Fragen zum Spider Rack
Dipak
#1 erstellt: 26. Apr 2005, 23:11
hallo zusammen
da mit der neuen anlage der platz unter dem tv endgültig zu knapp wird, muss jetzt endlich ein brauchbares rack her...
das spider rack hat mir schon immer sehr gut gefallen, beim suchen nach dem passenden haben sich jetzt ein paar fragen ergeben:
-später kommt sicher noch mehr equipment dazu, im moment sind es nur amp, cdp und plattenspieler, daher wollte ich erst mal ein 60cm mit 4 ebenen kaufen (die vierte für den künftigen dvd), aber bei den massen bin ich mir noch nicht schlüssig:
die schmalsten sind ja bis 400mm breite (wieso nicht 430) also sind 525mm erforderlich, oder?
die grössere frage ist aber die tiefe, denn ich plane irgendwann wieder einen surround wieder-einstieg mit vor/endkombi oder grossem receiver, also müsste ich auf vorrat (und gutes abschätzen) grösser kaufen; also min. 450mm tief,besser die möglichen 475 (bei 500 wird 600mm breite erforderlich..
jetzt ist mir aufgrund der bilder auf der homepage folgende idee gekommen:
könnte man das spider rack auch als tv-rack (miss)brauchen?
der tv ist allerdings ein 82er panasonic (px30d) der dementsprechend gross ist. natürlich wäre dann das breitestmögliche spider nötig, was aber auch nur 600mm sind. wenn ich mich damit abfinden kann, dass zwei alustummel vorne am tv hochkommen, wäre das dann (statisch betrachtet) ok den tv obendraufzustellen?
die tief von 500mm reicht ja wohl und die 60kg sollte das spider rack auch vertragen. angeblich sind es ja sogar 100kg pro ebene, heisst das, das müsste problemlos den pana obendrauf und zb. zwei 40kg endstufen drunter aushalten?
dann könnte ich nämlich jetzt ein kleineres kaufen und zukünftige endstufen (evt. center) in einem zweiten grösseren unter dem tv verstauen.. wäre mir erstens optisch um einiges lieber als ein hoher turm und zweitens könnte ich das original pana-rack (da passen eh nur konsolen und dvdps drunter), welches a) daneben ziemlich billig aussehen wird und b) zwar ausreichend tragfähig aber eben doch sehr wackelig ist, durch etwas angemessenes ersetzen..
besten dank
viktor
ps: falls es jemand hat, könnte derjenige mal kurz nachsehen wie hoch die träger über die oberste ebene hinausschauen?
BassTrombone
#2 erstellt: 27. Apr 2005, 06:38
Hey Dipak..
wenn du die oberste horizontale Ebene belegst, dann schauen die schwarzen oberen Abschlusselemente ca. 1,2 cm über die oberste Ebene hinaus.....
ich denke auch das man auf die oberste ebene problemlos einen tv stellen kann...ich hab das größte spider.....ganz oben hab ich dann die 4 pro ebene mitgelieferten Nubsies aufgesetzt und dann ein brett drauf gestellt, dann pastt jeder tv problemlos drauf...hat man einen TV mit gerade bzw. ebener Unterseite, dann kann man auch auf das zwischenbrett verzichten.....
zur tiefe...ich hatte einen vincent sv238 da drin stehen auf der untersten ebene mit 54 cm gehäusetiefe...ging problemlos...
Zur stabilität....hatte nen tv mit 54 kilo, nem amp mit 36 kilo und nen player mit 17 kilo drinn...bombenstabil das ding !!!
hoffe ich konnte helfen
Übrigens das Rack kann man uch in etwas schlechtere Qualität direkt aus china importieren und kostet dann als 60.3 ca. 150 euro
Dipak
#3 erstellt: 27. Apr 2005, 06:44
hy basstrombone
du hast demfall das 600x500mm rack oder? ja genau, ich habe vor es in china zu beziehen. muss aber noch abklären ob da beim 525er auch drei längen (der streben) mitgeliefert werden, oder ob ich das am anfang festlegen muss; dann würde ich das mit 475mm tiefe nehmen -aus sicherheitsgründen- will ja nicht in nem jahr bei amp upgrade fluchen müssen...
besten dank für deine hilfe, das räumt schon mal zweifel aus.
gruss viktor
BassTrombone
#4 erstellt: 27. Apr 2005, 08:34
also auch beim deutschen spider werden nie alle 3 strebenlängen mitgeliefert, sondern man muss vorher festlegen, welche strebenlänge man will....beim china model hatte ich einfach so bestellt und es kam eine mittlere größe...ob man das vorher dort auch variirend bestellen kann, weis ich garnicht...zumindest waren keine mehrfachen Streben dabei
ich hab ein deutsches spider, wie gesagt das größte, und ein china spider in mittlerrer größe....die qualität ist unterschiedlich, so ist z.b. das china teil scharfkantig und nicht gut entgratet und die buchenstreben sind nicht so sauber gefräst, so das die ein leichtes spiel in den sternelementen haben...so das das ganze zwar nicht wackelig, aber doch nicht so stabil ist wie das deutsche Spider....das rechttfertigt natürlich nicht den x-fachen preis
Dipak
#5 erstellt: 27. Apr 2005, 09:35
hallo
hmm.. dann habe ich das auf der deutschen seite falsch verstanden, dachte weil die modellbezeichnungen identisch sind...
ich würde das erst mal das 525x475x90 rack in voll alu kaufen, vielleicht sind die alustreben ja exakter gefertigt. mit dem ein bisschen tieferen fertigungsstandard muss ich leben, einen selbstbau habe ich mir wieder aus dem kopf geschlagen und als student muss ich schon zusehen, dass ich die anlage zusammenbekomme, fürs rack bleibt da nicht mehr so viel..
da meine wohnung aber einen - sagen wir mal problematischen - parkettboden hat (von der restlichen akkustik gar nicht zu reden), ich konnte die ls ohne spikes nicht wackelfrei aufstellen! hoffe dass ich bald eine "audiophilere" wohnung finde...
solange es also klanglich etwa den gleichen nutzen hat wie das original und für die 60kg obendrauf noch genügend stabil ist, werde ich die china-version nehmen.
gruss viktor
leben_in_symphonie
Gesperrt
#6 erstellt: 27. Apr 2005, 09:50
BassTrombone schrieb:
....das rechttfertigt natürlich nicht den x-fachen preis :|
Naja, deutsche Arbeiter verdienen auch das X-fachen oder willst du vielleicht für 70€ im Monat, 10 Stunden im Tag, 6 Tage der Woche und keine Ferien, arbeiten?
gruss
titian
[Beitrag von leben_in_symphonie am 27. Apr 2005, 09:51 bearbeitet]
BassTrombone
#7 erstellt: 27. Apr 2005, 10:47
hey symphonie....
den deutschen Arbeitern gönne ich natürlich deren Lohn und Brot, aber die Endpreiskalkulation des deutschen Herstellers/Vertriebes halte ich gefühlsmäßig für komplett überzogen...im Vergleich zum Chinamodell bewegen wir uns bei Faktor 6 des Preises...und 700 Euro für 4 Alustreben, 4 Alusterne, 12 Buchenstreben und ein paar schrauben iss schon gefühlsmäßig ne menge Asche
grüße
leben_in_symphonie
Gesperrt
#8 erstellt: 27. Apr 2005, 11:25
Faktor 6 zu China ist ein sehr gutes Ergebnis!
In China ist alles um Faktor 20-40 billiger (vor allem Löhne, welche den Grossenteil des Endpreises ausmachen)!
BassTrombone
#9 erstellt: 27. Apr 2005, 14:04
ok...wenn man dann die ganzen Zollgebühren usw...fracht etc...noch abzieht und dann den preis nimmt, den ein chinesischer Inlandskunde bekommt, dann sind wir auch beim spider wahrscheinlich bei diesem faktor
Dipak
#10 erstellt: 28. Apr 2005, 19:33
hallo zusammen
bei meiner anfrage für ein 90cm rack, bestehend aus entweder 1x60 und 1x30 oder 3x30, ich brauche im moment nur 4 ebenen, wollte aber trotzdem mal die träger für eine fünfte (und vielleicht 6te) gleich mitbestellen. als antwort bekam ich den preis für folgendes modell:
11-D300-3A1
das stimmt doch nicht oder, das "D" ist ja (zumindest bei finite) noch 400mm und 300mm höhe und und 3 layer ist ja sowieso falsch (ausser dreimal, aber dann hats viel zuviel ebenen)..
dazu einen extra layer, was aber vom preis her wohl eher eine aufsatzebene ist (also mit alustreben), meno..
halte eigentlich mein englisch für recht verständlich, habe mich vielleicht zu kompliziert ausgedrückt(?). mal sehen was er auf die nachfrage antwortet..
gruss viktor
ps. als schweizer muss ich eh vieles im ausland bestellen, der hiesige markt ist ne katastrophe!! da informierst du dich mal was gut ist, kannst dir aber dabei schon sicher sein, dass das was dir dann am besten gefallen würde in der schweiz nicht zu kaufen, ausser mit glück im netz. kopfhörer zum beispiel: von den 100 (oder so) modellen bis 100 euro sind in nem schweizer geschäft durschnittlich 5-10 zu finden, und zwar immer die gleichen. der "fnac" ist das erste nicht fachgeschäft in dem ich nen koss und mehree sennheiser gesehen habe... mein letzter md-player (sony e10 (?), das superflache, ultraleichte *lechz* jubiläumsmodell), hatte ich damals aus japan eingeflogen... und 2 monate später, mit mithilfe meines motorola v.70, einen 20 grad winkel mittendurch gebogen habe
bin danach lange nicht mehr aufm snakeboard gestanden
das war soviel ps da müsste ich ja fast nochmal grüssen...
leben_in_symphonie
Gesperrt
#11 erstellt: 29. Apr 2005, 09:57
Dipak,
der Vertreter von Finite-Elemente in der Schweiz kann dir alle Modelle von dieser Firma bestellen.
Die Preise sind nicht ein Mal wesentlich teuer als in Deutschland.
gruss
titian
Dipak
#12 erstellt: 29. Apr 2005, 10:26
hallo
danke für den hinweis. aber wie weiter oben gesagt, habe ich einfach nicht das geld die hiesige ausgabe zu kaufen..
gruss viktor
Spider Rack Import
leon_k am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  18 Beiträge
Rack
hal-9.000 am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  7 Beiträge
Rack
Stromgitarre am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  46 Beiträge
Top Rack für wenig Geld !!!
Rebellion_der_Maschinen am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  18 Beiträge
Top Rack für´s Heimkino
Rebellion_der_Maschinen am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  22 Beiträge
HIFI-Rack
drbobo am 18.06.2003  –  Letzte Antwort am 20.06.2003  –  26 Beiträge
HiFi - Rack
Justus_Liebig am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  12 Beiträge
Rack gesucht
Chefkoch28 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  13 Beiträge
Kindersicheres Rack
Gidon am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  20 Beiträge
Hifi Rack für preisbewusste
p4dox am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHalloLena
  • Gesamtzahl an Themen1.558.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.776
