Lautsprecher und Subwoofer für Kellerraum gesucht
SubDoze97
#1 erstellt: 28. Mrz 2023, 19:21
Moin
Ich suche seit langer Zeit nach Lautsprechern und einen passenden Subwoofer für einen Kellerraum. (Raumgröße 22m²)
Mein Vorschlag bezüglich Subwoofer wäre der SVS SB-1000 PRO (aktiv). Ich habe bereits auf mehreren Seiten nachgefragt, welche Lautsprecher dazu passen, habe jedoch fast nie eine konkrete Antwort erhalten.
Würden dazu evtl. PA-Lautsprecherboxen passen, oder einfache Regallautsprecher? - am besten welche, die man an die Wand hängen könnte. Der Preis ist erstmal nebensächlich, mehrere Alternativen wären super.
MfG
Ton0815
Gesperrt
#2 erstellt: 28. Mrz 2023, 19:29
1.
Was soll das da sein? Ist das grundsätzlich dafür da auch andere als nur akustische Pegel hochzufahren? Mit Billardtisch usw. usw.?
Oder soll das dein nah_audiophiles Musikzimmer werden?
2.
Es gibt keine zum Subwoofer passenden Lautsprecher. Man stellt den Subwoofer passend zu Lautsprechern ein. Dafür sind da ja die ganzen Drehknöppe und Schalter
[Beitrag von Ton0815 am 28. Mrz 2023, 19:29 bearbeitet]
SubDoze97
#3 erstellt: 28. Mrz 2023, 20:25
Naja der Raum ist nicht wirklich groß, also ein kleines Studio trifft's ganz gut.
Ja ich weiß, aber es gibt ja wirklich einiges an Auswahl.. soweit ich weiß, wären passive optimal, aber keine Ahnung, auf was man da noch alles so achten muss.
Prim2357
#4 erstellt: 28. Mrz 2023, 20:48
Für an die Wand gibt es natürlich spezielle Lautsprecher:
https://www.heimkino...00-lautsprecher-2567
Taugenix_!
#5 erstellt: 29. Mrz 2023, 09:03
.JC.
#6 erstellt: 29. Mrz 2023, 09:21
Guter Tipp. Kann man aber zu laut machen.
JULOR
#7 erstellt: 30. Mrz 2023, 13:20
Der Sub ist wirklich unabhängig von den LS. Im Grunde sind wir bei:
"Habe Raum, suche Lautsprecher".
Welche Anwendung? Wie laut? Eher Party oder eher alleine Musik beim Single Malt genießen? Welche LS kennst du, hast du schon gehört? Aufstellung mit Stereodreieck möglich/gewünscht usw. Hast du schon einen Verstärker?
Und das Budget ist auch nicht egal. Von 100€ bis 100.000€ gibt es ja alles.
Am besten ist, du füllst mal den Lautsprecherfragebogen aus und kopierst ihn mit den Antworten hier rein.
[Beitrag von JULOR am 30. Mrz 2023, 13:21 bearbeitet]
SubDoze97
#8 erstellt: 06. Apr 2023, 16:51
Moin
Ich habe gesagt, dass das Budget vorerst egal ist.
Letztendlich hab ich mich für die Teufel Ultima 20 entschieden.
Also, mein Setup besteht jetzt aus den passiven Ultima 20 Lautsprechern, und dem aktiven SVS SB-1000 Pro.
Das Problem ist jetzt, dass kein Ton über die Lautsprecher ausgegeben wird. Habe mehrmals verschiedene Anschlussmöglichkeiten probiert. Bananenstecker zB, fällt permanent raus, keine Ahnung wieso.. somit habe ich das Lautsprecherkabel jetzt normal an die Lautsprecher angeschlossen und mit dem Subwoofer verbunden. Habe das Teufel Lautsprecherkabel in Gebrauch. Schwarz bei + und Weiß bei -
Zudem habe ich mein Mischpult per Cinch mit dem Subwoofer verbunden. Subwoofer gibt Ton aus, Lautsprecher, wie gesagt, nicht.
Habe ich was falsch gemacht? Endstufe ist doch im Subwoofer eingebaut, somit müssten die Lautsprecher doch Ton ausgeben? Habe etliche Seiten durchforscht, unmengen an Videos geschaut, niemand kann sagen, ob man Passiv oder Aktiv Lautsprecher für einen aktiven Subwoofer braucht. Aktiv würde in dem Fall wenig Sinn machen, da der Subwoofer wie gesagt bereits Aktiv ist.
[Beitrag von SubDoze97 am 06. Apr 2023, 16:56 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#9 erstellt: 06. Apr 2023, 17:01
Das funktioniert so nicht. Der Subwoofer hat nur einen Verstärker für sich selbst eingebaut. Die Lautsprecheranschlüsse sind nur dafür da, um Lautsprecher durch den Sub durchzuschleifen, wobei dieser sich die tiefen Frequenzen abzwackt.
Für die Lautsprecher brauchst du einen separaten Verstärker oder Endstufen. Ich würde mir einfach den billigsten AVR mit Sub pre out von Kleinanzeigen holen.
SubDoze97
#10 erstellt: 06. Apr 2023, 17:04
Na toll, genau das wollte ich vermeiden..
War auch die einzig logische Erklärung. Danke dir für die Aufklärung. Also letztendlich doch nicht so falsch, die Endstufe bzw. ein Receiver würde das Problem somit lösen? Muss ich da sonst noch was beachten ?
Prim2357
#11 erstellt: 06. Apr 2023, 17:06
Das Budget ist egal und du bist bei den Teufel hängen geblieben?
Der Aktivsubwoofer hat eine Endstufe für seinen Treiber integriert, nicht für weitere Lautsprecher.
Du brauchst also entweder eine Endstufe für die Teufel (die Endstufe muss aber dann am Pult angeschlossen werden und NICHT an die Ausgänge des Subwoofers), oder aktive Lautsprecher welche ebenso wie die Endstufe für Passive NICHT am Subwoofer angeschlossen werden.
SubDoze97
#12 erstellt: 06. Apr 2023, 17:09
Ja, die Ultima 20 sind für den Raum völlig ausreichend und ich wollte einfach direkt loslegen, war wohl zu voreilig..
Dann würde ich mir eine Endstufe für den Mixer zulegen, kannst du mir eine empfehlen? Muss ich da noch etwas beachten?
Habe übrigens einen Denon X1850 Prime.
[Beitrag von SubDoze97 am 06. Apr 2023, 17:12 bearbeitet]
Rascas
#13 erstellt: 06. Apr 2023, 17:16
Dieser Subwoofer hat Hochpegeleingänge. Damit kann man ihn mit einem Lautsprecher-Signal ansteuern. Früher war es üblicher, dass dieses Lautsprecher-Signal durchgeschleift wurde. Das hast Du wahrscheinlich im Hinterkopf... Wahrscheinlich hast Du jetzt am Cinch-Ausgang ein Kabel zu den Lautsprechern gelegt und wunderst Dich, warum kein Signal verarbeitet wird... Das funktioniert so mit diesem Subwoofer nicht!
Du brauchst ein Lautsprecher-Signal für Deine Boxen! Also die Lautsprecherkabel direkt an die Lautsprecher und das Cinch-Kabel an den Subwoofer. Und dann den Subwoofer auf die Lautstärke der Boxen abstimmen (am Subwoofer). Steht der Subwoofer in der gleichen Flucht wie die Boxen die Phase auf "0". Steht er in Gegenrichtung die Phase au "180" (Grad). Der Rest ist ausprobieren bzw. geht aus der BDA des Subwoofers hervor.
Viel Spaß!
SubDoze97
#14 erstellt: 06. Apr 2023, 17:24
Die Lautsprecher sind per Lautsprecherkabel am Subwoofer angeschlossen. Cinch ist am Sub bei Line Level und das andere Ende im Mixer.
Prim2357
#15 erstellt: 06. Apr 2023, 17:49
Ersteres nutzt nix, da man dann auch ein Hochpegelsignal am Subwoofer als Eingang nutzen musst.
Machst du nicht, also irrelevant.
Endstufen gibt es bei Thomann & Co.
Wenn due Pegel nicht zu hoch sein müssen, Teufel weg, Q Acoustics M20, dann wird das Mischpult vermutlich auch obsolet...
SubDoze97
#16 erstellt: 06. Apr 2023, 18:21
Ich will den Sub hauptsächlich mit schnellerer und basslastiger Mukke befeuern. Habe hier ein DJ Setup stehen. Pegel kann ruhig etwas lauter sein.
Ich weiß ja nicht, ob der hier ''richtig'' wäre https://www.thomann.de/de/the_tamp_ta50.htm
- ob man da auf irgendwas achten muss
Könnte ja die Q Acoustics M20 dennoch mal ausprobieren.
Prim2357
#17 erstellt: 06. Apr 2023, 18:58
Vermutlich wärst du mit PA Equipment besser dran wenn ich die Verwendung richtig verstehe.
Ruf bei Thomann an und lass dich bezüglich Komponenten beraten, dann passt auch alles zusammen.
SubDoze97
#18 erstellt: 06. Apr 2023, 20:42
Ich wollte mir auch PA Equip zulegen, dann nach längerer Zeit hab ich immer wieder mal gelesen, dass PAs nicht für Klang, sondern für Beschallung gedacht sind. In meinem Zimmer würde sich das grottig anhören, man muss eben auf die Gegebenheiten achten.
Würde mir jetzt einfach eine Endstufe zulegen und gut. Diese Zeitverschwendung geht mir einfach nur auf'n Sack, seit Monaten nur am suchen und suchen und man findet kaum bis nie was hilfreiches, außer man fragt selber in diversen Foren.
Wär nice, wenn du mir ne Endstufe empfehlen könntest, aber wird leider bestimmt nicht vor Dienstag ankommen.
Apalone
#19 erstellt: 07. Apr 2023, 03:39
SubDoze97 (Beitrag #18) schrieb:
.....seit Monaten nur am suchen und suchen und man findet kaum bis nie was hilfreiches.....
Irgendwie habe ich aber den Eindruck, dass du beim Suchen irgendwas richtig falsch machst.
Dass an passive LS ein Verstärker zum Antreiben derselben gehört, ist seit 100 Jahren Fakt.
Und dass der gewählte Subwoofer nicht für den Antrieb der passiven Sats gedacht ist, ergibt sich spätestens aus der Bedienungsanleitung.
Mit einem einfachen Vollverstärker wäre das Thema Mischpult und Antrieb der Sats sofort gelöst gewesen. Gibt es ab 20,- gebraucht.
Jetzt suchst du eine Verstärkungsfunktion und springst sofort auf das annähernd kleinste und preiswerteste an, was man finden kann.
Dann erklär doch jetzt mal, weshalb du bei deiner Recherche und den durchgeführten Vergleichsbetrachtungen das kleine Thomann-Modul bevorzugst.
Damit
SubDoze97 (Beitrag #16) schrieb:
....Pegel kann ruhig etwas lauter sein......
passt das jedenfalls nicht zusammen!
Prim2357
#20 erstellt: 07. Apr 2023, 05:26
Versuchs doch mal mit der Behringer A 800...
JULOR
#21 erstellt: 07. Apr 2023, 06:21
Nanana, was ist denn das für ein Ton, wenn man Hilfe sucht?
Und dann suchst du dir den billigsten Kram aus, den su finden kannst an LS und Verstärker…
Hättest du die Fragen auch beantwortet und deine Situation geschildert, wäre es schneller gegangen.
Als Amp sollte dieser reichen, nicht der von dir genannte Miniamp:
https://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
Der A800 geht natürlich auch.
SubDoze97
#22 erstellt: 07. Apr 2023, 12:32
Ich hatte einen Beitrag gelesen, wo die Frage gestellt worden ist, ob man passive LS an einen aktiv sub anschließen kann, wofür sind denn sonst die Speaker Level Inputs? Ich bin in dem Bereich eben ein Laie, und der Gedankengang, passive LS würden vom Verstärker des Subs angetrieben werden, macht auch nur Sinn (für einen Laien).
Zum Thema Verstärker: Hier hab ich ebenfalls keinen Plan von, nur vom belesen hab ich festgestellt, dass es schon darauf ankommt, den richtigen zu nehmen. Watt soll dabei eher nebensächlich sein, aber ich kann ja auch nicht den LS ne niedrigere oder zu hohe Leistung antun, wegen Clipping oder was weiß ich. Zudem wurde mir weiter oben erklärt, dass ich mir den günstigsten von Kleinanzeigen ziehen soll. Da ist wieder das Problem, was soll man glauben, was soll man nicht glauben. Jeder erzählt was anderes und dadurch kommt man einfach durcheinander. Ich will mir einfach nur keinen Müll zulegen und jetzt hab ich den Salat, letztendlich etwas zu voreilig gekauft, jetzt steh ich da, wie der letzte Volldulli.
Mein Problem ist jetzt, soll ich mir ernsthaft ne Endstufe zulegen, die nur für die Ultima 20 geeignet ist, oder am besten aktiv LS? (welche man an die Wand montieren kann) - aber nur mit Halterung, keine direkten Wandlautsprecher. Ich habe bereits mehrere Seiten kontaktiert, meine Situation geschildert, mir wurden daraufhin LS im Wert von 4000€ angeboten und und und, was für meinen Raum einfach nicht das Richtige wär und auch viel zu teuer.
SubDoze97
#23 erstellt: 07. Apr 2023, 12:41
Es tut mir wirklich aufrichtig leid, sollte ich mich im Ton vergriffen haben, ich habe nur etwas richtiggestellt.
Jap, jetzt hab ich hier die Ultima 20 stehen, die anscheinend absoluter Müll sind und wahrscheinlich wieder zurückgeschickt werden müssen. Mir wurde gesagt, ich solle mir den günstigsten Verstärker von Kleinanzeigen ziehen, ohne zu sagen, auf was ich da jetzt achten muss.
Meine Situation ist, ich möchte meinen 22qm großen Raum bestmöglichst mit Bass befeuern, mit schnellerer und basslastiger Musik eben. Habe mich dazu für den SVS SB-1000 Pro entschieden, da er schön tiefe Frequenzen liefert und perfekt mit der Raumgröße harmoniert (laut Angaben). Mit den Ultima 20 hab ich jetzt natürlich einen Fehlkauf verursacht und wieder unnütze Kopfschmerzen. Soll ich mir jetzt einen Verstärker zulegen, der auf die Ultima 20 abgestimmt ist, und im schlimmsten Fall die Ultima 20 so grottig klingen, dass ich beides wieder zurückschicken muss, oder dann doch lieber aktive LS? Würde nämlich eher zu den aktiven tendieren.
Der_Weihnachtsmann
#24 erstellt: 07. Apr 2023, 12:55
Derartige Lautsprecher brauchen keine Unmengen an Watt. Wenn du dir einen billigen Verstärker von ebay holst, der einen Subwoofer Pre Out hat, sollte das dicke reichen. Da es nur um audio geht, tun es auch sehr alte Modelle, die dort verschleudert werden. Ein Stereo-Verstärker ist von der Bedienung zwar deutlich einfacher und auch zweckdienlicher, aber da sind Sub Pre Outs eher selten und die Leute lassen sich die gut bezahlen.
Von da Mischpult per Cinch in den Verstärker, Lautsprecher in den Verstärker und Subwoofer in den Pre Out. Das wäre m.M.n. die einfachste und billigste Lösung. Die kostet dich vielleicht 30€ für den Verstärker und 10€ für das Subwoofer-Kabel. Soll das ganze denn jetzt nun Hi-Fi- oder Party-Ansprüchen genügen? Für letzteres könnte man über Endstufen und andere Lautsprecher nachdenken.
Günstige aktive Lautsprecher sind quasi ein Totalschaden, wenn die Technik dort kaputt geht. Bei passiven LS lassen sich Verstärker/Endstufe und Lautsprecher viel billiger einfach austauschen/ersetzen.
SubDoze97
#25 erstellt: 07. Apr 2023, 13:43
Oh Okay.. Ich denke, es würde eher in Party-Ansprüchen abdriften. Das so ziemlich beste, was man aus 22qm rausholen kann. Aber ich befürchte, PA LS oder sonstiges wären akustisch nicht das richtige.. ich denke, ich werde mir erstmal einen Verstärker zulegen und die Ultima 20 ausprobieren, lässt sich ja dann sehen.
JULOR
#26 erstellt: 07. Apr 2023, 15:09
Es sind eben Eingänge. Also aus einem Verstärker raus in den Sub rein. Und aus den Speaker-Level-Ausgängen weiter in die Lautsprecher. Dafür braucht man dann auch keinen Verstärker mit Sub-Out (schadet aber auch nicht, wenn man flexibel bleiben will).
Sowas gibt es zum Glück nicht. Verstärker klingen weitgehend linear. Kannst also jeden halbwegs ordentlichen Markenverstärker nehmen.
Das würde ich auch erstmal machen. Bevor man ein neues Fass mit anderen Hifi- oder aktiven oder passiven PA-Lautsprechern aufmacht.
Günstige passive PA-Lautsprecher wären die LD-Systems:
https://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_62_g2_pair.htm
Wandhalter sind schon dabei. Die kannst du genauso anschließen wie die Ultima 20.
Günstige aktive PA-LS:
https://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_62a_g2.htm oder
https://www.thomann.de/de/db_technologies_k_162.htm
Da kannst du vom Line-Out des Mixers in den Line-In des Subs und dort vom Line-Out in die Lautsprecher. Ganz ohne High-Level-Anschlüsse.
[Beitrag von JULOR am 07. Apr 2023, 15:18 bearbeitet]
SubDoze97
#27 erstellt: 07. Apr 2023, 15:18
Ok Alles klar
Habe mir jetzt den Amp geholt: https://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
Danke für die Hilfe! Mal gucken, was es wird.
Reference_100_Mk_II
#28 erstellt: 11. Apr 2023, 05:47
Um mit diesem Verstärker halbwegs sinnvoll (d)eine Anlage aufzubauen, brauchst du mindestens noch ein Mischpult.
Hast du das schon? Lese schon länger mit und habe ein wenig den Überblick verloren...
Wenn ja wie ist die genaue Modellbezeichnung?
Zudem brauchst du noch die richtigen Kabel.
Je nach Mischpult haben die Kabel entweder Cinch- oder 6,35mm Klinkenstecker und beim Verstärker dann eben auch 6,35mm Klinke oder XLR...
Apalone
#29 erstellt: 11. Apr 2023, 06:03
Reference_100_Mk_II (Beitrag #28) schrieb:
Um mit diesem Verstärker halbwegs sinnvoll (d)eine Anlage aufzubauen, brauchst du mindestens noch ein Mischpult.....
Na ja, normaler Vorverstärker geht auch. Adapter (-kabel) für die Eingänge kosten nur wenige Euro.
SubDoze97
#30 erstellt: 11. Apr 2023, 13:45
ja, hab den Denon X1850 Prime. XLR auf Cinch kam vor paar Tagen an, warte jetzt nur noch auf die Endstufe, sollte morgen ankommen.
JULOR
#31 erstellt: 11. Apr 2023, 14:20
Da dein Mixer XLR-Ausgänge hat, wären reine XLR auf XLR Kabel die stabilere und professionellere Lösung gewesen.
2x https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-6_mikrokabel.htm
Naja, dürfte in der heimischen Umgebung keine Rolle spielen und ist vielleicht billiger so.
Berichte mal, wenn alles läuft.
[Beitrag von JULOR am 11. Apr 2023, 14:26 bearbeitet]
SubDoze97
#32 erstellt: 11. Apr 2023, 16:30
Ja, hab ich mir schon gedacht, könnte man sich ja auch mal irgendwann nachbestellen.
Werd ich machen.
SubDoze97
#33 erstellt: 12. Apr 2023, 15:06
So, der Amp ist da. Jetzt ist die Frage, habe mir XLR auf XLR 2x bestellt. Kann ich es dennoch jetzt schon irgendwie anschließen? Habe einen LS bei CH-1 angeschlossen am Amp, ums erstmal zu testen, kein Ton. Wie soll ich jedoch den Mixer mit dem Output verbinden? Konnte es jetzt nur über Cinch am Mixer (bei Unbalanced) auf Aux beim Amp (CH-1 Mono) anschließen. Sind die LS Inputs am Sub jetzt noch wichtig? -weil keine Ahnung, wie ich das verkabeln soll. XLR kommen leider erst in 2-3 Tagen an.. :/
JULOR
#34 erstellt: 12. Apr 2023, 15:54
Mal in die Bedienungsanleitungen geschaut?
Sollte auch so gehen, wenn alles richtig verbunden ist.
Apalone
#35 erstellt: 12. Apr 2023, 19:33
SubDoze97 (Beitrag #33) schrieb:
......habe mir XLR auf XLR 2x bestellt....
Sorry, ich werde aus dem Gefasel nicht schlau!
Wo genau (!) hast du die LS angeschlossen?!? Es gibt ja nur zwei LS-Ausgänge, einmal als Stecker-/Bananenausgang, einmal als Speakon.
Es gibt keinen auf "Aux beim Amp (CH-1 Mono)", das ist der Eingang im Brückenbetrieb.
Hast du je einen Blick in die BDA geworfen?!?
SubDoze97
#36 erstellt: 12. Apr 2023, 20:09
Ich habe einen 6,3er Klinken Adapter benutzt und dann mit aux zu cinch in den Master des Mixers gesteckt. Letztendlich hat das nicht funktioniert, dennoch habe ich noch ein XLR von meinem Mic. gehabt, angeschlossen und jetzt läuft alles top.
Problem ist leider, dass der Bass nicht so richtig das Wahre ist, wie ich's mir vorgestellt hab. Ich weiß, Position, Raumakustik und Einstellungen des Amps vom Sub machen viel aus, aber so kräftig entfaltet er sich leider nicht. Ob der PB-1000 Pro eine bessere Lösung wäre frag ich mich.
So richtig find ich nichts, wie man den am besten einstellen könnte.. Denke mal, alles hochprügeln (Phase, Low Pass, Volume) bringt leider nix..
SubDoze97
#37 erstellt: 12. Apr 2023, 20:10
Ja hab ich, funktioniert jetzt alles.
SubDoze97
#38 erstellt: 01. Mai 2023, 16:11
Moin
Bin zum Entschluss gekommen, mir passive Fullrange LS zu holen, die Teufel Ultima 20 sind wirklich nicht das Wahre.. Habe überlegt, mir evtl. die EV ELX 112 zu beschaffen. Bräuchte dafür dann dementsprechend auch 'ne bessere Endstufe, oder? Habe ja momentan die the t.amp S-150 MK II Endstufe und würde auf die the t.amp TA2400 MK-X Endstufe umsteigen. Vielleicht auch noch 'nen PA Sub? Nur bin ich nicht sicher, ob lieber noch einen aktiven oder passiven, der aktive steckt derzeit im Mixer.
JULOR
#39 erstellt: 02. Mai 2023, 06:51
Aktiver PA-Sub passend zu den EV Tops: https://www.thomann.de/de/ev_elx200_18sp.htm
Das sollte mit der TA2400 MK-X und den ELX 112 für 22qm ausreichen.
Da die TA2400 aber einen ungeregelten Lüfter hat, der in dem kleinen Zimmer durchaus hörbar sein kann. Würde ich eher sowas empfehlen:
https://www.thomann.de/de/behringer_a800.htm oder
https://www.thomann.de/de/crown_xli_1500.htm
[Beitrag von JULOR am 02. Mai 2023, 06:58 bearbeitet]
SubDoze97
#40 erstellt: 02. Mai 2023, 15:31
Danke für die Empfehlung! Solange die genannten Endstufen das maximale aus den LS rauskitzeln ist mir alles recht.
Ist es möglich, den Sub zusätzlich an meinen Mixer anzuschließen? Habe ja bereits einen aktiven am Mixer angeschlossen. Habe den Denon X1850 Prime.
[Beitrag von SubDoze97 am 02. Mai 2023, 15:33 bearbeitet]
Taugenix_!
#41 erstellt: 02. Mai 2023, 19:48
Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist einen HiFi-Sub mit PA Tops zu mischen, das pegeln könnte schwierig werden
Wenn du in Richtung Clubsound bzw Clublautstärke gehen möchtest, solltest du zu den EV-Fullrange Speakern auch einen passenden Sub fahren, wenn es denn überhaupt nötigt ist.
Die Verkabelung wäre dann:
aus den Mixer in den Sub
vom Sub in den Amp wo die Tops angeschlossen sind
Ich habe dir ja schon am Anfang LD-DAVE empfohlen ..
Ich würde mich bei Thomann beraten lassen und mir eine oder zwei Klein-PAs Zuhause anhören.
JULOR
#42 erstellt: 03. Mai 2023, 14:19
Wenn du jetzt auf PA-Lautsprecher gehst und sowieso eine neue Endstufe willst, kannst du auch gleich aktive PA-LS nehmen, wenn du willst:
https://www.thomann.de/de/ev_zlx_12p.htm
vom Sub in die Tops.
Oder eben das LD Dave.
Den anderen Sub würde ich weglassen. Was willst du mit 2 Subs? Dazu noch verschiedene? Das wird eher nix.
JULOR
#43 erstellt: 03. Mai 2023, 14:22
Abgesehen davon, dass ich 2 12-Zöller mit ca 1000W-Endstufen plus zusätzlichem Sub für ziemlichen Overkill auf 22qm halte.
Aber jeder, wie er will.
.JC.
#44 erstellt: 03. Mai 2023, 16:29
JULOR (Beitrag #43) schrieb:
.. für ziemlichen Overkill auf 22qm halte.
das dachte ich auch schon.
Man kann auch Bass zuviel haben.
darkstar23
#45 erstellt: 04. Mai 2023, 09:35
Wird wohl auf so was raus laufen?
Living Room SPL Test 150+ dB
NOXX16
#46 erstellt: 06. Mai 2023, 16:49
Crown Endstufen haben einen leisen Lüfter und haben insgesamt ein gutes P/L Verhältnis:
Digital mit etwas DSP
www.thomann.de/de/crown_xls_1002.html
Class A/B
[url]null[/url]www.thomann.de/de/crown_xli_1500.html
PA Lautsprecher die nach HIFI klingen sind nicht selten erst im niedrigen vierstelligen Preisbereich zu finden.
Aktive PA Boxen haben zu dem meist ein deutliches Grundrauschen das bei leiser Umgebung twl. noch in einigen Metern zu hören ist, vor allem die preiswertigen.
Subjektiv weniger Grundrauschen, guter Klang:
www.thomann.de/de/qsc_k_10.2.html
www.thomann.de/de/qsc_k_12.2.html
Passiv Lautsprecher + AMP+ DSP würde ich bei Rauminstallation bevorzugen.
The box pro sind recht beliebt wenn das Budget begrenzt ist.
www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_m.html (Loudnessabstimmung, kann gefällig klingen)
Neutraler: www.thomann.de/de/ld_systems_stinger_12_g3.html
Die LD Systems Sat 62 G2 würde ich nicht unbedingt als PA bezeichnen. In Verbindung mit einem Sub okay.
Wenn die LS in die Raumecken und dann noch unter der Decke befestigt werden bringt das schon mal ordentlich Pegelgewinn im Tieftonbereich, da könnte man auch Varianten wählen die frei aufgestellt schlanker klingen.
PS. Kommt gar nicht so selten vor das über PA-Zeugs @home gehört wird. Wenn u.a. die Pappe nicht ganz so hart aufgehängt ist und ein bisschen mehr HUB kann, das Gehäuse ausreichend groß ist, klingt es auch subjektiv leiser gehört sehr passabel. Und nicht jedes Horn/Treiber Gespann klingt nach selbigen, da kann so manche HIFI Kalotte alt aussehen.
[quote]
[Beitrag von NOXX16 am 06. Mai 2023, 18:09 bearbeitet]
SubDoze97
#47 erstellt: 06. Mai 2023, 19:55
Ja das macht Sinn.. dann werde ich den Sub zurückschicken und mir die PA Tops + Sub von EV holen. Denke das wird dann dicke reichen.
SubDoze97
#48 erstellt: 06. Mai 2023, 20:00
Mhhh bin da grad 'n bisschen überfordert. Glaube ich bleibe eher bei den passiven, müsste ja permanent daran rumschrauben, um das beste Ergebnis zu bekommen, oder? Will ja auch hauptsächlich mit basslastiger Mukke befeuern. Bin mir auch nicht sicher, wie ich die Tops am besten anbringe. Räume jetzt nochmal um, Problem ist, dass ich dann vor einer Zollstock-Wand sitze. Kann da denke eher schlecht Ständer aufbauen, auch weil der Tisch alleine 'ne 3m Länge hat und ich mir 'nen Wall Mount besorgt hab, dieser bestimmt aber auch nix nützt..
SubDoze97
#49 erstellt: 06. Mai 2023, 20:03
Habe halt Bock auf schöne Sessions. Hab mir mein Setup, hauptsächlich bestehend aus 2 SC6000ern, X1850 Prime und 2 Korg ESX zusammengestellt und für Tekk braucht man halt ordentlich Wumms, sonst macht's (mir persönlich) keinen Spaß. Ein Kollege hat ne 7k Bose Anlage, alles glasklar, aber das wäre safe zu viel des Guten.
SubDoze97
#50 erstellt: 06. Mai 2023, 20:04
Wenn's sein muss, also mir reichen die 104dB alleine schon mal nicht haha
Apalone
#51 erstellt: 06. Mai 2023, 20:06
SubDoze97 (Beitrag #49) schrieb:
....Ein Kollege hat ne 7k Bose Anlage, alles glasklar, aber das wäre safe zu viel des Guten. :)
Na dann starte mal eine umfangreiche Recherche zu Bose...
Die Qualität der "7k Bose Anlage" wirst du wahrscheinlich mit Sorgfalt, Geduld und gebrauchten Komponenten mit 700 € realisieren können...
Klangvolle Musikanlage für Kellerraum gesucht!
PaulWinkelk am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  4 Beiträge
Stereo Lautsprecher für einen Kellerraum
DosSantos am 08.10.2023  –  Letzte Antwort am 25.10.2023  –  34 Beiträge
Subwoofer für kleine Lautsprecher gesucht
Paschoy am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  3 Beiträge
Neue Anlage für 35m² Kellerraum
JonZon13 am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  8 Beiträge
Subwoofer gesucht!
mczyz10203 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  9 Beiträge
Subwoofer gesucht
F-ZeRo am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer gesucht.
chris.grant.ward am 23.01.2023  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  14 Beiträge
Subwoofer gesucht
SagiCork am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  16 Beiträge
Subwoofer gesucht
nilsbie am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  5 Beiträge
Lautsprecher für Wandmontage und Subwoofer gesucht
-Andreas_Brand- am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.500
