibt, daß sich Leute melden, die die Lautsprecher selber haben oder hatten. Aber nix da. Argumentiert wird mit dem Preis, oder dem Hörensagen. Besten Dank an diejenigen, die ernsthaft geantwortet haben. An Kommentaren von Leuten, die von 'Schreibenden' faseln und damit demonstrieren, daß sie noch nicht einmal die deutsche Sprache beherrschen, habe ich kein Interesse. Das ganze Forum hier kommt mir mittlerweile wie ein Jahrmarkt der Eitelkeiten vor. Damit bin ich dann raus. UND KAUFE MIR DIE QUINTAS... Saludos! |
gammelohr
#32 erstellt: 20. Mai 2022, 01:27 | |||||||
Zu deinem vergessenem Passwort, warum hast du nicht einfach Passwort vergessen gedrückt bei der Anmeldung? Hätte man den Account reaktivieren können.... |
borland123
#33 erstellt: 20. Mai 2022, 05:58 | |||||||
@altersenilersack Am besten mal den Blutdruck checken und dann ganz entspannt gebrauchte Lautsprecher kaufen |
gammelohr
#34 erstellt: 20. Mai 2022, 06:41 | |||||||
So ein schöner Amp und dann Quintas... |
Reference_100_Mk_II
#35 erstellt: 20. Mai 2022, 08:03 | |||||||
Schade.
Das ist/war auch zugegeben ein überaus schlechtes Beispiel. Nach so vielen Jahren kann es tatsächlich schon notwendig sein, die ein oder andere Reparatur durchzuführen.
Aber DAS ist so auch erstmal keine gute Entscheidung. Okay, kannst sie ja bestellen, anhören und bei nicht-gefallen einfach wieder zurückschicken...
Nein, denn bei solchen Produkten ist auch ohne persönliche Erfahrung damit bereits klar, dass das nix dolles sein kann. Klar, wenn du nur was suchst wo Musik raus kommt, ohne jedweden weiteren Anspruch --> kauf was du willst. Da bin ich voll bei dir. Sollte es aber auch nur in irgendeiner weise "gut" sein - sei es nun Klang, Verarbeitung, Optik - so ist das Budget anzupassen bzw. auf Gebrauchtware zu setzen. Viel Erfolg. |
Apalone
#36 erstellt: 20. Mai 2022, 08:41 | |||||||
Und dass die Konjunktion "dass" nicht mehr "daß" geschrieben wird, sollte man wissen, wenn man die Beherrschung der deutschen Sprache thematisiert.. . Außerden scheint das hier
sehr zutreffend zu sein.... Also ruhig mit dem billigen Neuzeug zufrieden sein! Besser wird es nicht. |
Yahoohu
#37 erstellt: 20. Mai 2022, 08:50 | |||||||
Und noch (zwei) Accountleichen |
gammelohr
#38 erstellt: 20. Mai 2022, 14:53 | |||||||
Ich wollt's net schreiben. So nen Larry hier machen und nicht mal "Passwort vergessen" drücken können.. |
Sufi7
#39 erstellt: 20. Mai 2022, 21:40 | |||||||
Die Frage ist warum man hier schreibt, wenn man eh nur Lärm machen will und alles besser weiß. Bin ja fast froh, dass ich den richtig eingeschätzt habe. So ein unangenehmes Verhalten. |
Lautsprecher für DENON PMA-1060 Phonique am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
DENON PMA 1060 class A Tante-pain am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 13 Beiträge |
HGP Corda / Denon PMA-1060 g7 am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 18 Beiträge |
Denon PMA 700 oder PMA 1060 ? Marius02 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 4 Beiträge |
Welche LS für Denon 1060 alexb_ac am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 10 Beiträge |
Boxen für Denon PMA-250 Maik2k am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 4 Beiträge |
Boxen für Denon PMA 700 feuchterschuh am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
Denon PMA 655R Silver1978 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 3 Beiträge |
Boxen zu Denon PMA 860 B-T-B am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 7 Beiträge |
Denon PMA-980R gegen PMA-700AE marzsius am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 19 Beiträge |
2022
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.719
