HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Neuer Verstärker als Ersatz für Onkyo Integra 8850 | |
Neuer Verstärker als Ersatz für Onkyo Integra 8850+A -A |
WK85
19:03
erstellt: 30. Sep 2022, |||
Hallo zusammen, da mein Onkyo Integra 8850 defekt zu scheinen scheint, suche ich einen neuen Verstärker. Mehr Infos zum Problem hier: ![]() An den Verstärker sollen zwei Arcus TM99 Boxen angeschlossen werden. Technische Daten Boxen Bauart: 4-Wege Phasenumkehr, Standlautsprecher Chassis: Tieftöner: 215 mm ( Langhub) Tiefmitteltöner: 215 mm Mitteltöner: 110 mm Hochtöner: 25 mm Kalotte ( Gewebemembran) Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 150/300 W Wirkungsgrad: Betriebsleistung 1,6 Watt für 96db in 1 Meter Abstand Frequenzgang: 24 - 28.000 Hz Übergangsbereiche: 100/500/3500 Hz Impedanz: 4 Ohm Was sollte der Verstärker für Features haben: Bluetooth um Musik zu streamen. Mehr benötige ich nicht. Preislich habe ich mir so bis ca. 350€ vorgestellt. Weniger ist natürlich besser. Vielen Dank Gruß WK [Beitrag von WK85 am 30. Sep 2022, 19:13 bearbeitet] |
WiC
12:25
erstellt: 01. Okt 2022, |||
WK85
21:40
Danke, aber ist das nicht mit 2 x 75 Watt / 4 Ohm zu wenig Leistung? Mein alter Onkyo hat da diese Werte Sinusleistung (bei Klirrfaktor) 4 Ohm: 2x 120 Watt (0,008%) Ausgangsleistung 4 Ohm: 2x 167 Watt Gruß WK |
Zweck0r
00:53
erstellt: 02. Okt 2022, |||
Lautsprecher "brauchen" keine Leistung, sondern verkraften Leistung. Die benötigte Leistung hängt hauptsächlich von deiner Hörweise ab. Wie laut, welche Musik, und welcher Hörabstand ? Für 2 x 120 Watt ist das Budget auch zu knapp, wenn Du nicht auf eine PA-Endstufe mit minimaler Ausstattung zurückgreifen willst. ![]() ![]() ![]() Je mehr Leistung, desto teurer. Bluetooth-Empfänger gibt es als Zusatzgeräte: ![]() ![]() |
WiC
10:27
Nein.
Rechne es dir selbst aus.... ![]() LG |
WK85
18:29
Hallo Wic, danke für deine Antwort. Mit ausrechnen meinst du das oder? Wirkungsgrad: 1,6 Watt für 96db in 1 Meter Abstand Macht dann bei 2m Abstand 3,2W oder wie muss ich das verstehen? Ich stecke in den ganzen Thema nicht so drin. Danke Gruß WK |
Klaus_N
21:56
Hallo, die Angaben des Lautsprechers sind etwas unüblich; 1,6W /96db / 1m entspricht umgerechnet auf 1W / 94dB / 1m. Zu Deiner Frage:
Für 94dB auf 2m wären dann 4W bei einem Lautsprecher erforderlich - bei zwei Lautsprechern sind das dann 2W pro Kanal. Für 94dB auf 3m Entfernung mit 2 Lautsprechern sind 4.5W pro Kanal erforderlich. 94dB sind schon gehobene Zimmerlautstärke. Mit dem von WiC empfohlenen Verstärker sind bei 75W pro Kanal 106dB in 3m Entfernung möglich - das ist ordentlich Krach; der Verstärker ist für die Lautsprecher mehr als ausreichend. (gem. Sengpielaudio entsprechen 100dB einem Geräuschpegel in der Disco, 1m vom Lautsprecher entfernt) Zum Nachlesen: ![]() [Beitrag von Klaus_N am 02. Okt 2022, 21:57 bearbeitet] |
WK85
18:39
erstellt: 07. Okt 2022, |||
Welchen Ersatz für Onkyo Integra A-8850? Integra8850 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo Integra A-8850 - Zubehör? detoxify am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 24 Beiträge |
Onkyo Integra Verstärker andy3481 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Onkyo Integra A 8850 - 400 ? Zed_Leppelin am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 17 Beiträge |
suche ls für onkyo integra A-8850 schasenhatz1 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 25 Beiträge |
Suche Lautsprecher für Onkyo Integra 8850 Alesandro101 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 7 Beiträge |
Ersatz für Onkyo Integra A8670 Olli_L. am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 27.11.2022 – 19 Beiträge |
Onkyo Integra TX-DS939 Stereobetrieb? hunsynth am 24.07.2021 – Letzte Antwort am 27.07.2021 – 7 Beiträge |
Ersatz für Onkyo Integra A-8450 Marcel123456 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 19 Beiträge |
Suche guten CD-Spieler für Onkyo Integra A-8850 Zed_Leppelin am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 9 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
