Verstärker gesucht (Setup: Project TubeBox S2, Project VT-E, Teufel UL 40)
lotsoflove
#1 erstellt: 14. Okt 2024, 21:46
Hallo zusammen,
ich bin momentan schon seit ein paar Tagen auf der Suche nach einem Verstärker in erschwinglichem Preisrahmen. Hierbei war mein Ziel zuerst ein ~200€ Gerät gebraucht zu kaufen. (Allein in Wien gab es dazu an die 2000 Inserate...) Da ich schon den Plattenspieler und den Vorverstärker besitze war dies meine Ausgangslage. Zusätzlich könnte ich momentan die Teufel Anlage um 200€, nach nur wenigen Monaten in Gebrauch, von einem Freund abkaufen.
Nach geraumer- und bedauerlicherweise laienhafter - Recherche, wurde ich jedoch unsicherer ob ich überhaupt weiß, auf was ich alles achten sollte. Aber um mich kurz zu halten; Ich hätte einige Fragen und wäre sehr froh wenn mir jemand - auch wenn nur auf einen Teil - Antwort liefern könnte, da ich nicht mehr weiter weiß.
-Hat jemand allgemein Verstärkerempfehlungen für genanntes Setup <400€ Neupreis?
-Wenn ich selbst nach Verstärkern suche: Muss ich bezüglich des Röhrenvorverstärkes auf etwas besonderes achten, um diesen vollständig auszunutzen?
-Zusätzlich zur vorherigen Frage: welche technischen Daten gilt es hier zu beachten? (Bsp: Ich habe bei den Boxen gesehen, dass die Nennimpedanz bei 4-8 Ohm liegt und die Dauerbelastbarkeit bei 120W --> wieviel Leistung benötigt der Verstärker und wie sehr muss ich auf die 4 Ohm aufpassen - einige Verstärker wurden nur mit 6 Ohm als niedrigstes angegeben)
-Bei vorheriger Frage habe ich in eigener Recherche gelesen, dass Leute noch ein Gerät zwischen Endstufe und dem Röhrenverstärker schalten. (Bsp. von Project "Pre Box S2 Analogue") Ist dies notwendig und wie sehr lohnt es sich überhaupt?
-Bonus: Da ich öfters weniger Gutes über die Teufel Lautsprecher gelesen habe: Gibt es im Rahmen von <300€ bessere alternativen? (Gedacht für ca. 20qm Raum mit moderater Lautstärke)
Ich hoffe meine kleine Wall of Text hält nicht zu viele Leute ab. Ich wäre um jede Hilfe dankbar, da ich gefühlt nach mehreren Stunden und 50 Browser Tabs weniger zu wissen denke, als zuvor.
Somit schon vielen Dank im Voraus und beste Grüße,
Thomas
Brunello09
#2 erstellt: 15. Okt 2024, 14:58
Hallo Thomas,
meine subjektive Meinung: wenn Du wirklich nur in moderater Lautstärke hörst, kannst Du fast jeden nicht zu alten Marken Transistorvollverstärker nehmen, falls Du nur Platten hören möchtest. Der Vorverstärker, der für die Eingangswahl, die Lautstärke und evtl Klangregelung zuständig ist, ist dabei integriert, also kein zusätzliches Gerät nötig. Und da Du schon den PhonoPre hast, braucht er auch keinen Phono Eingang.
Aber, um "zukunftssicher" zu sein, solltest Du überlegen, ob auch mal Cd Player, TV, Streamer,...angeschlossen werden sollen. Dann den Verstärker nach den Anschlussmöglichkeiten aussuchen, manches ist in neueren Geräten auch integriert.
Hör erst mal mit den Teufel, wenn Du zufrieden bist, ok. Sonst im zweiten Schritt an andere Lautsprecher denken, und dazu möglichst viele verschiedene anhören.
Gruß Klaus
ProjektRana
#3 erstellt: 15. Okt 2024, 16:17
In deinem Budgetrahmen bestimmt die Raumakkustik und die Lautsprecher den Klang. Dann kommt ganz lange nichts und dann deine Kette aus Geräten. Investiere in Lautsprecher, achte darauf das der Verstärker entsprechende Eingänge für dein Tonabnehmer hat MM/MC.Zukünftige Ausbausschritte würde ich nicht beachten. Geräte >10Jahre verlieren kaum an Wert und dann tausche aus wenn du weißt was du brauchst.
Marke wäre mir egal. Grossserienprodukt wählen von bekannten Herstellern.
Viel Spaß und Erfolg
Kunibert63
#4 erstellt: 15. Okt 2024, 22:10
Mit den Vorverstärker meinst du genau was und welchen?
Sollte der End/Vollverstärker einen Phono-Pre verbaut haben brauchst Du erst mal keinen externen.
Wenn das mit dem Vorverstärker geklärt ist können wir bez. Endverstärker oder Vollverstärker weiter machen.
Die T..... könntest Du auch beim Namen nennen. Wenn das ne "Anlage" ist ahne ich Brüllwürfel. Sowas gehört schleunigst entsorgt und zwar endgültig und keinem anderen mehr aufgschwatzt. Für 250€ wissen wir schon Alternativen, auch wenn deine Errungenschaft Ultima heißen sollte.
lotsoflove
#5 erstellt: 15. Okt 2024, 23:03
Zu den einzelnen Punkten die erwähnt wurden:
Gibt es hierzu eine Liste von Marken denen man recht gut trauen kann? Bei meiner Suche (in Anbetracht der Preisklasse <400) bin ich viel auf Yamaha, Panasonic, Marantz, Sony und Denon gestoßen.
Sorry, hatte ich vergessen im Beitrag noch zu erwähnen, war nur im Titel: Project TubeBox S2.
(Schallplattenspieler ist Project VT-E und die Teufel UL40 (mk3 18))
*edit da ich einen Beitrag übersehen habe
Ich habe da vielleicht den Begriff moderat zu inflationär genutzt. Bei genauerem Überlegen kann es schon vorkommen, dass es zeitweise etwas lauter wird. (Im Rahmen dessen, was Nachbarn in einem dickeren Betonbau noch nicht stören würde ) Für das hätte ich bei der Ausgangsleistung des Verstärkers (bei 4ohm) um die 60-80 Watt geschätzt, was ich mindestens benötigen würde - jedoch nur aus dem Bauch heraus, ohne großes Wisses.
Schonmal danke für die ganzen Antworten.
Thomas
[Beitrag von lotsoflove am 15. Okt 2024, 23:15 bearbeitet]
evilknievel
#6 erstellt: 16. Okt 2024, 10:25
Moin,
wenn dir die Teufel Ultima 40 MKIII gefallen sind nimm sie.
Deine Gerätschaften stellen keine Herausforderung an einen Verstärker dar.
Es würde bereits ein Yamaha A-S 201 völlig ausreichend sein.
Gruß Evil
Project 5 S2 Streaming Verstärker
LaplaceDBen am 07.07.2024  –  Letzte Antwort am 08.07.2024  –  2 Beiträge
Project Maia S2 als Vorverstärker
doc_relax am 07.06.2022  –  Letzte Antwort am 10.06.2022  –  3 Beiträge
project debut
meister_lampe am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2003  –  2 Beiträge
ProJect Anlage
Raffi14 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  4 Beiträge
Verstärker für UL 40 Mk2
Blindzerokiller am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  6 Beiträge
Teufel ul 40 Mk2 mit Pionier A50K
Baracuda88 am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  5 Beiträge
Sub zusätzl. zu Teufel UL 40 Mk2?
Vulci am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  17 Beiträge
Verstärker (?) Teufel VT 11
Stammrein am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  2 Beiträge
Project Pro-Ject
OimHias am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  18 Beiträge
Phonoecke Project + Marantz oder Rotel
mike69hb am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.832
