Bluesound Node
Buddelbaby
#1 erstellt: 31. Okt 2024, 08:19
Wenn ich den Bluesound Node 2 kaufe, das Signal von meinem Handy an den Node Streame und dort via chinch an den Stereo Verstärker gehe ha ich dann kein verlustfrei es Signal? Korrekt? Der interne Dac wandelt das digital signal ja ins Analoge um.
Gerlinger001
#2 erstellt: 31. Okt 2024, 08:41
Ja, der DAC vom Bluesound Node wandelt von digital in analog. Da Du ja aber eh von Handy mit Bluetooth übertragen wirst, brauchst nichts verlustfreies
Buddelbaby
#3 erstellt: 31. Okt 2024, 08:55
Wie macht man das den sonst ohne streaming, also wie bedient man den Node sonst? Ich nutze momentan nen PC als Wiedergabe und das Signal geht via hdmi zum TV und vom TV via Toslink in meinen Magnat rv 4. Ich wollte gerne ein Gerät wo ich nicht immer den TV und den PC an schalten muss um Musik zu genießen. Nur wenn das Verlust behaftet ist, ist es sicherlich doch nicht das richtige für mich.
hifi_raptor
#4 erstellt: 31. Okt 2024, 09:34
Morgähn
Einfach auf dem PC eine Netzwerkfreigabe für den Ordner mit der Musik drin einrichten.
Der SAMBA Dienst muss laufen. Bei Windows läuft der sehr wahrscheinlich schon ohne dein Zutun.
Dann im Node das Laufwerk eintragen.
Und gut ist erstmal.
Erstmal weil man natürlich sich mit dem Thema NAS auseinander setzen kann.
Die Steuerung übernimmt ein Tablet / Handy.
P.S. Vergessen: Der lieben Ordnung halber - der Node muss sich im selben Netz wie der PC befinden. Am Besten via LAN über den Router verbinden. WLAN geht auch.
[Beitrag von hifi_raptor am 31. Okt 2024, 09:37 bearbeitet]
marantz-fan
#5 erstellt: 31. Okt 2024, 09:38
Was gibst Du dennn aktuell wieder über den PC? Lokal im Dateiformat darauf gespeicherte Musik? Oder streamst Du Spotify & Co?
In ersterem Fall würde ich die Dateien entweder auf ein USB-Device (Stick oder externe Festplatte) packen und das direkt an den Node anschließen oder gleich einen kleinen NAS ins Netz hängen, auf dem die Dateien gespeichert werden (der müsste dann wie ein PC natürlich auch laufen, tut dies aber deutlich leiser und sparsamer und kann auch im Nebenraum stehen). Das Streaming kann der Node von Hause aus, Du brauchst dafür kein Bluetooth, das Handy dient dann nur als "Fernbedienung". Beides ist nicht verlustbehaftet (abgesehen von der ggfs. vorhandenen verlustbehafteten Komprimierung der Dateien wie MP3 etc.) und Du kannst PC und TV ausgeschaltet lassen.
marantz-fan
#6 erstellt: 31. Okt 2024, 09:41
[...] Der lieben Ordnung halber - der Node muss sich im selben Netz wie der PC befinden. Am Besten via LAN über den Router verbinden. WLAN geht auch.
Buddelbaby sucht aber doch eine Lösung, um den PC ausgeschaltet zu lassen.
hifi_raptor
#7 erstellt: 31. Okt 2024, 09:59
Morgähn
Ich bitte vielmals um Verzeihung das ich nicht sofort explizit darauf eingegangen bin.
Der Weg vom PC zum NAS ist nicht weit und sehr komfortabel.
Zumindest wenn die Sammlung eine gewisse Größe hat.
Oder man sucht gleich eine Streamingbüchse mit interner HDD / SSD.
[Beitrag von hifi_raptor am 31. Okt 2024, 10:00 bearbeitet]
Buddelbaby
#8 erstellt: 31. Okt 2024, 10:09
Ich möchte meine Titel von quobuz streamen auf den Verstärker. Daher war die Frage, Bluesound Node nutzen und er kann das ja abspielen. Und dann übers Handy bedienen, dann sollte es ja verlustfrei sein, laut eurer Beschreibung, korrekt?
hifi_raptor
#9 erstellt: 31. Okt 2024, 10:13
Morgähn
Der Musikdienst ist im Node implementiert.
Die Steuerung erfolgt über ein Tablet / Handy. Aber der Stream läuft nicht über das Handy.
[Beitrag von hifi_raptor am 31. Okt 2024, 10:14 bearbeitet]
Buddelbaby
#10 erstellt: 31. Okt 2024, 10:17
Danke dann entspricht das ja der vollen Qualität. Danke das wollte ich wissen. Und vom Bluesound würde ich dann per chinch zum Verstärker gehen.
hifi_raptor
#11 erstellt: 31. Okt 2024, 10:26
Morgähn
Wenn dein Amp keinen eigenen DAC hat, schließt Du das Teil via Cinch an. Sonst natürlich auch digital zum Amp.
[Beitrag von hifi_raptor am 31. Okt 2024, 10:27 bearbeitet]
Buddelbaby
#12 erstellt: 31. Okt 2024, 11:06
Er hat ein dac aber der Eingang ist für den TV belegt. Und der Dac vom Bluesound wandelt ja schon auf analog um, dann einfach via chinch das Signal zum Stereo Verstärker.
marantz-fan
#13 erstellt: 31. Okt 2024, 11:11
Es geht halt beides. Normalerweise nimmt man den qualitativ hochwertigeren DAC in solchen Fällen. Dein RV4 hat neben dem Toslink auch einen S/PDIF koaxial, den könntest Du auch nehmen und so parallel zum TV auch digital in den Amp. Du hast also die Wahl.
Gerlinger001
#14 erstellt: 31. Okt 2024, 12:40
Für so schlecht halte ich den DAC im Node nicht. Der hat übrigens auch einen HDMI RCA-Eingang. Da gehe ich vom Fernseher drauf und gebe es dann auf den Verstärker.
Wie hier schon erwähnt, ist der Node ein vollwertiger Netzwerkstreamer, den Du über das Handy bedienst. Ich halte das Gerät vom Preis-Leistungsgerät für hervorragend.
Buddelbaby
#15 erstellt: 31. Okt 2024, 12:53
Ja das war auch meine Frage ob der Dac besser im Node ist oder der in keinem Magnat rv 4 aber das werden sicherlich nur minimale unterschiede sein.
Valentino_II
#16 erstellt: 31. Okt 2024, 12:54
Ja, der DAC im Bluesound ist auch schon sehr gut.
Wenn du den Digital-Out (Koax) am Node nutzt, dann umgehst du den Bluesound-DAC.
[Beitrag von Valentino_II am 31. Okt 2024, 15:24 bearbeitet]
Buddelbaby
#17 erstellt: 31. Okt 2024, 13:01
Danke hab es verstanden und was klingt am besten bei Dir? Der Node oder der Verstärker und welchen besitzt Du?
Koblai
#18 erstellt: 01. Nov 2024, 06:32
Die Raumakustik, die Lautsprecheraufstellung und die Lautsprecher selber sind deutlich wichtigere Faktoren für den guten Klang.
anderl1962
#19 erstellt: 01. Nov 2024, 08:02
@ Koblai: Volle Zustimmung meinerseits.
Bluesound Node 2 vs. Cocktail Audio x12
Marc09 am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  10 Beiträge
Verstärker und Konzept für Bluesound Node
jbay am 23.02.2022  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  3 Beiträge
Bluesound Node 2 oder Cambridge Azur CXN?
philmg2 am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  20 Beiträge
Bluesound Node 2 oder Pioneer N-50A?
thelivingyears am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  8 Beiträge
Auralic Aries Mini oder Bluesound Node 2i
_Sinuswelle_ am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2022  –  23 Beiträge
NAD C356 und Bluesound Node - Frage wegen Wandler
victorward am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  5 Beiträge
Bluesound Powernode 2 als Stereo-Verstärker?
puhpuh am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  22 Beiträge
Netzwerkplayer Elac oder Bluesound
lars3894 am 15.11.2021  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  8 Beiträge
Hifi-Qualität von Tidal via Bluesound Node 2 oder Apple TV?
puhpuh am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  14 Beiträge
Bluesound Node 2i oder Marantz ND8006 für Sonus Faber Cremona & Marantz SR9300
CrazyG am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 28.10.2019  –  32 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBavragorHammerfaust
  • Gesamtzahl an Themen1.557.761
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.987
