HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo Kaufberatung | |
Stereo Kaufberatung+A -A |
michaelloewen
21:52
erstellt: 08. Nov 2023, |
Hello liebe Leute, durch meine kürzlich "hochwertigen" Kopfhörer bin ich wieder auf den Geschmack, meine Ohren zu verwöhnen. Ich habe mir eine mini Hifianlage gekauft, nachdem ein Stiftung Warentest Ergebnis eine Top Bewertung für die Grundig CMS 5000 abgegeben hat. Ja, klingt ganz passabel - aber nur in den Mitten und Höhen. Schnell wurde mir klar, ich brauche mehr Volumen. Ungern möchte ich etwas Neues kaufen, zumal ich sowieso auf die "alten" Dinger (Ich beneide meinen Dad ja um seine tollen Heco Standboxen.) stehe. Und abgesehen davon gibt mein Budget nichts teures her. Also nun zu meinen Anforderungen: Raumgröße <25qm Budget: <500€ für alles Musikprofil: Klassik, Filmmusik, 80er, HipHop bis Deep House alles dabei - sprich sehr durchwachsen! Musikquelle: - überwiegend Bluetooth - Spotify - CDP oder Radio wird nicht benötigt - Anschluss an TV (Klinke) Da ich überwiegend über Bluetooth Musik streame, würdet ihr ein zusätzliches Bluetooth Modul empfehlen? Oder bekomme ich für das o.g. Budget schon etwas Ausreichendes mit integriertem Bluetooth? Vielen Dank schonmal für eure Empfehlungen! Micha [Beitrag von michaelloewen am 08. Nov 2023, 22:34 bearbeitet] |
el_espiritu
06:59
erstellt: 09. Nov 2023, |
Wie wäre es mit anderen Lautsprechern für den Grundig? Das wäre ein erster Ansatzpunkt um besseren Klang zu erhalten, die mitgelieferten LS sind bestimmt in einer unteren Kategorie zu sehen. Durch einen Wechsel könnte man hier bestimmt noch einiges rausholen! Wie stehen die Lautsprecher denn? |
borland123
08:13
Würde ich auch so machen. Wenn Dir die alten Hecos Deines Dads gefallen da leih die Dir doch aus, teste die an Deiner Anlage und somit in Deinem Raum und wenn Dir das dann gefällt, gehst Du auf die Suche danach z.B. bei den Kleinanzeigen. VG B. |
michaelloewen
11:29
Super, vielen Dank euch beiden für den Tipp und eure schnelle Unterstützung! Auf diesen Gedanken bin ich gar nicht gekommen, weil ich davon ausgegangen bin, das der Grundig Verstärker zu schwach sein wird für Standlautsprecher. Ich nahm an, dass ein zu schwacher Verstärker auch bei niedriger Lautstärke für eine mangelnde Dynamik sorgt. Daher kurz eine technische Noobie Frage: Mein Grundig weißt eine Impedanz von 6Ω Ohm auf bei 2x50Watt, mit 60db (Signal Rausch Verhältnis). Würde denn theoretisch die Leistung ausreichen, wenn ich LS - mit je 200 Watt und einer Impedanz von 4 Ohm bei ca. 90dB Wirkungsgrad - verwende? Ich benötige keine besonders extremen Lautstärken, wünsche mir aber einen ausgewogenen Klang mit gerne auch sehr klaren, tiefen Bässen. Nochmals danke euch für euren Support! |
marantz-fan
11:52
Da brauchst Du Dir keine Gedanken drum machen. Ich versuche es mal einfach zu erklären: Die Angabe Deines Verstärkers ist die maximale Leistung, die der liefern kann - und die wurde in dem Fall bei 6 Ohm gemessen. Das heißt aber nicht, dass Du nicht auch LS mit 4 oder 8 Ohm anschließen kannst. In diesem Fall würde der Verstärker bei 4 Ohm (geringerer Widerstand) noch etwas mehr Leistung bringen, an 8 Ohm (höherer Widerstand) etwas weniger. Die Angabe auf den Lautsprechern betrifft die maximale Belastbarkeit. Wenn die hoch ist (bei Dir 200 Watt) kannst Du natürlich auch einen kleinen Verstärker daran anschließen ohne etwas kaputt zu machen. Die erzielbare Lautstärke im Verhältnis zur "reingesteckten" Leistung verläuft übrigens nicht linear, sondern logarithmisch - vereinfacht gesagt brauchst Du 10x soviel Leistung um die doppelte Lautstärke zu erzielen. Mit anderen Worten: Selbst bei 1 Watt Leistung erzielst Du schon ordentliche Lautstärken, mit Deinen Lautsprechern die angegebenen 90dB in 1 m Abstand - was ein guter Wert ist, der bei einem kleinen Verstärker daran viel wichtiger ist als die Belastbarkeit in Watt. Also: Versuch macht kluch... einfach mal ausprobieren, wie es sich anhört. Du solltest den Verstärker allerdings nicht zu weit aufdrehen (Regler über die Hälfte). Das kann zu Verzerrungen führen, die sich nicht gut anhören und die LS theoretisch noch am ehesten töten könnten. [Beitrag von marantz-fan am 09. Nov 2023, 11:53 bearbeitet] |
michaelloewen
15:44
erstellt: 11. Nov 2023, |
Sehr freundlich! Vielen Dank für die verständliche Ausführung! Wünsche ein schönes Wochenende. |
Kaufberatung für Hifianlage (Dynavox + Tannoy?) fruit_loop am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Hifianlage Jannik1965 am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 71 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung ca. 5000? Josh_Kabosh am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Mini/Micro Stereo-Anlage Cesair am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für eine Mini-Anlage harlekin12 am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 11 Beiträge |
500? Hifianlage für ~13m² ToxSox am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 19 Beiträge |
Stand-LS Kaufberatung bis 600? Andrew_g am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 11 Beiträge |
Mini Stereo Verstärker Pommbaer84 am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 4 Beiträge |
Boxen Kaufberatung für Grundig Fine Arts r14 DPL hempsoldier am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
Neue Hifianlage M1969 am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 5 Beiträge |
2023
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedccancce
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.060
