Was brauche ich noch zu Quadral Rubin mk II?
Soundtriix
#1 erstellt: 28. Mai 2022, 20:52
Hallo zusammen,
Ich bin noch sehr neu in der Audiophile Welt, erst recht im Thema Lautsprecher.
Nun habe ich erst gerade beim Second Händler meines Vertrauens ein Paar Quadral Mk II Standlautsprecher für einen tollen Preis entdeckt.
Jedoch weis ich nicht was die Anschaffung der Lautsprecher noch mit sich bringen würde, bezüglich Verstärker etc. Habe versucht mich im Internet etwas zu informieren, kahm aber nur noch verwirrter aus der Sache heraus.
Mein Ziel ist es die LS primär fürs Fernsehen und Musik über den Fernseher hören. Später möchte ich dann einen Plattenspieler anschliessen. Aber ein Lohnkiller nach dem anderen
Meine Frage jetzt ist was muss noch dazu für ein funktionierendes Audiosystem mit den Lautsprechern? Brauche ich einen Vorverstärker und dann noch einen Vollverstärker? Oder Vor und End? Nur Voll? Wie ist es mit Reciever wenn ich es vorerst nur über den TV laufen lasse?
Hier sonst noch die technischen Daten aus dem Angebot, vielleicht hilft es euch ja:
2 Spitzenklasse Stereolautsprecher Quadra Rubin Mk II . Technischer Zustand einwandfrei, Optisch schön, leichte gebraucht spuren, sehe Bilder Der Sound dieser Lautsprecher ist erstaunlich gut, sehr klare und detaillierte Wiedergabe, mächtiger und dennoch präziser Bass
Daten
•Hersteller: Quadral
•Modell: Rubin Mk II
•Baujahre:
•Hergestellt in: Germany
•Farbe: schwarz
•Abmessungen: 900 x 225 x 265 mm (H x B x T)
•Gewicht: ca. 15 kg
Technische Daten
•Bauart: 4-Wege Baßreflex, Standlautsprecher
•Chassis:
•Tieftöner: 2x 170 mm
•Mitteltöner: 1x 110 mm
•Hochtöner: 1x 25 mm
•Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 120 / 200 Watt
•Wirkungsgrad:
•Frequenzgang: 30 - 22.000 Hz
•Übergangsbereiche: 150 / 800 / 2.800 Hz
•Impedanz: 4-8 Ohm
Ich danke euch schonmal im Vorraus für jegliche Infos die ihr geben könnt und freue mich darauf vielleicht schon bald in diese Welt eintauchen zu können!
Highente
#2 erstellt: 28. Mai 2022, 21:55
Du brauchst einen Vollverstärker oder Receiver. Dieser sollte einen digitalen Eingang für den TV und einen Phonovorverstärker eingebaut haben.
Ein Phonovorverstärker ist für einen Plattenspieler notwendig. Er verstärkt die Signale einer Platte auf die " normale" Eingangslautstärke
Ein Vorverstärker dient zur Quellenwahl und Lautstärkeregelung
Die Endstufen verstärken das Signal. Hier werden die Lautsprecher angeschlossen
Ein Vollverstärker ist eine Kombination aus Vorverstärker und Endstufen
Ein Receiver ist ein Vollverstärker mit eingebautem Radiotuner
[Beitrag von Highente am 28. Mai 2022, 21:56 bearbeitet]
TesteX
#3 erstellt: 28. Mai 2022, 22:32
Welchen Fernseher hast du denn, oder welche Anschlüsse bietet der Fernseher? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dein Fernseher einen der beiden Ausgänge besitzt (Toslink oder S/PDIF).
Dann benötigst du noch einen Vollverstärker (Vorstufe und Endstufe ist in einem Gerät) oder die getrennte Gerätekombination (eine Vorstufe und eine Endstufe). Da über Toslink und S/PDIF ein digitales Signal übertragen wird, benötigst du noch einen Digital Analog Wandler (gibt dafür mehrere Bezeichnungen: D/A-Wandler (Digital-Analog-Umwandler), DAC (digital analog converter)). Bei neueren Verstärkern ist oft schon ein DAC eingebaut, wenn der Verstärker keinen DAC besitzt, dann kann man den als Zusatzgerät kaufen und mit dem Verstärker verbinden. Ein Beispiel für einen günstigen D/A-Wandler: FiiO Taishan D03K Digital Analog Wandler.
Verbindungsweg wenn der DAC im Verstärker verbaut ist:
Fernseher => Verstärker => Lautsprecher
Verbindungsweg wenn im Verstärker kein DAC verbaut ist:
Fernseher=> externer DAC => Verstärker => Lautsprecher
____________________
Wenn du auch einen Plattenspieler anschließen möchtest, dann stellt sich die Frage, welchen Plattenspieler möchtest du verwenden bzw. welches System (MM oder MC).
Es gibt Plattenspieler die haben einen integrierten Vorverstärker. Dann verbindest du den Plattenspieler mit dem Verstärker über einen der typischen Verstärkereingänge (LineIn, AUX, ..).
Viele Plattenspieler haben keinen integrierten Vorverstärker. Dann benötigt entweder der Verstärker einen Phono-Vorverstärker, oder man kauft einen Phono-Vorverstärker als Zusatzgerät. Da es zwei Systeme (MM oder MC) gibt, musst du schauen ob der Phono-Vorverstärker (im Verstärker oder als Zusatzgerät), dein System unterstützt. Es gibt Phono-Vorverstärker die beide Systeme unterstützen, aber es gibt auch welche die nur eines der beiden Systeme unterstützen.
Verbindungsweg wenn der Plattenspieler einen integrierten Vorverstärker besitzt oder wenn der Verstärker einen passenden Phono-Vorverstärker besitzt:
Plattenspieler => Verstärker => Lautsprecher
Verbindungsweg wenn der Plattenspieler keinen integrierten Vorverstärker besitzt, aber das Zusatzgerät (Phono-Vorverstärker) mit passendem System vorhanden ist:
Plattenspieler => Phono-Vorverstärker => Verstärker => Lautsprecher
Soundtriix
#4 erstellt: 29. Mai 2022, 06:36
Ich wurde mit dem Prinzip aufgezogen, dass man etwas kauft das wenige Dinge gut kann, statt viele Dinge mittelmässig. Trifft dies bei hier deiner Meinung nach auch zu? Macht es mehr Sinn eine Vor- und Endstufe seperat zu kaufen, um das beste aus beiden zu machen? Oder „überhäufe“ ich das System dann eher? Ist wohl eine sehr individuelle Frage aber jeder Input (Ba dum tssss) hilft.
Auf der Anzeige steht auch, dass die Boxen über eine Belastbarkeit von 200 Watt verfügt, müsste ich dann schauen dass ich einen Verstärker dieser Leistung anschaffe? Muss dass pro Lautsprecher oder für beide zusammen gerechnet werden?
Highente
#5 erstellt: 29. Mai 2022, 06:44
Die heute am meisten gekaufte Gerätegattung ist ein AVR. Der hat digitale Eingänge für den TV und du musst nur auf einen Phonoeingang achten. Bei Denon, Yamaha oder Marantz bist du da gut aufgestellt.
Watt Verstäker = maximale Leistung
Watt Lautsprecher = maximale Belastbarkeit bevor ein Defekt auftritt
Prim2357
#6 erstellt: 29. Mai 2022, 07:06
Moin
Hat denn dein TV die digitalen Tonausgänge welche angesprochen wurden?
Ja, dann frag deinen Second Hand Händler welchen Stereo(voll)verstärker er mit Digitaleingang und Phono Eingang anbieten kann.
Die Lautsprecher werden wohl ca.200€ kosten, wäre etwas dekadent hier einen AVR in Richtung 1000€ einzusetzen.
Achja, falls du Radio integriert haben möchtest, dann heißt der Stereoverstärker plötzlich Stereoreceiver.
Falls nur der Digitaleingang fehlt, kann man diesen mit einem günstigen D/A Wandler extern ersetzen.
WiC
#7 erstellt: 29. Mai 2022, 07:22
Moin,
falls du einen konkreten Tipp möchtest für ein Gerät das ich persönlich im Preis und der Leistung für angemessen halte:
Yamaha RX 797
Yamaha_RX_797
Für den TV: PROZOR 192kHz DAC Converter
LG
kallix
#8 erstellt: 29. Mai 2022, 09:10
Genau,
Yamaha ist immer eine Empfehlung wert.
Auch gut und neuer ist der R-S 700.
https://www.ebay-kle...t/2076094630-172-958
Suche einfach ob du einen der beiden in deiner Nähe finden kannst - ein Funktionstest ( Schalter, Regler ) vor Ort wäre hilfreich.
Schönen Sonntag noch.
Kalli
[Beitrag von kallix am 29. Mai 2022, 09:12 bearbeitet]
TesteX
#9 erstellt: 29. Mai 2022, 09:13
Meiner Meinung nach gibt es da keinen hörbaren Unterschied ob man von einem Hersteller den Vollverstärker oder die Vorstufe + Endstufe kauft.
LG
@ WiC, mit dem PROZOR 192kHz DAC Converter hatte ich leider keine guten Erfahrungen gemacht. Ich hatte das Problem, dass das Signal sehr leise war. Um Zimmerlautstärke zu erreichen, musste der Lautstärkeregler (Verstärker) ganz schön hochgedreht werden. Wenn dann ein anderes Gerät, bspw. der CD-Player, aktiviert wurde und man den Lautstärkeregler nicht wieder zurück gedreht hat, hat es einem fast aus die Socken gehauen. Gab dazu auch auf Amazon ein paar Bewertungen.
Quadral Platin MK II vs. Quadral Rubin MK III
master-psi am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  9 Beiträge
Gebrauchter Verstärker für Quadral Wotan/Rubin
TB2 am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  21 Beiträge
Quadral Wotan MK II
coolcologne am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 18.09.2003  –  2 Beiträge
Quadral Shogun mk IV oder Quadral Rubin MkIII
Waeltklass am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  5 Beiträge
Quadral Rubin Mk2
Redfire am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  11 Beiträge
Verstärker zu Quadral Vulkan MK II
James_T_Kirk am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  5 Beiträge
Pioneer A-757 MK II
bollekk am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  3 Beiträge
Quadral Montan MK- V
MikeDo am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  6 Beiträge
Quadral Titan Mk V
guchi am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  3 Beiträge
Quadral Titan MK IV
Kelly_G am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  20 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWally8984*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.806
