Alexa mit Lautsprecher verbinden
-Domme-
#1 erstellt: 10. Mrz 2024, 12:05
Ich möchte gerne die Alexa-Gruppenfunktion nutzen, um im Wohnzimmer und in der Küche dieselbe Musik abzuspielen. Da mir der Ton des Echo-Dots aber etwas zu mau ist, würde ich gerne entsprechende Lautsprecher mit Wandhalterung in der Küche anbringen.
Ich finde allerdings keine passenden. Die meisten werden mir Lautsprecherkabeln angetrieben, die ja logischerweise nicht an der Alexa rauskommen.
Etwas mit Netzkabel und Aux-Kabel um das mit dem Echo Dot zu verbinden wäre toll. So Systeme mit extra Verstärker usw möchte ich meiden.
Wenn ich einfach zwei Lautsprecher an die Wand spaxen und die dann per Aux mit dem Echo Dot verbinden kann, bin ich glücklich. Bezüglich der Realisierung und Stromversorgung bin ich dann überfragt, daher dieser Thread.
KarstenL
#2 erstellt: 10. Mrz 2024, 12:19
Da funktionieren alle aktiven Lautsprecher am besten mit RCA Eingang.
Da gehen zB auch PC Lautsprecher.
Kommt darauf wie viel du investieren möchtest und wie hoch deine klanglichen Ansprüche sind.
Ich hatte in der Küche länger diese:
Logitech Z200 Kabelloser PC-Lautsprecher, 2.0 Stereo Sound, 10 Watt Spitzenleistung, 3,5 mm Eingang, Kopfhörerbuchse, Easy-Switch Feature, EU Stecker, PC/TV/Tablet/Handy - Weiß https://amzn.eu/d/caR6dmK
Beim kochen ausreichend.
Du könntest aber auch einen anderen Echo oder DOT nutzen, die sind ja häufiger im Angebot.
Diese Kugeln klingen besser als die alten Echos.
[Beitrag von KarstenL am 11. Mrz 2024, 10:04 bearbeitet]
-Domme-
#3 erstellt: 11. Mrz 2024, 09:40
Vielen Dank erstmal. Ich suche allerdings was mit etwas mehr Wumms. 😉
Zwuggel
#4 erstellt: 11. Mrz 2024, 09:52
Vielleicht auch Richtung Denon Home (Heos) oder Sonos
Die haben Alexa integriert
Bei uns dudeln die Denons...
KarstenL
#5 erstellt: 11. Mrz 2024, 10:01
Du kannst alle aktiven an den dot anschließen.
Budget?
Größe?
Farbe?
[Beitrag von KarstenL am 11. Mrz 2024, 10:02 bearbeitet]
Yamahonkyo
#6 erstellt: 11. Mrz 2024, 10:02
Die wavemaster Cube Mini Neo haben ordentlich Wumms.
Die gibt's in schwarz, weiß und aus Bambus
Links zu Idealo findest du unten in meinem Thread in Beitrag #5.
Einfach den Dot per Bluetooth damit koppeln und ab geht die Party.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 11. Mrz 2024, 10:24 bearbeitet]
KarstenL
#7 erstellt: 11. Mrz 2024, 10:03
Den DOT per Bluetooth damit koppeln und ab geht die Party.
Gruß Roland
Per Bluetooth geht keine Gruppierung.
Da kann man dann ja den Line Input nutzen.....
[Beitrag von KarstenL am 11. Mrz 2024, 10:06 bearbeitet]
Yamahonkyo
#8 erstellt: 11. Mrz 2024, 10:11
Ich habe ja nicht geschrieben, dass die Lautsprecher in eine Gruppe können.
Der TE hat doch schon einen Dot, findet nur den Ton zu mau. Diesen kann er, nachdem die BT Lautsprecher gekoppelt wurden, in die Gruppe aufnehmen. Die Tonausgabe erfolgt dann per BT über die Lautsprecher.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 11. Mrz 2024, 10:38 bearbeitet]
KarstenL
#9 erstellt: 11. Mrz 2024, 11:00
Ich habe es aber zuerst auch übersehen.
KarstenL
#10 erstellt: 11. Mrz 2024, 11:03
Gruß Roland
Hast du das schon Mal erfolgreich versucht?
Yamahonkyo
#11 erstellt: 11. Mrz 2024, 11:18
Ja, gerade extra nochmals.
Ich muss allerdings den Vorschlag zurücknehmen.
Selbst die aktuelle Echo Dot Generation unterstützt scheinbar kein aptx, wodurch es zu ein paar Millisekunden Verzögerungen kommt.
Wenn die Räume akkustisch getrennt sind, fällt es nicht auf, aber sobald man zwischen einem reinen Echo Dot und dem Dot mit den gekoppelten Lautsprechern steht, ist das relativ schrecklich.
Außerdem scheint die gleichzeitige Bluetooth Verbindung die WLAN Verbindung zu unterbrechen. Es kommt immer wieder zu Aussetzern. Und ich habe schon extra einen Echo Dot der 5. Generation genommen. Dieser hat übrigens keinen Klinkenanschluss mehr.
Schade, hätte so schön sein können.
Sind denn Sonos Lautsprecher synchron mit Echo Lautsprechern? Dann wäre das wahrscheinlich die bessere Wahl.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 11. Mrz 2024, 11:31 bearbeitet]
KarstenL
#12 erstellt: 11. Mrz 2024, 11:22
Gruß Roland
Spannend, ist mir neu
Aber er kann ja Lautsprecher per Klinke anschließen. Dann kommt es nicht zu Verzögerungen.
[Beitrag von KarstenL am 11. Mrz 2024, 11:24 bearbeitet]
Yamahonkyo
#13 erstellt: 11. Mrz 2024, 11:38
Ja, bis zur 4. Generation funktioniert es über Klinke.
Allerdings muss der Dot, an dem die Lautsprecher angeschlossen sind, relativ laut eingestellt werden. Reduziert man die Lautstärke der Gruppe, kommt da so gut wie nichts mehr raus.
Teste das gerade mit einem Dot 3.
Auch nix gut.
DOT mit wavemaster LS auf volle Pulle, zweiter DOT in Gruppe Lautstärke 4 = Super.
Gruppe Lautstärke per Alexa auf 3 geändert = Sch...
Selbst, wenn ich die wavemaster voll aufdrehe, kommt da nix mehr raus.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 11. Mrz 2024, 11:46 bearbeitet]
KarstenL
#14 erstellt: 11. Mrz 2024, 11:43
dafür habe ich bisher nur meine alten 2er benutzt, das ging immer sehr gut...
kA wieviel Wumms man in der Küche beim kochen erwartet...ich würde mal den großen DOT oder den Studio versuchen.
[Beitrag von KarstenL am 11. Mrz 2024, 11:46 bearbeitet]
Yamahonkyo
#15 erstellt: 11. Mrz 2024, 11:56
Ich weiß ja nicht, welchen DOT der TE hat.
Wir haben ein Dot 3 in der Küche. Der macht schon gut Musik.
DOT 4 klingen nicht viel anders, aktuelle Dot 5 (ohne Klinke) noch etwas besser.
Im Stereopaar haben die schon relativ viel Wumms, wenn man aber noch mehr Bass möchte, ist ein Echo, oder ein Echo Studio wahrscheinlich besser.
Echos haben halt größere Lautsprecher und etwas mehr Wumms
Unsere Echo 2 klingen immer noch etwas sauberer als die Dots. Die aktuellen haben sicherlich mehr Power
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 11. Mrz 2024, 23:04 bearbeitet]
frank60
#16 erstellt: 11. Mrz 2024, 22:33
Die Echo Gen. 5 klingen für meinen Geschmack, wie auch für viele andere User, erstaunlich gut, an der Größe der Kugeln gemessen fast schon sensationell gut. Auch 2 Stück für Stereo gekoppelt. Bass ist ebenfalls recht gut, kräftig genug, ohne zu dröhnen.
Wenn ich meine Beiden, die in verschiedenen Räumen stehen, in einer Gruppe zusammenfasse, gibt es auch keinen hörbaren Versatz, allerdings per WLAN, BT habe ich noch nie genutzt, müßte ich mal testen.
Ich würde als aus dieser Erfahrung heraus empfehlen, einen Austausch des Echot Dot gegen Echo Gen. 5 ins Auge zu fassen, ggf. abwarten, bis es wieder Preise wie zuletzt im Weihnachtsgeschäft gibt, 42€ mit Display, 28€ ohne Display waren schon sehr gut.
Yamahonkyo
#17 erstellt: 11. Mrz 2024, 23:24
Danke Frank, für die Bestätigung.
Ich habe jetzt drei Echo Dot Gen. 5 und die klingen wirklich gut, vor allem als Stereo Paar.
Zwei davon sind die Kids Editions Eule und Drache. Am Prime Day habe ich dafür jeweils nur €26,99, also 53,98€ für zwei, anstatt 74,99€ für einen bezahlt.
Den "normalen" Echo Dot Gen. 5 gibt's auch immer mal im Angebot. Meiner hat letztes Jahr im Februar auch nur 34,99€ anstatt 64,99€ gekostet.
Man könnte auch einen oder zwei Echo Dot Gen. 5 und einen Echo Sub kombinieren, dann hat man bestimmt richtig viel Wumms.
Ja, gruppieren läuft immer über WLAN verzögerungsfrei. In meiner Gruppe Überall sind alle Echos und Echo Dots verschiedener Generationen und das funktioniert perfekt.
Über Bluetooth kann man nur Ausgabegeräte, wie z.B. Bluetooth Lautsprecher, Kopfhörer, Receiver koppeln.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 11. Mrz 2024, 23:59 bearbeitet]
Lautsprecher für Alexa
milan1899 am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  26 Beiträge
Deckenlautsprecher für Alexa
zomtec1980 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  11 Beiträge
Stereo amp mit Alexa
Heiner04111987 am 08.01.2023  –  Letzte Antwort am 11.01.2023  –  8 Beiträge
Amazon Alexa und HiFi?
Gabriel123123 am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2022  –  23 Beiträge
Mini-Verstärker für Deckenlautsprecher + Alexa
resiii am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  5 Beiträge
Beratung Outdoor Lautsprecher Bluetooth
Andi_77_ am 10.06.2023  –  Letzte Antwort am 12.06.2023  –  5 Beiträge
Monoblöcke mit Alexa-Steckdosen ein/ausschalten?
Richard1965 am 23.03.2023  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  5 Beiträge
Anschluss Subwoofer, 4 Lautsprecher und Alexa Echo Dot
HHI am 11.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  11 Beiträge
Sonos Lautsprecher mit Yamaha Multicast verbinden
Häne am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  2 Beiträge
Pc mit Verstärker verbinden
chrisKR am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.812
