Stereo Lautsprecher + Verstärker + Netzwerkplayer
alexander.fridman
#51 erstellt: 26. Mai 2024, 22:28
Hallo zusammen,
die Boxen sind da und es ist doch nicht so geworden wie am Anfang gewünscht. Wir haben viel viel mehr Geld in die Hand genommen. Ich weiß nicht wie es geschah aber es war definitiv ein "Fehler" ein Hi-Fi Geschäft zu besuchen. Es sind Canton Reference 7 geworden. Der Klang hat uns sehr gefallen. Nun zu Herausforderungen:
1. Unser alter Yamaha Netzwerk-Verstärker kommt schon an seine Grenzen. Wahrscheinlich muss ein anderer Verstärker angeschaft werden.
2. Wir haben ein Problem diese Kombination mit unseren Samsung Frame TV zu betrreiben. Solange wir im Musik Streaming bleiben funkt alles OK. Aber wenn wir versuchen einen Film anzuschauen bricht der Sound zusammen. Die interne LS werden aktiv und die Ref 7 klingen genau so wie die Interne Lautsprecher - ungefähr so wie auf meinem Smartphone und noch mit Echo dazu. Die Anlage ist mit einem Toslink miit TV verbunden. Yamaha hat keinen ARC HDMI.
3. Nun die Frage - wie kann ich die Anlage so erweitern dass ich sowohl Stereo als auch Filmsound betreiben kann? einen AV Receiver entsprechend anzuschaffen und weitere Boxen wie Center und Rear anzuschließen? Aber dann höre ich die Musik nur in diese Modus und nicht Stereo?
Danke!
Prim2357
#52 erstellt: 27. Mai 2024, 04:34
Moin,
für Surround ist zwingend ein AV Receiver von Nöten, mit diesem kann man natürlich auch Stereo hören, nicht nur Surround.
Auch hier gibt es von- bis kaum Grenzen,
und auch wenn im Stereobetrieb die AVRs noch fast immer ausreichend Leistung bereitstellen, kann sich dies schnell ändern wenn man noch weitere Surroundlautsprecher betreibt.
Das ist insoweit nicht ganz so schlimm, wenn man dann einen Aktivsubwoofer betreibt, welcher die anderen Lautsprecher entlastet.
Willst du keinen Subwoofer, dann ist der nächste Schritt entweder ein AVR des höheren Segments mit ausreichend Leistung,
oder ein etwas kleineres Modell mit Pre Outs, an welche man bei Bedarf eine externe Endstufe klemmen könnte.
Viele AVRs haben in Stereo über 100 Watt pro Kanal, in Surround dann vllt noch 30....
Koblai
#53 erstellt: 27. Mai 2024, 06:32
Was meinst du mit Filmsound? Surround aus mehr als zwei Lautsprechern?
Man kann einen AVR so einstellen, dass er das Signal so ausgibt, wie es reinkommt. Stereo bleibt dann Stereo.
[Beitrag von Koblai am 27. Mai 2024, 06:33 bearbeitet]
alexander.fridman
#54 erstellt: 27. Mai 2024, 07:20
Prim2357 (Beitrag #52) schrieb:
Moin,
heißt also - entweder einen AVR mit genügend saft oder etwas einfaches mit Pre outs wo dann ein Verstärker für die Ref 7 einspringt.
alexander.fridman
#55 erstellt: 27. Mai 2024, 07:21
Ja
marantz-fan
#56 erstellt: 27. Mai 2024, 08:05
Erstmal Glückwunsch zu den Reference 7... keine Sorge, die Mehrausgabe tut nur ganz am Anfang weh.
Aber bist Du sicher, dass Du jetzt wirklich Surround möchtest? Wenn ich Dich mal aus Deinem Ausgangsposting zitieren darf, da hieß es noch
alexander.fridman (Beitrag #1) schrieb:
Der Sound soll über ein Vollverstärker oder Netzwerkplayer laufen. Kein 5.1 oder 7.1 etc. Stereo reicht aus, [...]
Ganz ehrlich, ich würde mir das auch überlegen. Wenn ich mir die Skizze Eures Wohnzimmers so anschaue... hast Du da wirklich noch Platz für x weitere LS womöglich noch einen Subwoofer neben den stattlichen Cantons?
Ich würde vielmehr erstmal forschen, warum Du über den TV nur so einen blechernen Klang bekommst. Das müsste auch mit dem vorhandenen Yamaha besser gehen! Wenn die internen LS des TVs mitlaufen, dann ist da (wahrscheinlich im Menü des TV) doch irgendwo was falsch eingestellt. Auch über Toslink sollte der Klang schon gut sein, daran dürfte HDMI auch nicht viel ändern, außer dass es komfortabler wird (Lautstärke lässt sich über die TV-Fernbedienung regeln). Dann kannst Du erstmal testen, ob Dir ein satter Stereosound über die Reference nicht vielleicht doch auch für Filme ausreicht. In dem Fall würde ich den Yamaha lieber durch einen kräftigen Stereo-Amp mit HDMI-ARC ersetzen, da gibt es mittlerweile auch schon einige. Ich könnte Dir z.B. den Marantz Model 40n (den kenne ich zufällig gut ) empfehlen, da hast Du auch gleich die ganze Streaming-Geschichte an Bord und ausreichend Leistung für die Cantons.
alexander.fridman
#57 erstellt: 27. Mai 2024, 09:11
werde erstmal versuchen herauszufinden warum kein gescheiter sound kommt...
marantz-fan
#58 erstellt: 27. Mai 2024, 09:53
Guter Ansatz!
alexander.fridman
#59 erstellt: 27. Mai 2024, 12:00
Ich habe die Einstellung gefunden und nun funzen die Boxen. Aber für Stimmwiedergabe bei den Filmen fehlt ein Central LS, das ist definitiv...
[Beitrag von alexander.fridman am 27. Mai 2024, 12:03 bearbeitet]
marantz-fan
#60 erstellt: 27. Mai 2024, 14:57
Das ist ja schon mal gut. Also für 3.0 braucht es dann wohl doch einen AVR.
Stereo-Verstärker mit Netzwerkplayer < ? 4.000
epigore am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  61 Beiträge
Stereo Receiver + Netzwerkplayer
Fortizz am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  23 Beiträge
Netzwerkplayer
Ria_2705 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  2 Beiträge
Suche Netzwerkplayer
haumti am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  3 Beiträge
Netzwerkplayer
Vv_ReZuS_vV am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  19 Beiträge
Marantz Verstärker und Netzwerkplayer
Simson80 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  13 Beiträge
Verstärker mit integriertem Netzwerkplayer
Triad_ am 09.08.2019  –  Letzte Antwort am 11.08.2019  –  17 Beiträge
neuer Netzwerkplayer und Lautsprecher
p3t3rl3 am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  7 Beiträge
Verstärker mit oder ohne Netzwerkplayer
attilaf am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2021  –  81 Beiträge
netzwerkplayer/(receiver) für analoges stereo setup gesucht
jnr1993 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMalte_RTFM
  • Gesamtzahl an Themen1.557.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.035
