HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » DAT-Recorder mit SD-Karte ? | |
DAT-Recorder mit SD-Karte ?+A -A |
ronmann
#1 erstellt: 21. Jun 2024, 10:05 | ||
Ich gestehe die Überschrift ist dämlich und ich bin in den 90igern hängengeblieben. Also bei mir kommt ganz viel Musik von DAT. Der Rest von CD und Platte. Ich habe die Entwicklungen der letzten Jahre verschlafen. Es gibt doch Geräte die wie ein DAT-Recorder funktionieren, aber eben mit SD-Karte. Was gibt es da im Bereich gut und günstig, möglichst ohne Kopierschutz und mit DigitalAnschlüssen? Sowas gibt’s doch auch für unterwegs. Ich merke ich habe da keinen Bock mehr drauf, Musik vom iPhone zu hören. Klingt nicht. 44,1kHz und 16Bit sind einfach Minimum Was sind eure Empfehlungen? Ich würde gerne die wichtigsten Aufnahmen nochmal absichern und ohne rotierende Verschleißteile hören. Irgendwann ist der DAT breit und Digitalo aus‘m Forum repariert nicht mehr. In ferner Zukunft. Danke für eure Empfehlungen |
hifi_raptor
#2 erstellt: 21. Jun 2024, 11:01 | ||
Morgen Schau dir doch mal einen FiiO M11s HiRes Player an. Der kann sogar Streamingdienste nutzen. Hat einen üblichen USB Anschluss zum beschicken seiner 32 gig. Und nimmt SD Karten auf. Dein Budget kenne ich aber nicht. Schönes Wochenende |
user712
#3 erstellt: 21. Jun 2024, 13:22 | ||
Nach meinem Wissensstand gibt es keine Geräte, die digital einfach den Datenstrom vom Datrecorder aufnehmen können und auf Speicherkarte ablegen. Die üblichen Aufnahmegeräte mit Speicherkarte können nur analog aufnehmen. Die einzige Möglichkeit, die ich kenne, ist mit einem PC über eine Konsole oder Audiosoundkarte und entsprechendem Programm den Datenstrom vom Datrecorder auf Festplatte aufzunehmen und anschließend zu bearbeiten. Das bedeutet, jeder Titel muss einzeln aus deŕ Datei auf der Festplatte extrahiert werden. Ein sehr mühseliges Unterfangen. Durch Umsampling und falsche Anpassung im Windows können hier auch noch Klangverschlechterungen auftreten. Sind die Titel dann auf der Speicherkarte vorhanden kann man diese komfortabel mit einem entsprechenden Digital Audio Player (DAP) abspielen. Empfehlenswerte Hersteller: Astell & Kern, Cayin, Ibasso. |
y0r
#4 erstellt: 21. Jun 2024, 13:53 | ||
Schau dir mal Beitrag 13 an. Anscheinend kann man mit etwas Bastelei ein DAT Streamer zum Auslesen der Bänder direkt nach WAV nutzen. Und das mit 2-5x Geschwindigkeit laut Poster. Edit: Sogar ein Link direkt hier im Board. [Beitrag von y0r am 21. Jun 2024, 13:55 bearbeitet] |
hifi_raptor
#5 erstellt: 21. Jun 2024, 14:41 | ||
Morgen was ist das für ein DAT Recorder? Hat das Teil Digitalausgänge? Gibt ja wohl (höherpreisige) DAT mit Digitalausgängen. Dann eben über PC aufnehmen mittel Soundkarte wie von user712 bereits dargestellt. Originale Quellen wie LP / CD gibt's nicht mehr? Schönes Wochenende |
rowi
#6 erstellt: 21. Jun 2024, 15:15 | ||
Wenn Geld eher keine Rolle spielt, kann man auf die Suche nach diesem Gerät gehen: Tascam DA-3000 Bei Thomann gibt es noch eine Auswahl, einfacherer und entsprechend preiswertere Geräte: Master Stereorekorder Kann allerdings sein, dass man sich noch was zum Thema SCM-Kopierschutz einfallen lassen müsste. Preiswerter ist natürlich der Einsatz einer Soundkarte mit Digitaleingang und vom PC aus die SD-Card bespielen. |
ronmann
#7 erstellt: 21. Jun 2024, 15:21 | ||
Danke erstmal für eure Antworten. Computer und HiFi hat für mich nix miteinander zu tun. Meine Musik hat nix in einem PC verloren. Es ist ein Sony DTC-A8, also eigentlich ein semiprofessioneller DAT. Ein 4Motorenlaufwerk im Gewand des DTC-57ES mit PunktmatrixDisplay, SBM und natürlich hat er digitale Ein- und Ausgänge (Toslink,, coax) Der bräuchte eigentlich mal einen Service. Nach >20 Jahren sind nicht mehr alle Parameter im Lot. Manchmal zickt er leicht, läuft dann aber. Ein Gerät mit SD-Karte, dass nicht ansatzweise wie ein Tape oder MD-Deck bedient wird, nützt mir nix. Es gibt keine „SD-Recorder“ die einfach digital aufzeichnen und am besten noch den SCMS Kopierschutz weglassen? Wieso dat denn? |
rowi
#8 erstellt: 21. Jun 2024, 15:26 | ||
Ich habe Dir zwei Quellen genannt, die zumindest in der Bedienung Deinem Wunsch entsprechen. Wie die Geräte mit dem Kopierschutz umgehen, müsstest Du im Zweifel durch die Beratung bei Thomann in Erfahrung bringen oder halt vom 14-tägigen Rückgaberecht gebrauch machen. |
ronmann
#9 erstellt: 21. Jun 2024, 15:35 | ||
Rowi ja da habe ich bis eben geschnüffelt. Der Tascam DA-3000 ist cool, aber doch bisschen teuer. Budget kann ich euch schlecht nennen. War eine fixe Idee Der Denon bei Thomann für 279€ hat nur AnalogAnschlüsse. Auch doof. Kopierschutz hat man in den 90igern mit einem Hucht KopierschutzKnacker gemacht. Die Aufnahmen sind eben großteils schon 1x überspielt worden. Das heißt keine weitere Kopie möglich, außer die Aufnahmen von Platte |
rowi
#10 erstellt: 21. Jun 2024, 15:40 | ||
Tja, Du hättest vielleicht auch ein Preislimit nennen sollen, denn schon der zweite Rekorder in der Liste von Thomann hat digitale Eingänge, kostet allerdings auch 1000 Euro. Wenn Du Deine PC-Paranoia überwinden tätest, wäre das natürlich viel günstiger hinzubekommen. Ich weiß, es gibt Zeitgenossen, die glauben, wenn digitale Daten in einem PC verarbeitet werden, wird die Klangqualität wegen der vielen Bauteile im PC schlechte, ist natürlich Unfug. Ansonsten, noch viel Spaß bei der Suche. |
ronmann
#11 erstellt: 21. Jun 2024, 15:41 | ||
y0r
#12 erstellt: 21. Jun 2024, 15:46 | ||
Falls du meinen Beitrag gemeint haben solltest: eventuell hast du etwas missverstanden. Die Idee war, dass du die Bänder über den PC direkt ausliest und die erhaltene Datei dann auf eine SD-Karte, USB-Stick oder was auch immer schreibst. Hat den charmanten Vorteil, dass du keine Digitalverbindung herstellen und umständlich auf Aufnahme klicken und schneiden musst. Eventuell musst du aber die WAV nach FLAC oder MP3 oder was auch immer kodieren. Das müsstest du aber auch bei einer Aufnahme via Digitaleingang. Aber direkt auslesen geht um Faktor X schneller. Anhören sollst es aber nicht über den PC. Das ist alles. Ein Streamer wird vermutlich auch um Längen günstiger sein, als die genannten Standalone DAT-Geräte. |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 21. Jun 2024, 15:46 | ||
Sowas wird wirklich geglaubt Davon habe ich zwar noch nie gehört, aber solche Menschen sollte man dann auch nicht wirklich an Technik lassen, denn anscheinend besitzen sie dann Null Verständnis von selbiger. |
ronmann
#14 erstellt: 21. Jun 2024, 15:51 | ||
Ich kann das Preislimit schlecht benennen und ich glaube auch nicht, dass die Musik durch den PC schlechter klingt, wenn man sie nicht komprimiert. Bei meinem Hobby beschäftige ich mich aber bevorzugt mit Dingen, die mir Spaß machen und die 100% funktionieren. Drücke ich 100x die open/close Taste an einem Gerät aus den 90igern, passiert 100x das gleiche. Mein alter BMW (E39) von 1998, wenn ich den Schalthebel 100x nach hinten links ziehe, bekomme ich 100x den 2.Gang. Ein Computer oder iPhone macht das so nicht. Damit kann ich nicht arbeiten. Da flippe ich aus. Ich mag es, wenn das Kochmesser, Auto, Spielzeug etc. zu 100% die Verlängerung meiner Extremitäten darstellt oder sagen wir 99,999% Mit 97% kann ich nix anfangen. Den Dienstwagen den ich zim Schluss hatte, habe ich manchmal angebrüllt. Weil man schon fuhr aber es kam keine Mucke. Das geht nicht Wenn ich play drücke, hat es zu funktionieren. Und weil ich kein ComputerNerd bin, ist das für mich kein Thema. Mit dem PC irgendwas zu machen. Lieber schneide ich Magnetbänder mit der Schere Meine naive Vorstellung war wie damals vor 20Jahren, als ich den Sony DAT für 100€ erworben hatte. Ich weiß mittlerweile sind die wieder deutlich teurer, aber es wäre doch cool gewesen, für 200€ ein ordentlich ausgestattetes Aufnahmegerät zu finden, nur ohne rotierende Teile |
y0r
#15 erstellt: 21. Jun 2024, 15:54 | ||
Hehe, ja ok, verstehe. Dann hau rein! |
ronmann
#16 erstellt: 21. Jun 2024, 16:00 | ||
Meine 1. Stereoanlage war eine Anlage Technics System E10 und Heco Presto750 für insgesamt 4369DM Zum 14. Geburtstag 1993 Da stand in der AUDIO man solle CD-Ränder grün anmalen. Mir war als 14jähriger schon klar das ist wahrscheinlich Bullshit. Trotzdem erinnern mich 2 Beatles CDs noch heute daran. Grüner Edding Es wurde diskutiert, ob nicht das CoaxKabel besser klingt und was weiß ich. Ach ja, CDs entmagnetisieren Ich mag tatsächlich die alte umständliche Variante. Die CD ist 60min lang, also läuft sie 60min, bis sie aufgenommen wurde. Ich mochte auch das Einmessen an den hochwertigen Decks meiner Kumpels. Der eine hat bis heute ein Akai GX75 MK2, der andere ein Sony 3Kopf Deck. Ich weiß am Rechner geht das alles ganz anders. Ich weiß ich kann einfach zum McDrive fahren und doch mach ich mir den Burger lieber selbst. Muss nicht immer alles vernünftig sein, was man so tut |
hifi_raptor
#17 erstellt: 21. Jun 2024, 16:09 | ||
Morgen Ganz genau, da es Hobby ist muss es jeder auch so machen wie er will. Und muss auch nicht vernünftig sein. Und na ja eine SD Karte ist eine Erfindung des Computerzeitalters. Also der erste Schritt für dich in die Moderne. Schönes Wochenends [Beitrag von hifi_raptor am 21. Jun 2024, 16:10 bearbeitet] |
ronmann
#18 erstellt: 21. Jun 2024, 16:32 | ||
Ich habe die letzten 15Jahre im Bereich Promotion angeschafft. Viel MediaSaturn, teilweise Messen und Fotofachhändler und mit Abstand am allermeisten für Canon. Intel und Asus war aber auch mal dabei. Also ich hatte durchaus schon mit der Moderne zu tun Ich will es nur nicht unbedingt |
Erfahrungsaustausch Pioneer D500 DAT Recorder tatzi007 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 8 Beiträge |
Ersatz für DAT-Recorder Denon DTR-2000 dihfg am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 6 Beiträge |
DAT Sony oder Tascam? ottolino am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 2 Beiträge |
dat oder mini kuy am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 6 Beiträge |
Welcher Recorder ? Enrico345 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 12 Beiträge |
Welchen (Sony) DAT-Recorder als D/A-Wandler kaufen? neo6n am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 2 Beiträge |
Suche MP3 Player mit Batterie und SD Karte matze401 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung günstiger MP3 Player mit Buetooth und SD Karte Larkin am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 4 Beiträge |
Suche Media-player (Musik) mit Display und SD Karte bodomalo2 am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 7 Beiträge |
cd recorder DrHolgi am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 5 Beiträge |
2024
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.997
