Anschluss Subwoofer, 4 Lautsprecher und Alexa Echo Dot
HHI
#1 erstellt: 11. Okt 2021, 07:57
Hallo zusammen,
ich habe in meiner Küche eine Alexa Echo Dot (3. Gen.), 4 verbaute Deckenlautsprecher und einen kleinen Subwoofer. Das System hat bis jetzt sehr gut funktioniert, leider ist der Subwoofer jetzt nach vielen Jahren kaputt gegangen.
Nun wollte ich mir aufgrund der Raumgröße (35qm) einen größeren Subwoofer anschaffen. Da ich davon keine Ahnung Frage wollte ich die Community dazu befragen
Ich dachte an diesen Subwoofer: Magnat Alpha RS 12, Aktivsubwoofer mit 300 mm großer Membran und bis zu 240 Watt Leistung
Fragen: Wird ein Verstärker benötigt, wenn ja welcher Typ?
Wie stelle ich die Verbindung zwischen Echo Dot, evt. Verstärker und Lautsprecher her.
detaillierte Beschreibung da ich absoluter Laie bin
Vielen Dank vorab für die Antworten.
dharkkum
#2 erstellt: 11. Okt 2021, 08:33
Wie waren der alte Sub und die 4 Lautsprecher bis jetzt mit dem Echo Dot verbunden?
Gibts da einen Verstärker?
Slatibartfass
#3 erstellt: 11. Okt 2021, 12:14
Wenn der alte Subwoofer auch ein aktiver Subwoofer war, dann anschließen wie den alten Sub.
Aktivsubwoofer bedeutet, er hat einen Verstärker eingebaut.
Slati
HHI
#4 erstellt: 11. Okt 2021, 15:31
Echo Dot war mit Kabel (Stereo auf Chinch Kabel) in den Sub eingesteckt. Dann gingen 4 Lautsprecherkabel (2davon waren zusammen geklemmt) raus.
Sorry, anders kann ich es nicht beschreiben;)
Es gab keinen separaten Verstärker.
HHI
#5 erstellt: 11. Okt 2021, 15:32
Hast du einen Vorschlag was man kaufen kann?
Bzw. geht dieser den ich raus gesucht habe?
(Magnat Alpha RS 12, Aktivsubwoofer mit 300 mm großer Membran und bis zu 240 Watt Leistung)
HHI
#6 erstellt: 11. Okt 2021, 15:34
Habt ihr einen Vorschlag was man kaufen kann bzw. auf was man achten muss?
dharkkum
#7 erstellt: 12. Okt 2021, 04:39
Dann hattest du einen speziellen Sub mit Endstufen für die übrigen Boxen
Der von dir angegebene Magnat-Sub hat sowas nicht.
Steht an deinem alten Sub irgendein Hersteller und eine Typenbezeichnung?
Slatibartfass
#8 erstellt: 12. Okt 2021, 08:33
In dem Fall wird entweder ein entsprechender Subwoofer mit Anschlussmöglichkeit für die offenbar auf 2 Kanäle (Stereo) angeschlossenen Lautsprecher. Diese Systeme sind aber i.d.R. Kompaktsysteme mit komplettem Lautsprecherset. Eine andere Möglichkeit wäre ein AV-Receiver und ein aktiver Sub wie der Magnat Alpha RS 12. Darüber kannst du alle Lautsprecher versorgen. Für den analogen Anschluss eines Echo Dot würde ein älterer gebrauchter AV-Receiver reichen. Je nach Ausstattung gibt es dann auch diverse digitale Eingänge.
Slati
haumti
#9 erstellt: 12. Okt 2021, 13:12
Dieser 10" Logitech Sub kann bis zu 5 Satteliten betreiben:
https://www.ebay-kle.../1897259688-172-1791
Alex
HHI
#10 erstellt: 15. Okt 2021, 17:40
Und welche Anschlüsse muss der AV- Receiver alles vorweisen bzw. was mehr können?
Slatibartfass
#11 erstellt: 21. Okt 2021, 07:41
Das was Du vor hast kann jeder Einstiegs-AVR, und verfügt auch über genügend analoge und digitale Eingänge.
Er sollte einen Ausgang für einen aktiven Subwoofer haben, was aber auch Standard ist, glaube ich.
Er braucht halt die Anschlüsse für die Geräte und Lautsprecher, die Du vorhast mit ihm zu verbinden.
Slati
Echo Dot als Netwerkplayer?
Chx1988 am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  5 Beiträge
Alexa mit Lautsprecher verbinden
-Domme- am 10.03.2024  –  Letzte Antwort am 11.03.2024  –  17 Beiträge
Kaufberatung Aktivboxen für Echo Dot bis 1500?
PPPaddy am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher zu Amazon Echo Dot
TakeoBlack am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  6 Beiträge
Guter Bluetooth-Adapter oder Echo Dot?
Chx1988 am 28.05.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  2 Beiträge
Suche Standlautsprecher zum verbinden mit Echo Dot
PsYcHo1267 am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  20 Beiträge
Aktivlautsprecher für Amazon Echo Wiedergabe
Danne86 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  8 Beiträge
Lautsprecher für PC und Echo Dot bis etwa 100?
clel am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  53 Beiträge
Echo Integration als Einbau Lautsprecher
chrishifi90 am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 12.02.2020  –  5 Beiträge
Deckenlautsprecher für Alexa
zomtec1980 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
