HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Anschließen von Presonus E5 + Sub8 + Microstation ... | |
Anschließen von Presonus E5 + Sub8 + Microstation + Brumm-Unterdrücker und Interface an PC+A -A |
mostdope
20:08
erstellt: 13. Sep 2022, |
Hallo, ich habe mir für meinen Computer folgende Komponenten gekauft: - 2 Presonus E5 - Presonus Sub8 - Presonus MicroStation BT Ich bin mir nicht ganz sicher wie ich das ganze anschließen soll. Wenn ich das richtig verstehe, sollte ich symmetrische Kabel verwenden (XLR) verwenden und noch ein Brumm-Unterdrücker dazwischenschalten. Allerdings ist mir nicht ganz klar was ich wo und wie anschließe. - E5 per XLR ans Interface - Interface per USB an den PC - Sub8 per? ans Interface? - Brumm-Unterdrücker? (zwischen E5s und Interface?) - Micro-Station? Ich habe eine ganz normale Soundkarte und benötige noch ein Soundinterface. Könntet ihr mir bitte helfen? Ich habe das ganze mal grafisch dargestellt. Ich hätte am liebsten die "bestmögliche" Anschlussart bzgl. Audioqualität und Grundrauschen etc. Ich freue mich auf Informationen. Danke euch schon mal! ![]() |
Highente
21:09
Du brauchst kein Interface. Du gehst von der Soundkarte in den Microcontroller und schließt die Lautsprecher an Main out links und rechts und den Sub an den Sub out an fertig. [Beitrag von Highente am 13. Sep 2022, 21:11 bearbeitet] |
mostdope
21:29
Hi, danke für die Antwort. Das heißt - Microcontroller per USB an den Computer - E5s mit einem XLR zu TRS Kabel an der Micro-Station anschließen z.B ![]() - Am Sub8 mit 2 TRS an die Micro-Station mit 1 TRS, also hierfür ein Y-Kabel Verstehe ich das richtig? Wo muss der Brumm-Unterdrücker hin gegen das starke rauschen? Danke! |
Highente
21:45
Hast du die Microstation schon zu Hause? Ich hab da keinen USB Anschluss gesehen. |
mostdope
21:49
Nein habe ich nicht, stimmt sorry. Das heißt der Anschluss erfolgt über Soundkarte mit 1xKlinke zu 2xTRS? Gibt es da keine Probleme wegen symmetrisch & unsymmetrisch? Bleibt noch die Frage wegen Brumm-Unterdrücker. Die kommen noch irgendwo dazwischen? Sorry für die wahrscheinlich ziemlich doofen Fragen... |
Basstian85
22:02
Die Klinke der Soundkarte ist unsymmetrisch, damit kannst du die symmetrischen Eingänge der Monitore/Sub nicht nutzen bzw. profitierst nicht davon. Da bräuchtest du ein Audiointerface mit symmetrischen Ausgängen. Ich meine aber es gibt auch symmetrierboxen die man dazwischen schalten kann, kenne die aber nicht. Wenn du die Monitore an den Strom anschließt und keine Quellen an die Monitore anschließt hörst du das Grundrauschen (Verstärker) der Monitore. Wenn dir das zu laut ist, befürchte ich brauchst du andere Monitore... |
mostdope
22:11
Das habe ich mir schon gedacht. ![]() Reicht mir sowas oder muss ich mir ein Interface suchen, welches auch noch einen Sub-Anschluss hat? Bin jetzt wieder verwirrt, bzgl. der Kombination Interface, Micro-Station und Unterdrücker. Was mit welchen Kabeln wohin.... |
Highente
22:29
Also ich würde mit einem 3,5mm Klinkekabel vom Kopfhörerausgang des PC in den Aux Eingang des Microcontroller und mit den entsprechenden Kabeln vom Microcontroller zu den Lautsprechern und zum Subwoofer verkabeln. [Beitrag von Highente am 13. Sep 2022, 22:29 bearbeitet] |
Basstian85
22:48
Jo, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch erst in den Sub und dann von da die Ausgänge des Subs dann in die Monitore. Einfach mal in die Anleitungen schauen, da sind Verkabelungsbeispiele... |
mostdope
22:58
Okay, verstehe ich. Aber was ist die "beste" Anschlussart. Die Option mit normaler Klinke in die Soundkarte und das Mischen von smmetrisch und unsymmetrisch fällt doch da schon raus. Und dann noch die Anschlussreihenfolge mit dem Unterdrücker usw... Hat niemand ein optimales Anschlussbeispiel? [Beitrag von mostdope am 13. Sep 2022, 22:59 bearbeitet] |
Taugenix_!
13:41
erstellt: 14. Sep 2022, |
Ich würde es wie folgt anschliessen: Stereo-Miniklinke aus der PC-Soundkarte unsymmetrisch in die Input Anschlüsse des Entbrummers zb: ![]() hier eine möglichst kurze Mini-Stereoklinke auf 2x 6,3 mm Klinke mono zb: ![]() Vom Entbrummer symmetrisch in den Monitor-Controller zb: ![]() Vom Moni-Controller symmetrisch in den Sub zb: ![]() Vom Sub symmetrisch in die beiden Monitore zb: ![]() Um Einstreuungen möglichst gering zu halten, würde ich möglichst nah an der Soundkarte von Unsymmetrisch auf Symmetrisch gehen und die Leitungen möglichst kurz halten. Ich würde die Monitore über den Sub schleifen, weil ich hier am Sub noch einiges pegeln und regeln kann. [Beitrag von Taugenix_! am 14. Sep 2022, 13:43 bearbeitet] |
mostdope
12:20
erstellt: 15. Sep 2022, |
Danke, so werde ich es versuchen. ![]() |
Taugenix_!
13:58
... aber gerne, viel Erfolg und Spass beim hören ![]() |
Subwoofer: Mackie CR8S-X BT vs Presonus Eris Sub8 jack1 am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 6 Beiträge |
Stereo zum Musikhören und Zocken, Presonus Eris E5 machiavelli1986 am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 7 Beiträge |
Stereo-Lautsprecher für ca. 200? Dalm am 30.03.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 5 Beiträge |
Aktive Nahfeldmonitore an den PC - Audio Interface? cptsnifflz am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 7 Beiträge |
Wie anschließen / welchen DAC? HmmRfa am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 8 Beiträge |
Adam sub8 oder SVS PB-1000 Cett am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer für PreSonus Eris E4.5 Monitore Wanda94 am 19.10.2024 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 3 Beiträge |
Audio-Interface < 200? a.obuchovskij am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2019 – 8 Beiträge |
Stereo Boxen an neuen Samsung Fernseher anschließen Bullz am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 13 Beiträge |
Interface um Störgeräusche zu vermeiden? (PC) Advanced88 am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 5 Beiträge |
2022
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.889
