HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Verstärker (für 50W 8Ohm Boxen) | |
Suche Verstärker (für 50W 8Ohm Boxen)+A -A |
Hemdträger
17:41
erstellt: 30. Mai 2022, |||||
Guten Tag, ich habe ein paar (2.0) Lautsprecherboxen bekommen die ursprünglich von einer HiFi Anlage kommen. Leider habe ich keinen Verstärker dazu. Was wäre eine gute und günstige Lösung um die Boxen zu betreiben? Diese Daten sind hinten angeben. Power handling capacity 50W Impedance 8 Ohm Gebrauchtkauf käme in Frage. Vielen Dank im Voraus! |
Sockenpuppe
Gesperrt |
10:08
erstellt: 31. Mai 2022, |||||
An und für sich lässt sich so fast jeder Verstärker mit x-beliebigen Lautsprechern betreiben. Technisch steht dem selten was im Wege. Die Frage ist, welche Anschlüsse im Einzelnen benötigt werden. Gebraucht gilt es etwas aufpassen, weil nicht jedes Inserat hält, was es verspricht. Prinzipiell spricht aber wenig dagegen, lässt sich doch so die ein oder andere Mark sparen. Bspw. wird hier gern dem Yamaha RX-797 eine Empfehlung ausgesprochen, zu Recht, wie ich meinen würde. Sofern denn benötigt, lässt der sich mit einem preiswerten D/A-Wandler (DAC) aufwerten. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 31. Mai 2022, 10:21 bearbeitet] |
gst
14:02
ja, kann ich nur empfehlen, was Sockenpuppe vorschlägt, ich mach' das gerade so. Der Fernseher, der Rechner und der DVD-Player übergibt so das Audio-Signal an den RX-797. |
WiC
14:11
Moin, den RX-797 empfehle ich auch oft, habe sogar selbst noch einen hier ![]() Es kommt eben darauf an wie günstig es denn sein soll, ein gut gepflegtes Gerät kostet so um die € 150.- und die Leistung des 797 wird sicher nicht wirklich benötigt. Ein RX-397 würde es sicher auch tun und der ist deutlich günstiger zu haben ![]() LG |
Hemdträger
18:36
erstellt: 02. Jun 2022, |||||
Vielen dank für die vielen Antworten! Also 150€ ist definitiv zu hoch für mich. 50€ ist schon eher reatlistisch, obwohl ich auch nichts dagegen hätte weniger zu zahlen. Der Vorbesitzer hat mir gesagt, dass der Originalverstärker kaputt sei und es sich nicht lohnen würde ihn zu reparieren. Deshalb hat er mir netterweise die Boxen geschenkt. ![]() JVC SP-MX66BK Ich brauche keine extra Funktionen, nicht mal eine Fernbedienung. Ich würde die Boxen ganz altmodisch mit einer analogquelle betreiben. Was sollte ich mindestens bezahlen um solchen Boxen gerecht zu werden? |
gst
19:55
Also, die RX-797 gehen bei ebay zwischen 75 und 125 Euro weg. Die RX-497 kosten nie über 100,-, und die RX-397 bleiben bei 50-60. Wenn ich die Boxen so sehe, sind die genannten Verstärker vermutlich immer noch wesentlich zuviel des Guten. gst |
evilknievel
20:38
Hallo, zielführend wäre die Angabe deiner PLZ, damit man mal schauen kann was im Low Budget Bereich abholbar für dich wäre. Gruß Evil |
Hemdträger
20:51
61250
Das habe ich vermutet. Ich brauch nur etwas das Verstärkt was adequat zu den Boxen wäre. Es bräuchte nicht mal an und ausschalter oder einen volumenpoti. |
Reference_100_Mk_II
22:25
![]() ![]() ![]() Nutze ich selber, läuft vollkommen unauffällig. ![]() Ist so einer der Dauerbrenner bei den kleinen Mini-Verstärkern. Edit: Oh, und wenn du irgendwann mal gute Einsteiger-Boxen suchst weil die JVC ja nun doch... Naja... Diese Modelle sind sehr beliebt: ![]() [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 02. Jun 2022, 22:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:31
erstellt: 03. Jun 2022, |||||
Moin,
Dafür bekommt man halt nur gebrauchte Markenware mit einem Risiko eines Defektes, auch wenn sie als "voll funktionstüchtig" angepriesen werden. Ansonsten musst du auf asiatische "Qualitätsware" ausweichen ![]() Beispiele: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hemdträger
13:16
erstellt: 06. Jun 2022, |||||
Danke für die Tipps! Auch wenn der RX-397 deutlich hochklassiger ist als meine Boxen, er geht regulär für 40€ euro inkl versand bei ebay. Das ist ein Gerät bei dem sich die Reparatur lohnen würde. Es ist davon auszugehen, dass die Kondensatoren platt sind? Der Hybridverstärker sollte wahrscheinlich nicht kaputt sei? Falls doch würde man einen Ersatz bekommen? [Beitrag von Hemdträger am 06. Jun 2022, 13:26 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:12
Wenn man Reparaturen selbst machen kann, dann ist das natürlich EINE Sache.... Aber das Gerät ist schon für um 40 € zu haben und daher auch nur noch so viel wert. Auch ist die Technik veraltet und bietet für einen AVR keine modernen Anschlüsse.
Evtl kann hier der Serienfehler eintreten, da der Kondensator C245 im Netzteil defekt sein kann und sich das Gerät dann nicht mehr einschalten lässt. Ansonsten dürften alle anderen Kondensatoren unauffällig sein.
Was denn für einen Hybridverstärker? Darin werkeln ganz normale Transistoren und diese müssten erhältlich sein. Vllt. können die LS-Relais Kontaktschwierigkeiten aufweisen. |
Hemdträger
20:18
erstellt: 08. Jun 2022, |||||
Ich brauche nur analoge ein und Ausgänge.
Gut zu wissen vielen Dank!
Achso, ich bin davon ausgegangen dass ein Hybridverstärker eingebaut ist. Alles klar. |
Hemdträger
17:14
erstellt: 09. Jun 2022, |||||
Da die boxen unterdimensioniert sind (50W) wie hoch sollte man den Regler drehen? |
gst
20:16
erstellt: 10. Jun 2022, |||||
Da gibt es ja leider keine für alle Eingänge gültige Lösung. Wenn eine Quelle wie ein CD-Laufwerk Ausgangsspannungen rund 2V bereitstellt und andere Quellen nur 500mV abgeben, muss man den Lautstärkeregler darauf anpassen, einmal auf 10:00 Uhr oder ein anderes Mal vielleicht auf 12 Uhr. Solange du damit keine Party veranstaltest und du nicht schwerhörig bist, solltest dir dein Gehör automatisch sagen, wann es gut ist. gst |
Ernst_Reiter
08:15
erstellt: 13. Jun 2022, |||||
lies mal hier ![]() posting #6 zitat: " das heisst: ein verstärker mit 5 watt und eine box mit 90db wirkungsgrad reichen in der regel aus, um aus einem normalen zimmer eine disko zu machen. es gibt boxen mit wirkungsgraden von 100db pro watt. da reichen 1-2 watt aus um dir die ohren zu zerpusten." selbst diese scheinbar billigen JVC können bei sehr einfacher weiche und daher vielleicht unerwartet guter empfindlichkeit, verdammt laut spielen. da gibt es "high-end" stand-LS mit empfindlichkeit 78 dB um € 8 500, die werden deutlich leiser spielen, als Deine JVC bei gleicher verstärkerstellung. |
marantz-fan
08:43
Ui, 78dB ist aber echt wenig! ![]() |
Suche 50w Stereoverstärker vollebude am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 6 Beiträge |
Welchen verstärker für 100W/8Ohm Boxen hassiausaschbi am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
Suche einen Verstärker für meine 8ohm Lautsprecher mika333 am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 8 Beiträge |
Lautsprecherpaar für unter 100? (>=50W) oliver.tmp am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 10 Beiträge |
Verstärker für Studiobetrieb - KAUFBERATUNG. buzzaldrin am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 5 Beiträge |
Günstiger Verstärker gesucht (ca. 2 x 50W) dephou am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 7 Beiträge |
Suche Verstärker mit 2X 300Watt RMS@8Ohm Southpark01 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 32 Beiträge |
Suche Verstärker,Endstufe für Yamaha Boxen... Trying_To_Make_It am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
Suche Verstärker für Partyraum AbraxaZ am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 4 Beiträge |
Suche Passenden Verstärker für vorhandene Boxen Zauberhelm am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNicoB83
- Gesamtzahl an Themen1.559.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.887
