Beratung HiFi und Plattenspieler
Omega-90
#1 erstellt: 03. Jun 2022, 10:27
erst mal vielen Dank im Voraus für die Beantwortung meiner Fragen! Ich bin ein absoluter HiFi Newbee und würde mich deshalb über ein paar Tipps sehr freuen!
Ich habe vor einiger Zeit unsere alte "Familien-HiFi Anlage" vor der Verschrottung gerettet und frage mich nun, ob es sich lohnt diese zu reaktivieren. Hierbei handelt es sich um eine Luxman Anlage mit L-3 Verstärker, T2 Tuner sowie Kasettendeck und Plattenspieler Technics Quartz SL-Q2.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Anlage noch funktioniert, weil diese über 10 Jahre gestanden hat.
Würdet ihr diese Anlage noch nutzen oder lieber in komplett neues Material investieren?
Ich würde wohl auf jeden Fall gerne einen neuen Plattenspieler und Boxen kaufen. Was würdet ihr hier empfehlen? Taugt der Plattenspieler von Sonoro?
Ansonsten würde ich vielleicht auch ein solches Gerät kaufen um die Anlage Wifi kompatibel zu machen:
https://www.amazon.d...i%2Caps%2C105&sr=8-2
straylight23
#2 erstellt: 03. Jun 2022, 11:21
Fotos!
Wenn die Komponenten noch funktionieren, dann gibt es keinen Grund für einen Austausch. Der Plattenspieler ist sogar ausgesprochen gut.
Natürlich können nach 30 Jahren und mehr Defekte auftauchen - die sind bei den Geräten aber sogar reparabel.
Der Plattenspieler ist normalerweise robust und hier ist vor allem die Nadel des Tonabnehmers zu prüfen. Ist sie vorhanden, steht sie grade, sieht sie visuell sonst in Ordnung aus? Wenn das gegeben ist, kann man mit einer Schallplatte eine Hörprobe machen. Klingt es komisch, verzerrt - tauschen! Empfehlungen für einen Ersatz hängen vom derzeit verbauten Tonabnehmer ab.
Der Verstärker ist auch gut - und hübsch. Hier prüfe, ob alle Regler funktionieren, ob dabei Störgeräusche auftreten, ob das Gerät auf beiden Kanälen spielt. Wenn Du Zugriff auf ein Repaircafe hast (oder Dich selbst mit Eletronik auskennst und löten kannst), würde es sich auch lohnen, das Gerät zu überholen. Ein Servicehandbuch gibt es bei der Elektro-Tanya: https://elektrotanya...sm.pdf/download.html
Viel Geld reinstecken lohnt sich aber nicht. Der reine Verkaufswert des Verstärkers ist sehr niedrig dreistellig. Den ideellen Wert des Gerätes kannst nur Du beziffern. Ist das Gerät technisch in Ordnung, tut es genau das, was heute Verstärker auch tun - im Bezug auf den Phono-Eingang eventuell sogar besser.
Tuner interessieren mich nicht und in sofern kann ich wenig dazu sagen.
Welches Tapedeck ist es denn? Tapedecks sind nach der Zeit oft problematisch. Kunststoffzahnräder zerbröseln und sind als Ersatz kaum zu bekommen, Andruckrollen sind ausgehärtet, Riemen sind zerbröselt etc. etc. Das muss man probieren. Wenn ein Tapedeck gut funktioniert, kann es Spaß machen - und das Kassetten-Revival fängt gerade erst an.
Den Streaming-Client kenne ich nicht. Ich benutze Chromecast-Audio Dongle an solchen Geräten.
evilknievel
#3 erstellt: 03. Jun 2022, 12:02
den Plattenspieler unbedingt behalten.
Die Kiste ist auch fast unkaputtbar.
Wenn man mit Plattenspielern bisher nicht viel am Hut hatte unbedingt die Bedienungsanleitung durchackern und die dort beschriebenen Einstellungen beachten.
kann man hier downloaden:
https://elektrotanya...al.pdf/download.html
Wenn man vom Smartphone in die Anlage streamen möchte, reicht ein günstiger Bluetoothempfänger
Gruß Evil
raindancer
#4 erstellt: 03. Jun 2022, 12:07
Unbedingt behalten, und zwar Alles. Wobei die Lautsprecher nicht benannt wurden, vlt nachholen. Erstmal eine Bestandsaufnahme machen, was geht und was nicht.
Omega-90
#5 erstellt: 03. Jun 2022, 19:23
Vielen Dank für Eure Antworten! Das hilft mir wirklich sehr!
Leider klappt es mit dem Hochladen von Fotos nicht. Diese bzw. das Format werden immer als ungültig angezeigt... scheint etwas kompliziert zu sein.
Die Anlage ist eigentlich in keinem schlechten Zustand. Ich werde aber zumindest den Plattenspieler auf jeden Fall für eine kleine Überholung abgeben müssen. Ich selbst habe dafür zu wenig Ahnung. Kennt hier jemand einen guten Schrauber in Münster? :-)
Um ehrlich zu sein war mein erster Ansatz ein integriertes System von Sonos mit Plattenspieler zu kaufen. Ich wurde allerdings im HiFi Laden dafür echt dumm angeguckt... :-D
Es sind keine Boxen mehr vorhanden: Ich freue mich über Kauftipps!
Mir ist es wichtig zwischen Platte und Spotify schnell switchen zu können. Deshalb würde ich mich über einen konkreten Tipp bzgl. eines kompatiblen W-Lan Systems sehr freuen.
Für weitere Räume (Küche und Bad) werde ich mir dann einfach zusaätzlich ein WiFi Radio holen.
straylight23
#6 erstellt: 03. Jun 2022, 20:35
Das geht eigentlich ganz easy, allerdings kann es sein, dass die Bilder vom Smartphone zu groß sind. Dafür gibt es gute App (Android z.B. LitPhoto). Dann sollte es normalerweise gehen.
Den Plattenspieler bekommst Du mit Hilfe des Forums ans laufen. Da bin ich mir sicher. Versuche das mit den Fotos, lade Dir das Handbuch herunter und probiere es einfach aus.
Wenn der Verstärker zickt, brauchst Du vielleicht immer noch einen Spezialisten. Schaunwama...
Du wirst mit der Anlage immer am Verstärker die Quelle umschalten müssen. Phono -> Aux -> Phono etc. pp. Reicht Dir das? Spotify & Co kannst Du vom Smartphone über einen einfachen Bluetooth Empfänger streamen. So etwas hier: https://www.amazon.d...PQ3G3WAB2MXE19N9EKGP
Wenn Du vom Smartphone unabhängiger sein möchtest, wäre es gut zu wissen, ob Du eher in der Apple oder Google Welt unterwegs bist - ich weiß, klingt eigentlich absurd
Aber damit kannst Du dann Lösungen auswählen, die Dir ermöglichen den Stream an den Empfänger so zu übergeben, dass er vom Smartphone, PC oder Tablet unabhängig läuft.
Für die Apple-Welt wäre man hiermit wahrscheinlich gut bedient:
https://www.amazon.d...84GV7RRG0ZXSAFPM8XGM
Für Android suche entweder nach gebrauchten Chromecast Audio Geräten (ca. 50 EUR - mit Glück auch deutlich günstiger) oder nach anderen Geräten die Chromcast-fähig sind.
Chromecast Audio ist so einer:
https://www.ebay-kle..._content=app_android
Die Preise für die Dinger sind leider mittlerweile eine Frechheit. Die haben neu 29,90 gekostet. Aber die sind super. Du brauchst dazu dann nur ein Kabel Miniklinke auf Cinch:
https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
[Beitrag von straylight23 am 03. Jun 2022, 20:51 bearbeitet]
raindancer
#7 erstellt: 04. Jun 2022, 09:51
Unnötig. Besorge dir im Netz die Bedienungsanleitung, da steht alles drin was du wissen mußt. Durchlesen, verstehen, beachten und dann Musik hören. Du mußt dich eh damit auseinandersetzen, da nach jedem Transport oder längerer Einlagerung die gleichen Prozeduren ausgeführt werden sollten, sonst droht mieser Klang und ev Plattenverschleiß/-Zerstörung. Bei Unklarheiten dieses treffliche Forum befragen.
Omega-90
#8 erstellt: 04. Jun 2022, 19:21
Ich habe alles versucht, aber leider bekomme ich immer die Meldung "Du hast ein ungültiges Bild ausgewählt!". Ich kann hier keine Fotos hochladen.
Bei dem Plattenspieler ist ein Plastikteil (dort wo der Tonarm befestigt wird) abgebrochen. Dieses müsste ich wohl ersetzen.
@straylight23 Vielen Dank. Ich nutze überwiegend Apple Produkte. Deine Vorschläge werde ich auf jeden Fall beherzigen.
Habt Ihr noch einen Tipp bzgl. passender Boxen? Damit werde ich so oder so anfangen und mir in den nächsten Tagen etwas schönes zulegen.
Vielen Dank nochmal für Eure Tipps. Dieses Forum ist echt klasse!
buggydevil_No5
#9 erstellt: 04. Jun 2022, 21:30
Moin,
Budget für die Boxen???
straylight23
#10 erstellt: 04. Jun 2022, 23:53
Das Ding hier?
https://www.ebay.de/...r=artemis&media=COPY
Bezüglich Boxen wäre die Raumgröße und das Budget interessant...
Omega-90
#11 erstellt: 05. Jun 2022, 10:08
Das müsste es sein, danke
Mein Budegt liegt so zwischen 400-800 Euro und das Wohnzimmer hat ca. 30 qm.
straylight23
#12 erstellt: 05. Jun 2022, 13:57
In Essen bietet ein Hifi-Händler ein paar Wharfdale Linton 85 als Aussteller mit ein paar Gebrauchsspuren an:
Tolle Lautsprecher, passen zum Raum, der Anlage, so eben noch ins Budget und kommen mit Gewährleistung. Wenn Essen für Dich erreichbar ist, kannst Du die dort auch mit Deiner Musik anhören und mit anderen vergleichen. Letzteres ist wichtig, da der richtige Lautsprecher immer auch eine Geschmacksfrage ist.
Grundsätzlich ist es ohnehin sinnvoll, verschiedene Lautsprecher Probe zu hören. Idealerweise bei Dir zu Hause! Aber mal eben mit dem mehrfachen Deines Budgets in Vorleistung zu gehen und nach der Erprobung das zurück zu schicken, was nicht gefiel, ist nicht jedermanns Sache...
Plattenspieler beratung
DerDeutscheTon! am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  16 Beiträge
hifi beratung
svenboy am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  8 Beiträge
Top Plattenspieler Beratung in Oldenburg :-(
lutznig am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  5 Beiträge
Beratung für Plattenspieler, Verstärker, Lautsprecher
ZeHofnarr am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  14 Beiträge
Plattenspieler Einstieg: bitte um Beratung!
SpiritOfSound am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  16 Beiträge
Beratung Verstärker - Cd Spieler und Plattenspieler
JTHH am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  4 Beiträge
hifi neuling braucht beratung
judgement am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  23 Beiträge
Beratung RECEIVER & HIFI KH
chriskw am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  20 Beiträge
beratung für hifi komplettsystem
mukechiltmal am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  9 Beiträge
Wohnzimmer Musik / Hifi Beratung
TheHavock am 22.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.690
