HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Neue Wohnung, überarbeitetes 2.1 Setup? | |
Neue Wohnung, überarbeitetes 2.1 Setup?+A -A |
fuchsohneelster
20:07
erstellt: 03. Aug 2024, |
Hallo zusammen, wir sind gerade frisch in eine neue Wohnung eingezogen - das heißt, es ist Zeit mein aktuelles Setup abzulösen. Aktuell sieht das Ganze wie folgt aus: * nvidia Shield * PS4 * Nintendo Switch * LG OLED 55 Zoll TV (2018er Modell, ein B8LLA sollte das sein) * Mivoc Hype 10 G2 Subwoofer * 2x Teufel Ultima 20 Lautsprecher * alles angeschlossen an: Yamaha RX-V385 Zum einen bin ich (dafür, dass es "nur" 2.1 ist) mit der Komplexität des Gesamtsystems unzufrieden. 2 Lautsprecher, Subwoofer, sämtliche Kabel zum AVR, ... - zum anderen macht mich der Klang einfach nicht happy. Entweder bin ich zu doof zum Einstellen oder die Komponenten passen irgendwie nicht richtig zusammen. Generell klingt das gesamte Setup einfach irgendwie .... "dumpf". Gerade beim Filme schauen ist es irgendwie einfach nur brachial laut, man versteht die Stimmen nicht und es fehlt einfach irgendwie "Qualität". Ich weiß offen gesagt nicht, wo ich ansetzen soll: Ist ein neuer AVR vielleicht die Lösung? Sind die Lautsprecher einfach nicht gut? Sind es gute Komponenten, die ich einfach schlecht eingestellt habe? Vielleicht sind es die (vor 20 Jahren auf ebay gekauften) Lautsprecherkabel, die einfach Müll sind und alles verhageln? Ein 5.1 System möchte ich nicht haben - ich würde mich noch auf 3.1 "handeln" lassen, wenn ein Center-Speaker bei den Dialogen im Film gut unterstützt - ansonsten höre ich neben Filmen auch gern mal Musik, natürlich verschiedene Genres: Jazz, Klassik (Orchester, Klavier), Hardstyle, Pop, ... Wonach ich nicht suche: Ein "High-End" System. Was ich haben möchte: ein Solides Setup für guten Klang. Vielleicht kann mir jemand helfen, hier zu "optimieren" oder beim Neukauf zu unterstützen. Hier nochmal ein Grundriss (der Schrank links ist nicht braun, sondern schwarz und der TV Schrank steht etwas weiter links - aber ich denke man kann erkennen, wie das Zimmer aufgebaut ist) - achja: Ist kompletter Neubau, d.h. Fußboden entsprechend Beton - keine Dielen. ![]() Danke für eure Mühe. |
analognerd
21:08
Hallo, bin auch erst umgezogen, vom Mansardenzimmer mit den Lautsprechern im Rücken und asymetrisch. Nun steht der Schreibtisch in der Wandmitte, zwei Kommoden rechts und links, den Arcus Trio Subwoofer habe ich unter den Schreibtisch gequetscht, die beiden Boxen stehen etwa 1m von mir entfernt. Himmlisch, alles gut! Ich habe der Stabilität wegen auf 4mm²-Kabel aufgerüstet, die sind zusammenverklebt und liessen sich prima verlegen. Irgendein Kabel von Amazon, kein Voodoo, den Leitwert haben die Dinger halt und sauerstofffrei müssen sie eh sein. Beim Thema Fernseher, ich habe das selbe Problem, die Abmischungen heute sind wohl für Schwerhörige oder für Leute gemacht die Effekte brauchen wie laute Explosionen damit ein Film gut ist. Ein seltsamer Trend. Die Teufel scheinen mir aber etwas schwachbrüstig für den Amp, ich würde ein richtiges 2.1 System empfehlen, vielleicht hat Yamaha da was im Angebot. Der Verstärker hat 6 Ohm Ausgangsimpedanz, da brauchst du auch das passende System. Firmwareupdate empfehle ich auch durchzuführen. Viel Erfolg! |
Kunibert63
01:59
erstellt: 04. Aug 2024, |
Die Sprachversändlichkeit leidet meistens bei nur Stereo hören. Man kann einfach nicht die Sprache verstärken ohne den rest viel zu laut zu haben. Damit kämpfen eigentlich alle Stereo-Systeme. Das hängt nun von den Lautsprechern ab. Deshalb mal die Frage ob bei reiner Musik es keiner Verbesserung bedarf? Ein Centerlautsprecher könnte direkt alles lösen. Was liegt denn näher als den Ultima Center dazu zu stellen? Der ist nun mal der passende. Der Yamaha ist eher nicht am Geamtklang schuld. Wenn etwas den Klang ausmacht dann sind es Lautsprecher. Dein Yamaha würde mit jeden Lautsprecher klar kommen. Der Sitekick auf die Ohm kannst getrost ignorieren. Egal welche Lautsprecher, es gibt Faktisch keine 8 oder 6 Ohmer. Jeder Lautsprecher fällt in irgendeiner Frequenzen unter 4 Ohm ab. Damit kommen eigentlich alle Verstärker zurecht. Eine wirkliche Steigerung an Klang und Kraft (von mir aus auch 4 Ohm verträglichkeit) benötigt hier dann schon andere Gerätschaften als die hier vorhandenen. Alles was du stehen hast ist mal so gerade ausreichend, dass was hörbares raus kommt. Die Grenzen sind hier sehr schnell erreicht. Kostet aber auch ordentlich wenn du dir jetzt was neues/besseres/schöneres/größeres/stärkeres anschaffen wolltest. Zusammenfassend, beschränke dich auf den Centerlautsprecher. |
Prim2357
07:20
Moin, auch mit Centerlautsprecher wird der TE das Dynamikproblem welches er jetzt hat nicht beheben, man kann damit zwar den Center bedeutend lauter stellen als die restlichen Lautsprecher, trotzdem bleiben Dynamiksprünge erhalten, also nur eine begrenzte Lösung des Problems. Hier wirken halt sehr viele Sachen miteinander zum Negativen, der kleine Yammi hat eben nicht die Möglichkeiten anderer AVRs die Dynamik zu beschneiden bzw. anzupassen. Zusammen mit einem guten Center verbessert es sich dann nochmals wenn dieser deutlich besser ist im Vergleich zu den Teufel, dem nächsten "Problem". Des Weiteren steht das Sofa direkt an der Wand, dahinter ist sicher nichts das breitbandig absorbiert, sprich man bekommt die volle Reflexion der Wand dahinter gleich nochmal etwas zeitverzögert auf die Ohren, was den Klang auch unsauber macht, wie eventuell eine grundsätzlich hallige Gestaltung des Raumes, was wir hier jetzt nicht wissen, aber in modernen Wohnräumen eher die Regel ist als die Ausnahme. Es greift halt Vieles ineinander, Neukauf verbessert die Situation ganz sicher wenn man alles korrekt einstellt, aber wenn große akustische Probleme vorherrschen dann eben auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Die 4m Hörabstand tun ebenso ihr Negatives dazu, vllt kann ja das Sofa auch noch weiter nach vorne. Wenn du auf ein 3.1 Setup umsteigen möchtest, schau ob du den Center hier erwischst wenn du in der Nähe wohnst, ein Schnapper: ![]() Beim AVR auf Modelle schauen wie z.B. Denon und Marantz, aber welche mit der Funktion "Dynamic Volume" in Audyssey, damit werden Sprachen verständlicher und Explosionen und Action nicht so brachial laut eingestellt. Sofa von der Wand weg rücken, und hinter den Hörplatz an die Wand Breitbandabsorber, z.B. Basotect. Achja, als Frontlautsprecher dann nach gebrauchten NuLine 34 Ausschau halte, Nuline 32 wären auch möglich... Woher kommst du denn (PLZ), vllt finden wir ja noch was an AVR & Co... |
Der_Weihnachtsmann
09:01
Dwe Yamaha 385 sollte schon einen Dynamikbegrenzer haben. Die Frage ist, ob der schon die Dial Norm Funktion wie der 485 hat. Das funktioniert m.E.n. um Welten besser. Aber wie bereits gesagt, kommt hier vieles zusammen: Eher dumpfe Lautsprecher, zu großer Hörabstand, Sofa an der Wand, kein Stereo-Dreieck usw. |
Prim2357
09:48
Am 385 könnte man versuchen im Setup den Dialogpegel anzuheben, Setup Menü, Dial Norm, Dialogpegel, auf 3 stellen (höchste Stufe) Ob und wie sich das bei nur Stereo auswirkt????? Für den Dynamikumfang: Setup Menü, Ton, Lautstärke, Dynamikumfang. Hier kann man zwischen Max, Standard und Min/Auto umschalten. Allerdings nur bei DD und DTS Material laut BDA: Wählt die Methode zur Anpassung des Dynamikumfangs für die Wiedergabe von Audio-Bitströmen (Dolby Digital- und DTS-Signale). [Beitrag von Prim2357 am 04. Aug 2024, 10:08 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
09:53
Funktioniert auch bei Stereo hervorragend. |
13mart
13:00
erstellt: 05. Aug 2024, |
Da stellt sich die Frage der Sprachverständlichkeit und des Nachhalls. Wie gut kann man sich denn unterhalten, wenn man nicht nebeneinander sitzt? Und was passiert, wenn man mitten im Zimmer in die Hände klatscht? Schallert es? Der nächste Schritt wäre dann die Raumakustik, nicht der An- lagentausch. Gegen eine hörbar schlechte Akustik werden keine neuen Laut- sprecher anspielen können. Gruß Mart |
Neue Wohnung - neue Möglichkeiten? Mcgusto am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 26 Beiträge |
2.1 Setup Kaufberatung bis 2000? notjoel am 16.02.2024 – Letzte Antwort am 22.02.2024 – 56 Beiträge |
Neue Wohnung, neue Kette kalexm am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 2 Beiträge |
Neue Wohnung-->Neue Anlage Bumbe am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 13 Beiträge |
Neue Wohnung, neue Lautsprecher pollux81 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 13 Beiträge |
Neue Wohnung - Neue Ansichten honda99 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 25 Beiträge |
2.1 Stereo Setup AVR LS f4keeee am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 6 Beiträge |
Welches MiniDSP für 2.1 Setup 'Sandman' am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 5 Beiträge |
Erste Anlage für neue Wohnung Kwashiorkor am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
Neue Wohnung = Neue Lautsprecher? (Bilder) Polakmaster am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 6 Beiträge |
2024
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.128
