HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » nubert nuline 34 an Cambridge Audio Axa35 (8 vs. 4... | |
nubert nuline 34 an Cambridge Audio Axa35 (8 vs. 4 Ohm)+A -A |
DanielBu
#1 erstellt: 02. Jul 2024, 21:33 | ||
Liebes Forum, die o. g. Box sind 4-Ohm-Boxen, der Verstärker ist 8-Ohm. Cambridge schließt in seinen FAQ 4-Ohm Boxen für diesen Verstärker aus: "Der AXA35 ist nur für die Verwendung mit 8-Ohm-Lautsprechern ausgelegt und wir empfehlen, ihn nicht mit 4- oder 6-Ohm-Lautsprechern zu verwenden. Die Verwendung des AXA35 mit 4- oder 6-Ohm-Lautsprechern könnte zu einer Überhitzung des Verstärkers führen, was das Gerät auf lange Sicht beschädigen könnte". Nach meiner Erinnerung wurden die Geräte aber auch schon im Paket verkauft bzw. empfiehlt nubert den Verstärker weiterhin für die nuline34. Wer hat Erfahrung mit dieser Kombi und wie gefällt sie? Gibt es Bedenken? VG Daniel |
pogopogo
#2 erstellt: 02. Jul 2024, 22:23 | ||
Ja, siehe auch Beitrag #1. Frage doch mal bei Nubert direkt an, ob sie einen Endurance Test vorweisen können. |
DanielBu
#3 erstellt: 03. Jul 2024, 07:22 | ||
Was meinst du mit Beitrag #1? Was ist ein Endurance-Test? |
epsigon
#4 erstellt: 03. Jul 2024, 08:01 | ||
Hallo, schau doch mal bei Nubert bei deiner Box ganz unten, nach den technischen Daten, gibt es einen Link "Technik satt". Das ist ein PDF, die das mit den 8 Ohm erklärt. Bei B&W werden Boxen als 8 Ohm verkauft, sind aber eigentlich 4 Ohm Boxen. Ich würde raten einfach nicht bis zum Hörschäden aufdrehen, aber das ist deine Entscheidung. Ich glaube viel haben ihre Verstärker auf 8 Ohm stehen , vor allem bei AV, wo man über das Menü einstellt, wetten ;-)? Gruß |
DanielBu
#5 erstellt: 03. Jul 2024, 08:57 | ||
Vielen Dank für diesen Tipp, das war sehr hilfreich. |
DanielBu
#6 erstellt: 03. Jul 2024, 08:58 | ||
Gibt es jemand hier, der dieses Duo im Betrieb hat und zu den klanglichen Eigenschaften etwas sagen kann? |
pogopogo
#7 erstellt: 03. Jul 2024, 14:13 | ||
Das ist ein Ausdauertest. Z.B. könnte man 6 Stunden lang bei gehobener Lautstärke hören. Am Ende solch eines Tests wird geschaut, ob (Vor-)Schädigungen am Gerät vorliegen. |
pogopogo
#8 erstellt: 03. Jul 2024, 17:34 | ||
Das ist kein guter Tipp. Die Nubis sind schon anspruchsvoller, siehe auch hier: Link |
epsigon
#9 erstellt: 04. Jul 2024, 17:13 | ||
Hallo, die nuline 34 ist eine ganz normale Box ohne Probleme. Eine kleine Milchmädchenrechnung. die Nuline 34 hat einen Wirkungsgrad von 85dB 1w/1m 85 dB ist eine gehobene Zimmerlautstärke, die schon auf das Ohr geht. Sitz man 3 m entfernt brauch es ca. 8 Watt Verstärkerleistung, da ist egal ob 8 oder 4 Ohm. Nochmal 3db mehr also 88 db das ist schon laut, sind wir bei 16 Watt auch noch alles ok. Wenn man lauter will, brauch es einer Box mit einem deutlichen besseren Wirkungsgrad wie die Klipsch RP-600M II (fast 6 dB) die auch ein 8 Ohm-Box sein soll, die geht auch kurz unter 4 Ohm (3.5 Ohm) Gruß PS Smartphone und einer Mess-App, dann kannst Du beurteilen wie laut Du hörst, ich komme auf 75 db beim Nebenbeihören unter 60 db, hier wird dann auch die Loudness wichtig. Es ist Deine Entscheidung, Es ist auch so, dass ein etwas "schwachbrüstiger" Verstärker besser die Musik umsetzt wie ein Poser mit dicken Backen ;-) und 200 Watt ;-) Gruß |
dialektik
#10 erstellt: 04. Jul 2024, 17:30 | ||
Richtige Einschätzung von epigson... Heute wollen sich diverse Verstärker-/AVR- Hersteller "absichern" und texten von 6 oder 8 Ohm Boxen und geben Leistung nur noch bei 6 oder 8 Ohm an, darunter soll man/frau nichts anschliessen Dieser Unsinn ist m.E. erst in den letzten Jahren virulent geworden. Dann sollen diese Hersteller doch mal den geneigten Kunden brauchbare wertige echte 6 oder 8 Ohm Boxen empfehlen Fakt ist: auch Verstärker, die für den Gebrauch von 4 Ohm Boxen beschrieben werden, lassen sich problemlos auch mit 8 Ohm Boxen ins Nirwana schießen |
Prim2357
#11 erstellt: 04. Jul 2024, 20:29 | ||
Ganz ehrlich, wenn ein Hersteller von einem Stereoverstärker es für richtig hält in seinen Specs, oder auf der Rückseite, lediglich 8 Ohm Lautsprecher "zu zu lassen", dann mache ich einen Bogen um das Gerät. Und da ein Denon PMA 600NE zum selben Preis erhältlich ist, warum sollte ich dann überhaupt zu der Kiste greifen... |
pogopogo
#12 erstellt: 04. Jul 2024, 20:31 | ||
epsigon
#13 erstellt: 05. Jul 2024, 09:53 | ||
Hallo, bei 85 db plus die 20 db cf sind wir da nicht schon bei 105 db? Es wird so sein das der Verstärker mit einer Hochohmigen Box (wenn man sie wirklich findet) aber mit einem deutlich höheren Wirkungsgrad besser fährt. Aber die Nubert Box sind auch an nicht potenteren Verstärker auch gut. Eine B&W 607 Empfindlichkeit (2.83Vrms, 1m) 84dB Impedanz (Nominal) 8Ω (minimum 3.0Ω) statt die 88 bei der Nuline mit einem besser Impedanz Minimum.Die 607 ist auch nicht eine kritische Box. Cambridge hat früher die Leistung sehr konservativ angeben, die hatten immer mehr Power, oder die anderen war mit ihrer Leistung zu optimistisch. Deswegen schaute ich früher auf die Leistungsaufnahme, die sind ja 260W (ein Marantz 70s mit 75 W hat ca 210 Watt Leistungsaufnahme, dann war vieles klar. Was aber bleibt, man sollte sich das anhören und wann die Verzerrungen klirr, anfängt. Der Verstärker wird abgesichert sein, die Nubert hat auch Sicherungen. Aber der Cambridge Audio AXR85 hat noch einige Goodies (Subwoofer out, BT. Radio genug Power und man ist sicher und kann sein Ohr schädigen bzw. richtig Party machen ;-) Gruß |
pogopogo
#14 erstellt: 05. Jul 2024, 10:24 | ||
Schon gelesen
elia77
#15 erstellt: 21. Sep 2024, 13:40 | ||
Hallo, bräuchte es an der nuline 34 einen kräftigeren oder Impedanz unkritischeren Verstärker als den Emotiva Basx TA1, bei höherer Lautstärke oder auch generell? |
Nubert nuBox 381 vs. Nubert nuLine 34 twin-ma am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 47 Beiträge |
Cambridge Audio + Nubert nuLine 32 Peter_Reiter am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 7 Beiträge |
Verstärker für Nubert nuLine 34 Flapp am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 3 Beiträge |
Monitor Audio GS20 vs. Nubert Nuline 284 lxr am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 13 Beiträge |
Gebrauchte Nuline 34 Wertschätzung v.metzger am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 19 Beiträge |
Denon PMA 510AE + Nubert NuLine 34 snake3680 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 10 Beiträge |
nubert nuline 34 oder doch etwas anderes _*irie* am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 16 Beiträge |
Nubert nuLine 34 für meinen Raum geeignet? *The_Penguin* am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 4 Beiträge |
Nubert Nuline 34 Sp detect Err amsterdamus am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 2 Beiträge |
Cambridge azur 740 an nubert nuline Ferkel6926 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 15 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.443
