HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » DBX 386 Tube Mic Preamp als Vorverstärker benützen... | |
DBX 386 Tube Mic Preamp als Vorverstärker benützen ?+A -A |
DelMar25
16:42
erstellt: 18. Nov 2023, |
Lieber Nutzer (bitte nach Beachtung löschen), Hi zusammen, was spricht dagegen einen DBX 386 Stereo Röhren MicPreamp als Vorstufe in meiner Stereo Signalkette zu integrieren? Ich möchte mein Signal (kommend vom DAC, via XLR) mit etwas Wärme versehen bevor es zu der Class D Endstufe geht. Habe aktuell einen Douk Audio P1 Röhren Preamp der sehr gute Ergebnisse bringt. Suche nun aber etwas ähnliches dass ich aber in mein 19" Rack Schrauben kann und wo ich XLR Ein/Ausgänge hätte. Ist dieser DBX 386 mit der 48V Schaltung in den XLR Eingängen für normale Audio Signale (XLR) , also kein Mikrofon Signal, geeignet? Der Übertragungsbereich der Eingänge liegt bei 10Hz bis 25Khz. Wird das funktionieren? Was denkt Ihr ? ![]() ![]() [Beitrag von DelMar25 am 18. Nov 2023, 16:45 bearbeitet] |
JULOR
17:13
Moin, das funktioniert nicht. Du kannst kein Line-Signal in den Mic-Eingang speisen. Über den Mikrofoneingang würdest du das Signal deutlich übersteuern. Der dbx hat zwar auch einen Line-Eingang (allerdings nur Klinke), ich bin aber nicht sicher, dass der auch über die Röhren verstärkt wird. Ich denke, eher nicht. Die Röhren dienen der Verstärkung des Mic-Signals auf den Line-Pegel. Die 48V Phantom Power sind eine Stromversorgung für Kondensatormikrofone, die über das XLR-Kabel an das Mic geschickt wird. Also Vorsicht, falls du trotzdem experimentieren willst. Hier mal Infos zu Mic- und Line-Pegeln: ![]() Infos zum Gerät: ![]() [Beitrag von JULOR am 18. Nov 2023, 17:16 bearbeitet] |
DelMar25
17:28
Mein Audio Signal wäre aber im XLR Format...Das Signal wird also ankommen und zur Bearbeitung zur Verfügung stehen? Eventuell reicht ja bereits eine geringe Gain Dosierung um ein nicht verzerrtes und gutes , mir Obertönen angereichertes Signal zu bekommen? Der Versuch wäre es doch wert oder ? Muss ich die 48V Schaltung dann aktivieren? oder wird das Audio XLR Signal ohne die 48V Akrivierung garnicht durchgehen? Also ich denke schon dass die Röhre für sämtliche Eingänge zur Verfügung steht..., würde doch keinen SInn machen wenn Gitarren/Basssignale nicht von der Röhre profitieren dürften? [Beitrag von DelMar25 am 18. Nov 2023, 17:40 bearbeitet] |
DB
18:01
Damit das funktioniert, mußt Du den Play-Befehl mit den richtigen Optionen anwenden: play dateiname -format xlr3 -phpwr off -playlevel almostzero -groundlift off So, und jetzt ernsthaft. Mikrofonpegel liegen zwischen 0,5mV und 5mV. Leitungspegel sind üblicherweise mehrhundertfach größer. Die übersteuern den Mikrofoneingang sofort. Wenn du dann noch vor lauter Freude die Geisterfütterung einschaltest und in die Ausgänge des DAC +48V einspeist, kann es sein, daß dann nur noch sehr wenig zu hören ist, weil dessen Ausgangsstufen kaputt sind. MfG DB |
DelMar25
20:57
Verstehe...(: dann lass ich das mal... Und wie ist es mit den Line Eingängen ? Könnte ich zumindest das mal ausprobieren? Eventuell hast du eine Idee wie ich eine Röhrenvorstufe im 19" Rackformat realisieren kann? Danke |
DB
21:05
Ja, habe ich. Begib dich ins Röhrenbrett des Forums und schau dich dort erstmal um. Dort beschäftigt man sich auch mit Selbstbau. Dazu ist es aber zweckmäßig, zunächst einmal genau zu spezifizieren, was das Gerät haben und können soll. |
JULOR
01:37
erstellt: 19. Nov 2023, |
Wie schon gesagt. Ich denke, da werden die Röhren umgangen, da wird das Signal nur zum Line-Ausgang durchgereicht. Bringt dir also nichts. Röhren arbeiten mit Hochspannung bis 300V. Beim Eigenbau sollte man also auch wissen, was man da macht oder sich Hilfe holen. |
Receiver Röhrenverstärker Vorverstärker Tube USB mhfs am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Preamp gesucht TH_F73 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 3 Beiträge |
Preamp Michi00 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 16 Beiträge |
Cyrus PreAmp Alfi_127 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 8 Beiträge |
Phono Vorverstärker datsoli am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 4 Beiträge |
Digitaler Preamp blade33 am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 19 Beiträge |
Phono Vorverstärker daemel73 am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 4 Beiträge |
china preamp Lumibär am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Vorstufe / Preamp luvn am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für High-End Tonarm, Tonabnehmer und Phono-Vorverstärker (PreAmp) gerry56 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 4 Beiträge |
2023
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.259
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.589
