Regal-Aktivboxen mit Wumms? Paar unter 1.500€
kilianwin
#1 erstellt: 08. Sep 2024, 07:23
Hi liebe Leute,
ich suche mir schon ein bisschen die Augen trüb - für ein WAF taugliches Setup mit folgenden Komponenten:
- kleines analoges Mischpult
- Zuspielung per Mediaplayer/Fire TV Stick und Laptop Miniklinke
- SVS SB12 Plus Sub in der Ecke
- 2x gerne etwas größere aktive Regalboxen
- im 20m2 Wohnzimmer
suche ich eben noch die passenden Speaker. Etwas größer einfach, weil sie partytauglich sein sollen, aktiv weil kein separater Amp rumstehen soll und außerdem im angetrunkenen Zustand schwieriger zu schrotten.
Dachte zuerst an Studiomonitore, Aber im idealen Preisbereich, 1000-1.500€ für das Pärchen finde ich nichts. Das sind entweder kleine aber feine, wie die KH120 oder kleine Genelecs. Oder so Teile wie die Tannoy Gold 8 oder JBL 308P, die zwar einen 8" Woofer haben aber weder mit besonders großem Druck noch exzeptionellem Klang aufwarten können.
10" Woofer, 2x 8", 3 Wege, etc., das spielt in einer anderen Preisliga. Auch bei Nubert, Dali, etc. fand ich nur eher Schwachbrüstiges.
Helft mir doch mal auf die Sprünge- dumme Idee? Vielleicht doch eher im PA Bereich gucken? Ist dann halt nicht bei 80Hz trennbar.
Thx!
ManwithDog
#2 erstellt: 08. Sep 2024, 07:48
Ich würde mir mal Klipsch the Nines oder the Sevens ansehen/hören
imLaserBann
#3 erstellt: 08. Sep 2024, 09:01
Für mich geht
schon nicht mit
zusammen, aber okay.
Wenn die Lautsprecher eh bei 80 Hz getrennt werden sollen, fällt ja die Anforderung Richtung Tiefgang eh weg.
Wie wichtig ist denn der Party-Fall im Vergleich zum täglichen Hören?
Bei der Größenordnung an Investition wäre es mir schon wichtig, damit auch im Alltag gut hören zu können.
20 qm ist jetzt eigentlich keine Raumgröße, bei der ich mir um Pegel Sorgen machen würde.
Was max. SPL angeht, ist der SVS SB12 plus vielleicht mit den kh120 gleich auf?
Für 1000-1500 € wird man im PA Bereich bestimmt Zweiweger mit Kompressionstreiber/Horn + 15 Zoll-Tieftöner kriegen die mit max. SPL Richtung 130 dB gehen. WAF natürlich noch schwieriger und in 20 qm vermutlich auch overkill.
Sprich: Ich würde es erstmal mit was kleinerem probieren und schauen, ob der Pegel nicht schon reicht, bevor ich mir so PA Teile ins Wohnzimmer stellen würde. Aber das mag eine Abwägungssache je nach Wichtigkeit der Anwendungen sein.
Günstigere Dreiwege-Monitore mit größeren Treibern gäbe es z.B. von KRK: Rokit 10. Was die an Qualität und mehr an Pegel bringen, kann ich nicht sagen.
mroemer1
#4 erstellt: 08. Sep 2024, 10:33
Ich würde auch mal die Klipsch the Sevens antesten.
Für mich spielt die the Sevens am ausgewogensten in der Aktivserie und die the Nines könnte bei der Raumgröße schon grenzwertig sein.
[Beitrag von mroemer1 am 08. Sep 2024, 10:35 bearbeitet]
kilianwin
#5 erstellt: 08. Sep 2024, 18:04
Danke für Eure Antworten!
Das Mischpult hat sie sich so gewünscht - mehr Coolness als ein Pre-Amp ..
PA Boxen: da wollt ich eher keine 15er Tops hinstellen Ich selbst hab zu Hause Tannoy V8 zusammen mit dem anderen SVS SB12 Plus und das ist schon ne coole Combo. Das geht auch richtig laut, da wären die KH120 glaub ich zu lasch für, obwohl ich die klanglich toll finde.
Die Klipsche - guter Tipp, da hatte ich irgendwo gelesen, dass die doch nicht so viel Pegel liefern, wie ich dachte und also wieder verworfen. Evtl. täusche ich mich aber - im Review von lowbeats z.B. gibt's genau dafür ein Plus.
Bzgl. Klangqualität ist die Power tatsächlich noch wichtiger, weil die Aufstellung (hier setzt sich der WAF leider wirklich durch) derartig suboptimal ist, dass sowieso kein "richtiges" Hören möglich ist. Der Raum ist auch eher 24 als 20m2. Die Speaker können (wieder WAF) nicht weiter als 3m auseinander stehen, damit sie auf das Sideboard passen.
Da wäre es keine leichte Wahl zwischen den Nines und den Sevens. Die Nines sind unwesentlich teurer und würden ziemlich sicher laut genug spielen und auch mal ohne Sub einigermaßen klarkommen - sollte der doch wieder rausfliegen. Oder meint Ihr die 7er wären trotzalledem fast genauso laut und einen Test wert? Für die Nines könnte ja die Aufstellung evtl. das K.O. Kriterium werden.
Meint Ihr denn, dass der blöde Miniklinke-in von den Teilen was taugt? Nicht dass ich da nachher so n doofen Hiss o.ä. drauf hab, weil ich nicht symmetrisch verkabeln kann.
Das Problem hätte ich mit den Rokit 10 nicht - die finde ich auch interessant - so in etwa hätte ich mir das vorgestellt. Kennt Ihr noch etwas von der Sorte?
[Beitrag von kilianwin am 09. Sep 2024, 07:26 bearbeitet]
Forrest-Taft
#6 erstellt: 09. Sep 2024, 06:23
Nix für Ungut, aber wie kommst du zur Nubert Annahme? Ich war schon im Nubert Studio und hab mir die Aktiven angehört. Die nuPro XS 3000/4000 zerlegen dir die Bude. Da kommt vorher die Polizei.
kilianwin
#7 erstellt: 09. Sep 2024, 07:22
ich gestehe, dass das mein subjektiver Internet-Eindruck von den XS3000 war .. die 4000er sprengen dann doch preislich den Rahmen. Mal sehen, vielleicht finde ich da noch eine Möglichkeit zum Probehören. Aber die gibt's eigentlich nur in deren Stores, korrekt?
Apalone
#8 erstellt: 09. Sep 2024, 07:30
kilianwin (Beitrag #5) schrieb:
.....Das Mischpult hat sie sich so gewünscht - mehr Coolness als ein Pre-Amp ......
Aber regelmäßig
80% der Ausstattung überflüssig;
bei kleinen MPen dafür zu wenig stereo Eingänge:
Mono-Eingänge via Panning umfunktionieren? Bereits jetzt steigen einige bei der Bedienung eines MPs aus...;
häufig Adapterkabel zu symm. Anschlüssen erforderlich;
dafür dann auch die symm. Anschlüsse überflüssig, weil bei Adaptierung Cinch auf XLR das symmetrische flöten geht...;
also insgesamt eher annähernd sinnfreie Idee!
Forrest-Taft
#9 erstellt: 09. Sep 2024, 07:44
Nein, kannst dir bestellen und vier Wochen daheim probehören.
kilianwin
#10 erstellt: 09. Sep 2024, 08:10
denkt einfach an Party, Party, Party, dann passt das schon. Gibt ja alles Mögliche an Mischern, auch solche mit mehr Stereo, denke ich. Und für ne spontane Karaoke-Aktion ist das doch auch nicht verkehrt!?
Aber ich muss zugeben, dass ich bzgl. Preamps nicht so bewandert bin - gibt's Geräte in einem netten Formfaktor - also z.B. halbes Normalmaß? Ne Fernbedienung wäre hier und da nämlich auch ein Vorteil, fällt mir gerade ein .. aber das geht sicher wieder in's Geld, das eigentlich in den Boxen steckt ..
Apalone
#11 erstellt: 09. Sep 2024, 08:28
kilianwin (Beitrag #10) schrieb:
.....auch solche mit mehr Stereo, denke ich.
klar gibt es die!
Die sind aber weder klein noch preiswert noch einfach zu bedienen!
Yamaha MG 16 zB hat vier Stereo-Eingänge
https://www.musicsto...=323889&gad_source=1
Meiler
#12 erstellt: 09. Sep 2024, 11:10
In deiner Preisregion gibt es reichlich Auswahl an aktiven 2 Wegern: Hier zum Beispiel Ich würde mir mal Yamaha oder Adam anhören. Focal optisch schick, aber kenne ich nicht...
Gruss, Meiler
kilianwin
#13 erstellt: 09. Sep 2024, 19:42
grad denk ich drüber nach, ob ich das nicht doch alles rumdrehen muss -
die fehlende Fernbedienung bei der Kombi Mixer - Fire TV Stick ist evtl. ein Showstopper. Das Mischpult ist für ne Party gut, aber wenn ich vom Sofa aus den Film nicht regeln kann irgendwie doof.
Das spräche dann für die klassische Kombi Preamp plus Aktivboxen oder Receiver plus Passivboxen. Wobei zweiteres wahrscheinlich günstiger wäre.
So n Mist
Prim2357
#14 erstellt: 09. Sep 2024, 23:21
Es gibt doch mittlerweile kleine, leistungsstarke Endstufen für kleines Geld welche man verstecken kann,
somit würde ich bei Passiven schauen, da ist die Auswahl eventuell größer bzw. etwas dabei das passt.
Klipsch RB 81 II, Vestlyd V12c z.B.
ich gestehe, dass das mein subjektiver Internet-Eindruck von den XS3000 war .. die 4000er sprengen dann doch preislich den Rahmen. Mal sehen, vielleicht finde ich da noch eine Möglichkeit zum Probehören. Aber die gibt's eigentlich nur in deren Stores, korrekt? :.
Das Gute an diversen Aktiven ist, das man diese im Tiefgang beschränken kann.
Dann gehen die verzerrungsfrei auch laut.
Bei den X4000 z.B. liegt der verzerrungsfreie Maximalpegel laut Messungen der Stereoplay über das komplette Frequenzband bei lediglich 85dB.
Da zerlegts mir noch nicht die Bude...
Aber bei einer hohen Trennung geht das wie gesagt schon deutlich lauter.
Die kleinen Nubert Chassis beschränken das halt, da fängt die Party mit den Klipsch oder Vestlyd erst richtig an...
[Beitrag von Prim2357 am 09. Sep 2024, 23:23 bearbeitet]
Aktivboxen mit aptx
fluse7 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  18 Beiträge
Aktivboxen für Gästezimmer unter 300 ?
user17 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  36 Beiträge
Suche 2 Regal Aktivboxen für Stereo
dr_squalo am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  5 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher bis ? 1.500/Paar
showdown2608 am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  42 Beiträge
aktivboxen
moelle77 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  7 Beiträge
audison VRX 1.500 SPL
audison-FREAK am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  2 Beiträge
Kompatklautsprecher mit Tiefbass bis 1.500 ? (Paar) gesucht!
phank61 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  68 Beiträge
REGAL-Lautsprecher!
Derbystar74 am 31.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  7 Beiträge
Küchen Radio mit wumms
theatertoni am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  8 Beiträge
HILFE TREIBER MIT WUMMS GESUCHT!
*newbee* am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  52 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.579
