Multizone vs A/B
Mookie2000
#1 erstellt: 12. Okt 2024, 23:54
Hallo Forum,
mein aktuelles Setup ist folgendes: Uralt Receiver (Technics), an dem zwei passive Lautsprecherpaare hängen: A (Wohnzimmer) und B (Esszimmer). Ich spiele Musik gleichzeitig aus A+B um den offenen Raum Wohn + Ess "auszufüllen". Nun denke ich über ein Upgrade des Receivers nach, um einen neuen TV anzuschließen (d.h. es müsste wohl ein Receiver sein, der mindestens 1 HDMI Input hat?) und eventuell noch ein Sub hinzuzufügen. Surround ist kein Thema für mich.
Was ich gerne hätte: Standardmäßig spielt Musik weiterhin auf A + B, aber wenn ich auf TV wechsel soll nur Ton aus A wiedergeben werden. Ist das mit den Multizone möglich, denn für mich liest sich die Multizone-Beschreibungen immer wie A oder B? Wenn es mit Multizone doch gehen sollte, wie kann ich mir das vom UI vorstellen, geht das einfach z. B. wenn TV-Input gewählt, einfach nur "B" ausschalten oder wäre das komplizierter weil kein moderner Receiver A und B Schalter mehr hat?
Mookie
Highente
#2 erstellt: 13. Okt 2024, 08:04
Mit einem modernen Receiver meinst du einen AVR?
1. TV Ton über ARC geht nur, wenn beide Geräte ARC beherrschen. Ein TV hat ja nur HDMI Eingänge und wenn du die mit einem HDMI Eingang des AVR verbindest funktioniert das natürlich nicht. Deshalb ARC = Audio Return Chanel. Hier geht der TV Ton vom, mit ARC bezeichneten Eingang des TV zum HDMI Ausgang des AVR.
2.Multichanel Stereo ist ein Soundprogramm mit dem du den Ton auf alle Lautsprecher verteilen kannst. Wenn du das willst, musst du es zuschalten.
3. Damit ist der TV Ton natürlich grundsätzlich in Stereo und nur auf den Hauptlautsprechern vorhanden.
[Beitrag von Highente am 13. Okt 2024, 08:07 bearbeitet]
Mookie2000
#3 erstellt: 13. Okt 2024, 10:11
Danke Highente für die Antworten. Mit "moderner Receiver" meine ich nicht zwingend AVR, es könnte auch ein Network oder Stereo Receiver sein, denn Surround-Support brauche ich nicht. Mein Technics Receiver hat mechanische A und B Tasten, etwas vergleichbares konnte ich bei den paar Geräten, die ich gesehen habe, nicht entdecken, daher die Frage ob es mittels FB "einfach" ist oder man erst in diverse Untermenüs muss.
Danke für die Klarstellung bzgl TV/HDMI, dieses wesentliche Detail hatte ich so tatsächlich nicht auf dem Schirm!
Kennst du einen (Stereo oder Network) Receiver im mittleren Segment, bei dem man "einfach" zwischen A only und Multichannel (A + B) schalten kann - und der einen eARC HDMI Eingang hat?
Mookie
JULOR
#4 erstellt: 14. Okt 2024, 15:55
AVR bieten auch eine zweite Zone an. Die kann man zuschalten oder abschalten. Da kann die gleiche Quelle laufen oder eine andere. Das geht in der Regel per Knopfdruck über die Fernbedienung oder App ohne jetzt durch mehrere Menüebenen zu navigieren. Der Subwoofer läuft aber nur in Zone 1.
Z.B. der Denon X1800H kann alles, was du suchst. Und kann nebenbei auch noch als Streamingclient dienen. WEiterer Vorteil gegenüber einem Stereogerät ist, dass die zweite Zone eigene Endstufen hat. Das hast du bei den üblichen A+B-Verstärkern nicht.
[Beitrag von JULOR am 14. Okt 2024, 15:56 bearbeitet]
Mookie2000
#5 erstellt: 15. Okt 2024, 07:54
Danke für die Klarstellung und die Empfehlung - X1800H hört sich grundsätzlich gut an und werde ich mir wahrscheinlich dann zulegen.
Digitale Signale an Stereo Receiver; A/B-Wandler?
Murdocderdon am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  15 Beiträge
Stereo Receiver mit A+B Schaltung für Magnat Lautsprecher gesucht!
Maddin5000 am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  8 Beiträge
Upgrade B&W + Cambridge Audio Kombi?
benelu am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  27 Beiträge
Lautsprecher a la B&O
Aktivbox1992 am 23.09.2023  –  Letzte Antwort am 23.09.2023  –  2 Beiträge
Stereo- vs. A/V-Receiver
Snake1012 am 02.12.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  45 Beiträge
AV - Receiver und guter Stereosound?
recoursive am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  13 Beiträge
B&W DW602 durch B&W M1 ersetzem?!?
dErJaSa am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  7 Beiträge
Receiver gesucht (DLNA, Internetradio, 2 Lautsprecherpaare)
tomtom63 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  3 Beiträge
Lautsprecher Upgrade B&W CM10
pEpp0 am 09.12.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  9 Beiträge
T&A Music Receiver
schnuffibaerbun am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  22 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.690
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.570
