HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Studio-Monitore für Multimedia-Anwendungen | |
Studio-Monitore für Multimedia-Anwendungen+A -A |
J3LU
#1 erstellt: 31. Mai 2022, 17:56 | |
Hallo zusammen, es geht um Stereo-Lautsprecher für Multimedia-Anwendungen am Schreibtisch. Nach einiger Recherche, unter anderem hier im Forum, bin ich zu dem Schluss gekommen aktive Studio-Monitore statt Hifi-Lautsprecher zu kaufen. Dieser werden auf Ständern stehen, jeweils ca. 1 m von mir entfernt. Leider mit nur 5 cm Abstand zwischen Rückseite und Wand. Folgende Modelle habe ich aktuell in der engeren Auswahl: -Saxx AS30 -Adam Audio T5V -JBL 305P MkII -Yamaha HS5 -PreSonus Eris E5 XT -Fluid Audio FX50 1. Frage: Gibt es Modelle in der Liste, die ihr für Multimedia-Anwendungen auf keinen Fall empfehlen würdet? 2. Frage: Würde ich für dieses Setup von den jeweils nächst größeren Varianten profitieren, oder kann ich das Geld aufgrund der Nähe zum Lautsprecher getrost sparen? Die beiden Lautsprecher sollen mit zwei PCs verbunden werden, zwischen denen ich per Knopfdruck wechseln will. Aktuell habe ich den Atom AMP von JDS Labs für meine Kopfhörer im Einsatz. Stattdessen brauche ich jetzt einen möglichst kompakten Verstärker, an den ich meine Kopfhörer und die Lautsprecher anschließen kann, der außerdem die Option bietet einfach zwischen den zwei PCs als Input zu wechseln. 3. Frage: Ist es überhaupt sinnvoll aktive Lautsprecher an diesen Verstärker anzuschließen, oder sollte ich diese separat zu den Kopfhörern mit den PCs verbinden? 4. Frage: Könnt ihr mir einen Verstärker empfehlen? Vielen Dank für eure Hilfe! Grüße J3LU |
Stromsegler
#2 erstellt: 31. Mai 2022, 18:25 | |
[Beitrag von Stromsegler am 31. Mai 2022, 18:28 bearbeitet] |
J3LU
#3 erstellt: 01. Jun 2022, 12:38 | |
Nein, habe ich noch nicht gehört. Kosten halt ca. doppelt so viel wie der Rest der Liste. Weswegen ich mich frage, ob es sich lohnt deutlich mehr auszugeben, wenn ich die Lautsprecher nicht professionell verwende. |
JULOR
#4 erstellt: 01. Jun 2022, 16:18 | |
Moin, zu 1: Deine Auswahl ist doch schon ganz ordentlich. Die Saxx sind keine Nahfeldmonitore im engeren Sinne, sondern eher aktive Hifi-Lautsprecher. Ist aber egal, die sind auch sehr gut. Die anderen Monitore bieten echtes Bi-Amping für Hoch- und Mittelton. Ist zwar professionell, würde ich für deine Anwengung aber nicht überbewerten. Die Neumann sind natürlich spitze. Ob man gleich damit anfangen muss, glaube ich nicht. Evtl. ist das sehr neutrale Klangbild auch nicht jedermanns Sache, wenn man nicht unbedingt damit abmischen will. zu 2: Ich denke, mit 5" bist du gut bedient. Die größeren Varianten bringen natürlich mehr Bass, insbesondere bei höheren Pegeln. Aber im Nahfeld kann das auch Probleme machen. zu 3: kann man machen. Kannst halt nur einen Rechner anschließen. zu 4: Vorstufen sind im Hifibereich sehr teuer, weil sie nur für einen kleinen Markt von High-End-Jüngern produziert werden. Noch vertretbar wäre dieser hier (Retoure, sonst ca. 250€), hat leider keinen Kopfhörerausgang: https://www.justhifi.de/pro-ject-pre-box-s2-analogue-a11506.html Ansonsten kannst du ja auch einen Kleinmixer nehmen, die liegen so bei 100-200€, wenn es nicht die billigste Klapperkiste sein soll. Z.B. https://www.thomann.de/de/yamaha_ag06.htm [Beitrag von JULOR am 01. Jun 2022, 16:20 bearbeitet] |
imLaserBann
#5 erstellt: 01. Jun 2022, 17:21 | |
Grundsätzlich ja. Aber wenn man keine Analogen Eingänge braucht und die beiden PCs über verschiedene digitale Eingänge zugespielt werden, findet man das gesuchte als DAC/KHV mit integriertem Vorverstärker in diversen Preis- und Ausbaustufen. Einen guten Überblick gibt da für mich das Angebot bei Audiophonics. Es kann passieren, dass einen das Grundrauschen der Monitore stört, wenn man nah dran sitzt. Ansonsten bieten die größeren Modelle meist mehr Tiefgang. |
JULOR
#6 erstellt: 01. Jun 2022, 18:05 | |
Klar, die 6“ Varianten kann man noch nehmen. 8“ ist halt auf dem Tisch und vor der Nase schon ziemlich groß. |
WiC
#7 erstellt: 01. Jun 2022, 19:45 | |
Moin, wenn Saxx, dann würde ich die airSOUND AS 30 DSP für ca.€ 270.- als B-Ware empfehlen. LG |
J3LU
#8 erstellt: 02. Jun 2022, 14:08 | |
Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten! Zu 1. und 2. Dann werde ich mir denke ich die AS30 DSP und einen der Studio-Monitore bestellen und probehören, was mir besser gefällt. Bleibe dann erstmal bei den 5". Zu 3. und 4. Analoge Eingänge sind für mich nicht zwingend notwendig. Dann werde ich die verlinkte Liste mal durchsuchen, ob da was passendes dabei ist. Die Pro-Ject Pre Box S2 mit zusätzlichem Kopfhörer-Anschluss wäre natürlich perfekt gewesen... Habe auch herausgefunden, dass ich über meinen Atom AMP von JDS Labs ebenfalls die Lautsprecher steuern kann. Muss dafür lediglich die Kopfhörer ausstecken, sonst ist der hintere RCA Output deaktiviert. Ist natürlich nicht so bequem, aber da der Kopfhörer auf der Vorderseite angeschlossen ist, auch kein großes Ding. [Beitrag von J3LU am 02. Jun 2022, 14:32 bearbeitet] |
Taugenix_!
#9 erstellt: 02. Jun 2022, 14:44 | |
evt reicht hier ein MoniController? zb Mackie BigKnob https://www.thomann.de/de/mackie_big_knob_studio.htm |
J3LU
#10 erstellt: 02. Jun 2022, 20:47 | |
Danke für den Tipp, das hört sich gut an. Da könnte ich sogar mein Mic noch anschließen... |
J3LU
#11 erstellt: 22. Jul 2022, 18:29 | |
Servus zusammen, vielen Dank nochmal für eure Beratung! Habe jetzt seit ein paar Wochen den Big Knob Studio in Kombination mit Focal Alpha 65 Evos im Einsatz. Bin sehr zufrieden, die Monitore haben meine Erwartungen übertroffen. Der Big Knob Studio ist von den Anschlussmöglichkeiten her genau das, was ich gebraucht habe. Könnte nur etwas kleiner sein. Beste Grüße und schönes Wochenende. |
Studio Monitore luisdin am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 3 Beiträge |
Suche Studio Monitore eclip am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 3 Beiträge |
Studio-Monitore für Stagepiano klamm am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Wohnzimmertaugliche Monitore (Aktiv?/Studio?) bulu am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher / Studio Monitore für PC X-x--DOMI--x-X am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 13 Beiträge |
Presonus Eris 5 vs JBL LSR 305 mdan87 am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 5 Beiträge |
PC Lautsprecher -> Aktive Monitore? *Senfgurke* am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
Einsteiger Studio Monitore Ultimate_Qore am 12.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 6 Beiträge |
PC-Lautsprecher: Mackie CR4/5, M-Audio BX5, Presonus eris, JBL LSR 305 BlackCry am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 7 Beiträge |
Studio Monitore als "Heimkino" Lautsprecher? BreakingNice am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 6 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.751
